Websense, Inc.是全球领先的整合Web、信息和数据安全防护解决方案提供商,为全球 5万多家企业的 4400 多万名员工提供关键信息防护
DLP
Forcepoint Data Loss Prevention(原Websense DLP)是企业级数据防泄漏解决方案,旨在帮助企业识别、监控和保护敏感数据在内部流转及外部交互过程中的安全,防止无意或恶意的数据泄露事件发生。该产品覆盖网络、端点、云环境等全渠道数据流转场景,通过精准的敏感数据识别、灵活的策略控制和智能的行为分析,为企业构建全方位的数据安全防护体系,满足合规要求并降低数据泄露风险。
Forcepoint DLP的核心定位是成为企业数据安全的“守门人”,通过整合多渠道数据监控能力,实现敏感数据的全生命周期保护。其设计遵循“识别-监控-控制-分析”的闭环逻辑,确保企业能够全面掌握敏感数据的分布、流转和使用情况,并采取针对性措施防范泄露风险。
产品的逻辑架构分为以下五层:
- 敏感数据发现层:负责识别企业内部及外部环境中的敏感数据,包括静态存储、动态传输、终端设备和云环境中的数据。
- 多渠道监控层:覆盖网络、端点、云环境等数据流转渠道,实时监控数据的传输、访问和操作行为。
- 策略管理与控制层:提供可视化策略编辑工具,基于预定义或自定义策略对敏感数据行为进行控制,包括阻断、加密、告警等响应措施。
- 分析与报告层:对监控数据进行实时分析和历史统计,生成合规报告、风险分析报告和用户行为分析报告。
- 集成与扩展层:支持与SIEM、身份管理、加密工具等第三方系统集成,扩展产品的防护能力。
1. 敏感数据发现
敏感数据发现是DLP的基础,旨在帮助企业定位敏感数据的分布位置,包括静态存储、动态传输、终端设备和云环境中的数据。
- 静态数据发现(SDS):扫描企业内部静态存储中的敏感数据,支持的数据源包括本地服务器、文件共享系统(NAS、SAN)、数据库(Oracle 11g/12c/19c、SQL Server 2012/2016/2019、MySQL 5.x/8.x、PostgreSQL 9.x/10.x等)、企业文档管理系统(SharePoint)、邮件服务器(Exchange)等。该功能通过全量扫描或增量扫描方式,识别包含敏感信息的文件或记录,并生成敏感数据分布报告。识别技术包括数据指纹(对特定敏感文档生成唯一指纹,后续扫描时快速匹配)、正则表达式(识别结构化数据如信用卡号、社保号、身份证号)、机器学习模型(识别非结构化数据如客户合同、病历记录中的敏感信息)、关键字列表(匹配“机密”“内部使用”等标签)和文件哈希(匹配已知敏感文件的哈希值)。扫描频率可设置为每日、每周、每月,或按需触发全量扫描;对于大型数据库,支持分区扫描和增量扫描,减少系统资源占用。
- 动态数据发现(DDS):监控网络中动态传输的敏感数据,包括邮件(SMTP、POP3、IMAP)、Web流量(HTTP/HTTPS)、FTP、SFTP、即时通讯(微信、QQ、Slack)等渠道。该功能通过深度包检测(DPI)分析数据内容,识别敏感信息的传输行为,并根据策略采取控制措施。例如,当检测到员工通过邮件发送包含信用卡号的文件时,系统可自动阻断该邮件或触发加密流程;当发现员工通过Web上传包含客户数据的表单时,系统可告警并记录操作日志。
- 端点数据发现:扫描员工终端设备(Windows 7/10/11、macOS 10.15及以上、Linux Ubuntu 18.04+/CentOS7+/RHEL7+)上的敏感数据,包括本地硬盘、移动存储设备(USB、移动硬盘)、外接设备(打印机、扫描仪)等。该功能支持离线扫描(终端未连接网络时仍可执行扫描任务),并将扫描结果同步至中央控制台。端点代理占用资源低,不会影响终端用户的正常工作;支持远程部署和升级,管理员可通过中央控制台批量管理终端代理。
- 云数据发现:扫描SaaS应用(Office 365 Exchange Online/SharePoint Online/OneDrive for Business/Teams、Salesforce Sales Cloud/Service Cloud、Dropbox Business、Google Workspace Gmail/Drive/Docs、Slack、Box等)和IaaS/PaaS环境中的敏感数据。该功能通过OAuth 2.0或API密钥与云应用集成,访问云应用中的数据,识别包含敏感信息的文件、邮件或记录,并监控数据的共享、下载、上传等操作行为。例如,扫描Office 365 SharePoint中的文档,识别包含客户个人信息的文件,并禁止将其共享给外部用户;扫描Salesforce中的客户记录,识别包含信用卡号的字段,并设置访问权限控制。
