山特UPS
山特UPS
75.0
3条评价
803次浏览
山特
硬件
按配置按容量
山特电子(深圳)有限公司是专业从事不间断电源(UPS)开发、生产及经营的国际性厂商。在中国的北京、上海、广州、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分支机构,研发和生产基地设在广东深圳,产品范围从后备500VA到在线800kVA大功率并机系列,能满足不同行业用户的需求.
山特UPS软件产品是山特针对不间断电源(UPS)系统开发的一系列监控、管理与运维工具,覆盖本地单机监控、局域网集中管理、云端远程监控等全场景需求,旨在帮助用户实时掌握UPS运行状态,提升运维效率,保障供电系统稳定可靠。山特UPS软件产品包括PowerPanel® Business Edition智能监控软件、山特云管理平台(SCC)、山特集中监控系统(CMC)、PowerPanel Mobile移动端应用等,各产品针对不同场景提供差异化功能,满足企业、数据中心、工业用户等各类需求。
一、 PowerPanel® Business Edition智能监控软件
PowerPanel® Business Edition是山特面向单机或小型局域网内UPS设备的智能监控软件,支持山特全系列UPS产品,提供实时状态监控、事件告警、自动关机保护、数据分析报表等核心功能,帮助用户实现UPS系统的精细化管理。
1. 核心定位与整体架构
PowerPanel® Business Edition的核心定位是“单机UPS的全功能监控工具”,通过本地安装或局域网连接方式,实现对单台或多台UPS设备的集中监控。其架构分为三个层级:
  1. 设备接入层:支持USB、RS-232、RS-485、SNMP等多种连接方式,兼容山特全系列UPS产品,包括城堡系列、在线互动系列、后备系列等。
  2. 核心功能层:包含状态监控、事件管理、自动保护、报表分析等模块,是软件的核心处理单元。
  3. 用户交互层:提供图形化桌面界面、Web管理界面及命令行接口,满足不同用户操作习惯。
2. 核心功能模块详解
(1)实时状态监控模块
该模块实时采集UPS运行参数,通过图形化界面直观展示,帮助用户随时掌握UPS状态。
  • 运行参数监控:包括输入电压、输入频率、输出电压、输出频率、负载率、电池电压、电池容量、内部温度等关键参数,参数更新频率可达1秒/次。
  • 图形化展示:采用仪表盘、折线图、柱状图等可视化方式呈现参数变化趋势,如负载率趋势图、电池容量变化曲线等,便于用户快速识别异常。
  • 设备状态标识:通过颜色编码标识UPS工作状态,如绿色表示正常运行、黄色表示预警、红色表示故障,直观反映设备健康状况。
(2)事件与告警管理模块
该模块记录UPS运行过程中的各类事件,并及时发出告警通知,帮助用户快速响应异常情况。
  • 事件记录:自动记录UPS的关键事件,包括断电、来电、电池低电量、过载、电压异常、温度过高、设备故障等,事件记录包含时间、事件类型、详细描述等信息,存储周期可自定义(最长支持1年)。
  • 告警级别划分:将告警分为紧急、重要、一般三个级别,紧急告警如断电、电池耗尽;重要告警如过载、电压波动;一般告警如温度偏高、电池寿命到期提醒。
  • 多渠道通知:支持邮件、短信、系统弹窗、声音提示等多种告警通知方式,用户可配置不同级别告警的通知渠道,如紧急告警通过短信+邮件通知,一般告警通过弹窗通知。同时支持集成钉钉、微信等第三方通讯工具,实现告警信息的即时推送。
  • 告警日志查询:提供按时间、告警级别、事件类型等维度的日志查询功能,支持导出为CSV或PDF格式,便于后续分析。
(3)自动保护与关机模块
该模块在UPS供电异常时,自动执行保护策略,确保负载设备安全关机,避免数据丢失或设备损坏。
