Yellowbrick
Yellowbrick Data Warehouse(YDW)是一款面向企业级用户的云原生分布式数据仓库产品,旨在为企业提供极致性能、弹性伸缩、多环境兼容的实时数据分析能力,解决海量数据处理、跨云部署、实时业务决策等核心挑战。作为专注于数据仓库领域的专业产品,YDW通过云原生架构设计、分布式并行计算、智能存储优化等技术,实现了PB级数据的秒级查询响应,同时支持公有云、私有云、混合云及本地部署的多环境运行模式,满足不同行业企业的数字化转型需求。
YDW的核心定位是“企业级云原生实时数据仓库”,其设计理念围绕“性能优先、弹性伸缩、开放兼容、安全可控”四大原则展开。与传统数据仓库相比,YDW摒弃了单体架构的局限性,采用计算与存储分离的云原生架构,能够根据业务需求快速调整计算资源,同时保持数据的高可用性与一致性。
- 性能优先:通过分布式MPP架构、向量处理技术与智能查询优化,实现对复杂SQL查询的秒级响应,支持实时数据摄入与分析。
- 弹性伸缩:基于Kubernetes容器编排技术,计算资源可在分钟级完成扩容或缩容,满足业务高峰与低谷的资源需求变化。
- 开放兼容:支持ANSI SQL标准,兼容主流BI工具与ETL平台,同时提供开放API接口,便于与企业现有技术栈集成。
- 安全可控:提供从数据加密、权限管理到审计追踪的全链路安全机制,符合GDPR、HIPAA等国际合规标准。
YDW的逻辑架构分为以下六层:
- 云原生基础层:基于Kubernetes容器编排平台构建,提供资源调度、容器管理、弹性伸缩等核心能力,支持公有云(AWS、Azure、GCP)、私有云及混合云环境部署。
- 分布式存储层:采用计算与存储分离的架构,存储层支持列式存储、数据压缩、冷热数据分层等功能,提供高可靠、高扩展的存储服务。
- 并行计算引擎层:基于MPP(大规模并行处理)架构,集成向量处理单元(VPU)与智能查询优化器,支持批处理、实时计算与交互式查询等多种计算模式。
- 数据集成层:提供多源数据接入、实时CDC同步、批量数据迁移等能力,支持结构化、半结构化与非结构化数据的集成。
- 管理与控制层:包含元数据管理、数据治理、安全管控、运维监控等模块,实现对数据仓库的全生命周期管理。
- 应用服务层:提供SQL查询接口、BI工具集成、数据建模平台等服务,支持企业用户的数据分析与业务决策需求。
1. 云原生与多环境部署能力
YDW的云原生架构是其核心优势之一,能够适应不同的部署环境,同时提供弹性伸缩与高可用性保障。
- 多环境支持:支持公有云(AWS、Azure、Google Cloud)、私有云(基于OpenStack、VMware等)、混合云及本地部署模式,企业可根据自身需求选择合适的运行环境,避免 vendor lock-in。
- Kubernetes容器编排:基于Kubernetes实现计算节点的容器化管理,提供资源调度、自动恢复、滚动升级等功能,确保平台的稳定性与可扩展性。
- 弹性伸缩:计算资源可根据业务负载自动或手动调整,扩容过程分钟级完成,无需停机维护。例如,当业务高峰来临时,平台可快速增加计算节点以提升查询性能;高峰过后,自动释放闲置资源以降低成本。
- 高可用性设计:存储层采用多副本机制(默认3副本),计算节点支持主备切换,关键组件(如元数据服务、查询协调器)采用高可用集群部署,确保平台7×24小时稳定运行。
2. 高性能分布式计算引擎
计算引擎是YDW实现极致性能的核心模块,采用分布式MPP架构与向量处理技术,能够高效处理PB级数据的复杂查询。
- MPP并行计算:将数据划分为多个分片,分布在不同的计算节点上,每个节点并行处理本地数据,最终汇总结果。这种架构能够充分利用集群的计算资源,大幅提升查询速度。
- 向量处理单元(VPU):引入向量处理技术,将多条数据记录打包成向量进行批量处理,减少CPU指令的执行次数,提高数据处理效率。相比传统的行式处理,向量处理的性能提升可达数倍甚至数十倍。
- 智能查询优化器:基于成本的查询优化器(CBO),能够根据数据统计信息(如数据分布、索引情况)生成最优的执行计划。优化器支持多种优化策略,包括 join 顺序调整、谓词下推、分区裁剪、索引使用等,确保查询以最高效的方式执行。
- 实时数据摄入与分析:支持实时数据摄入(如Kafka流数据),数据摄入后可立即用于查询分析,实现秒级的实时业务决策。例如,零售企业可通过YDW实时分析线上订单数据,及时调整库存策略。
- 复杂查询支持:支持复杂的SQL查询,包括多表join、子查询、窗口函数、聚合函数等,能够满足企业级数据分析的需求。例如,金融行业的风险管控场景中,需要对大量交易数据进行多维度的聚合与关联分析,YDW能够快速完成此类查询。
