施耐德UPS
施耐德UPS
86.0
5条评价
813次浏览
施耐德
硬件
按配置按容量
5万-10万10万-50万50万-100万100万以上
施耐德电气(中国)有限公司是全球能效管理领域的领导者,1836年由施耐德兄弟创立。主要业务包括电力,工业自动化,基础设施,节能增效,能源,楼宇自动化与安防电子,数据中心和智能生活空间等业务领域。
施耐德UPS软件产品体系是施耐德电气针对其不间断电源(UPS)及关联IT基础设施打造的智能化管理解决方案集合,涵盖本地部署与云端SaaS两种模式,覆盖设备监控、运维调度、能效优化、故障预警、合规管理等全生命周期管理环节。该体系以EcoStruxure架构为核心,通过边缘计算与云计算的协同,实现UPS设备与IT系统、配电网络的深度集成,为不同规模、不同行业的用户提供精准、高效的管理工具,助力用户提升UPS系统的可靠性、可用性与能效水平。
一、 EcoStruxure IT Expert:云端SaaS化IT基础设施管理平台
EcoStruxure IT Expert是施耐德电气推出的基于云的SaaS级IT基础设施监控与管理平台,核心定位是为用户提供跨地域、跨设备类型的集中式管理能力,支持UPS、精密配电单元(PDU)、精密空调、服务器机柜等设备的统一监控与运维,尤其适用于分布式IT环境(如分支机构机房、边缘计算节点)的远程管理场景。
1. 核心架构
平台采用云边协同架构,分为三个核心层级:
  1. 设备接入层:支持施耐德全系列UPS及第三方兼容设备(通过SNMP、Modbus等协议),通过边缘网关或直接联网方式接入平台;
  2. 边缘处理层:部署于本地的边缘网关(如Schneider Electric Edge Gateway)负责实时采集设备数据、预处理(过滤、聚合)并同步至云端,同时支持本地缓存与离线操作;
  3. 云端服务层:基于AWS/Azure等全球云平台构建,提供数据存储、分析、可视化展示、告警管理、报表生成等核心服务,用户通过Web浏览器或移动APP即可访问。
2. 功能模块详解
(1)实时监控与可视化
  • UPS核心参数监控:实时展示输入/输出电压、电流、频率、功率因数、负载率、电池剩余容量(SOC)、电池剩余运行时间(RTT)、逆变器状态、旁路状态等关键指标;
  • 基础设施关联监控:支持PDU端口级电力参数监控、精密空调温湿度监控、机柜门禁状态监控、环境传感器(烟感、水浸)数据采集;
  • 可视化展示:提供仪表盘视图、设备拓扑图、地理分布图(针对分布式机房),用户可自定义监控面板,将关键指标集中展示,直观掌握全局状态。
(2)智能告警与事件管理
  • 告警分级:将告警分为紧急(如UPS逆变器故障)、重要(如电池电压过低)、警告(如负载率超过阈值)三个级别,不同级别对应不同的响应策略;
  • 多渠道通知:支持邮件、短信、移动APP推送、Webhook等通知方式,用户可自定义通知接收人及触发条件;
  • 事件日志:自动记录所有设备事件(如UPS切换到电池模式、告警触发与清除),日志可导出为CSV格式,用于故障溯源与合规审计;
  • 告警抑制与聚合:针对重复或关联告警进行聚合处理,减少信息噪音,帮助运维人员快速定位根本原因。
(3)能效优化与报表分析
  • 能效指标计算:自动计算数据中心基础设施效率(PUE)、UPS系统效率、机柜功率密度等关键指标,直观反映能效水平;
  • 节能建议:基于UPS负载率历史数据,推荐最优负载区间(如40%-60%),并识别闲置设备或低效运行设备,提供关闭或调整建议;
  • 自定义报表:支持生成设备运行报表、能效报表、告警统计报表等,报表可按日/周/月/季度周期生成,支持PDF/Excel格式导出;
  • 合规报告:提供符合ISO 50001(能源管理体系)、Uptime Institute Tier标准的合规性报告模板,简化用户合规审计流程。
(4)远程运维与自动化
  • 远程配置:可远程修改UPS参数(如输出电压、电池测试周期、告警阈值),无需现场操作;
  • 固件升级:支持UPS固件的远程升级,平台自动推送最新固件版本,并提供升级进度监控与回滚机制;
  • 自动化工作流:用户可自定义自动化规则,如当UPS电池剩余时间低于5分钟时,自动触发边缘网关发送关机指令至本地服务器;或当负载率持续超过80%时,自动发送扩容建议邮件;