  • 跨平台系统支持:兼容Windows(Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022)、Linux(Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu、SUSE Linux Enterprise)、macOS等主流操作系统,同时支持VMware ESXi、Hyper-V、KVM等虚拟机平台。
  • 自定义关机策略:用户可设置关机延迟时间(如断电后5分钟执行关机)、负载优先级(如先关闭非关键服务器,再关闭核心服务器)、虚拟机优雅关机(通过API集成虚拟机管理平台,实现虚拟机的有序关闭)等策略。
  • 断电恢复后自动开机:支持配置UPS来电后自动启动负载设备,无需人工干预,提升运维效率。
  • 电池低电量保护:当UPS电池容量低于预设阈值(如20%)时,自动触发关机流程,确保电池不会过度放电,延长电池寿命。
(4)报表与数据分析模块
该模块对UPS运行数据进行统计分析,生成各类报表,帮助用户了解UPS运行趋势,制定维护计划。
  • 报表类型:包含运行状态报表(展示UPS一段时间内的关键参数变化)、事件报表(汇总指定时间段内的所有事件)、电池健康报表(分析电池容量变化、充电次数、寿命预测等)、负载趋势报表(统计负载率的日/周/月变化情况)等。
  • 自定义报表:用户可根据需求选择报表维度、时间范围、参数类型,生成个性化报表,支持导出为PDF、Excel、CSV等格式。
  • 数据分析功能:提供电池寿命预测(基于电池充放电次数、容量衰减趋势)、负载峰值分析(识别负载高峰时段)、供电稳定性分析(统计断电次数、电压波动频率)等功能,为用户提供决策依据。
(5)远程管理与集成模块
该模块支持远程访问UPS监控界面,并与第三方系统集成,提升管理效率。
  • Web远程管理:提供Web管理界面,用户可通过浏览器远程登录软件,查看UPS状态、配置告警策略、生成报表等,支持HTTPS加密传输,保障数据安全。
  • SNMP协议支持:兼容SNMP v1/v2c/v3协议,用户可通过SNMP管理工具(如Zabbix、Nagios)集成UPS监控数据,实现统一运维。
  • API接口:提供RESTful API接口,支持与企业IT管理系统、数据中心监控平台等第三方系统集成,实现数据共享和自动化运维。
  • 多设备管理:支持在同一软件界面管理局域网内的多台UPS设备,用户可切换不同设备查看状态,统一配置告警策略。
3. 技术特点与优势
  • 高兼容性:支持山特全系列UPS产品,包括城堡系列(C1K-C3K、C6K-C10K、3C10KS-3C80KS等)、在线互动系列(MT系列)、后备系列(TG系列)等,同时兼容Windows、Linux、macOS等多种操作系统及虚拟机平台。
  • 高可靠性:软件采用稳定的架构设计,具备自动重启机制,当软件异常退出时可自动恢复运行,确保监控不中断;数据传输采用加密技术,保障信息安全。
  • 易用性:图形化界面简洁直观,操作流程清晰,用户无需专业培训即可快速上手;提供向导式配置功能,帮助用户完成告警策略、关机策略等设置。
  • 灵活扩展性:支持通过插件扩展功能,如添加短信网关插件、钉钉通知插件等;支持与第三方系统集成,满足不同用户的个性化需求。
4. 典型应用场景
  • 企业服务器机房:监控服务器、存储设备等关键负载的UPS供电状态,当断电时自动执行关机策略,保护数据安全。
  • 医疗设备保障:医院的生命支持设备(如呼吸机、监护仪)依赖UPS供电,软件实时监控UPS状态,及时发出告警,保障设备正常运行。
  • 工业控制系统:工厂的PLC、DCS系统需要稳定供电,软件实现远程监控和自动保护,避免因供电异常导致生产中断。
  • 办公环境:中小企业办公区域的UPS设备,通过软件实现集中监控,降低运维成本。
二、 山特云管理平台(Santak Cloud Controller,SCC)
山特云管理平台是基于云计算技术的UPS远程集中管理平台,支持多地域、多品牌UPS设备的统一监控、管理与运维,帮助用户实现分布式UPS系统的高效管理。
