Azure
Azure
64.0
799次浏览
Azure
微软公司(Microsoft Corporation)由比尔·盖茨与保罗·艾伦于 1975 年 4 月 4 日在美国新墨西哥州阿尔伯克基创立,1979 年迁至华盛顿州贝尔维尤,1986 年总部定址华盛顿州雷德蒙德(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399)。公司最初以 BASIC 解释器起家,1980 年起与 IBM 合作推出 MS-DOS,奠定个人计算机软件标准;1985 年发布 Windows 图形操作系统,随后成为全球 PC 操作系统的主导者。1990 年推出 Office 套件,进一步巩固生产力软件领导地位。2001 年发布 Xbox 进军游戏硬件,2010 年推出 Azure 云平台,2015 年发布 Windows 10 并宣布“云优先、移动优先”战略。2022 年收购动视暴雪,成为全球第三大游戏公司。2023 年,微软市值突破 3 万亿美元,位列全球第二。
Azure是微软提供的公有云平台,提供覆盖计算、存储、网络、数据库、人工智能、物联网、开发运维、安全等领域的全栈云服务,帮助企业和开发者构建、部署、管理应用程序与数据解决方案,无需维护底层基础设施。平台通过全球分布式数据中心网络提供弹性伸缩、高可用性与安全合规能力,支持多种编程语言、框架及开源技术,满足从初创企业到大型企业的多样化业务需求。
一、计算服务
Azure计算服务提供灵活的算力资源,支持传统虚拟机、托管应用平台、无服务器计算及容器编排,适配不同工作负载场景。
  • Azure Virtual Machines(VM)
    可自定义的虚拟机实例,支持Windows、Linux等操作系统,提供多种实例系列以匹配不同算力需求:
    • 通用Dv5/Dsv5系列:平衡CPU与内存资源,适合Web应用、中小型数据库、开发测试环境;
    • 计算优化Fsv2系列:高CPU核心密度,适合批处理、Web服务器、实时数据分析;
    • 内存优化Ev5/Esv5系列:大内存容量,适合大数据分析、内存数据库(如Redis)、企业资源规划(ERP)系统;
    • GPU优化NVv4/NVadsA10v5系列:搭载NVIDIA GPU,适合深度学习、图形渲染、视频编码;
    • 高性能计算H系列:高带宽网络与浮点运算能力,适合科学计算、流体动力学、分子模拟。
    特点:弹性伸缩(通过虚拟机规模集实现自动增减实例)、高可用性(可用性集/区域确保99.99% SLA)、安全加密(Azure Disk Encryption、BitLocker)、集成监控(Azure Monitor)与备份(Azure Backup)服务。
    适用场景:迁移传统应用到云端、运行桌面应用、高性能计算任务、开发测试环境搭建。
  • Azure App Service
    托管Web应用、API、移动后端与逻辑应用的平台服务,无需管理底层服务器:
    • 支持多种语言与框架:.NET、Java、Python、Node.js、PHP、Ruby,以及容器化应用;
    • 自动缩放:根据流量负载调整实例数量,支持手动/计划/规则驱动的缩放策略;
    • CI/CD集成:与GitHub、Azure Repos、Bitbucket无缝对接,实现代码提交自动构建与部署;
    • 多区域部署:跨Azure区域部署应用,提高全球用户访问速度与可用性;
    • 内置安全:SSL证书管理、DDoS防护、Web应用防火墙(WAF)。
    适用场景:快速部署Web应用、构建RESTful API、移动应用后端服务、低代码逻辑应用开发。
  • Azure Functions
    事件驱动的无服务器计算服务,允许开发者编写小段代码(函数)响应事件,无需管理基础设施:
    • 触发器支持:HTTP请求、定时器、Blob存储变更、队列消息、IoT Hub设备数据、Cosmos DB更新;
    • 语言支持:C#、Java、Python、JavaScript、PowerShell、TypeScript;
    • 按使用量付费:仅对函数执行时间与资源消耗计费,闲置时无成本;
