SRM
SRM
782次浏览
VMWARE
按数量
10万-50万5万-10万50万-100万
VMware(威睿),成立于1998年,原为戴尔科技集团旗下子公司,于2023年11月被博通(Broadcom)完成收购,现为其重要的软件业务集团。公司总部位于美国。
VMware是云计算基础设施领域的全球领导者,以其开创性的服务器虚拟化技术(vSphere)而闻名,彻底改变了现代数据中心的构建和运营方式。如今,其业务已从核心的计算虚拟化,扩展至网络(NSX)、存储(vSAN)、云原生应用(Tanzu)及数字工作空间(Workspace ONE)等全方位解决方案。
被博通收购后,VMware进行了重大战略调整,核心聚焦于为企业提供实现混合云与多云环境的卓越价值。其产品线被整合简化,主要围绕​​VMware by Broadcloud​​产品组合,重点包括:
  • ​​VMware Cloud Foundation​​:集成了计算、存储、网络和管理的云平台基石。
  • ​​Tanzu​​:现代应用开发与容器管理平台。
公司已全面转向订阅和SaaS许可模式,旨在为客户提供更简化、可预测的云服务体验。VMware的技术至今仍是全球众多企业数据中心不可或缺的基石,支撑着从关键业务应用到AI、容器等现代化工作负载的运行。
​​一、 产品概述:从手动恢复流程到一键式灾难恢复即代码​​
VMware Site Recovery Manager (SRM) 是 VMware 旗下业界领先的业务连续性和灾难恢复编排自动化解决方案。它绝非一个简单的数据复制工具,而是一个​​集成了虚拟化平台、集成了存储复制技术,并实现了完整恢复流程编排的自动化管理平台​​。
其核心价值在于:​​将传统上复杂、手动、易错、耗时数小时甚至数天的灾难恢复流程,转变为可预测、可测试、可一键执行的自动化计划。​​ SRM 确保了在发生站点级灾难(如断电、网络中断、自然灾害等)时,关键的虚拟化工作负载能够在备用站点迅速、可靠地恢复运行,从而将恢复时间目标从数小时缩短至数分钟,并保证恢复过程的准确无误。
需要明确的是,SRM 本身不直接处理数据复制。它作为一个“大脑”或“指挥中心”,与底层的数据复制技术紧密集成,并在此基础上实现恢复流程的智能化编排。这些底层复制技术主要包括:
  1. ​​基于存储阵列的复制​​:利用诸如 Dell PowerMax、HPE Primera、NetApp FAS/AFF 等企业级存储系统自身的同步/异步复制功能。
  2. ​​vSphere Replication​​:VMware 提供的、基于 hypervisor 的、与存储硬件无关的复制引擎。
通常,​​vSphere Replication​​ 会与 ​​SRM​​ 捆绑在一起,共同构成一个完整、独立于硬件的灾难恢复解决方案。本文也将重点介绍这两者的协同工作。
​​二、 核心价值:为什么现代企业离不开 SRM?​​
​​1. 极致的恢复流程自动化与标准化​​
  • ​​消除人为错误​​:手动恢复流程涉及大量步骤,在灾难带来的压力下极易出错。SRM 通过预定义的、经过测试的恢复计划,完全自动化执行,确保了每次恢复的一致性。
  • ​​惊人的恢复速度​​:将恢复时间从数小时缩短至数分钟。通过并行化操作(如同时启动大量虚拟机),SRM 能实现大规模工作负载的快速恢复。
  • ​​流程标准化​​:将 IT 恢复流程固化为可重复、可审计的标准化方案,满足合规性要求。
​​2. 无与伦比的、非破坏性的恢复计划测试​​
这是 SRM 的“杀手级”功能。传统 DR 测试需要申请冗长的停机窗口,搭建复杂的隔离网络,劳民伤财,因此往往数年才进行一次。
  • ​​完全隔离的测试​​:SRM 可以在完全不影响生产环境的情况下,在恢复站点启动一个与网络隔离的测试副本。管理员可以像真实的灾难恢复一样,完整地执行整个恢复计划,验证其有效性,而生产系统毫不知情。
  • ​​常态化测试​​:得益于其便捷性和安全性,企业可以每月、甚至每周进行 DR 测试,确保恢复计划始终与生产环境的变化保持同步,真正做到“常备不懈”。