2. 多渠道数据监控与控制
该模块覆盖网络、端点、云环境等全渠道数据流转场景,实时监控敏感数据的操作行为,并根据策略采取控制措施。
- 网络DLP监控:监控企业网络中的数据传输行为,包括邮件、Web流量、FTP、即时通讯等渠道。该功能支持深度包检测,分析数据内容以识别敏感信息,并采取阻断、告警、 quarantine、加密等控制措施。例如,当员工试图通过Web上传包含源代码的文件到外部网站时,系统可阻断该上传操作并发送告警给管理员;当员工通过FTP传输包含机密文档的压缩包时,系统可自动加密该压缩包并记录传输日志。
- 端点DLP监控:监控终端设备上的敏感数据操作行为,包括文件复制(到USB、移动硬盘)、打印、邮件发送(本地邮件客户端)、剪贴板操作、屏幕截图、文件共享等。该功能支持离线控制(终端未联网时仍执行策略),并提供细粒度的控制选项。例如,禁止员工将敏感文件复制到USB设备;允许打印但添加水印(如“机密-仅限内部使用”);阻断屏幕截图包含敏感信息的内容;限制员工将敏感文件共享给外部设备。
- 云DLP监控:监控云应用中的敏感数据操作行为,包括文件上传、下载、共享(内部/外部)、编辑、删除等。该功能支持与主流SaaS应用集成,并提供针对云环境的专属策略。例如,禁止将包含患者病历的文件共享给外部用户;要求上传到云存储的敏感文件必须加密;阻断从云应用下载大量敏感数据的行为;限制员工在非工作时间访问云应用中的敏感数据。
- 邮件DLP监控:专门针对企业邮件系统的敏感数据监控,支持内部邮件和外部邮件的内容检查。该功能与主流邮件服务器(Exchange、Lotus Notes)集成,识别邮件正文、附件中的敏感信息,并采取控制措施。例如,当检测到邮件包含HIPAA合规数据时,自动加密邮件内容;当邮件包含机密文档时,阻断邮件发送并通知管理员审核;当邮件发送给外部未知邮箱时,触发告警并记录邮件内容。
3. 策略管理与自动化
策略管理是DLP的核心,旨在帮助企业定义和执行敏感数据保护规则,实现自动化响应。
- 可视化策略编辑器:提供拖拽式图形界面,让管理员轻松创建和编辑策略。策略可基于数据类型、用户身份、设备类型、位置、时间、渠道等上下文条件定义。例如,创建策略:“禁止市场部员工在非工作时间(18:00-08:00)通过Web上传包含客户数据的文件”;或“允许研发部门员工在公司内网使用授权设备访问源代码仓库”。编辑器支持实时预览策略效果,帮助管理员快速验证策略逻辑。
- 预定义合规模板:提供覆盖全球主要法规的预定义策略模板,如PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)、GDPR(通用数据保护条例)、HIPAA(健康保险流通与责任法案)、SOX(萨班斯-奥克斯利法案)、FISMA(联邦信息安全管理法案)、ISO 27001等。管理员可直接使用模板或根据企业需求修改,快速满足合规要求。例如,PCI DSS模板包含识别信用卡号、禁止未加密传输支付数据等规则;GDPR模板包含识别客户个人数据、限制数据跨境传输等规则。
- 策略优先级与例外管理:支持策略优先级设置(高、中、低),当多个策略冲突时,高优先级策略生效。同时提供例外管理功能,允许针对特定用户、部门、设备或数据类型设置例外规则。例如,允许法务部门发送包含机密信息的邮件给外部律师;允许IT部门员工在紧急情况下复制敏感数据到USB设备;允许特定客户访问包含其个人数据的文件。
- 自动化响应机制:根据策略触发自动化响应措施,包括告警(发送邮件或短信给管理员/用户)、阻断(阻止数据传输或操作)、加密(自动加密敏感数据)、 quarantine(隔离数据至审核队列)、审计(记录操作行为)等。例如,当检测到敏感数据泄露风险时,系统自动阻断操作并发送告警给管理员,同时记录详细的操作日志;当发现员工误发送敏感数据时,系统自动加密该数据并通知用户纠正;当检测到高风险事件时,系统触发调查流程并生成调查报告。
- 策略测试与版本控制:提供策略测试功能,管理员可先将策略设置为“告警模式”,观察一段时间的效果,调整策略参数后再切换到“阻断模式”,避免误判影响业务。支持策略版本控制,可回滚到之前的策略版本,方便管理员管理策略变更。
4. 高级分析与报告
该模块对监控数据进行实时分析和历史统计,帮助企业了解敏感数据的使用情况、泄露风险和合规状态。
