液冷IDC
液冷IDC
491次浏览
维谛(Vertiv)
私有部署硬件
5000以上
10万-50万50万-100万100万以上
维谛技术有限公司(简称“维谛技术”),成立于2000年,提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案,帮助现代 数据中心 、 后查看 、商业和工业设施用户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到 后查看 的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术 后查看 ,致力于保障用户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展。
液冷技术:维谛技术在液冷技术方面处于领先地位,提供芯片冷板液冷和浸没式液冷等直接液冷方案。
产品优势:其液冷系统利用液体的高热传导特性,能够高效地吸收和带走热量,适用于高热密度的数据中心环境。
收购CoolTera:2023年,维谛技术收购了CoolTera Ltd.,进一步增强了其液冷产品组合,提升了支持大规模部署人工智能的能力。
合作与应用:维谛技术与英伟达等公司合作,推动了AI冷却技术的创新与应用
维谛技术的机房液冷产品主要包括 Vertiv™ Liebert® XDU 冷量分配单元和 Vertiv™ Liebert® VIC 浸没式液冷系统,以下是对它们的详细介绍:
  • 功能特点
  • 多种系统设计:提供集中式和分布式、风液型和液液型等多种系统设计,可根据数据中心的实际需求进行灵活配置,满足不同场景下的散热要求。
  • 全方位监测:具备漏液、环境、水系统、主备等全方位监测功能,并配备智能补液系统,实时监控系统运行状态,确保系统稳定可靠运行,一旦出现异常情况能够及时发现并处理。
  • 高精度流道设计:采用 1mm 高精度工艺,有效断绝杂质运转,防止流道堵塞,保证冷却液的顺畅流动,从而确保散热效果的稳定性。
  • 维护简便:通过精挑器件、精简布局,使得高密维护也变得轻松简单。同时,多元化液冷方案能够满足智算中心不同功率密度的散热需求,降低了维护成本和难度34。
  • 节能优势明显:搭配动态双冷源补冷系统,无需冷机,全年 100% 利用自然冷源,极大地降低了能耗,提高了能源利用效率,实现了节能减排的目标。
  • 全生命周期保障:选用极长寿命冷却液,8 年不用改换,减少了冷却液更换的频率和成本,同时也降低了因更换冷却液而可能带来的系统风险。
  • 应用场景:适用于芯片和背板冷却,尤其适合高性能计算(HPC)、人工智能(AI)训练及推理等对散热要求较高的场景,能够为数据中心提供简单、经济高效的部署,有效解决更高机架密度的散热挑战2。
  • 功能特点
  • 高可靠性:经过百项兼容性实测层层考核,确保服务器在浸没式液冷环境下能够稳定运行,让服务器 “泡澡” 更安心,有效降低了设备故障风险,提高了系统的可靠性和可用性34。
  • 低碳节能:相比传统冷却方式,服务器能耗可降低 15%,基础设施能效提升 200%,显著降低了数据中心的能源消耗,符合绿色数据中心的发展趋势34。
  • 应用场景:主要应用于对散热要求极高、对设备可靠性要求严格的大型数据中心和智算中心,能够为高密度部署的服务器提供高效的散热解决方案,助力数据中心实现节能降耗和绿色发展的目标。
液冷IDC1
