VeriWave
VeriWave软件是企业级网络性能测试与验证平台,专注于模拟真实网络环境下的用户行为、流量负载与设备交互,为网络设备厂商、运营商、企业IT部门及云服务提供商提供全场景的测试能力,覆盖无线、有线、混合网络及边缘计算、5G融合等新兴场景。其核心价值在于通过标准化、自动化的测试流程,帮助用户在网络部署前验证基础设施能力,部署中优化配置,运维阶段监控性能,确保网络服务满足业务需求的稳定性、兼容性与用户体验要求。
VeriWave软件的核心定位是“一体化网络测试枢纽”,区别于单一功能的测试工具,它通过整合模拟引擎、数据采集、分析与自动化能力,构建覆盖测试全生命周期的平台化解决方案。其设计遵循“真实模拟-精准度量-智能分析-自动化执行”的原则,确保测试结果与实际业务场景高度一致。
平台逻辑架构分为四层:
- 测试控制层:提供可视化操作界面与RESTful API接口,负责测试场景配置、任务调度、设备管理与用户权限管控。支持测试用例的版本化存储、复用与批量执行,同时提供多租户隔离能力,满足多团队协作需求。
- 模拟引擎层:平台核心计算层,基于真实协议栈(如802.11、TCP/IP、SIP等)模拟海量虚拟用户、终端设备与应用流量。支持大规模并发(上万级用户/设备),可生成多样化流量模型(视频、VoIP、HTTP/HTTPS、IoT数据等),并模拟网络干扰、延迟、丢包等复杂条件。
- 数据采集与分析层:实时采集测试过程中的关键指标(吞吐量、延迟、抖动、丢包率、漫游时间等),通过分布式存储与实时计算引擎进行多维度分析。提供可视化仪表盘、趋势分析、问题定位工具及自动化报表生成功能。
- 接口适配层:对接外部系统与设备,包括网络设备的控制接口(SNMP、CLI、NETCONF)、第三方测试工具(Wireshark、TCPdump)、CI/CD平台(Jenkins、GitLab CI)及云服务API,实现测试流程的端到端自动化。
1. 无线网络性能测试模块
该模块针对Wi-Fi 5/6/6E/7及传统无线标准,提供全方位性能验证能力,覆盖高密度、移动性、干扰等真实场景。
- 多标准兼容测试:支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be(Wi-Fi 7)标准,适配2.4GHz、5GHz、6GHz频段,可测试不同信道宽度(20/40/80/160/320MHz)、调制方式(QAM-256/1024/4096)下的网络性能,满足新技术研发与验证需求。
- 吞吐量与负载测试:模拟单用户/多用户场景下的最大吞吐量,支持UDP/TCP流量混合模式,可设置流量优先级(QoS)。针对高密度场景(如体育馆、机场),可模拟上万用户并发接入,测试AP/AC的承载能力与流量调度效率。
- 延迟与抖动测试:提供毫秒级延迟、微秒级抖动测量,支持实时应用(VoIP、视频会议)的体验评估。通过模拟不同码率的视频流(1080P/4K),测试网络对高带宽低延迟应用的保障能力。
- 漫游性能验证:支持802.11r(快速漫游)、802.11k(邻居报告)、802.11v(网络辅助漫游)协议,模拟用户在不同AP间的主动/被动漫游场景。测试指标包括漫游触发时间、重关联时间、丢包率、会话保持率等,帮助优化AP部署与漫游策略。
- 干扰模拟与抗干扰测试:内置多种干扰源模型,包括蓝牙(BLE 5.0)、微波炉、ZigBee、其他Wi-Fi网络(同频/邻频)等。可设置干扰强度与频率,评估网络在复杂电磁环境下的性能稳定性。
- 功率与覆盖测试:通过模拟终端设备的信号接收强度(RSSI),绘制AP的覆盖热力图。支持调整AP发射功率,测试覆盖范围与信号穿透能力,优化AP部署位置与密度。
- IoT无线设备兼容性测试:模拟智能摄像头、传感器、智能家居设备等IoT终端的接入行为,测试网络对低功耗设备(如802.11ah)的支持能力,验证设备连接稳定性与数据传输效率。
2. 有线网络性能测试模块
覆盖以太网、SD-WAN、路由交换、安全设备等有线网络场景,验证设备与链路的性能与稳定性。