  • 设备资产跟踪:记录UPS设备的型号、序列号、安装日期、 warranty期限等资产信息,支持资产标签管理与到期提醒。
(5)预测性维护与AI赋能
  • 电池寿命预测:基于电池的充放电循环次数、内阻变化、温度波动、电压漂移等历史数据,建立机器学习模型,预测电池剩余寿命(RUL),提前6-12个月发出更换提醒;
  • 部件故障预警:对UPS逆变器、整流器、风扇等关键部件的运行参数进行实时分析,识别异常模式(如风扇转速异常、整流器输出电压波动),提前预警潜在故障;
  • 维护计划优化:根据设备运行状态与预测结果,自动生成个性化维护计划,避免过度维护或维护不足,降低运维成本。
二、 StruxureWare Data Center Expert(DCE):本地集中式数据中心基础设施管理平台
StruxureWare Data Center Expert(DCE)是施耐德电气推出的本地部署型数据中心基础设施管理(DCIM)平台,核心定位是为中大型数据中心提供物理基础设施(UPS、配电、制冷、机柜)的集中监控、运维与优化能力,支持多站点、多设备类型的统一管理,满足数据中心对低延迟、高安全性的要求。
1. 核心架构
  1. 设备接入层:支持超过1000种设备类型(包括施耐德全系列UPS、PDU、空调,以及第三方设备如IBM服务器、Cisco交换机等),通过SNMP、Modbus RTU/TCP、Bacnet等协议接入;
  2. 数据采集层:部署于本地的采集服务器负责实时采集设备数据,支持高并发数据处理,采集频率可自定义(最低1秒);
  3. 核心处理层:包含数据库服务器(MySQL/Oracle)、应用服务器(Tomcat),负责数据存储、分析、告警处理与工作流管理;
  4. 展示层:提供Web客户端、桌面客户端、移动APP三种访问方式,支持3D机房可视化、拓扑图展示、仪表盘分析等。
2. 功能模块详解
(1)3D机房可视化管理
  • 3D机房建模:支持导入CAD图纸或手动构建机房3D模型,还原机柜位置、设备安装情况、走线槽布局等物理细节;
  • 实时状态映射:将设备的运行状态(如UPS负载率、PDU端口电流、空调温湿度)映射到3D模型中,通过颜色编码(绿色正常、黄色警告、红色紧急)直观展示异常设备;
  • 虚拟漫游:支持用户在3D模型中自由漫游,查看任意机柜内设备的详细信息,如服务器型号、UPS参数、电缆连接情况;
  • 容量规划:基于3D模型,实时计算机房的空间容量、电力容量、冷却容量利用率,提供容量预警与扩容建议。
(2)多设备集成与统一监控
  • UPS监控:除基础参数外,还支持UPS电池组的单体电池电压监控、电池充放电曲线分析、逆变器效率计算;
  • 配电监控:支持精密PDU的端口级电力监控、母线电压监控、谐波分析(THD)、功率因数计算;
  • 制冷监控:支持精密空调的送风/回风温度、湿度监控、风机转速调节、制冷量计算;
  • IT设备监控:通过IPMI、SNMP等协议监控服务器、交换机的CPU负载、内存使用率、硬盘状态,实现IT与基础设施的联动管理。
(3)事件管理与自动化工作流
  • 事件分级与关联分析:将事件分为信息、警告、错误、紧急四个级别,支持事件关联分析(如UPS故障导致配电系统电压波动,进而触发空调告警),帮助用户快速定位根本原因;
  • 自动化脚本:支持Python、PowerShell等脚本语言,用户可编写自定义脚本实现复杂的自动化操作,如当UPS切换到电池模式时,自动关闭非关键服务器,保留关键业务系统运行;
  • 工作流引擎:提供图形化工作流设计器,用户可拖拽组件编排运维流程(如故障上报→工单生成→维护执行→验证关闭),并与企业OA系统(如SAP、Oracle)集成;
  • 工单管理:内置工单系统,支持工单创建、分配、跟踪、关闭全流程管理,工单状态实时同步至3D模型与仪表盘。
(4)能耗分析与PUE优化
  • PUE实时计算:基于IT设备总功耗与基础设施总功耗(UPS、配电、制冷),实时计算PUE值,并展示PUE趋势曲线;
  • 能耗细分:将能耗按设备类型(UPS、空调、服务器)、区域(机房A、机房B)、时间段(日/周/月)进行细分,识别高能耗区域与设备;
  • 节能模拟:提供节能方案模拟功能,如模拟关闭部分冗余空调、调整UPS负载率至最优区间,预测节能效果(如PUE降低0.1,年节省电费XX万元);
