SAP EAM
SAP EAM
765次浏览
SAP
5000以上
50万-100万100万以上
SAP,为“System Applications and Products”的简称,是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。SAP公司(纽交所代码:SAP)成立于1972年。总部位于德国沃尔多夫市,在全球拥有6万多名员工,遍布全球130个国家
SAP S/4HANA Enterprise Asset Management(SAP S/4HANA EAM)是SAP基于S/4HANA内存计算平台打造的下一代企业资产管理解决方案,整合物联网(IoT)、人工智能(AI)、高级分析等前沿技术,实现资产从规划、采购、部署、维护到报废的全生命周期闭环管理。该产品旨在帮助企业提升资产运营效率、降低维护成本、减少非计划停机时间,支撑数据驱动的决策,助力企业数字化转型过程中的资产价值最大化。作为SAP S/4HANA套件的核心模块之一,它与财务、供应链、生产等模块无缝集成,形成端到端的业务流程协同。
SAP S/4HANA EAM的核心定位是“智能资产全生命周期管理平台”,其设计理念围绕“连接、预测、优化、协同”四大关键词展开:连接资产与数据,预测潜在故障,优化维护策略,协同跨部门资源。该产品彻底重构了传统EAM的技术架构,基于SAP S/4HANA的统一技术底座,具备云原生、模块化、实时化等特性。
  • 云原生架构:采用微服务设计与容器化部署(支持Kubernetes),适配公有云(SAP BTP、AWS、Azure等)、私有云及混合云环境,具备弹性扩展能力,可根据业务需求动态调整资源,保障系统高可用性与稳定性。
  • 内存实时计算:依托SAP HANA内存数据库,实现资产数据的实时存储与分析,支持秒级查询资产健康状态、维护成本等关键指标,消除传统系统中的数据延迟问题。
  • 模块化设计:产品按功能划分为多个独立模块(如资产主数据、维护计划、IoT集成等),企业可按需选择部署,降低实施复杂度与成本。
  • 无缝集成能力:作为S/4HANA套件的一部分,与财务(FI/CO)、供应链(SCM)、生产(PP)、采购(MM)等模块深度集成,例如维护工单的物料需求自动触发采购流程,维护成本实时同步至财务模块进行核算。
平台的逻辑架构分为以下六层:
  1. 设备连接层:支持通过SAP IoT平台或第三方IoT网关连接各类资产设备(传感器、PLC、智能仪表等),采集温度、振动、压力等实时数据。
  2. 数据处理层:对IoT数据进行边缘预处理(过滤、聚合)与云端分析,结合历史维护数据、资产主数据形成统一数据湖。
  3. 核心引擎层:包含维护计划引擎、AI预测引擎、工单调度引擎等,负责业务逻辑的执行与决策支持。
  4. 功能模块层:覆盖资产主数据、维护管理、库存管理、合规安全等核心功能模块。
  5. 用户交互层:基于SAP Fiori设计语言,提供桌面端与移动端的直观界面,支持自定义仪表盘与报表。
  6. 扩展层:通过SAP Business Technology Platform(BTP)提供低代码/无代码工具(如SAP AppGyver)、API网关与第三方系统集成,满足企业个性化需求。
1. 资产主数据管理
资产主数据是EAM系统的基础,SAP S/4HANA EAM提供统一的主数据模型与治理机制,确保数据的一致性与准确性。
  • 统一资产模型:支持设备(Equipment)、功能位置(Functional Location)、物料清单(BOM)、供应商、维护策略等主数据对象,定义资产的物理结构与逻辑归属(如生产线→车间→设备)。
  • 主数据治理:集成SAP Master Data Governance(MDG)平台,提供主数据创建、审批、变更、删除的全生命周期管理流程,支持数据质量检查(如重复数据检测、字段完整性验证)与版本控制。
  • 资产关联管理:建立资产与文档(维护手册、合规证书)、备件、维护团队的关联关系,方便快速查询资产相关信息。
  • 多语言与多币种支持:适配全球业务场景,支持资产主数据的多语言描述与多币种成本核算。
2. 维护计划与执行:该模块是EAM的核心,覆盖预防性、预测性与 corrective维护全流程。