3. 统一数据存储层
存储层采用计算与存储分离的架构,提供高可靠、高扩展的存储服务,同时通过智能优化技术提升数据访问效率。
- 列式存储:默认采用列式存储格式,将同一列的数据存储在一起,减少查询时的I/O操作。例如,当查询某几列的数据时,列式存储只需读取相关列的数据,而无需读取整行数据,大幅提升查询性能。
- 数据压缩优化:支持多种压缩算法(如LZ4、Snappy、ZSTD),根据数据类型自动选择最优的压缩算法,压缩比可达10:1以上,有效降低存储成本。
- 冷热数据分层:支持数据的冷热分层存储,将频繁访问的热数据存储在高性能存储介质(如本地SSD)中,将不常访问的冷数据迁移到低成本存储介质(如AWS S3、Azure Blob)中。分层策略可根据访问频率自动调整,无需人工干预。
- 数据湖集成:支持与数据湖(如AWS S3、Apache Hadoop HDFS)的无缝集成,用户可直接查询数据湖中的数据,无需进行数据迁移。例如,企业可将原始数据存储在数据湖中,通过YDW进行分析处理,实现数据湖与数据仓库的一体化。
- 事务支持:支持ACID事务特性,确保数据的一致性与完整性。例如,在批量数据导入过程中,若发生异常,平台会自动回滚事务,避免数据损坏。
4. 全面的数据集成能力
数据集成是数据仓库的重要环节,YDW提供丰富的数据集成功能,支持多源数据的接入与同步。
- 多源数据接入:支持对接各类数据源,包括关系型数据库(Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server)、非关系型数据库(MongoDB、Cassandra)、消息队列(Kafka、RabbitMQ)、数据湖(S3、HDFS)、云存储(Azure Blob、Google Cloud Storage)等。
- CDC(变更数据捕获)同步:支持基于CDC的实时数据同步,能够捕获源数据库的增删改操作,并实时同步到YDW中。支持的CDC工具包括Debezium、Oracle GoldenGate等,确保数据的实时性与一致性。
- 批量与实时同步:支持批量数据同步(如ETL工具集成)与实时数据同步(如Kafka流数据),满足不同业务场景的需求。例如,企业可通过批量同步将历史数据导入YDW,通过实时同步将最新数据摄入,实现全量与增量数据的统一管理。
- 可视化配置工具:提供图形化的数据集成配置界面,用户可通过拖拽方式配置数据同步任务,无需编写复杂的代码。支持任务调度、监控与告警,确保同步任务的稳定运行。
- 数据转换与清洗:支持在数据同步过程中进行数据转换与清洗操作,如字段映射、格式转换、去重、过滤等,确保导入到YDW的数据质量。
5. 企业级数据治理与安全
YDW提供全面的数据治理与安全功能,满足企业级数据管理与合规要求。
- 元数据管理:自动采集全平台的元数据,包括表结构、字段信息、数据类型、统计信息等,形成统一的元数据目录。用户可通过元数据目录快速查找所需数据,提升数据的可发现性。
- 数据血缘分析:图形化展示数据的来源与去向,记录数据的加工过程。支持影响分析(当源数据变更时,分析受影响的下游数据)与溯源分析(当数据出现问题时,追溯数据的来源),帮助企业快速定位数据问题。
- 数据质量监控:提供数据质量规则定义、监控与告警功能。支持对数据的完整性、准确性、一致性、唯一性等指标进行监控,当数据质量不达标时,自动触发告警通知相关人员。
- 细粒度权限控制:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持行级、列级权限控制。例如,可限制某些用户只能访问特定表的特定列,或只能查看符合条件的行数据,确保数据的安全性。
- 数据加密与审计:支持数据静态加密(存储在磁盘上的数据加密)与动态加密(传输过程中的数据加密),采用AES-256等高强度加密算法。同时,提供详细的审计日志,记录用户的操作行为(如登录、查询、修改数据等),便于合规审计。
- 合规支持:符合GDPR、HIPAA、PCI DSS等国际合规标准,满足金融、医疗、零售等行业的合规要求。
6. 易用的数据开发与分析工具
YDW提供易用的数据开发与分析工具,降低用户的使用门槛,提升工作效率。
- ANSI SQL兼容性:完全兼容ANSI SQL标准,支持SQL:2016及以上版本,用户无需学习新的查询语言,即可快速上手。
- BI工具集成:支持与主流BI工具的无缝集成,包括Tableau、Power BI、Looker、QlikView等。用户可通过熟悉的BI工具连接YDW,进行数据可视化分析。