1. 核心定位与整体架构
山特云管理平台的核心定位是“分布式UPS系统的云端统一管理工具”,通过互联网连接分布在不同地域的UPS设备,实现集中监控、告警管理、数据分析等功能。其架构分为四个层级:
  1. 设备接入层:UPS设备通过网络网关(如SCC网关)或直接联网(支持以太网接口的UPS)接入云端平台,支持MQTT、HTTP等通信协议。
  2. 云平台层:包含服务器集群、数据库服务、应用服务等,负责数据存储、处理与分析,采用弹性扩展架构,可根据设备数量动态调整资源。
  3. 核心功能层:包含设备管理、监控中心、告警中心、运维调度、数据分析等模块,是平台的核心处理单元。
  4. 用户访问层:提供Web管理界面、移动端应用(iOS/Android),用户可随时随地访问平台。
2. 核心功能模块详解
(1)设备资产管理
该模块实现对UPS设备的全生命周期管理,帮助用户掌握设备分布与状态。
  • 设备注册与绑定:用户可通过平台注册UPS设备,输入设备序列号、网关信息等,完成设备绑定,支持批量注册功能。
  • 设备信息管理:存储设备的基本信息(型号、序列号、安装地点、购买时间、保修期)、运行参数(负载率、电池容量、温度)等,用户可随时查看设备详情。
  • 设备分组管理:支持按地域、部门、设备类型等维度对设备进行分组,用户可针对分组配置告警策略,提升管理效率。
  • 设备状态统计:提供设备状态统计报表,如正常运行设备数量、故障设备数量、预警设备数量等,直观反映整体运行情况。
(2)实时监控中心
该模块实时展示所有接入设备的运行状态,帮助用户全局掌握UPS系统情况。
  • 仪表盘展示:提供全局仪表盘,展示设备总数、在线率、负载率平均值、电池容量平均值等关键指标,支持自定义仪表盘布局。
  • 设备状态地图:通过地图直观展示设备分布位置,点击地图上的设备图标可查看详细状态,支持按地域筛选设备。
  • 单设备详情页:展示单台UPS的实时参数(输入输出电压、频率、负载率、电池容量、温度等)、运行状态、事件日志等信息,支持参数趋势图查看。
  • 多设备批量监控:支持同时查看多台设备的关键参数,用户可对比不同设备的运行情况。
(3)告警中心
该模块集中管理所有设备的告警信息,确保用户及时响应异常。
  • 告警集中展示:所有设备的告警信息集中展示在告警中心,按告警级别、时间、设备分组等维度筛选,支持告警详情查看。
  • 多渠道告警通知:支持邮件、短信、移动端推送、钉钉/微信通知等多种方式,用户可配置不同级别告警的通知渠道,如紧急告警通过短信+移动端推送通知。
  • 告警处理流程:提供告警确认、派单、处理、关闭等流程管理功能,支持记录处理过程,便于后续追溯。
  • 告警统计分析:统计不同类型、不同地域设备的告警次数,生成告警趋势报表,帮助用户识别高频故障点。
(4)运维调度模块
该模块帮助用户制定运维计划,提升运维效率。
  • 维护计划管理:用户可针对单台或分组设备制定维护计划(如电池更换、设备巡检),平台自动提醒维护时间。
  • 远程控制功能:支持远程控制UPS设备,如重启UPS、切换运行模式(在线/旁路)、执行关机/开机操作(需设备支持),操作记录可追溯。
  • 批量配置功能:支持对分组设备批量配置告警策略、维护计划等,减少重复操作。
  • 运维报表生成:生成运维报表,统计维护次数、处理告警数量、设备故障率等,评估运维效果。
(5)数据分析与报表模块
该模块对设备运行数据进行深度分析,提供决策支持。
  • 运行趋势分析:分析设备负载率、电池容量、温度等参数的长期变化趋势,预测设备故障风险。
  • 电池健康分析:基于电池充放电数据,评估电池健康状态,预测电池寿命,提醒用户及时更换电池。
  • 供电稳定性分析:统计不同地域的断电次数、电压波动频率,评估供电质量,帮助用户优化供电方案。
  • 自定义报表:用户可根据需求生成各类报表,如设备运行报表、告警统计报表、运维报表等,支持导出为PDF、Excel格式。