    • 集成生态:与Azure服务(如Storage、SQL DB、Cognitive Services)及第三方服务(如Twilio、SendGrid)无缝集成。
    适用场景:文件上传处理、定时任务(如数据备份)、实时数据处理(如IoT设备消息)、API响应服务。
  • Azure Kubernetes Service(AKS)
    托管Kubernetes容器编排服务,简化容器化应用的部署、管理与缩放:
    • 自动管理:负责Kubernetes控制平面的维护、更新与高可用性,用户仅需管理节点;
    • 弹性伸缩:通过Cluster Autoscaler自动调整节点数量,Horizontal Pod Autoscaler调整Pod数量;
    • 安全特性:集成Azure AD身份认证、网络策略、容器镜像扫描、密钥管理;
    • DevOps集成:与Azure Pipelines、GitHub Actions对接,实现CI/CD流水线。
    适用场景:微服务架构应用、容器化Web应用、持续部署的DevOps工作流。
二、存储服务
Azure存储服务提供高可靠、可扩展的云存储解决方案,支持结构化与非结构化数据存储,满足不同访问频率与成本需求。
  • Azure Blob存储
    用于存储大量非结构化数据(如文本、图片、视频、日志),提供三种Blob类型:
    • 块Blob:适合存储大文件(最大4.75TB),支持并行上传与下载,适合媒体文件、备份数据;
    • 页Blob:支持随机访问(最大8TB),用于虚拟机磁盘(OS/数据盘);
    • 追加Blob:适合日志记录等追加写入场景,支持顺序追加操作。
    存储层级与生命周期管理:
    • 热层级:频繁访问数据,存储成本高,检索延迟低;
    • 冷层级:不频繁访问(每月少于一次),存储成本低,检索延迟较短;
    • 归档层级:极少访问(每年少于一次),存储成本最低,检索延迟较长(数小时);
    • 生命周期规则:自动将数据从热→冷→归档层级迁移,或删除过期数据,降低存储成本。
    安全特性:静止数据加密(AES-256)、传输中数据加密(HTTPS)、访问控制(SAS令牌、RBAC权限)、跨区域冗余存储(GRS/RA-GRS)。
  • Azure File存储
    托管文件共享服务,支持SMB/NFS协议,可跨Windows、Linux、macOS设备访问:
    • 弹性扩展:单个文件共享最大100TB,支持无限数量的文件;
    • 高可用性:本地冗余(LRS)、区域冗余(ZRS)、异地冗余(GRS)存储选项;
    • 集成场景:替代本地文件服务器、应用程序共享存储、容器持久卷。
  • Azure Queue存储
    消息队列服务,用于应用程序组件间的异步通信:
    • 高吞吐量:支持每秒 thousands 级消息处理;
    • 消息持久化:消息默认保留7天,最长可保留7天;
    • 死信队列:处理无法消费的消息,避免消息丢失;
    • 适用场景:解耦应用组件、削峰填谷(如电商秒杀场景)、异步任务处理。
  • Azure Disk存储
    虚拟机磁盘存储服务,提供高性能、低延迟的块存储:
    • 磁盘类型:
    • 高级SSD:高性能,适合生产环境应用、数据库;
    • 标准SSD:平衡性能与成本,适合Web应用、开发测试;
    • 标准HDD:低成本,适合备份、归档;
    • 超级SSD:极致性能(IOPS达1M,吞吐量达4GB/s),适合大型数据库(如SQL Server、Oracle)。
    • 磁盘加密:支持Azure Disk Encryption(ADE)与服务器端加密(SSE)。
三、数据库服务
Azure数据库服务提供全托管的关系型与非关系型数据库,支持多种数据模型,满足不同应用的性能与扩展性需求。
  • Azure SQL数据库
    全托管关系型数据库服务,基于Microsoft SQL Server:
    • 部署选项:单一数据库(独立数据库)、弹性池(共享资源的多数据库)、托管实例(接近本地SQL Server的体验);
    • 性能特性:自动缩放计算资源(vCore/DTU)、读写分离(只读副本)、内存优化表;