- 实时监控仪表盘:提供直观的可视化仪表盘,展示关键指标如敏感数据事件数量、高风险事件分布、涉及用户/部门/渠道统计、合规状态等。管理员可实时查看数据安全状况,快速定位异常事件。仪表盘支持自定义配置,管理员可选择关注的指标和展示方式(图表、表格)。
- 合规报告生成:自动生成符合法规要求的报告,如GDPR数据泄露报告、PCI DSS审计报告、HIPAA合规报告等。报告包含敏感数据分布、事件统计、风险评估等内容,支持导出为PDF、Excel、CSV等格式,方便提交给审计机构。例如,GDPR报告包含数据泄露事件的时间、原因、影响范围等信息;PCI DSS报告包含支付数据的传输和存储情况、合规检查结果等信息。
- 数据泄露风险分析:通过机器学习和统计分析,识别企业面临的高风险数据类型、高风险用户、高风险渠道。例如,分析发现“客户数据”是最常泄露的数据类型,“销售部门”是高风险部门,“Web上传”是高风险渠道,帮助企业针对性优化策略。系统还会预测潜在的泄露风险,提供风险缓解建议。
- 用户行为分析(UBA):建立用户正常行为基线,通过机器学习识别异常行为。例如,某员工通常每天访问10个客户文件,突然一天访问100个,系统触发异常告警;或某用户从未访问过研发数据库,突然在夜间访问,系统识别为高风险行为并通知管理员。用户行为分析还可识别团伙行为,如多个员工同时访问同一敏感数据,帮助企业发现内部 collusion风险。
- 自定义报告工具:允许管理员根据需求创建自定义报告,选择数据维度(如时间范围、数据类型、用户、部门、渠道)、指标(如事件数量、阻断次数、告警次数)和展示方式(图表、表格),满足企业个性化分析需求。例如,创建“季度敏感数据事件报告”,包含各部门的事件数量、高风险事件占比、策略执行效果等内容。
5. 集成能力
Forcepoint DLP支持与多种第三方系统集成,扩展防护能力并实现数据共享。
- SIEM系统集成:与主流SIEM系统(Splunk、IBM QRadar、LogRhythm)集成,将DLP事件日志同步至SIEM平台,实现统一的安全事件管理和分析。例如,将DLP的敏感数据泄露事件与SIEM中的其他安全事件(如入侵检测、异常登录)关联分析,识别高级威胁(如攻击者窃取敏感数据后通过邮件发送到外部)。
- 身份管理系统集成:与身份管理系统(Active Directory、Azure AD、Okta)集成,基于用户身份和权限执行DLP策略。例如,仅允许具有“敏感数据访问权限”的用户查看或传输机密文件;当用户身份变更时,自动更新DLP策略中的权限设置。
- 加密工具集成:与加密工具(PGP、S/MIME、Forcepoint Encryption)集成,实现敏感数据的自动加密。例如,当检测到敏感数据通过邮件发送时,系统自动调用加密工具对邮件内容和附件进行加密;当敏感数据存储到云环境时,系统自动加密该数据。
- 云访问安全代理(CASB)集成:与Forcepoint CASB或其他第三方CASB集成,增强云环境中的数据保护能力。例如,通过CASB监控云应用中的数据流转,结合DLP的敏感数据识别能力,实现云环境的全面防护;当CASB检测到未授权云应用时,DLP自动禁止该应用传输敏感数据。
- 端点安全工具集成:与端点检测与响应(EDR)工具(Forcepoint EDR、CrowdStrike)集成,实现端点数据安全的联动防护。例如,当EDR检测到终端被感染时,DLP自动禁止该终端传输敏感数据,防止数据被恶意窃取;当DLP检测到终端上的敏感数据操作异常时,EDR自动扫描该终端,查找恶意软件。
- 精准的敏感数据识别:整合多种识别技术(数据指纹、正则表达式、机器学习、关键字、文件哈希),能够精准识别结构化和非结构化敏感数据。例如,通过数据指纹识别特定的机密文档,通过正则表达式识别身份证号,通过机器学习识别自然语言中的客户信息组合,减少误报率。
- 全渠道覆盖:支持网络、端点、云环境等所有数据流转渠道,实现敏感数据的全生命周期保护。企业无需部署多个工具,即可在统一平台上管理所有渠道的DLP策略,降低运维成本。
- 零信任架构支持:基于上下文的访问控制,结合用户身份、设备状态、位置、行为等因素判断是否允许数据操作。例如,同一用户在公司内网使用授权设备可访问敏感数据,但在外部网络使用未授权设备则被禁止,符合零信任“永不信任,始终验证”的原则。
- 低误报率:通过机器学习优化策略,减少误判。例如,识别“测试信用卡号”(如4111-1111-1111-1111)与真实信用卡号的区别,避免不必要的告警;通过用户行为基线识别异常操作,减少对正常业务的影响。
