杭州广立微电子股份有限公司是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商,公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术
广立微
广立微软件产品是面向半导体全产业链(设计、制造、封测)的一体化EDA软件套件,核心目标是帮助客户提升芯片良率、优化测试流程、缩短产品上市周期,解决半导体行业在高复杂度芯片设计与制造中的良率瓶颈、测试效率低下等关键问题。该套件覆盖从芯片设计验证到晶圆制造良率分析、封装测试数据管理的全流程,通过跨环节数据整合与智能分析,为客户提供端到端的解决方案。
广立微软件产品的核心理念是“全流程覆盖”与“数据驱动”。区别于单一环节的EDA工具,其强调通过跨设计、制造、封测环节的数据整合,构建统一的半导体数据生态,以智能分析技术挖掘数据价值,助力客户实现从设计到量产的高效协同。
- 全流程覆盖:提供芯片设计验证(DFT、故障模拟)、晶圆制造良率分析、封装测试数据管理等全链路工具,支持客户在统一平台上完成多环节数据处理与分析,减少跨工具集成成本。
- 数据驱动:基于半导体行业特有的海量数据(设计数据、晶圆测试数据、成品测试数据等),通过AI算法与统计模型,实现良率根因定位、测试程序优化、设计缺陷预测等智能决策支持。
- 企业级适配:针对半导体行业高可靠性、高安全性要求,提供多租户管理、数据加密、权限控制等企业级特性,适配晶圆厂、设计公司、封测厂等不同客户的规模化应用需求。
平台的逻辑架构分为以下几层:
- 数据源接入层:支持对接芯片设计工具(如Synopsys、Cadence)输出的设计数据、晶圆测试设备(ATE)产生的测试数据、制造环节的工艺数据(如光刻、蚀刻参数)、封测环节的成品测试数据等多源异构数据。
- 数据存储与管理层:构建半导体专用数据湖,支持结构化(测试结果、工艺参数)与非结构化数据(晶圆图像、设计版图)的存储,集成元数据管理、数据血缘追踪、数据质量校验等功能。
- 智能分析引擎层:包含统计分析引擎、AI模型引擎、良率预测引擎、故障模拟引擎等,为上层应用提供核心分析能力。
- 应用服务层:提供良率分析、测试优化、设计验证等面向不同环节的应用模块,通过可视化界面与API接口向用户交付服务。
- 运维监控层:负责平台的集群管理、资源调度、性能监控、告警通知等,保障系统稳定运行。
1. 晶圆级良率分析与管理系统(WisdomYield)
该模块是广立微的核心产品之一,面向晶圆制造环节,提供从良率数据采集到根因定位的全流程分析能力,帮助晶圆厂快速提升良率。
- 良率数据整合:支持对接晶圆测试设备(如泰瑞达、爱德万)的测试数据、制造环节的工艺参数数据(如薄膜厚度、线宽)、晶圆缺陷检测设备(如KLA)的缺陷数据,实现多源数据的统一整合与关联分析。系统支持自定义数据映射规则,自动识别不同设备输出的非标准化数据格式,将其转换为统一的结构化数据存储。
- 可视化良率监控:提供晶圆地图(Wafer Map)可视化展示,支持按芯片位置、测试项、工艺步骤等维度筛选数据,直观呈现良率分布情况;支持良率趋势分析,展示不同批次、不同工艺节点的良率变化曲线,帮助用户快速发现异常批次。此外,系统还提供热力图、散点图等多种可视化方式,辅助用户理解数据分布规律。
- 根因定位分析:
- 统计分析:通过相关性分析、主成分分析(PCA)、方差分析(ANOVA)等方法,识别影响良率的关键工艺参数或测试项;例如,通过PCA分析可将数十个工艺参数降维至几个主成分,快速锁定对良率影响最大的参数组合。
- AI驱动根因定位:基于机器学习模型(如随机森林、神经网络、XGBoost),构建良率预测模型,快速定位导致良率下降的根因(如某层光刻偏移、蚀刻过度等)。系统支持自动特征工程,从海量数据中提取有效特征,提高模型的预测精度;同时,模型可实时更新,适应工艺变化。
- 缺陷与良率关联:将晶圆缺陷数据与测试失效数据关联,分析缺陷类型与失效模式的对应关系,辅助工艺优化。例如,系统可识别出某类缺陷(如金属线短路)与特定测试项失效(如逻辑功能测试不通过)的强关联,帮助用户针对性地改进工艺。
- 良率预测与优化建议:基于历史数据与实时数据,预测未来批次的良率;根据根因分析结果,提供工艺参数调整、测试程序优化等针对性建议。例如,系统可建议将某层光刻的曝光剂量调整±5%,以改善良率;同时,系统支持模拟不同参数调整方案的良率变化,帮助用户选择最优方案。
2. 测试数据管理与分析平台(TestSmart)
