阿里数据湖
阿里数据湖
68.0
3条评价
827次浏览
阿里云
50万-100万100万以上
阿里云(Alibaba Cloud,全称阿里云计算有限公司)创立于 2009 年,总部位于中国杭州,是阿里巴巴集团旗下的云计算与人工智能科技旗舰,
阿里云数据湖是一款面向企业级应用的一站式、一体化数据湖平台。其核心目标是帮助企业客户构建统一、高效、安全的数据资产中心,实现多源异构数据的集成、存储、计算、治理与服务化,从而挖掘数据价值,驱动业务创新。该平台并非单一工具,而是融合了数据集成、统一存储、多引擎计算、数据治理、开发运维、数据服务等能力的综合性产品套件,覆盖数据从产生到价值变现的全生命周期。
阿里云数据湖的核心理念是“统一化”与“企业级”。与传统数据湖依赖开源组件堆砌的方式不同,它通过一体化平台设计,降低技术门槛与运维复杂度,同时提供企业级所需的可靠性、安全性、弹性扩展与合规性。
  • 统一化:提供从数据接入、存储、计算到治理、服务的全链路能力,用户可在统一平台完成绝大多数数据工作,避免跨工具切换的集成成本与协作壁垒。
  • 企业级:基于阿里云云原生技术栈(如OSS、DataWorks、DLA等),结合开源生态(Spark、Flink、Iceberg等)的深度优化,强化稳定性、安全性、多租户管控与可视化运维,满足金融、政府、零售等行业的严苛要求。
平台的逻辑架构分为以下七层:
  1. 数据源层:对接各类结构化、半结构化与非结构化数据源,包括关系型数据库、NoSQL、大数据组件、消息队列、日志系统、云服务等。
  2. 数据集成层:提供离线/实时数据同步能力,支持全量、增量(CDC)与流同步,实现数据向数据湖的高效导入。
  3. 统一存储层:基于OSS构建低成本、高可靠的存储底座,支持多种数据格式与事务型表格式(Iceberg/Hudi),实现湖仓一体存储。
  4. 计算引擎层:集成Serverless与分布式计算引擎,支持批处理、流计算、交互式查询等多种计算模式,引擎间协同工作。
  5. 数据治理层:提供元数据管理、数据血缘、数据质量、数据安全等功能,保障数据资产的可见性、可靠性与合规性。
  6. 服务与应用层:封装数据服务API,支持BI分析、AI建模、业务系统集成等应用场景,实现数据价值的最终交付。
  7. 运维监控层:全方位监控平台资源、作业状态与数据质量,提供告警与日志分析,确保平台稳定运行。
1. 数据集成模块
数据集成是数据入湖的“第一公里”,阿里云数据湖提供强大、灵活的多源数据同步能力,支持离线与实时场景,简化数据接入流程。
  • 多源异构数据支持:覆盖主流数据源类型,包括:
    • 关系型数据库:MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、DB2等;
    • NoSQL数据库:MongoDB、Redis、Cassandra、HBase等;
    • 大数据组件:HDFS、Hive、Spark、Flink、Kafka、RocketMQ等;
    • 云服务:阿里云RDS、OSS、MaxCompute、SLS(日志服务)、CDN日志等;
    • 文件与API:CSV、JSON、Parquet、ORC等格式文件,RESTful API、SOAP API等。
  • 多种同步模式:
    • 全量同步:一次性导入数据源中的所有数据,适用于初始化数据湖场景;
    • 增量同步:基于CDC(变更数据捕获)技术,捕获数据源的新增、修改、删除数据,支持MySQL binlog、Oracle redo log、MongoDB oplog等,实现数据准实时更新;
    • 实时流同步:对接Kafka、RocketMQ等消息队列,实时消费流数据并写入数据湖,延迟低至毫秒级;
    • 定时同步:按自定义周期(天、小时、分钟)执行同步任务,适用于离线批量场景。
  • 可视化配置与自动化:
    • 通过DataWorks数据集成界面,拖拽式配置同步任务,无需编写代码;
    • 自动生成同步脚本,支持自定义SQL过滤数据;
    • 设置容错机制:断点续传(针对大文件同步)、重试策略(失败后自动重试)、脏数据处理(丢弃、写入错误表、告警);
    • 任务依赖管理:支持多个同步任务的顺序执行或并行执行,满足复杂业务流程。
2. 统一存储模块