​​3. 简化的管理与统一的控制台​​
  • ​​集中化管理​​:通过一个统一的 SRM 控制台,可以管理从单个应用到整个数据中心的恢复计划。
  • ​​与 vSphere Client 原生集成​​:SRM 的管理界面直接嵌入在熟悉的 vSphere Client 中,vSphere 管理员无需学习新工具即可上手。
  • ​​基于策略的恢复​​:通过简单的策略配置,即可实现虚拟机的恢复优先级、启动顺序、IP 地址重定位等复杂设置。
4. 降低总拥有成本​​
  • ​​优化灾难恢复基础设施​​:恢复站点的硬件无需与生产站点完全对称,可以配置较低等级的硬件,仅在灾难发生时启用。SRM 支持这种“异步恢复”模型。
  • ​​提升运维效率​​:自动化恢复减少了对资深专家的依赖,降低了人力成本,并避免了灾难可能带来的巨大业务损失。
​​三、 SRM 与 vSphere Replication 的架构与协同工作原理​​
要理解 SRM,必须将其与 vSphere Replication 结合,看清其完整的工作流程。
​​1. 核心组件​​
一个典型的 SRM 部署包含两个站点(受保护站点和恢复站点),每个站点都需要部署以下组件:
  • ​​Site Recovery Manager Server​​:每个站点一个。这是 SRM 的核心管理服务器,负责存储配置、恢复计划,并执行恢复流程。
  • ​​vSphere Replication Appliance​​:每个站点一个。如果使用 vSphere Replication 作为复制引擎,则需要部署此设备。它负责管理虚拟机的复制任务。
  • ​​vSphere Replication Agent​​:安装在每个 ESXi 主机上。负责执行实际的数据块复制工作。
  • ​​平台服务控制器 / vCenter Server 集成​​:SRM 与每个站点的 vCenter Server 紧密集成,以获取清单和权限控制。
​​两个站点的 SRM 服务器相互配对​​,从而能够双向管理保护和恢复操作。
​​2. 数据复制层:vSphere Replication 深度解析​​
vSphere Replication 是 SRM 的“最佳搭档”,它提供了一个独立于存储硬件的复制选项。
  • ​​工作原理​​:VR 在虚拟机级别进行复制。它捕获虚拟磁盘的写入操作,并通过网络将其异步复制到恢复站点的目标存储中。
  • ​​复制粒度​​:以单个虚拟机为复制单位,非常灵活。可以为不同的虚拟机设置不同的 RPO(恢复点目标),例如对关键数据库设置 15 分钟 RPO,对普通应用服务器设置 4 小时 RPO。
  • ​​优势​​:
  • ​​存储无关性​​:无论生产站点和恢复站点使用何种品牌的存储,只要能被 vSphere 识别,即可使用 VR 进行复制。这提供了极大的灵活性。
  • ​​成本效益​​:无需投资支持高级复制功能的高端存储阵列。
  • ​​高效利用带宽​​:采用增量同步和数据压缩技术,只复制发生变化的数据块,有效节省网络带宽。
​​3. 恢复编排层:Site Recovery Manager 的自动化魔法​​
SRM 在复制的基础上,增添了智能的编排能力。其工作流程分为三个阶段:​​配置、测试、恢复​​。
​​阶段一:配置与保护​​
  1. ​​配对站点​​:将两个站点的 SRM 服务器进行配对。
  2. ​​配置复制​​:指定需要保护的虚拟机,并选择复制方式(使用存储阵列基于策略的复制或 vSphere Replication)。
  3. ​​创建恢复计划​​:这是 SRM 的核心配置。恢复计划是一个指令集,定义了:
  • ​​保护组​​:哪些虚拟机作为一个单元一起恢复(例如,一个应用的所有组件)。
  • ​​恢复顺序​​:虚拟机的启动顺序(先启动数据库,再启动应用服务器,最后启动 Web 服务器)。
  • ​​依赖关系​​:定义虚拟机之间的启动依赖关系。
