Navicat
Navicat
80.0
8条评价
857次浏览
Navicat
Navicat Premium 是一套多连接数据库开发工具,让你在单一应用程序中同时连接多达七种数据库:MySQL、MariaDB、MongoDB、SQL Server、SQLite、Oracle 和 PostgreSQL,可一次快速方便地访问所有数据库。
Navicat软件产品家族是一套面向数据库管理、开发与运维的一站式解决方案,覆盖主流关系型与非关系型数据库类型,通过可视化操作降低技术门槛,提升团队协作效率,满足企业从数据设计、开发到运维的全生命周期需求。其核心产品包括Navicat Premium(旗舰版)、单一数据库专用工具(如Navicat for MySQL、Navicat for PostgreSQL等)、Navicat Data Modeler(数据建模工具)、Navicat Cloud(云协作服务)及Navicat Monitor(数据库监控工具),各产品间可无缝集成,形成完整的数据库管理生态。
一、核心产品家族概述
Navicat产品家族以“统一管理、可视化操作、高效协作”为核心理念,针对不同用户角色(数据库管理员DBA、开发人员、数据分析师、架构师)提供定制化功能:
  • Navicat Premium:旗舰级多数据库管理工具,支持同时连接15+主流数据库,实现跨数据库的数据迁移、同步与开发。
  • 单一数据库工具:针对特定数据库(如MySQL、PostgreSQL、Oracle、MongoDB等)的深度优化工具,提供更细致的数据库特性支持。
  • Navicat Data Modeler:专业数据建模工具,支持概念模型、逻辑模型与物理模型的设计与转换,适配多数据库语法规则。
  • Navicat Cloud:云协作服务,同步项目文件与连接配置,实现团队成员实时协作。
  • Navicat Monitor:数据库性能监控工具,实时追踪关键指标,提供告警与优化建议。
二、核心产品详解
1. Navicat Premium(旗舰版)
Navicat Premium是Navicat家族的核心产品,支持连接MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQL Server、Oracle、SQLite、MongoDB、Redis、Cassandra等15+数据库类型,无需切换工具即可管理所有数据库资产,大幅提升跨数据库场景下的工作效率。
核心功能模块
  • 多数据库连接管理:支持批量导入/导出连接配置,通过分组管理不同环境(开发、测试、生产)的数据库连接,提供连接池优化提升连接效率。支持SSL/TLS加密、SSH隧道、Kerberos认证等安全连接方式,确保数据传输安全。
  • 数据管理与编辑:提供表格视图与表单视图两种数据操作模式。表格视图支持快速筛选、排序、分组、冻结列等功能,表单视图适合处理复杂字段类型(如Blob、Clob、JSON、地理空间数据等),支持图片、文件的直接预览与编辑。此外,支持批量数据导入导出,格式包括CSV、Excel、XML、JSON、SQL脚本等,满足不同数据交换需求。
  • SQL开发与调试:内置智能SQL编辑器,提供语法高亮、代码补全(支持表名、字段名、函数等自动提示)、代码折叠、格式化、注释插入等功能。支持自定义代码片段,快速复用常用SQL语句。提供查询构建器,通过拖拽表与字段生成复杂SQL查询,无需手动编写语法,降低非专业SQL用户的使用门槛。内置SQL调试器,支持设置断点、单步执行、变量监控等功能,帮助开发人员快速定位存储过程、函数、触发器中的错误。
  • 数据迁移与同步:数据迁移模块支持不同数据库之间的结构与数据迁移(如MySQL到PostgreSQL、Oracle到SQL Server等),迁移过程中可自定义字段类型映射规则、忽略特定表/字段,支持增量迁移与全量迁移,提供迁移进度监控与详细日志记录,确保迁移过程可追溯与数据一致性。数据同步模块对比并同步两个数据库之间的结构与数据差异,支持双向同步与单向同步,可预览同步脚本并设置冲突处理策略(如覆盖、忽略、合并),同步过程采用事务处理,确保数据完整性。
  • 备份与恢复:支持自动定时备份任务,可设置备份频率(每日、每周、每月)、保留策略(按时间或数量删除旧备份),备份格式包括SQL脚本、压缩文件(ZIP、GZIP)等。针对大型数据库,提供增量备份与差异备份功能,减少备份时间与存储空间占用。恢复功能支持从备份文件快速恢复数据库,提供恢复前预览功能,可选择恢复特定表或数据范围,避免误操作。