统一存储是数据湖的基础,阿里云数据湖基于对象存储OSS构建,提供低成本、高可靠、弹性扩展的存储能力,支持湖仓一体架构。
  • 低成本高可靠存储底座:
    • 基于阿里云OSS,提供99.995%的服务可用性与11个9的数据持久性;
    • 支持冷热分层存储:标准存储(高频访问)、低频访问存储(低频访问)、归档存储(长期归档),自动或手动切换存储类型,降低成本;
    • 弹性扩展:存储容量无上限,按需扩容,无需提前规划。
  • 多格式数据支持:
    • 支持结构化数据(CSV、JSON、Parquet、ORC、Avro等)、半结构化数据(XML、日志文件)、非结构化数据(图片、视频、文档等)的混合存储;
    • 兼容开源数据格式,无需转换即可直接访问,保护用户现有投资。
  • 事务型表格式支持:
    • 集成Apache Iceberg与Apache Hudi,实现数据湖的事务能力,支持:
      • ACID事务:确保多并发操作的数据一致性;
      • 版本管理与回滚:保留数据历史版本,可回滚到任意版本,支持数据审计与恢复;
      • Schema Evolution:允许表结构的新增、修改、删除字段,无需重新导入数据;
      • 增量数据处理:高效读取新增数据,降低计算成本。
  • 湖仓一体集成:
    • 支持数据湖与数据仓(如MaxCompute)的无缝集成,数据湖中的数据可直接被MaxCompute查询,MaxCompute的数据也可写入数据湖;
    • 消除数据湖与数据仓之间的数据移动,提高数据处理效率,降低存储成本。
3. 计算引擎模块
计算引擎是数据湖的核心动力,阿里云数据湖提供多种计算引擎,支持批处理、流计算、交互式查询等场景,引擎间协同工作,满足不同业务需求。
  • Serverless交互式查询引擎(DLA):
    • Serverless架构:无需部署集群,按需启动,自动扩缩容,按使用量付费;
    • 兼容ANSI SQL:支持查询OSS上的Parquet、ORC、CSV等格式数据,以及Iceberg、Hudi表;
    • 高性能:基于MPP架构,支持PB级数据的秒级查询;
    • 多数据源查询:可同时查询OSS数据湖、RDS、MaxCompute等数据源,实现跨源分析;
    • BI工具集成:支持Tableau、Power BI、FineBI等主流BI工具,直接连接DLA进行可视化分析。
  • 分布式批处理引擎(Spark on OSS):
    • 基于Apache Spark优化,支持大规模离线数据处理;
    • 直接读取OSS上的数据,无需将数据移动到Spark集群;
    • 支持Spark SQL、DataFrame API、MLlib等,适用于ETL、数据清洗、机器学习等场景;
    • 与DataWorks集成,可视化开发Spark作业,简化开发流程。
  • 实时流计算引擎(Flink on OSS):
    • 基于Apache Flink优化,支持低延迟、高吞吐的实时数据处理;
    • 实时消费Kafka、RocketMQ等流数据,写入OSS数据湖的Iceberg/Hudi表,实现Exactly-Once语义;
    • 支持流批一体:同一作业可处理流数据与批数据,简化开发;
    • 适用于实时监控、实时推荐、实时风控等场景。
  • 引擎协同能力:
    • 多种引擎共享同一数据湖存储,避免数据冗余;
    • 支持引擎间的数据流转:比如Flink实时写入Iceberg表,Spark进行离线批处理,DLA进行交互式查询;
    • 统一元数据管理:通过DLF(数据湖元数据服务)共享元数据,确保不同引擎看到的数据一致。
4. 数据治理模块
数据治理是确保数据湖数据质量与价值的关键,阿里云数据湖提供全面的数据治理能力,帮助企业构建可信的数据资产中心。
  • 元数据管理(DLF):
    • 统一元数据存储:管理数据湖中的表结构、分区信息、数据位置、字段注释等元数据;
    • 自动元数据采集:发现OSS上的数据文件,自动生成表结构,支持手动注册元数据;
    • 跨引擎元数据共享:DLA、Spark、Flink等引擎共享同一元数据,确保数据一致性;
    • 数据资产目录:可视化展示数据资产,支持按主题、标签、数据源等维度检索,实现数据资产的可见性。
  • 数据血缘分析:
    • 全链路数据血缘:追踪数据从来源到消费的完整加工链路,包括数据源、同步任务、计算作业、输出表等;
    • 图形化展示:通过血缘图谱直观查看数据流转路径,支持向上溯源(数据来自哪里)与向下影响分析(数据影响哪些下游);
    • 应用场景:数据质量问题定位、变更影响评估、合规审计等。
  • 数据质量监控:
    • 规则定义:支持自定义数据质量规则,包括完整性(非空检查)、准确性(格式检查)、一致性(跨表字段一致)、唯一性(主键唯一)、范围(数值在指定范围)等;
    • 定时检查:按自定义周期执行数据质量检查,生成质量报告;
    • 异常告警:当数据质量不达标时,通过短信、邮件、钉钉等方式通知相关人员;
    • 数据质量仪表盘:可视化展示数据质量得分、异常趋势、规则通过率等指标。
  • 数据安全与合规:
    • 身份认证:基于阿里云RAM(资源访问管理),支持多因素认证,确保用户身份安全;
    • 权限控制:RBAC(基于角色的访问控制),支持库、表、列级权限,以及行级过滤(比如不同用户只能看到自己部门的数据);
    • 数据脱敏:对敏感数据(如手机号、身份证号)进行脱敏处理,比如隐藏中间四位、替换为星号;
    • 加密:传输加密(HTTPS)、存储加密(OSS服务端加密、客户端加密);
    • 访问审计:通过ActionTrail记录所有数据湖操作,包括用户登录、数据查询、作业执行等,满足合规要求(如等保2.0、GDPR)。
5. 数据开发模块
数据开发模块简化数据湖的开发流程,提供可视化工具,降低技术门槛,提高开发效率。
  • 可视化作业开发:
    • 基于DataWorks平台,提供拖拽式作业编排界面,支持同步任务、Spark作业、Flink作业、SQL查询等组件;
    • 作业依赖管理:设置作业之间的先后顺序,比如同步任务完成后执行Spark ETL作业;
    • 版本控制:保存作业的历史版本,支持回滚到任意版本,便于协作与调试。
  • 多引擎代码开发:
    • 支持SQL、Scala、Python等语言,开发Spark、Flink作业;
    • 代码编辑器:提供语法高亮、自动补全、错误提示等功能;
    • 调试与测试:支持本地调试与云端测试,查看作业日志与运行结果。
  • 调度与监控:
    • 自定义调度周期:按天、小时、分钟执行作业,支持 cron 表达式;
    • 作业监控:实时查看作业执行状态、进度、资源消耗;
    • 失败重试:作业失败后自动重试,设置重试次数与间隔;
    • 告警通知:作业失败或超时后发送告警。
6. 数据服务模块
数据服务模块实现数据湖数据的服务化,将数据转化为API,方便业务系统调用,实现数据价值的最终交付。
  • 数据服务封装:
    • 将数据湖中的表、SQL查询结果或预处理数据封装为RESTful API;
    • 支持自定义API参数:比如按日期范围查询数据;
    • 响应格式:支持JSON、XML等格式。
  • API生命周期管理:
    • API发布:将API发布到阿里云API网关,设置访问路径;
    • 权限控制:设置API的访问权限,比如只允许特定应用或用户访问;
    • 限流与熔断:设置API的调用频率限制,避免过载;当API异常时自动熔断,保护后端服务;
    • 版本管理:支持API的多版本,平滑升级,避免影响现有业务。
  • 服务监控与分析:
    • 监控API的调用量、响应时间、错误率等指标;
    • 生成API调用报表,分析业务使用情况;
    • 告警通知:当API响应时间过长或错误率过高时发送告警。
  • 业务系统集成:
    • 支持与CRM、ERP、OA等业务系统集成,提供实时数据支持;
    • 与函数计算、逻辑流等云服务集成,实现自动化业务流程。
7. 运维监控模块
运维监控模块确保数据湖平台的稳定运行,提供全方位的监控与告警能力。
  • 集群与资源监控:
    • 监控OSS存储用量、DLA CU(计算单元)使用量、Spark/Flink集群资源(CPU、内存、磁盘);
    • 通过CloudMonitor查看资源使用趋势,提前预警资源不足。
  • 作业监控:
    • 实时查看同步任务、Spark/Flink作业、DLA查询的执行状态;