  • 碳排放计算:基于能耗数据与区域电网碳排放因子,计算数据中心的碳排放量,生成碳排放报告,支持碳中和目标管理。
(5)合规管理与审计
  • 合规报告模板:提供符合Uptime Institute Tier标准、ISO 27001(信息安全)、ISO 50001(能源管理)、PCI DSS(支付卡行业)等标准的报告模板;
  • 访问审计:记录所有用户的登录、操作、退出行为,生成审计日志,支持按用户、时间、操作类型筛选查询;
  • 权限管理:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持自定义角色(如管理员、运维人员、查看人员),并对不同角色分配不同的设备访问权限与操作权限;
  • 数据加密:对传输中的数据采用SSL/TLS加密,对存储中的数据采用AES-256加密,确保数据安全性。
三、 PowerChute Network Shutdown(PCNS):UPS与IT设备协同关机解决方案
PowerChute Network Shutdown(PCNS)是施耐德电气针对UPS与IT设备协同管理的专用软件,核心定位是在UPS断电时,确保IT设备(服务器、虚拟机、存储)安全、有序地关闭,避免数据丢失与硬件损坏,适用于中小型数据中心、企业IT机房、边缘计算节点等场景。
1. 核心架构
  1. 服务器端:安装于UPS连接的本地服务器或专用PC上,通过USB或SNMP与UPS通信,负责采集UPS状态数据、触发关机指令;
  2. 客户端:安装于需要保护的IT设备(服务器、虚拟机主机)上,接收服务器端发送的关机指令,执行预定义的关机流程;
  3. 管理控制台:通过Web浏览器访问服务器端,进行配置管理、状态监控、日志查看。
2. 功能模块详解
(1)多级关机策略
  • 分层关机:将IT设备分为多个层级(如非关键层、重要层、核心层),断电时按层级顺序关机(先关非关键层,最后关核心层),最大化核心业务系统的运行时间;
  • 自定义关机顺序:用户可手动调整设备的关机顺序,如先关数据库从节点,再关数据库主节点,最后关存储设备;
  • 延迟关机:支持设置延迟关机时间(如UPS断电后延迟5分钟再开始关机),给运维人员足够的时间进行应急处理;
  • 电池剩余时间触发:当UPS电池剩余运行时间低于预设阈值(如10分钟)时,自动触发关机流程。
(2)多平台支持
  • 操作系统:Windows Server(2012-2022)、Windows Desktop(10/11)、Linux(Red Hat、SUSE、Ubuntu、CentOS)、Solaris、AIX;
  • 虚拟化平台:VMware vSphere(ESXi、vCenter)、Microsoft Hyper-V、Citrix XenServer;
  • 存储设备:支持NetApp、EMC、HPE等品牌的存储设备关机管理。
(3)状态监控与告警
  • UPS状态监控:实时展示UPS的输入/输出状态、负载率、电池剩余容量、电池剩余时间;
  • 设备状态监控:监控客户端设备的在线状态、关机进度;
  • 告警通知:支持邮件、短信通知,当UPS断电、电池低电量、关机流程触发时,自动发送通知给运维人员;
  • 事件日志:记录UPS状态变化、关机流程执行情况、错误信息等,日志可导出为CSV格式。
(4)远程管理与配置
  • Web管理控制台:通过浏览器远程访问PCNS服务器,进行设备添加/删除、关机策略配置、告警设置;
  • 批量配置:支持通过CSV文件批量导入客户端设备信息,简化大规模部署流程;
  • 固件升级:支持远程升级UPS固件,确保UPS运行在最新版本;
  • 安全认证:采用用户名/密码认证,支持HTTPS加密传输,确保管理操作的安全性。
四、 PowerChute Business Edition(PCBE):中小型企业UPS管理软件
PowerChute Business Edition(PCBE)是施耐德电气为中小型企业设计的轻量级UPS管理软件,核心定位是提供单台或少量UPS的基础监控与自动关机功能,适用于小型办公室、零售门店、分支机构等场景,操作简单,部署成本低。
功能模块详解
  • 实时UPS监控:实时显示UPS的输入电压、输出电压、负载率、电池剩余容量、电池剩余运行时间、运行模式(在线/旁路/电池);
