ShardingSphere
ShardingSphere
76.0
572次浏览
ShardingSphere
10万-50万50万-100万
SphereEx 是由 Apache 顶级项目 Apache ShardingSphere 核心团队创立,旨在为企业提供新一代数据库增强计算平台。
1. 产品概述
ShardingSphere 是一个开源的分布式数据库中间件,旨在为数据库提供高可扩展性、可管理性和高可用性。它支持数据分片、读写分离、分布式事务等功能,能够帮助开发者构建高性能、可伸缩、可靠的分布式系统。
2. 核心功能
  • 数据分片
  • ShardingSphere 的核心功能之一是支持分库分表,通过将数据水平或垂直拆分到多个数据库或表中,实现更好的性能和可扩展性。
  • 读写分离
  • 支持将读操作路由到从库,写操作路由到主库,优化系统的读性能,特别适用于读多写少的场景。
  • 分布式事务
  • 提供分布式事务支持,包括强一致性的 XA 事务和柔性事务(如 BASE 模型),确保跨数据库节点的数据一致性。
  • 数据加密与脱敏
  • 提供透明的数据加密功能,确保敏感数据在存储和传输过程中的安全性。
  • 影子库支持
  • 支持影子库功能,可在生产环境下进行全链路压测,确保测试数据不会污染生产数据。
3. 架构设计
ShardingSphere 采用模块化设计和插件机制,确保系统的灵活性和可扩展性。其架构分为三层:
  • 内核层:抽象数据库的基本能力,如查询优化器、分布式事务引擎等。
  • 功能层:提供数据分片、读写分离等增量功能,可根据需求定制。
  • 生态层:对接现有数据库生态,支持多种数据库协议和存储类型。
4. 部署方式
ShardingSphere 提供两种主要部署方式:
  • ShardingSphere-JDBC:以 Java 库的形式嵌入到应用程序中,直接在应用层实现分片和路由功能。
  • ShardingSphere-Proxy:作为数据库代理层,应用程序通过代理访问数据库,代理层完成分片和路由逻辑。
5. 应用场景
  • 高并发读写场景:通过数据分片和读写分离,提升系统的吞吐量和响应速度。
  • 多租户架构:支持多租户数据隔离,简化系统设计。
  • 数据安全与合规:提供数据加密和脱敏功能,满足金融、医疗等行业的需求。
6. 配置与使用
ShardingSphere 提供灵活的配置方式,支持 YAML、Spring 和 Spring Boot 配置文件。用户可以根据业务需求动态调整分片策略和路由规则。
7. 性能优化
ShardingSphere 提供多种性能优化策略,包括 SQL 路由与改写、结果归并策略以及连接池配置优化。
8. 监控与管理
ShardingSphere 提供详细的监控功能,包括数据库运行状态、查询性能和分片规则的执行情况,帮助管理员进行性能调优。
9. 兼容性与扩展性
ShardingSphere 兼容多种数据库协议,支持 MySQL、PostgreSQL、Oracle 等关系型数据库,以及 MongoDB 等 NoSQL 数据库。
ShardingSphere 1
还不错76.0分
52
52
评 价 40
访 客 3
杨女士
女
76.0
Sharding-JDBC比MyCAT性能好太多了,SQL 完全兼容,业务几乎零改造;像用单库一样操作分布式库。
跨分片查询限制多,性能差
个人认为ShardingSphere 是分库分表领域最好用的,仅次于云原生分布式数据库。