  • 可视化工具:内置ER图设计器,可自动生成数据库的实体关系图,直观展示表结构、字段类型、主键/外键关联关系,支持自定义ER图样式(颜色、布局、字体),导出为PNG、JPG、PDF等格式。此外,提供数据可视化仪表板,通过柱状图、折线图、饼图、散点图等图表展示数据统计结果,支持拖拽式图表创建与数据筛选,帮助快速分析数据趋势与分布。
  • 团队协作功能:通过Navicat Cloud同步项目文件(SQL脚本、ER图、数据模型)与连接配置,团队成员可实时协作编辑与查看。提供版本控制功能,记录每个文件的修改历史,支持回滚到任意版本,便于团队审计与冲突解决。支持角色权限管理,设置不同成员的操作范围(如只读、读写、管理员),确保数据安全。
技术特点
  • 跨平台兼容性:基于Qt框架开发,支持Windows 10/11、macOS 10.15+、Linux(Ubuntu、CentOS、Debian等)系统,用户可在不同设备上使用相同功能,确保操作一致性。
  • 高性能:优化数据库连接池与查询执行引擎,支持批量操作与并行处理,提升大数据量下的操作效率。例如,批量插入100万条数据时,相比原生工具可节省30%以上时间。
  • 安全机制:支持SSL/TLS加密连接、SSH隧道(本地/远程端口转发)、Kerberos认证、双因素认证等安全方式,确保数据传输与访问安全。提供敏感数据脱敏功能,可对查询结果中的手机号、身份证号等敏感信息进行隐藏或替换,满足合规要求。
2. 单一数据库专用工具
Navicat针对主流数据库提供专用工具(如Navicat for MySQL、Navicat for PostgreSQL、Navicat for Oracle、Navicat for MongoDB等),在通用功能基础上,增加对特定数据库特性的深度支持:
  • Navicat for MySQL/MariaDB:支持MySQL 8.0+的新特性(如窗口函数、CTE、JSON增强、角色管理),提供InnoDB引擎优化工具(如碎片整理、索引重建),支持MySQL特有的存储过程、触发器、事件调度器的可视化编辑与调试,内置MySQL复制监控功能,实时查看主从同步状态。
  • Navicat for PostgreSQL:支持PostgreSQL 15+的特性(如分区表、并行查询、JSONB、地理空间数据类型),提供PostGIS扩展的可视化编辑工具,支持PostgreSQL特有的函数、视图、序列的管理,内置PgSQL调试器,支持PL/pgSQL脚本的调试。
  • Navicat for Oracle:支持Oracle 19c/21c的特性(如多租户架构、JSON数据类型、分区表),提供Oracle特有的PL/SQL编辑器与调试器,支持RMAN备份与恢复,内置Oracle性能监控工具(如AWR报告生成、等待事件分析)。
  • Navicat for MongoDB:支持MongoDB 6.0+的特性(如文档模型、聚合管道、分片集群),提供可视化文档编辑工具,支持MongoDB查询语言(MQL)的智能补全与调试,内置MongoDB索引优化工具,实时查看集合性能指标。
3. Navicat Data Modeler
Navicat Data Modeler是专业的数据建模工具,支持数据库设计的全流程,从概念模型到物理模型的转换,适配多数据库语法规则。
核心功能模块
  • 多模型设计:支持概念模型(Conceptual Model)、逻辑模型(Logical Model)、物理模型(Physical Model)的设计。概念模型用于定义业务实体与关系,逻辑模型转换为无数据库依赖的结构,物理模型适配特定数据库的语法规则(如字段类型、约束条件)。
  • 模型转换与同步:支持概念模型转逻辑模型、逻辑模型转物理模型,自动适配不同数据库的特性(如MySQL的VARCHAR与PostgreSQL的TEXT映射)。支持模型与数据库之间的同步,可从现有数据库逆向工程生成模型,或从模型生成DDL脚本并执行到数据库中,确保模型与实际数据库结构一致。
  • 团队协作与版本控制:支持模型文件的导出与导入(格式包括XML、PDF、PNG),通过Navicat Cloud同步模型文件,团队成员可实时协作编辑。提供版本控制功能,记录模型修改历史,支持对比不同版本的差异,便于团队审计。
  • 高级建模功能:支持多对多关系、继承关系、视图与存储过程的建模,提供模型验证工具,检查模型中的语法错误与逻辑冲突(如循环依赖、字段类型不匹配)。此外,支持生成数据字典文档,自动提取模型中的实体、字段、关系等信息,导出为HTML或PDF格式。
4. Navicat Cloud
Navicat Cloud是云协作服务,为Navicat产品家族提供数据同步与团队协作能力,无需自建服务器即可实现跨设备与跨团队的协作。
核心功能模块
