GlusterFS是一个开源分布式文件系统,具有强大的横向扩展能力,可支持数pb存储容量和数千客户端,通过网络互联成一个并行的网络文件系统,具有可扩展性、高性能、高可用等特点.
GlusterFS
77.02条评价777次浏览
GlusterFS是一个开源的分布式文件系统,主要由Z RESEARCH公司负责开发。它是Scale-Out存储解决方案Gluster的核心,具有强大的横向扩展能力,通过扩展能够支持数PB存储容量和处理数千客户端。GlusterFS借助TCP/IP或InfiniBand RDMA网络将物理分布的存储资源聚集在一起,使用单一全局命名空间来管理数据。GlusterFS基于可堆叠的用户空间设计,可为各种不同的数据负载提供优异的性能。
功能特点
- **扩展性和高性能**:GlusterFS利用Scale-Out架构允许通过简单地增加存储节点的方式来提高存储容量和性能,支持10GbE和InfiniBand等高速网络互联。Gluster弹性哈希(ElasticHash)解决了对元数据服务器的依赖,改善了单点故障和性能瓶颈,真正实现了并行化数据访问。
- **高可用性**:GlusterFS可以对文件进行自动复制,如镜像或多次复制,从而确保数据总是可以访问,甚至是在硬件故障的情况下也能正常访问。当数据出现不一致时,自我修复功能能够把数据恢复到正确的状态,数据的修复是以增量的方式在后台执行,几乎不会产生性能负载。
- **全局统一命名空间**:分布式存储中,将所有节点的命名空间整合为统一命名空间,将整个系统的所有节点的存储容量组成一个大的虚拟存储池,供前端主机访问这些节点完成数据读写操作。
- **弹性卷管理**:GlusterFS通过将数据储存在逻辑卷中,逻辑卷从逻辑存储池进行独立逻辑划分而得到。逻辑存储池可以在线进行增加和移除,不会导致业务中断。逻辑卷可以根据需求在线增长和缩减,并可以在多个节点中实现负载均衡。文件系统配置也可以实时在线进行更改并应用,从而可以适应工作负载条件变化或在线性能调优。
- **基于标准协议**:Gluster存储服务支持NFS、CIFS、HTTP、FTP、SMB及Gluster原生协议,完全与POSIX标准(可移植操作系统接口)兼容。现有应用程序不需要做任何修改就可以对Gluster中的数据进行访问,也可以使用专用API进行访问。
应用场景
- **媒体内容分发**:GlusterFS在媒体内容分发领域表现出色,如某视频平台使用GlusterFS分布式卷存储PB级的媒体文件,其条带化技术将视频文件分片存储在多个节点上,提升了并发读取速度,确保了视频流的稳定性和流畅性。
- **企业文件共享**:GlusterFS提供全局统一的命名空间,企业员工可以像访问本地文件一样方便地访问存储在GlusterFS集群中的文件,其高可用性和数据冗余机制确保了文件的安全性。
- **大数据存储**:GlusterFS能高效地存储和管理大数据,支持Hadoop等大数据处理框架。
- **备份和归档**:GlusterFS的数据复制和快照功能能够确保数据的安全性和完整性。
- **容器持久化存储**:在容器管理领域,GlusterFS与Kubernetes结合,为有状态应用提供数据的持久化和高可用性。
架构组成
GlusterFS主要由存储服务器(Brick Server)、客户端以及NFS/Samba存储网关组成。其架构中没有元数据服务器组件,客户端承担了更多的功能,包括数据卷管理、I/O调度、文件定位、数据缓存等功能,利用FUSE(File system in User Space)模块将GlusterFS挂载到本地文件系统之上,实现POSIX兼容的方式来访问系统数据。
卷类型
- **分布式卷(Distribute volume)**:将数据分散存储在多个存储节点上,提高了存储容量,但不提供数据冗余。
- **条带卷(Stripe volume)**:将数据分割成多个条带,分散存储在不同的存储节点上,提高了数据的读写性能。
- **复制卷(Replica volume)**:为数据提供多个副本,提高了数据的可用性和可靠性。
- **分布式条带卷(Distribute Stripe volume)**:结合了分布式卷和条带卷的特点。
- **分布式复制卷(Distribute Replica volume)**:结合了分布式卷和复制卷的特点。
- **条带复制卷(Stripe Replica volume)和分布式条带复制卷(Distribute Stripe Replica volume)**:结合了条带卷和复制卷的特点,提供了高性能和高可用性。
77
评 价 106
支 持 36
关 注 21
被关注 8
访 客 136
并行文件系统领域的元老了,IBM出品,性能和稳定性及成熟度都经过市场考验,特别是大型HPCC场景。
需要自己配置客户端,还有一定的兼容性要求,还是有一定专业性。
值得推荐的产品