  • 自动关机功能:当UPS断电且电池剩余时间低于预设阈值时,自动关闭本地计算机,并支持运行自定义脚本(如关闭特定应用程序、备份数据);
  • 电池管理:支持手动或自动电池测试,展示电池健康状态,当电池需要更换时发出提醒;
  • 能耗统计:记录UPS的每日/每月能耗数据,提供节能建议;
  • 告警通知:支持邮件与桌面通知,当UPS发生故障、断电、电池低电量时,自动提醒用户。
五、 EcoStruxure Power Monitoring Expert(PME):电力监控与能效管理软件
EcoStruxure Power Monitoring Expert(PME)是施耐德电气针对配电网络与UPS系统的专业电力监控软件,核心定位是提供实时电力参数监控、能耗分析、故障定位与合规管理能力,适用于工业厂房、商业建筑、数据中心等对电力可靠性要求高的场景。
功能模块详解
  • 实时电力监控:采集UPS及配电网络的电压、电流、功率(有功/无功/视在)、功率因数、谐波畸变率(THD)、频率等参数,通过配电拓扑图直观展示各节点状态;
  • 能耗分析与优化:按区域、设备类型统计能耗数据,计算功率因数、负载率等能效指标,提供节能方案模拟;
  • 故障定位与诊断:快速定位故障点(如UPS输出端短路、PDU过载),生成故障诊断报告;
  • 合规管理:提供符合IEC 61000、IEEE 519、ISO 50001等标准的报告模板,满足合规审计要求。
六、 施耐德UPS软件产品体系的技术特点与优势
  • 全场景覆盖:从本地到云端,从小型企业到大型数据中心,提供针对性解决方案;
  • 云边协同架构:实现边缘数据预处理与云端全局分析的协同,降低带宽压力,提升管理效率;
  • AI驱动的预测性维护:通过机器学习模型提前预警故障,提升系统可靠性;
  • 高兼容性:支持施耐德全系列UPS及第三方设备,兼容主流操作系统与虚拟化平台;
  • 易用性设计:图形化界面、自定义仪表盘、3D可视化等功能降低运维学习成本;
  • 高安全性:数据加密、访问控制、审计日志等措施满足企业安全与合规要求;
  • 能效优化能力:通过PUE计算、能耗分析、节能模拟,助力用户降低能源消耗。
七、 典型应用场景
1. 大型数据中心:采用DCE+PME+PCNS,通过3D可视化管理基础设施,监控电力参数,实现IT设备协同关机,优化能效与合规管理;
2. 分布式分支机构:采用EcoStruxure IT Expert+PCBE,远程监控所有分支机构的UPS状态,降低现场运维成本;
3. 中小型企业IT机房:采用PCNS+PCBE,实现多服务器协同关机与单台UPS基础管理;
4. 工业厂房:采用PME+EcoStruxure IT Expert,监控配电网络与UPS电力参数,确保生产设备稳定运行;
5. 医疗行业:采用DCE+PCNS,监控UPS与医疗设备状态,确保关键设备电力供应,满足合规要求。
八、 总结
施耐德UPS软件产品体系以EcoStruxure架构为核心,构建了覆盖本地与云端、从小型到大型场景的完整解决方案集合。通过实时监控、智能告警、预测性维护、能效优化等功能,该体系帮助用户提升UPS系统的可靠性、可用性与能效水平,降低运维成本,实现绿色运营。无论是大型数据中心、中小型企业还是分布式分支机构,施耐德UPS软件都能提供针对性的管理工具,满足不同用户的需求。
https://www.schneider-electric.cn/zh/product-category" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.schneider-electric.cn/zh/product-category施耐德UPS1施耐德UPS2施耐德UPS3
优秀86.0分
共5人评分
5 条评论
评 价 172
支 持 1
访 客 6
舒先生
58.0
一般
稳定性和稳压效果拉满,断电切换速度快,智能监控功能完善,机房核心设备供电靠谱,故障率很低
追求性价比的普通弱电项目,选国产 UPS 会划算很多
Sherwin2026-05-28
它是全球大型数据中心、跨国企业及核心工业场景追求极致电力保障的绝对标杆;能提供顶级的安全冗余与全生命周期服务,但预算有限或仅需基础供电保护的中小团队需慎重考量投入产出比。