- 数据建模平台:提供图形化的数据建模工具,支持维度建模、星型模型、雪花模型等建模方法。用户可通过拖拽方式创建数据模型,生成对应的表结构与关系。
- 自助分析支持:支持业务人员进行自助分析,无需依赖数据工程师。用户可通过简单的SQL查询或BI工具,快速获取所需的分析结果,提升业务决策的效率。
- 查询编辑器:内置在线查询编辑器,支持语法高亮、自动补全、查询历史记录等功能,方便用户编写与调试SQL查询。
7. 智能运维与监控
运维监控模块帮助管理员实现对数据仓库的高效管理,确保平台的稳定运行。
- 自动化运维:支持自动化部署、升级、备份与恢复等运维操作,减少人工干预。例如,平台可自动进行数据备份,并在发生故障时快速恢复数据。
- 资源调度与隔离:支持多租户资源隔离,可为不同的租户分配独立的计算与存储资源,确保业务间互不干扰。同时,智能资源调度算法可根据任务优先级分配资源,提升资源利用率。
- 性能监控:提供全方位的性能监控指标,包括查询延迟、吞吐量、CPU利用率、内存使用率、I/O性能等。用户可通过监控仪表盘实时查看平台的运行状态。
- 告警机制:支持对平台异常(如节点故障、资源不足、查询失败)进行告警,告警方式包括邮件、Slack、短信等。管理员可根据告警信息及时处理问题,确保平台的稳定运行。
- 日志管理:提供详细的日志记录,包括系统日志、查询日志、审计日志等。用户可通过日志分析工具快速定位问题,进行故障排查。
YDW通过其独特的技术设计,具备以下核心优势:
- 极致性能:采用MPP架构与向量处理技术,能够在秒级完成对PB级数据的复杂查询,相比传统数据仓库性能提升数倍甚至数十倍。例如,某零售企业使用YDW分析100TB的销售数据,复杂查询的响应时间从原来的数分钟缩短到数秒。
- 云原生弹性:基于Kubernetes的弹性伸缩能力,计算资源可分钟级调整,满足业务高峰与低谷的需求,同时降低运营成本。
- 多环境兼容:支持公有云、私有云、混合云及本地部署,企业可根据自身需求灵活选择,避免 vendor lock-in。
- 低总拥有成本(TCO):计算与存储分离的架构,结合弹性伸缩与数据压缩技术,大幅降低了存储与计算成本。同时,自动化运维减少了人工成本,整体TCO相比传统数据仓库降低30%以上。
- 企业级安全合规:全面的安全机制与合规支持,满足金融、医疗等行业的严格要求,确保数据的安全性与合规性。
- 易用性:ANSI SQL兼容性、图形化工具与BI集成,降低了用户的学习曲线,提升了工作效率。
YDW适用于多种企业级应用场景,以下是几个典型案例:
- 零售行业:实时客户行为分析:零售企业需要实时分析线上线下的客户行为数据(如浏览记录、购买记录、点击流数据),以优化营销策略、提升客户体验。YDW支持实时数据摄入与分析,能够秒级处理海量客户行为数据,帮助企业及时调整促销活动、推荐个性化商品。
- 金融行业:实时风险管控:金融机构需要实时监控交易数据,检测欺诈行为、评估信用风险。YDW能够快速处理大量交易数据,通过复杂的SQL查询与机器学习模型集成,实现实时欺诈检测与风险预警,降低金融风险。
- 医疗行业:患者数据管理与分析:医疗机构需要管理大量的电子病历数据、临床研究数据,并进行数据分析以提升医疗质量。YDW支持医疗数据的安全存储与合规管理,同时能够快速分析患者数据,帮助医生制定个性化治疗方案、进行疾病预测。
- 制造业:物联网数据分析:制造企业需要处理大量的传感器数据(如设备运行状态、温度、压力等),进行预测性维护、优化生产流程。YDW支持实时摄入物联网数据,并通过复杂的分析查询,预测设备故障、优化生产参数,提升生产效率。
- 互联网行业:用户画像与推荐系统:互联网企业需要构建用户画像,为用户提供个性化推荐(如视频推荐、商品推荐)。YDW能够处理海量用户行为数据,快速生成用户画像,并支持与推荐模型的集成,实现实时推荐,提升用户粘性。
Yellowbrick Data Warehouse作为一款企业级云原生数据仓库产品,通过云原生架构、高性能计算引擎、智能存储优化、全面的数据集成与治理能力,为企业提供了极致性能、弹性伸缩、安全可控的实时数据分析解决方案。无论是零售、金融、医疗还是制造业,YDW都能帮助企业快速处理海量数据,实现实时业务决策,推动数字化转型。
www.yellowbrick.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="ql-size-large" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">www.yellowbrick.com案例介绍