(6)权限管理模块
该模块实现用户权限的精细化管理,保障平台安全。
  • 角色定义:支持自定义角色(如管理员、运维人员、查看人员),分配不同的操作权限(如设备管理、告警处理、远程控制)。
  • 用户管理:添加、删除用户,分配角色,设置密码策略(如定期更换密码)。
  • 操作日志记录:记录用户的所有操作(如设备绑定、告警处理、远程控制),便于审计追溯。
3. 技术特点与优势
  • 分布式管理能力:支持管理分布在不同地域的UPS设备,打破地域限制,实现统一运维。
  • 弹性扩展:采用云原生架构,可根据设备数量动态调整资源,支持百万级设备接入。
  • 高安全性:数据传输采用SSL/TLS加密,存储采用加密数据库,用户认证采用双因素认证,保障数据安全;平台通过ISO 27001信息安全管理体系认证。
  • 跨品牌兼容:除山特UPS外,还支持兼容SNMP协议的第三方UPS品牌,满足用户多样化需求。
  • 移动化访问:提供移动端应用,用户可随时随地查看设备状态、接收告警通知,提升响应速度。
4. 典型应用场景
  • 分布式企业网点:连锁超市、银行分支机构、快递网点等分布在不同地域的网点,通过云平台实现UPS设备的统一管理,降低运维成本。
  • 远程办公站点:企业远程办公站点的UPS设备,通过云平台监控状态,确保办公设备正常运行。
  • 中小型数据中心:分布在不同城市的中小型数据中心,通过云平台实现集中监控和运维调度,提升管理效率。
  • 工业物联网场景:工厂的分布式控制系统(DCS)、传感器节点的UPS设备,通过云平台实现远程监控,保障生产稳定。
三、 山特集中监控系统(Central Monitoring Console,CMC)
山特集中监控系统是面向局域网内多台UPS设备的本地集中管理工具,适用于企业总部机房、数据中心等本地场景,提供实时监控、告警管理、批量操作等功能。
1. 核心定位与整体架构
山特集中监控系统的核心定位是“局域网内UPS设备的本地集中管理工具”,通过局域网连接多台UPS设备,实现统一监控与管理。其架构分为三个层级:
  1. 设备接入层:UPS设备通过RS-485总线、以太网接口或USB接口接入系统,支持山特全系列UPS产品。
  2. 核心功能层:包含设备发现、状态监控、告警管理、批量操作、日志管理等模块。
  3. 用户交互层:提供图形化桌面界面,支持多用户同时登录。
2. 核心功能模块详解
(1)设备发现与配置
  • 自动设备发现:系统自动扫描局域网内的UPS设备,识别设备型号、序列号等信息,支持批量添加设备。
  • 设备配置:用户可配置设备的连接方式、通信参数、名称、分组等信息,支持批量配置。
  • 设备状态检测:定期检测设备在线状态,离线设备自动标记,提醒用户检查连接。
(2)实时监控墙
  • 多设备状态展示:以监控墙形式展示所有设备的运行状态,包括设备名称、型号、运行模式、负载率、电池容量等关键信息,直观反映设备健康状况。
  • 图形化参数展示:支持查看单台设备的参数趋势图(如负载率、电池容量变化曲线),帮助用户识别异常。
  • 设备状态过滤:支持按设备状态(正常、预警、故障)、分组、型号等维度筛选设备,快速定位异常设备。
(3)告警管理
  • 告警集中展示:所有设备的告警信息集中展示,按告警级别、时间、设备分组等维度筛选,支持告警详情查看。
  • 告警通知:支持邮件、短信、系统弹窗等通知方式,用户可配置不同级别告警的通知渠道。
  • 告警处理:提供告警确认、清除等功能,记录处理过程,便于后续追溯。
(4)批量操作模块
  • 批量关机/开机:支持对分组设备执行批量关机或开机操作(需设备支持),适用于机房维护场景。
  • 批量配置告警策略:对分组设备批量配置告警级别、通知方式等,减少重复操作。
  • 批量固件升级:支持对分组设备批量升级固件,提升设备性能和稳定性。
(5)日志管理
  • 事件日志记录:记录所有设备的事件信息,包括运行状态变化、告警发生、操作记录等,存储周期可自定义。
