Panasas
Panasas
793次浏览
Panasas
不限10万-50万50万-100万
Panasas公司于1999年由卡内基梅隆大学的Garth Gibson等人创建。其提供的并行文件系统PanFS是通用的并行文件系统,目前其主要的应用领域和luster类似,都是用于HPC领域,这就要求其具有高可用,可扩展行,高性能,通过分布式锁提供的强一致性。
Panasas已于近日更名为VDURA,并将转型为聚焦AI和HPC数据基础架构的软件公司。
产品特点
  • **高性能**:Panasas并行存储系统采用专利的PanFS并行文件系统,能够实现数据从客户端到存储系统的并行传输,消除了传统NAS文件头的I/O瓶颈。其DirectFlow并行数据访问协议允许客户端直接并行访问所有存储节点,显著提高了数据传输速度。
  • **高可扩展性**:支持从几十TB到几十PB的用户数据规模,并且可以轻松扩展存储性能和容量。系统管理员可以通过单点管理界面管理整个命名空间,无论其规模如何。
  • **高可靠性**:采用分布式纠删码软件工具提供两级保护,能够在存储节点发生故障时检测并纠正错误,无需执行完全节点级重建。此外,系统还支持多种数据保护机制,如RAID1和RAID5。
  • **易于管理**:Panasas PanActive Manager提供基于Web的直观GUI,简化了存储管理流程,包括新存储发现、负载平衡、报告、快照和用户配额实施等。
应用场景
  • **高性能计算(HPC)**:适用于需要高带宽和低延迟的计算密集型应用,如科学研究、工程仿真和数据分析。
  • **人工智能(AI)**:支持AI/HPC混合工作负载,提供高性能和可扩展的存储解决方案。
  • **石油和天然气**:用于地震资料处理、油藏建模和地震资料解释等应用。
Panasas并行存储配置说明硬件配置
  • **存储节点**:存储节点运行OSDFS对象存储,负责数据的存储和管理。可以根据需求选择不同容量和性能的存储节点,如ActiveStor Ultra系列。
  • **管理节点**:管理节点运行文件系统元数据管理器、集群管理器等服务。管理节点与存储节点的比例通常为1:10,但可以根据实际需求进行调整。
  • **网络连接**:支持以太网和InfiniBand等高速网络连接,以确保数据传输的高效性和稳定性。
软件配置
  • **文件系统**:PanFS是Panasas的核心并行文件系统,采用对象存储技术,提供高性能和可扩展性。文件数据被分条存储在多个存储节点上,通过分布式元数据管理实现高效的数据访问。
  • **数据保护**:支持多种数据保护机制,如RAID1、RAID5和纠删码。可以根据数据的重要性和性能需求选择合适的数据保护策略。
  • **访问协议**:支持DirectFlow、NFS、SMB等多种访问协议,以满足不同客户端的需求。DirectFlow协议提供高性能的并行数据访问,而NFS和SMB协议则提供标准的文件访问方式。
配置步骤
1. **硬件部署**:根据需求选择合适的存储节点和管理节点,并进行物理安装和网络连接。
2. **系统安装**:在管理节点上安装PanFS文件系统和相关管理软件。在存储节点上安装OSDFS对象存储软件。
3. **网络配置**:配置存储节点和管理节点的网络连接,确保它们之间可以正常通信。
4. **文件系统初始化**:在管理节点上初始化PanFS文件系统,创建存储池和文件系统。
5. **数据保护配置**:根据需求配置数据保护策略,如RAID级别和纠删码参数。
6. **访问权限配置**:配置客户端的访问权限,包括用户认证和授权。
7. **性能优化**:根据实际应用需求,调整文件系统的参数,如缓存大小和数据分条大小。
Panasas1