  • 项目同步:同步Navicat产品中的项目文件(SQL脚本、ER图、数据模型)与连接配置,用户可在不同设备(如电脑、平板)上访问相同的项目内容,确保操作一致性。
  • 团队共享:支持创建团队项目,邀请成员加入并设置权限(如只读、编辑),团队成员可实时查看与编辑项目文件,无需手动传输文件。
  • 版本管理:记录每个文件的修改历史,支持回滚到任意版本,提供文件差异对比功能,便于团队解决冲突。
  • 云存储:提供免费云存储空间(基础版5GB),支持扩展存储容量,确保项目文件安全备份。
5. Navicat Monitor
Navicat Monitor是数据库性能监控工具,实时追踪数据库的健康状态与性能指标,帮助DBA快速定位问题并优化数据库配置。
核心功能模块
  • 多数据库监控:支持监控MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQL Server、Oracle、MongoDB等数据库,实时采集CPU、内存、磁盘IO、连接数、查询响应时间等性能指标。
  • 可视化仪表盘:通过自定义仪表盘展示关键性能指标,支持图表(折线图、柱状图、饼图)与告警状态展示,帮助快速了解数据库健康状态。
  • 告警机制:设置性能指标阈值(如CPU使用率超过80%、连接数超过最大限制),当指标触发阈值时,通过邮件、短信、Slack、钉钉等方式发送告警通知,确保问题及时发现。
  • 性能分析与优化:提供慢查询分析功能,记录执行时间超过阈值的查询语句,分析查询计划并提供优化建议(如添加索引、重构SQL)。此外,提供历史性能数据报表,支持按时间范围(小时、天、周)生成报表,帮助DBA分析性能趋势与瓶颈。
  • 集群监控:支持监控数据库集群(如MySQL主从集群、PostgreSQL流复制集群、MongoDB分片集群),实时查看集群节点状态、同步延迟等指标,确保集群稳定运行。
  • 统一管理:Navicat产品家族支持多数据库类型,无需切换工具即可管理所有数据库资产,降低学习成本与操作复杂度。
  • 可视化操作:通过图形界面替代复杂的命令行操作,降低技术门槛,使非专业数据库用户也能快速上手。
  • 高效协作:通过Navicat Cloud实现团队成员实时协作,支持版本控制与权限管理,提升团队工作效率。
  • 跨平台兼容性:支持Windows、macOS、Linux系统,用户可在不同设备上使用相同功能,确保操作一致性。
  • 安全可靠:提供多种安全连接方式与敏感数据脱敏功能,满足企业合规要求,确保数据安全。
  • 深度优化:针对不同数据库的特性进行深度优化,提供专业的工具与功能,提升数据库管理与开发效率。
  • 企业数据库运维:DBA使用Navicat Premium进行数据库备份恢复、迁移与同步,使用Navicat Monitor实时监控数据库性能,快速定位并解决问题,确保数据库稳定运行。
  • 开发人员数据库开发:开发人员使用Navicat Premium编写与调试SQL脚本、存储过程、触发器,使用查询构建器快速生成复杂查询,提升开发效率。
  • 数据分析师数据处理:数据分析师使用Navicat Premium导入导出数据,使用查询构建器获取数据,使用可视化仪表板分析数据趋势,快速生成分析报告。
  • 架构师数据库设计:架构师使用Navicat Data Modeler设计数据库结构,生成数据字典文档,确保数据库设计符合业务需求与规范。
  • 团队协作开发:团队成员通过Navicat Cloud同步项目文件,实时协作编辑SQL脚本与数据模型,提升团队协作效率,减少沟通成本。
  • 数据库迁移与升级:企业使用Navicat Premium将旧数据库(如MySQL)迁移到新数据库(如PostgreSQL),确保数据一致性与迁移过程可追溯。
Navicat产品家族覆盖数据库管理、开发、建模、监控与协作的全流程,通过统一的界面与深度优化的功能,满足不同用户角色与场景的需求。其跨平台兼容性、可视化操作、高效协作能力与安全机制,使企业能够快速构建稳定、高效的数据库管理体系,提升数据资产的价值。无论是DBA、开发人员、数据分析师还是架构师,都能在Navicat产品家族中找到适合自己的工具,提升工作效率与质量。
还不错80.0分
共8人评分
8 条评论
评 价 49
被关注 2
访 客 4
周先生
86.0
数据库连接工具最好的选择,起码在2025年前都是这样认为的,支持多种数据库类型的连接,使用起来很方便!
后面就是打盗版了,收费了,只能偷偷的用了。
在入行的前十几年都是用这款来连接数据库,查看数据,效果还不错。
胖虎2026-05-26
老牌全能数据库客户端,适合常规开发与运维;追求免费或应对超大数据场景可选用开源替代工具。