    • 安全与合规:数据加密(静止/传输中)、Azure AD身份认证、漏洞评估、合规性认证(GDPR、HIPAA);
    • 高可用性:99.99% SLA,自动故障转移,跨区域复制;
    • 智能特性:自动优化(查询性能建议)、威胁检测、备份与恢复(时间点恢复、长期备份)。
    适用场景:企业级应用、电商平台、内容管理系统(CMS)。
  • Azure Cosmos DB
    全球分布式多模型数据库服务,提供低延迟、高可用性与弹性伸缩:
    • 多模型支持:文档(JSON)、键值、图形(Gremlin)、列族(Cassandra)、时序数据;
    • 全球分布:一键部署到任意数量的Azure区域,支持多区域写入;
    • 一致性模型:提供5种一致性级别(强、有界过时、会话、一致前缀、最终),平衡一致性与性能;
    • 弹性伸缩:按请求单位(RU/s)自动调整吞吐量,支持无限存储扩展;
    • 高可用性:99.999% SLA(多区域部署),自动故障转移,数据冗余。
    适用场景:全球部署的Web/移动应用、游戏后端、IoT设备数据存储、实时分析。
  • Azure Database for PostgreSQL/MySQL
    全托管开源关系型数据库服务,兼容PostgreSQL与MySQL:
    • 部署选项:单一服务器、灵活服务器(更精细的配置控制)、超大规模服务器组(分布式架构,支持PB级数据);
    • 性能特性:自动缩放计算/存储资源、只读副本、连接池;
    • 安全与合规:数据加密、Azure AD身份认证、漏洞扫描、合规性认证;
    • 高可用性:自动备份、时间点恢复、跨区域复制。
    适用场景:开源应用迁移、Web应用、数据分析。
  • Azure Redis Cache
    托管Redis缓存服务,提供高性能的内存数据存储:
    • 缓存类型:基本(单节点)、标准(主从复制)、高级(集群、持久化、虚拟网络集成);
    • 性能特性:低延迟(亚毫秒级)、高吞吐量、支持数据持久化(RDB/AOF);
    • 适用场景:缓存频繁访问的数据(如数据库查询结果)、会话存储、消息队列、分布式锁。
四、人工智能与机器学习服务
Azure AI服务提供开箱即用的智能能力与端到端机器学习平台,帮助开发者快速构建智能应用,无需深厚的AI专业知识。
  • Azure Cognitive Services
    预构建的AI服务,覆盖视觉、语言、语音、决策四大领域:
    • Computer Vision:图像分析(物体检测、场景识别、情感分析)、光学字符识别(OCR,支持印刷体与手写体)、人脸识别(人脸检测、验证、识别)、图像生成(DALL-E集成);
    • Natural Language Processing(NLP):文本分析(情感分析、关键词提取、实体识别)、语言理解(LUIS,构建对话机器人)、翻译服务(支持100+语言)、语音转文本/文本转语音(Speech Services);
    • Speech Services:实时语音转文本、批量语音转文本、文本转语音(自然语音合成)、语音翻译、说话人识别;
    • Decision Services:异常检测器(时间序列数据异常检测)、内容审查器(过滤有害内容)、个性化推荐(Personalizer,基于用户行为推荐内容)。
    特点:REST API/SDK集成、支持多种编程语言、无需训练模型即可使用、可自定义(如自定义OCR模型、LUIS意图)。
  • Azure Machine Learning
    端到端机器学习平台,支持数据科学家与开发者构建、训练、部署与管理ML模型:
    • 数据准备:集成Azure Data Lake、Blob存储、SQL DB等数据源,提供数据清洗与转换工具;
    • 模型训练:支持自动化机器学习(AutoML,自动选择算法与超参数)、自定义训练(使用TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn等框架)、分布式训练;
    • 模型部署:部署到Azure Container Instances(ACI)、Azure Kubernetes Service(AKS)、IoT Edge设备,或作为REST API服务;