  • ​​IP 自定义规则​​:定义虚拟机在恢复站点启动后,其 IP 地址应如何修改(例如,从生产网段 10.1.1.0/24 更改为恢复网段 192.168.1.0/24)。这是通过与 vSphere Guest OS Customization Specification 集成实现的。
  • ​​前置/后置动作​​:在恢复计划执行前或后,可以运行自定义脚本,例如在恢复数据库后执行一个脚本来启动某些服务。
​​阶段二:非破坏性测试​​
  1. 管理员在 SRM 控制台中选择一个恢复计划,并点击“测试”。
  2. SRM 会执行以下操作,而完全不影响生产站点:
  • 在恢复站点,利用最新的复制数据,创建一个虚拟机的影子副本(快照)。
  • 根据恢复计划,在隔离的网络中启动这些虚拟机。
  • 执行所有预定义的步骤,如按顺序开机、运行脚本、应用 IP 更改等。
  1. 管理员可以登录测试环境的虚拟机,验证应用和服务是否正常运行。
  2. 测试完成后,点击“清理测试”,SRM 会自动关闭测试虚拟机并删除快照,恢复站点恢复待命状态。
​​阶段三:计划内迁移与灾难恢复​​
  • ​​计划内迁移​​:用于数据中心迁移、硬件维护等场景。此过程会优雅地关闭生产站点的虚拟机,执行一次最终的数据同步,然后在恢复站点按照恢复计划启动虚拟机。此过程可实现零数据丢失。
  • ​​灾难恢复​​:当生产站点发生故障时启动。由于没有机会进行最终同步,可能会丢失自上次复制以来的数据(取决于 RPO 设置)。SRM 会使用恢复站点的最新副本数据,执行恢复计划,实现业务服务的快速恢复。
​​四、 关键功能与高级场景​​
​​1. 重新保护与故障恢复​​
灾难恢复并完成生产站点修复后,SRM 支持“重新保护”操作。它会反向设置复制,将恢复站点上已变更的数据同步回原生产站点。之后,可以执行一次“计划内迁移”将工作负载迁回原站点,恢复正常运行状态。
​​2. 阵列集成与存储策略支持​​
对于支持 VASA 的存储阵列,SRM 可以实现基于存储策略的复制管理。管理员可以在 vSphere 中通过存储策略来定义虚拟机的复制要求(如 RPO),SRM 和存储阵列会自动满足这些策略,实现更高层次的自动化。
​​3. 多站点和延伸集群配置​​
  • ​​多站点保护​​:一个生产站点可以配置多个恢复计划,指向不同的恢复站点,为不同的应用组提供不同的 DR 策略。
  • ​​延伸集群与 SRM​​:对于使用 vSphere Stretched Cluster 的场景,SRM 可以用于管理站点故障后的重新初始化流程,或者在第三个站点提供灾难恢复能力。
​​4. 与 VMware Cloud 的集成​​
SRM 支持将本地数据中心的工作负载灾难恢复到 ​​VMware Cloud on AWS​​ 或其他支持的公有云。这为企业提供了一种经济高效的“灾难恢复即服务”模式,无需自建物理恢复站点。
​​五、 最佳实践与总结​​
​​部署最佳实践:​​
  • ​​网络规划是关键​​:确保站点间有足够带宽和低延迟的网络连接。精心设计 IP 地址更改方案。
  • ​​定期测试​​:制定严格的、定期的恢复计划测试日程,这是保证 DR 计划有效的生命线。
  • ​​文档化​​:详细记录恢复计划、假设条件和恢复步骤。
  • ​​从小处着手​​:先保护少数关键应用,积累经验后再逐步扩大保护范围。
​​总结​​
VMware Site Recovery Manager 与 vSphere Replication 共同构成了一个强大、灵活且成熟的企业级业务连续性平台。它们将灾难恢复从一项昂贵、复杂且罕见的“保险策略”,转变为企业 IT 运维中一项常态化、自动化、可验证的核心竞争力。
在当今这个业务中断容忍度极低的世界里,SRM 提供的不仅仅是技术上的恢复能力,它更提供了​​业务上的确定性​​。它让企业管理者能够确信,在最坏的情况发生时,IT 系统有能力保障业务的持续运营。选择 SRM,意味着为企业的数字资产上了一套最可靠的“自动驾驶”系统,无论前路有何种风险,都能确保业务这艘巨轮平稳航行。它不仅是 VMware 软件定义数据中心愿景的关键一环,更是任何重视自身业务韧性的现代化企业不可或缺的战略性投资。
 SRM1
30