面向封测环节与设计环节,提供测试数据的全生命周期管理与分析,优化测试流程,降低测试成本,提升测试效率。
- 测试数据采集与存储:支持实时采集ATE设备的测试数据(包括失效数据、参数数据、日志数据),采用分布式存储架构(如HDFS、Parquet),满足TB级甚至PB级测试数据的高效存储与检索。系统支持数据压缩与分区存储,提高数据存储效率与查询速度;同时,支持数据备份与恢复,保障数据安全。
- 测试程序优化:
- 冗余测试项识别:通过分析测试数据的相关性,识别冗余的测试项(如两个测试项的失效结果完全一致),减少测试时间。系统支持自动生成冗余测试项报告,列出可删除的测试项及其对测试覆盖率的影响,帮助用户做出决策。
- 测试顺序优化:基于失效模式分析,调整测试项的顺序,优先执行容易发现失效的测试项,提高测试覆盖率与效率。例如,系统可将失效概率高的测试项放在前面,减少无效测试时间;同时,支持模拟不同测试顺序的效率提升情况,选择最优顺序。
- 测试阈值调整:根据统计分析结果,优化测试项的阈值范围,减少误判与漏判。系统支持自动计算最优阈值,基于历史数据中的正常与失效样本,找到平衡点,既保证测试准确性,又减少不必要的失效判定。
- 测试覆盖率分析:对接设计环节的故障模拟数据,分析测试程序对芯片故障的覆盖情况,提供覆盖率报告(如stuck-at覆盖率、transition覆盖率),指导测试程序的完善。系统支持可视化展示覆盖率分布,帮助用户快速发现未覆盖的故障点。
- 测试成本分析:统计不同测试项的时间成本、设备成本,提供测试成本优化建议,帮助客户降低测试成本。例如,系统可计算每个测试项的成本效益比,建议优先保留成本低、覆盖率高的测试项;同时,支持模拟不同优化方案的成本节约情况。
3. 设计验证与签核工具集(DesignVerif)
面向芯片设计环节,提供DFT(可测试性设计)、故障模拟、测试覆盖率分析等工具,确保芯片设计的可测试性,缩短测试开发周期。
- DFT插入工具:支持扫描链插入、边界扫描(JTAG)插入、内存内建自测试(MBIST)设计等,自动生成符合行业标准的DFT结构,提高芯片的可测试性。工具支持自定义扫描链参数(如链长、时钟频率),适应不同芯片设计需求;同时,支持DFT规则检查,确保插入的结构符合设计规范。
- 故障模拟工具:模拟芯片在制造过程中可能出现的故障(如 stuck-at、delay故障),验证测试程序对故障的检测能力;支持并行模拟,提高模拟效率。工具支持大规模故障集的模拟,可处理百万级故障点;同时,支持故障分级模拟,优先模拟高风险故障点。
- 测试覆盖率分析工具:计算测试程序对故障的覆盖情况(如 stuck-at覆盖率、transition覆盖率、path delay覆盖率),生成覆盖率报告,指导测试程序的优化。工具支持可视化展示覆盖率分布,帮助用户快速发现未覆盖的故障点;同时,支持与设计工具的无缝集成,自动导入设计数据。
- 设计规则检查(DRC):检查DFT设计是否符合行业标准与客户规范,确保设计的正确性与可制造性。工具支持自定义规则集,适应不同客户的设计要求;同时,支持自动修复部分违规问题,减少人工干预。
4. 半导体数据中台(SemiDataHub)
作为跨环节数据整合的核心,半导体数据中台为各功能模块提供统一的数据支撑,实现设计、制造、封测数据的互联互通。
- 多源数据集成:支持对接设计工具(如VCS、PrimeTime、Calibre)、制造设备(如光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备)、测试设备(ATE)、ERP系统等,实现数据的无缝集成。系统支持实时数据同步与批量数据导入,满足不同场景的数据需求。
- 元数据管理:采集并管理全平台的元数据(包括数据来源、数据结构、数据关系、数据生命周期等),形成数据资产目录,方便用户查找与使用数据。元数据管理支持自动更新,确保元数据的准确性与时效性。
- 数据血缘追踪:图形化展示数据从设计到制造再到测试的全链路流转过程,支持影响分析(某设计变更对制造良率的影响)与溯源分析(某测试失效的设计根源)。数据血缘追踪帮助用户快速定位数据问题的根源,减少排查时间。
- 数据安全与合规:提供基于RBAC的权限管理、数据脱敏、数据加密、访问审计等功能,满足半导体行业的数据安全与合规要求(如ISO 27001、GDPR、中国半导体行业数据安全规范)。系统支持细粒度的权限控制,可针对不同用户或角色设置不同的数据访问权限;同时,支持数据操作日志的记录与审计,确保数据操作的可追溯性。
5. 运维监控与管理模块