- 高速以太网测试:支持1G/10G/25G/40G/100G以太网接口,测试吞吐量、延迟、抖动、丢包率等指标。针对交换机/路由器,可模拟跨VLAN流量、链路聚合(LACP)场景,验证设备的转发能力与负载均衡效率。
- SD-WAN性能验证:模拟多链路(MPLS、互联网、5G)场景下的流量负载均衡、故障切换。测试链路切换时间、应用QoS保障(如语音优先、视频流畅)、带宽叠加效果,帮助优化SD-WAN策略。
- 路由协议测试:支持OSPF、BGP、IS-IS等路由协议,模拟路由收敛、故障恢复场景。测试路由收敛时间、路由表更新效率、协议兼容性,验证路由设备的稳定性。
- 安全设备性能测试:模拟DDoS攻击(SYN Flood、UDP Flood)、SQL注入、跨站脚本等攻击流量,测试防火墙、IDS/IPS的防护能力与性能影响(如吞吐量下降率、延迟增加量)。同时验证安全策略的执行效率。
- 存储网络测试:支持iSCSI、FC、NVMe-oF等存储协议,测试存储网络的吞吐量、IOPS、延迟。模拟多主机并发访问存储设备,验证存储网络的承载能力与数据一致性。
3. 应用性能验证模块
聚焦业务应用的网络体验,模拟真实用户行为与应用流量,验证网络对业务的支撑能力。
- 多应用流量模拟:内置丰富的应用模板,包括HTTP/HTTPS(网页浏览、文件下载)、视频流(HLS、RTMP、DASH)、VoIP(SIP、RTP)、即时通讯(IM)、云应用(Office 365、Salesforce)等。可自定义应用参数(如码率、请求频率),模拟真实业务负载。
- QoS策略验证:设置不同应用的优先级(如语音最高、视频次之、文件下载最低),测试网络设备对QoS策略的执行效果。验证高优先级应用在网络拥塞时的延迟与丢包率是否符合要求。
- 多终端兼容性测试:模拟PC(Windows/macOS)、手机(iOS/Android)、平板等终端设备的接入行为,测试网络对不同操作系统、浏览器的支持能力。验证终端设备在网络中的连接稳定性与数据传输效率。
- 云应用访问性能测试:在不同区域部署测试客户端,模拟用户访问公有云(AWS、Azure、阿里云)或私有云服务的流量。测试跨区域数据传输的延迟、吞吐量、丢包率,验证云网络的SLA达标情况。
4. 自动化测试与编排模块
实现测试流程的自动化,降低人工成本,提高测试效率,支持DevOps集成。
- 脚本化测试:支持Python、Lua等脚本语言编写测试用例,可实现复杂场景的自动化执行(如多阶段测试、条件判断、循环执行)。提供脚本编辑器与调试工具,简化脚本开发过程。
- 测试用例管理:可视化的用例编辑器,支持拖拽式配置测试场景。提供用例版本控制、标签分类、复用功能,方便团队协作与知识沉淀。
- CI/CD集成:通过RESTful API接口,将测试流程嵌入DevOps pipeline。支持代码提交后自动触发测试,生成测试报告并反馈结果,实现“开发-测试-部署”的持续集成与持续交付。
- 批量测试任务:支持同时执行多个测试任务,分布在不同的测试节点上。可设置任务依赖关系,实现复杂测试流程的编排。提供任务进度监控与日志查看功能,方便跟踪测试状态。
- 测试结果对比:自动对比不同测试版本的结果,生成差异报告。支持趋势分析,识别性能变化(如吞吐量下降、延迟增加),帮助快速定位性能瓶颈。
5. 实时监控与分析模块
提供全方位的测试数据采集与分析能力,帮助用户快速发现问题、定位根源。
- 实时仪表盘:自定义可视化仪表盘,展示关键指标(吞吐量、延迟、丢包率等)的实时变化。支持多维度数据筛选(如时间、设备、应用类型),直观呈现测试结果。
- 多维度数据分析:按时间、设备、应用、用户等维度对测试数据进行聚合分析。生成趋势图、对比图、热力图等,帮助用户理解网络性能的变化规律。
- 问题定位工具:集成数据包捕获(PCAP)功能,支持对异常流量的深度分析。提供日志查询与过滤功能,可按关键词、时间范围快速定位问题。支持与Wireshark等工具的联动,实现数据包的详细解析。
- 自动化报表生成:根据测试结果自动生成详细报告,支持PDF、Excel、HTML等格式。报告内容包括测试场景、执行结果、指标统计、问题分析与建议。可自定义报告模板,满足不同场景的需求。