- 灵活的控制措施:提供分级响应机制,从告警到阻断,根据风险级别采取不同措施。例如,低风险事件仅发送告警给用户,中风险事件阻断操作并告警管理员,高风险事件触发调查流程,兼顾数据安全和业务效率。
- 合规性支持:预定义合规模板覆盖全球主要法规,自动生成合规报告,帮助企业快速满足PCI DSS、GDPR、HIPAA等法规要求,降低合规成本。系统还支持合规审计,记录所有敏感数据操作行为,方便审计机构检查。
- 统一管理平台:所有渠道的DLP策略在一个中央控制台管理,数据统一存储和分析,简化运维流程,提高管理效率。管理员可通过控制台查看实时监控数据、编辑策略、生成报告,无需切换多个系统。
- 高扩展性:支持横向扩展,通过增加节点提升系统性能,满足企业数据量增长的需求。同时支持与第三方系统集成,扩展防护能力,适应企业不断变化的安全需求。
- 金融行业:保护客户支付信息:金融机构需要保护客户的信用卡号、银行账号、交易记录等敏感数据,满足PCI DSS合规要求。Forcepoint DLP通过静态数据发现扫描数据库中的客户数据,监控网络中传输的交易数据,端点监控员工终端上的客户文件,云监控员工在Office 365里共享的财务文档。当员工试图将客户数据发送到外部邮箱或上传到未授权的云存储时,系统阻断操作并告警,防止数据泄露;同时生成PCI DSS审计报告,帮助金融机构通过合规检查。
- 医疗行业:保护电子病历:医疗机构需要保护患者的电子病历(EHR),满足HIPAA合规要求。Forcepoint DLP通过静态数据发现扫描医院的文件服务器和数据库,监控邮件中的病历数据,端点监控医生终端上的病历文件操作,云监控在云存储里的病历数据。当有员工试图复制病历数据到USB或发送给外部人员时,系统阻断并生成合规报告,确保符合HIPAA要求;同时通过用户行为分析识别异常访问病历的行为,防止内部人员泄露患者数据。
- 科技行业:保护知识产权:科技企业需要保护源代码、专利文档、技术方案等知识产权。Forcepoint DLP通过静态数据发现扫描代码仓库和文档服务器,监控网络中传输的源代码,端点监控员工复制源代码到USB,云监控在GitHub里的源代码。当员工试图将源代码发送给外部人员或上传到外部网站时,系统阻断并触发调查,防止知识产权泄露;同时通过数据指纹识别特定的技术文档,确保只有授权人员可以访问。
- 政府机构:保护机密文档:政府机构需要保护机密文档和国家秘密,满足FISMA等法规要求。Forcepoint DLP通过静态数据发现扫描内部文件服务器,监控网络中的机密数据传输,端点监控终端上的机密文件操作,禁止将机密文件复制到USB或发送到外部邮箱。系统生成详细的审计报告,帮助政府机构跟踪机密数据的使用情况;同时通过零信任架构支持,确保只有授权人员在授权环境中可以访问机密数据。
- 零售行业:保护客户信息:零售企业需要保护客户的姓名、地址、电话、支付信息等,满足GDPR和PCI DSS要求。Forcepoint DLP通过静态数据发现扫描CRM系统中的客户数据,监控网络中传输的客户信息,端点监控员工终端上的客户文件,云监控在电商平台里的客户数据。当员工试图将客户信息共享给外部人员时,系统阻断并告警,确保客户数据安全;同时生成GDPR合规报告,帮助零售企业应对数据保护监管。
Forcepoint Data Loss Prevention(原Websense DLP)是全面的企业级数据防泄漏解决方案,通过精准的敏感数据识别、全渠道监控与控制、智能的策略管理和分析能力,帮助企业保护敏感数据,防止泄露事件发生,满足合规要求并降低风险。该产品整合了网络、端点、云环境的防护能力,提供统一的管理平台,是企业构建数据安全防护体系的重要工具。
了解更多产品详情,请访问Forcepoint官方网站:
https://www.baidu.com/link?url=LgwVWsKpnAA0bSozNAG9902jhp2OCwMj_UWyRk8qqhgnT4CZII4VaXwN12u6VIW21HY2gK4k_TKlcH5elNpzhiMTtSmFABtMv5MK4WoJO0T67wM6XRjJjrUr1foDNdeu&wd=&eqid=8ce420ce00014e380000000561ca843c" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0); color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">www.websense.com