面向平台管理员,提供系统运维与监控能力,保障平台的稳定、高效运行。
- 集群监控:实时监控服务器的CPU、内存、磁盘、网络等资源使用情况;监控数据库(如MySQL、PostgreSQL)、消息队列(如Kafka)、分布式存储(如HDFS)等中间件的运行状态。系统支持自定义监控指标与阈值,及时发现资源瓶颈。
- 应用监控:监控各功能模块的运行状态、响应时间、错误率等指标,及时发现并解决应用问题。系统支持应用性能分析,帮助管理员优化应用性能;同时,支持应用日志的集中管理与查询,方便问题排查。
- 告警管理:支持对资源不足、应用故障、数据质量异常等事件设置告警规则,通过邮件、短信、企业微信、钉钉等方式通知相关人员。系统支持告警级别设置(如紧急、重要、普通),帮助管理员优先处理高优先级告警。
- 多租户管理:支持多客户或多部门共享平台资源,实现资源隔离与配额管理,保障不同用户的服务质量。系统支持租户级别的数据隔离与权限控制,确保租户数据的安全性;同时,支持资源动态分配,根据租户需求调整资源配额。
- 跨环节数据整合能力:广立微软件产品打破了半导体设计、制造、封测环节的数据壁垒,实现了数据的互联互通,为全流程分析提供了基础。这一能力帮助客户从全局视角看待问题,避免了单一环节分析的局限性。
- AI驱动的智能分析:集成了多种机器学习与深度学习模型,能够快速处理海量半导体数据,实现良率预测、根因定位等智能决策,比传统统计方法更高效、更精准。例如,AI驱动的根因定位可将分析时间从数天缩短至数小时。
- 高性能数据处理:采用分布式计算架构(如Spark、Flink),支持并行处理与实时分析,能够应对半导体行业TB级甚至PB级的数据量,满足客户对数据处理速度的要求。系统支持弹性扩展,可根据数据量的增长动态增加计算资源。
- 国产化适配:作为国内EDA领军企业,广立微软件产品全面适配国产化软硬件环境(如鲲鹏服务器、飞腾服务器、麒麟操作系统、统信操作系统),符合国家信创战略要求,保障客户的数据安全与自主可控。
- 行业深耕的专业知识:广立微拥有多年半导体行业经验,软件产品融入了大量行业最佳实践与专业知识,能够精准解决客户在实际生产中的痛点问题。例如,良率分析系统中的缺陷与良率关联功能,基于广立微对半导体制造工艺的深刻理解,能够准确识别缺陷与失效的关联关系。
- 易用性与可扩展性:软件产品采用可视化界面设计,操作简单直观,降低了用户的使用门槛;同时,支持插件化架构,可根据客户需求扩展功能模块,满足不同客户的个性化需求。
- 晶圆厂良率提升:晶圆厂使用广立微的良率分析系统,整合测试数据与工艺数据,快速定位良率下降的根因,优化工艺参数,提升晶圆良率。例如,某12英寸晶圆厂通过使用该系统,将良率从85%提升至92%,缩短了良率爬坡周期2个月,每年增加营收数千万元。
- 芯片设计公司测试优化:设计公司使用测试数据管理平台与设计验证工具,优化测试程序,降低测试成本。例如,某高端芯片设计公司通过优化测试项,将芯片测试时间减少了30%,测试成本降低了25%,同时保持测试覆盖率不降低。
- 封测厂测试效率提升:封测厂使用测试数据管理平台,实时监控测试过程,优化测试流程,提升测试效率。例如,某大型封测厂通过使用该平台,将测试产能提升了20%,同时减少了测试设备的 downtime。
- 汽车电子芯片可靠性验证:汽车电子芯片对可靠性要求极高,设计公司使用广立微的设计验证工具,进行故障模拟与测试覆盖率分析,确保芯片的可靠性。例如,某汽车电子芯片设计公司通过使用该工具,将测试覆盖率提升至99%,满足了汽车行业的严格要求,顺利通过了客户的认证。
- 功率半导体芯片良率优化:功率半导体芯片的制造工艺复杂,良率波动大。某功率半导体公司使用广立微的良率分析系统,整合工艺数据与测试数据,快速定位良率下降的根因,优化了金属化工艺,将良率提升了10%,每年节约成本数千万元。
广立微软件产品是一套覆盖半导体全产业链的一体化EDA软件套件,通过跨环节数据整合与智能分析,为客户提供良率提升、测试优化、设计验证等端到端解决方案。其核心优势在于跨环节数据整合能力、AI驱动的智能分析、高性能数据处理以及国产化适配,能够有效解决半导体行业在高复杂度芯片设计与制造中的关键问题,助力客户缩短产品上市周期,降低成本,提升竞争力。
了解更多广立微软件产品详情,请访问:
http://www.semitronix.com/product/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.semitronix.com/product/