  • 预防性维护(PM):基于时间(如每30天润滑)或性能指标(如运行1000小时更换滤芯)制定维护计划,自动生成维护工单,支持计划周期调整与优先级设置。
  • 预测性维护(PdM):整合IoT数据与AI模型,实现故障提前预警。例如:通过振动传感器数据训练AI模型,识别电机轴承磨损的异常模式,预测故障发生时间,并自动触发维护工单;支持剩余使用寿命(RUL)计算,优化备件库存与维护调度。
  • Corrective维护(CM):支持手动创建或通过IoT警报自动生成故障工单,记录故障现象、原因与解决方案,形成故障知识库。
  • 工作订单管理:全流程覆盖工单创建、审批、调度、执行、关闭。支持工单拆分(如复杂维护任务拆分为多个子工单)、合并(如同一设备的多个小任务合并为一个工单);提供工单进度跟踪仪表盘,实时显示工单状态(待审批、待执行、执行中、已关闭)。
  • 资源调度:基于人员技能(如电工、机械工)、工具可用性、备件库存等条件,自动匹配最优资源;支持甘特图可视化调度,避免资源冲突。
  • 工单成本核算:自动归集工单相关成本(人工、物料、工具、外包服务),支持按资产、部门、项目维度进行成本分析。
3. IoT集成与远程监控:该模块是智能维护的关键,实现资产数据的实时采集与分析。
  • 设备连接:支持MQTT、OPC UA、HTTP等主流IoT协议,连接传感器、PLC、智能仪表等设备;提供预配置的设备模板(如电机、泵、风机),简化设备接入流程。
  • 边缘计算:通过SAP Edge Services在本地预处理IoT数据(如过滤噪声、聚合高频数据),减少云端数据传输量,降低延迟;支持离线模式,网络中断时数据暂存本地,恢复后自动同步。
  • 实时监控仪表盘:可视化展示资产关键指标(温度、振动、压力、能耗),设置阈值警报(如温度超过80℃触发红色警报);支持地图视图,显示资产的地理位置与状态(如风力发电场的风机分布与运行状态)。
  • 远程控制:支持远程操作资产(如远程停机、调整设备参数),减少现场干预成本;例如:通过平台远程关闭异常运行的泵,避免设备损坏。
4. 库存与物料管理:确保维护所需备件的及时供应,优化库存水平。
  • 维护BOM管理:定义设备所需备件的清单,支持多层BOM结构(如设备→组件→备件);自动关联备件的库存信息与采购周期。
  • 物料需求计划(MRP):基于维护计划与工单需求,自动计算备件需求,触发采购申请或生产订单;支持安全库存设置,避免备件短缺。
  • 库存可视化:实时显示备件库存水平(可用量、在途量、预留量),支持按仓库、物料类型、供应商维度查询;提供库存预警功能(如备件低于安全库存时触发警报)。
  • 备件跟踪:通过条形码或RFID技术,跟踪备件的入库、出库、领用流程;记录备件的使用历史(如某备件用于哪个设备的维护)。
5. 合规与安全管理:满足行业合规要求,保障维护作业安全。
  • 合规性检查:支持ISO 55000(资产管理标准)、OSHA(职业安全与健康)等法规要求,自动生成合规报告(如设备校准记录、维护日志);提供合规任务提醒(如定期设备认证)。
  • 安全工作许可(SWP):针对高危维护作业(如电气维修、有限空间作业),提供许可申请、审批、执行流程;记录作业风险评估、安全措施(如上锁挂牌)、责任人等信息。
  • 事故管理:记录维护作业中的安全事故(如人员受伤、设备损坏),分析事故原因,制定预防措施;支持事故等级划分与上报流程。
  • 文档管理:存储维护手册、安全规程、合规证书等文档,关联至对应资产或工单;支持版本控制与权限管理,确保文档的准确性与安全性。
6. 分析与报告:基于实时数据提供决策支持,优化资产运营。
  • 实时仪表盘:提供资产健康度、维护成本、工单完成率、设备利用率等关键指标的可视化展示;支持自定义仪表盘,满足不同角色需求(如维护经理关注工单效率,财务经理关注维护成本)。
  • 预定义报告:包含维护效率报告(如工单平均执行时间、资源利用率)、资产可靠性报告(如MTBF平均无故障时间、MTTR平均修复时间)、成本分析报告(如按资产类型的维护成本占比)等。
  • 自助分析:集成SAP Analytics Cloud(SAC),支持拖拽式报表创建与钻取分析(如从资产总成本钻取到具体工单成本);支持自然语言查询(NLQ),用户通过文字提问(如“2024年Q1电机维护成本是多少?”)获取分析结果。