    • MLOps工具:模型注册与版本控制、CI/CD流水线(自动构建与部署模型)、模型监控(检测数据漂移与性能下降);
    • 协作功能:共享工作区、实验跟踪、团队协作。
    适用场景:预测分析(如销售预测)、图像识别(如产品缺陷检测)、自然语言处理(如客户服务聊天机器人)、推荐系统。
五、开发运维服务(Azure DevOps Services)
Azure DevOps提供一套集成的工具链,支持团队实现持续集成、持续部署与敏捷项目管理,加速软件交付。
  • Azure Repos:Git仓库服务,支持分布式版本控制,提供代码审查、分支管理、历史记录查询功能,集成CI/CD流水线。
  • Azure Pipelines:CI/CD流水线工具,支持构建、测试、部署应用到Azure、AWS、本地或其他云平台:
    • 构建:支持多种编程语言(.NET、Java、Python等)、容器化构建(Docker);
    • 测试:集成JUnit、NUnit等测试框架,自动运行单元测试与集成测试;
    • 部署:支持蓝绿部署、金丝雀发布、滚动更新,集成Azure App Service、AKS、VM等服务。
  • Azure Boards:敏捷项目管理工具,支持用户故事、任务、缺陷跟踪,提供看板(Kanban)、Scrum板、燃尽图等功能,帮助团队跟踪项目进度。
  • Azure Test Plans:手动与自动化测试管理工具,支持测试计划、测试用例、测试执行与结果分析,集成CI/CD流水线。
  • Azure Artifacts:软件包管理服务,支持NuGet、Maven、npm、PyPI等包格式,提供私有包源与公共包源集成,管理包的版本与依赖。
六、安全与身份服务
Azure安全服务提供全方位的安全防护,保护云资源、数据与身份,满足企业合规性需求。
  • Azure Active Directory(Azure AD):身份与访问管理服务,支持单点登录(SSO)、多因素认证(MFA)、条件访问(基于用户身份、设备、位置控制访问)、身份保护(检测异常登录)、企业应用集成(如Office 365、Salesforce)。
  • Azure Key Vault:安全存储与管理密钥、证书、机密的服务,避免硬编码到应用中:
    • 密钥管理:创建、轮换、撤销加密密钥(如AES、RSA);
    • 证书管理:购买、部署、轮换SSL/TLS证书;
    • 机密管理:存储数据库连接字符串、API密钥等敏感信息;
    • 安全特性:访问控制(RBAC/SAS)、审计日志、与Azure服务集成。
  • Microsoft Defender for Cloud:统一安全管理平台,提供威胁检测、漏洞评估与合规性检查:
    • 云安全态势管理(CSPM):评估云资源的安全配置,提供修复建议;
    • 云工作负载保护(CWP):检测虚拟机、容器、数据库等工作负载的威胁;
    • 合规性管理:生成合规性报告(如GDPR、ISO 27001、HIPAA);
    • 威胁响应:自动响应安全事件(如隔离受感染的VM)。
  • Azure DDoS Protection:分布式拒绝服务攻击防护服务,保护Azure资源(如VM、App Service、Load Balancer)免受DDoS攻击,提供流量监控与攻击缓解。
七、物联网服务
Azure IoT服务帮助企业连接、管理与分析IoT设备数据,构建智能物联网解决方案。
  • Azure IoT Hub:连接IoT设备与云的核心服务,支持百万级设备并发连接:
    • 设备通信:设备到云(D2C)消息、云到设备(C2D)消息、双向通信;
    • 设备管理:设备孪生(存储设备状态与配置)、固件更新、远程控制;
    • 消息路由:将设备消息路由到Azure服务(如Blob存储、Cosmos DB、Functions)进行处理;
    • 安全特性:设备身份认证(SAS令牌/X.509证书)、数据加密、访问控制。
  • Azure IoT Central:托管IoT应用平台,无需代码即可构建IoT解决方案:
    • 预构建模板:智能工厂、智能城市、智能能源、智能医疗等行业模板;
    • 设备连接:支持多种设备协议(MQTT、HTTP、AMQP),提供设备SDK;