- 告警机制:设置指标阈值(如延迟>100ms、丢包率>5%),当指标超出阈值时,通过邮件、短信、Slack等方式发送告警通知。支持多级告警设置,确保问题及时被发现与处理。
6. 多环境适配模块
支持在不同环境下部署与执行测试,满足多样化的测试需求。
- 实验室环境测试:支持物理实验室中的网络设备测试,模拟真实的网络拓扑。可通过硬件测试节点(如VeriWave TestHead)对接物理设备,实现高精度的性能测量。
- 云环境测试:支持在公有云、私有云、混合云环境中部署虚拟测试节点。可模拟云网络中的租户隔离、负载均衡、跨区域数据传输等场景,测试云网络的性能与稳定性。
- 边缘计算环境测试:模拟边缘节点的网络接入,测试边缘计算场景下的低延迟、高带宽需求。支持边缘设备与云中心之间的流量模拟,验证边缘网络的性能。
- 移动网络环境测试:支持5G、4G LTE网络的测试,模拟移动用户的移动性(如高铁场景下的快速切换)。测试移动网络的吞吐量、延迟、切换成功率等指标,验证移动网络的服务质量。
- 高仿真度:基于真实协议栈模拟用户行为与流量,确保测试结果与实际场景高度一致。支持模拟多样化的终端设备、应用类型与网络条件,覆盖从普通用户到IoT设备的全场景需求。
- 大规模并发:支持上万级别的虚拟用户或设备同时接入,模拟高密度、高负载的网络场景。通过分布式模拟引擎,可线性扩展并发能力,满足超大规模测试需求。
- 精准度量:采用高精度的时间戳技术,实现毫秒级延迟、微秒级抖动的测量。支持多维度指标采集,确保测试数据的准确性与可靠性。
- 全面的标准支持:覆盖最新的无线、有线网络标准(如Wi-Fi 7、100G以太网、SD-WAN),以及新兴技术(如边缘计算、5G融合)。持续更新标准支持,满足用户对新技术的测试需求。
- 自动化与集成能力:强大的脚本化支持与API接口,可与DevOps工具链深度集成。实现测试流程的端到端自动化,缩短测试周期,提高测试效率。
- 易用性:可视化的操作界面,简化测试场景的配置与管理。丰富的预置测试模板,降低测试门槛,让非专业测试人员也能快速开展测试。
- 跨平台兼容:支持Windows、Linux等操作系统,可与各种网络设备(交换机、路由器、AP、防火墙等)无缝对接。兼容主流云平台与DevOps工具,适应多样化的IT环境。
- 网络设备厂商产品研发测试:Wi-Fi 7 AP研发团队使用VeriWave模拟上万用户并发接入,测试吞吐量、漫游性能与干扰抵抗能力;通过自动化脚本批量执行测试用例,快速迭代优化产品,缩短研发周期。
- 运营商Wi-Fi网络优化:机场运营商使用VeriWave模拟高峰时段5000用户的移动性场景,测试Wi-Fi 6网络的吞吐量、延迟与漫游成功率;分析测试数据优化AP部署与信道配置,提升用户体验。
- 企业无线办公网络验证:企业IT部门使用VeriWave模拟员工日常办公行为(视频会议、文件传输、云应用访问),验证Wi-Fi 6网络的性能;模拟员工移动场景测试漫游效果,确保网络升级满足业务需求。
- 云服务提供商网络性能验证:云厂商使用VeriWave在不同区域部署测试节点,模拟用户访问云服务的流量;测试跨区域数据传输的延迟与吞吐量,验证云网络的SLA达标情况,提升用户满意度。
- IoT设备厂商兼容性测试:智能摄像头厂商使用VeriWave模拟不同网络环境(Wi-Fi 5/6、4G LTE),测试设备的连接稳定性与数据传输速率;模拟干扰场景评估设备的抗干扰能力,确保产品兼容性。
VeriWave软件作为一体化的企业级网络性能测试与验证平台,通过高仿真模拟、精准度量、智能分析与自动化执行,为用户提供全生命周期的网络测试支持。其覆盖无线、有线、混合网络及新兴场景的功能模块,以及对最新标准的支持,能够满足多样化的测试需求。使用VeriWave软件,用户可缩短测试周期、降低测试成本、提高网络质量,确保网络服务稳定支撑业务发展。
了解更多产品详情,请访问:
https://www.ixiacom.com/ixveriwave" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.ixiacom.com/ixveriwave案例介绍