  • 趋势分析:分析资产性能趋势(如电机温度逐年上升),预测未来维护需求;支持对比分析(如不同供应商设备的故障率对比)。
7. 移动应用(SAP Asset Manager):赋能现场维护人员,提升作业效率。
  • 离线功能:支持无网络环境下执行工单(如偏远地区的设备维护),数据同步至云端后自动更新;确保现场人员不受网络限制。
  • 扫码识别:通过移动设备扫描设备条形码或RFID标签,快速调出设备信息、维护历史、工单任务等。
  • 现场数据采集:记录维护步骤、上传故障照片/视频、输入测量数据(如温度、压力);支持电子签名确认工单完成。
  • 实时通知:推送工单分配、警报、审批结果等通知,确保现场人员及时响应。
  • 备件查询:现场查询备件库存与位置,发起备件领用申请。
8. 扩展与集成能力:支持企业个性化需求与第三方系统集成。
  • 低代码/无代码扩展:通过SAP BTP的AppGyver工具,快速构建自定义应用(如特殊设备的维护表单),无需编写复杂代码。
  • API接口:提供OData V4、REST等标准API,支持与第三方系统集成(如CMMS系统迁移、第三方IoT平台连接、企业门户集成)。
  • 第三方工具集成:支持与AI工具(如TensorFlow、PyTorch)、BI工具(如Power BI、Tableau)、GIS系统(如ArcGIS)集成,扩展产品功能。
  • 实时数据驱动:基于HANA内存数据库,实现资产数据的实时存储与分析,秒级响应查询,支持动态调整维护策略。
  • 智能预测能力:整合AI与IoT技术,实现故障提前预警,减少非计划停机时间(据SAP客户案例,预测性维护可降低停机时间30%-50%)。
  • 云原生弹性:支持容器化部署与微服务架构,弹性扩展资源,适应业务峰值需求;云版本(SaaS)降低IT运维成本,快速上线。
  • 无缝业务协同:与S/4HANA其他模块深度集成,消除数据孤岛,实现端到端业务流程自动化(如维护工单→采购→财务核算)。
  • 卓越用户体验:基于Fiori设计语言,提供直观易用的界面,减少培训时间;移动应用支持现场人员高效作业。
  • 全球合规支持:适配ISO 55000、OSHA、GDPR等全球法规,确保企业资产运营符合当地合规要求。
  • 高可扩展性:通过BTP平台与API接口,支持企业个性化扩展与第三方系统集成,保护现有IT投资。
  • 制造业:某汽车零部件工厂使用SAP S/4HANA EAM集成IoT传感器监控注塑机的温度、压力数据,AI模型预测注塑机模具磨损,自动生成维护工单,在非生产时间更换模具,避免生产线停机,提升设备利用率20%。
  • 能源行业:某风力发电场使用SAP EAM监控风机的转速、振动、风速数据,通过预测模型计算风机剩余使用寿命,优化维护计划;同时远程调整风机运行参数,提升发电效率5%,降低维护成本15%。
  • 交通运输:某航空公司使用SAP EAM管理飞机发动机、起落架等关键资产,基于发动机运行数据预测故障,安排维护计划;移动应用支持维修人员现场查询发动机历史数据,上传维修记录,缩短维修周期10%。
  • 医疗行业:某医院使用SAP EAM管理MRI、CT等医疗设备,制定预防性维护计划,确保设备合规运行;实时监控设备状态,避免设备故障影响患者诊疗,提升设备可用性98%。
  • 公共设施:某城市水务公司使用SAP EAM管理供水管道、水泵站等资产,通过IoT传感器监控管道压力与流量,预测管道泄漏,自动生成维修工单,减少水资源浪费与维修成本。
  • 零售行业:某连锁超市使用SAP EAM管理冷链设备(冰箱、冷柜),实时监控温度数据,异常时自动报警,避免食品变质;制定预防性维护计划,降低设备故障率18%。
SAP S/4HANA EAM是一款面向未来的企业资产管理解决方案,整合了实时计算、AI、IoT等前沿技术,实现资产全生命周期的智能管理。它不仅解决了传统EAM系统中的数据延迟、功能单一等问题,还通过预测性维护、实时监控等功能,帮助企业提升资产利用率、降低维护成本、减少非计划停机时间,支撑数据驱动的决策。作为SAP S/4HANA套件的核心模块,它与企业其他业务流程无缝集成,形成端到端的协同,助力企业数字化转型,实现资产价值最大化。
SAP EAM1SAP EAM2SAP EAM3SAP EAM4