    • 数据可视化:仪表板展示设备状态、实时数据与分析结果;
    • 规则与告警:设置设备数据规则,触发告警(如邮件、短信);
    • 集成与扩展:与Azure服务(如Logic Apps、Power BI)集成,支持自定义代码扩展。
  • Azure IoT Edge:将云服务部署到边缘设备的服务,支持在本地处理IoT数据:
    • 边缘计算:运行Azure Functions、ML模型、自定义容器在边缘设备;
    • 离线处理:设备离线时仍可处理数据,恢复连接后同步到云;
    • 安全管理:设备身份认证、数据加密、远程更新边缘模块。
八、网络服务
Azure网络服务提供安全、可靠的网络连接,支持云资源与本地资源的通信,优化全球用户访问体验。
  • Azure Virtual Network(VNet):创建隔离的虚拟网络,将Azure资源(如VM、AKS)连接起来:
    • 子网划分:将VNet划分为多个子网,隔离不同应用或环境(开发/测试/生产);
    • 网络安全组(NSG):设置入站/出站规则,控制流量访问(如允许HTTP/HTTPS流量);
    • 虚拟网络对等:连接不同VNet(同一区域或跨区域),实现资源间的私网通信;
    • 服务端点:将VNet连接到Azure服务(如Blob存储、SQL DB),避免公网流量。
  • Azure Load Balancer:分发流量到多个资源(如VM、App Service),提高可用性与性能:
    • 类型:公共负载均衡器(面向公网流量)、内部负载均衡器(面向私网流量);
    • 特性:TCP/UDP流量分发、健康检查、会话持久性、跨区域负载均衡。
  • Azure CDN:内容分发网络,将静态内容(图片、CSS、JS、视频)缓存到全球边缘节点:
    • 边缘节点:分布在全球100+区域,用户从最近节点获取内容;
    • 特性:动态内容加速、HTTPS支持、DDoS防护、缓存规则自定义;
    • 适用场景:静态网站加速、视频流分发、API响应加速。
  • Azure VPN Gateway:连接Azure VNet与本地网络或其他VNet的安全通道:
    • 类型:点到点VPN(连接本地设备到Azure)、站点到站点VPN(连接本地网络到Azure)、ExpressRoute(专用线路连接,更高带宽与更低延迟);
    • 特性:IPsec加密、高可用性、动态路由。
Azure作为全球领先的公有云平台,通过覆盖全栈的服务组合与全球分布式基础设施,为企业提供弹性、安全、高效的云解决方案。其核心优势包括:全球覆盖的资源部署能力(60+区域)、开放兼容的生态系统(支持多种编程语言与开源技术)、端到端的安全合规保障(符合100+行业标准)、智能驱动的服务特性(如AutoML、智能优化),以及灵活的定价模型(按需付费、预留实例)。无论是初创企业快速上线应用,还是大型企业实现数字化转型,Azure都能提供适配的解决方案,帮助企业降低IT成本,提高业务灵活性,加速创新步伐。
了解更多Azure产品详情,请访问:
https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/storage/data-lake-storage/?cdn=disable#overview" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/storage/data-lake-storage/?cdn=disable#overviewAzure1Azure2
还不错64.0分
评 价 172
支 持 1
访 客 6
舒先生
64.0
与微软生态(Windows、Office、SQL Server)深度无缝集成,混合云能力强,全球数据中心多、可用性高,安全合规认证齐全,AI 与大数据服务成熟,适合企业级数字化转型。
定价体系复杂、成本难预估,易产生意外账单;界面与服务繁多,学习曲线陡峭,非微软原生 workload 配置成本高,存在一定厂商锁定风险。
Azure 是企业级混合云与微软生态用户的优选平台,安全合规与 AI 能力突出;但复杂计费与高学习门槛,不适合预算敏感或纯开源技术栈的小型团队。