  • 日志查询与导出:支持按时间、设备、事件类型等维度查询日志,导出为CSV或PDF格式。
3. 技术特点与优势
  • 本地集中管理:适用于局域网内多台UPS设备的集中管理,无需互联网连接,保障数据安全。
  • 低延迟:局域网内通信延迟低,实时监控数据更新快,告警响应及时。
  • 高兼容性:支持山特全系列UPS产品,兼容多种连接方式(RS-485、以太网、USB)。
  • 易用性:图形化界面简洁直观,操作流程清晰,用户无需专业培训即可快速上手。
4. 典型应用场景
  • 企业总部机房:集中管理机房内的多台UPS设备,实时监控运行状态,确保核心业务系统稳定供电。
  • 数据中心本地监控:数据中心内的UPS设备,通过集中监控系统实现本地管理,与数据中心监控平台集成。
  • 工业园区:园区内的多个车间或办公楼的UPS设备,通过集中监控系统实现统一管理,提升运维效率。
四、 PowerPanel Mobile移动端监控应用
PowerPanel Mobile是山特面向移动端用户的UPS监控应用,支持iOS和Android系统,帮助用户随时随地查看UPS状态,接收告警通知。
1. 核心功能模块详解
  • 实时状态查看:展示UPS的关键参数,如输入电压、输出电压、负载率、电池容量、运行模式等,参数更新频率可达5秒/次。
  • 告警通知:接收UPS设备的告警信息,通过移动端推送通知,用户可及时响应异常情况。
  • 设备管理:添加、删除UPS设备,查看设备详情,支持多设备管理。
  • 历史数据查看:查看UPS的历史运行数据,如负载率趋势、电池容量变化曲线等。
  • 远程控制:支持远程控制UPS设备(如重启、切换运行模式),需设备支持并开启相关权限。
2. 技术特点与优势
  • 移动化访问:用户可随时随地查看UPS状态,不受时间和地点限制。
  • 简洁易用:界面简洁直观,操作流程简单,用户无需专业培训即可快速上手。
  • 高兼容性:支持山特全系列UPS产品,兼容iOS和Android系统。
  • 安全可靠:数据传输采用加密技术,保障信息安全。
3. 典型应用场景
  • 运维人员外出:运维人员外出时,通过移动端应用查看UPS状态,接收告警通知,及时响应异常。
  • 企业管理者:企业管理者通过移动端应用了解UPS运行情况,掌握供电系统状态。
  • 远程办公:远程办公人员通过移动端应用查看办公站点的UPS状态,确保办公设备正常运行。
五、 总结
山特UPS软件产品覆盖本地单机监控、局域网集中管理、云端远程监控、移动端访问等全场景需求,各产品功能互补,形成完整的UPS监控管理体系。PowerPanel® Business Edition满足单机或小型局域网的监控需求,山特云管理平台实现分布式设备的云端统一管理,山特集中监控系统适用于本地多设备集中管理,PowerPanel Mobile提供移动端便捷访问。这些产品具备高兼容性、高可靠性、易用性等特点,帮助用户实时掌握UPS运行状态,提升运维效率,保障供电系统稳定可靠。
https://www.santak.com.cn/page/santak-company.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.santak.com.cn/page/santak-company.html山特UPS1山特UPS2
还不错75.0分
共3人评分
75
3 条评论
评 价 172
支 持 1
访 客 6
舒先生
78.0
入行早市面保有量大,电压不稳场景稳压靠谱,断电切换几乎无感,全国售后网点多,机房日常用省心抗造
原厂原装配件溢价高,低端机型功耗噪音偏大,同功率下机身偏笨重,智能化监控功能不如外资大牌精细。
中小机房、工业弱电场景闭眼选很稳妥,追求极致静音和智能运维的大型数据中心,不如高端机型适配度高。
leaf2026-05-22
中小功率段市场的绝对领军者,极适合企业核心设备供电,综合性价比出色。