    • 查看作业日志:通过SLS收集作业日志,支持日志检索与分析;
    • 作业性能分析:查看作业的执行时间、资源消耗,优化作业性能。
  • 告警中心:
    • 自定义告警规则:比如作业失败次数超过3次、DLA查询响应时间超过10秒、数据质量不达标等;
    • 多渠道通知:短信、邮件、钉钉、企业微信等;
    • 告警聚合:将重复告警聚合,避免信息轰炸。
  • 多租户管理:
    • 支持多租户隔离:不同租户的数据与资源相互独立,互不干扰;
    • 资源配额管理:为每个租户分配存储与计算资源配额,避免资源滥用;
    • 租户权限管理:每个租户只能访问自己的数据与资源。
阿里云数据湖凭借云原生技术与开源生态的深度整合,具备以下核心优势:
  • 云原生Serverless架构:无需运维集群,按需使用,弹性扩展,降低运维成本与门槛;按使用量付费,避免资源浪费。
  • 湖仓一体架构:统一存储底座,多种计算引擎协同,消除数据湖与数据仓之间的数据移动,提高效率,降低存储成本。
  • 开放兼容生态:支持开源数据格式(Parquet、ORC、Iceberg、Hudi)与计算引擎(Spark、Flink、Presto),保护用户现有投资,避免厂商锁定。
  • 高可靠与高可用:基于OSS的多副本存储,确保数据不丢失;计算引擎容错机制,作业失败自动重试;关键组件高可用部署,保障服务不中断。
  • 全面数据治理能力:元数据管理、数据血缘、数据质量、数据安全等功能,确保数据资产的可信性与合规性。
  • 低成本:OSS存储成本低,Serverless计算按需付费,整体TCO(总拥有成本)远低于传统大数据平台。
  • 易用性:可视化开发界面,拖拽式作业编排,简化开发流程;与DataWorks深度集成,提供一站式数据开发体验。
阿里云数据湖适用于各类行业与场景,以下是几个典型案例:
  • 企业数据中台建设:
    • 整合企业内部各业务系统(CRM、ERP、OA等)的数据,构建统一的数据资产中心;
    • 通过数据治理确保数据质量,提供可信的数据服务;
    • 支持业务部门的自助分析与决策,驱动业务创新。
  • 实时数据分析与监控:
    • 对接电商平台的用户行为数据与交易数据,通过Flink实时处理,写入Iceberg表;
    • 用DLA进行实时查询,生成实时销售报表、用户画像;
    • 实时监控系统运行状态,发现异常及时告警。
  • 离线批量数据处理:
    • 处理PB级的日志数据,通过Spark进行ETL清洗、聚合;
    • 生成离线报表,用于业务分析与决策;
    • 支持机器学习模型训练,比如用户推荐模型、风控模型。
  • 自助分析与BI可视化:
    • 业务人员通过Tableau、Power BI连接DLA,直接查询数据湖中的数据;
    • 生成可视化报表与仪表盘,快速获取业务 insights;
    • 无需依赖IT部门,实现自助分析。
  • 金融风控与合规:
    • 实时处理交易数据,通过Flink进行风控规则检查,识别异常交易;
    • 数据血缘与访问审计,满足金融行业的合规要求;
    • 数据脱敏处理,保护用户隐私。
  • 零售用户画像与精准营销:
    • 整合用户的线上行为、线下消费、社交数据等,构建360度用户画像;
    • 通过数据湖分析用户偏好,实现精准营销;
    • 实时推荐商品,提高转化率。
阿里云数据湖是一款面向企业级的一站式数据湖平台,整合了数据集成、统一存储、多引擎计算、数据治理、开发运维、数据服务等全链路能力。它基于云原生Serverless架构,支持湖仓一体,开放兼容开源生态,具备高可靠、低成本、易用性等优势。通过阿里云数据湖,企业可以打破数据孤岛,构建统一的数据资产中心,挖掘数据价值,驱动业务创新。无论是实时数据分析、离线批量处理、自助BI还是数据中台建设,阿里云数据湖都能提供高效、安全的解决方案,帮助企业加速数字化转型。
了解更多产品详情,请访问阿里云数据湖官方网站:
https://www.aliyun.com/product/bigdata击链" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.aliyun.com/product/bigdata阿里数据湖1阿里数据湖2阿里数据湖3阿里数据湖4
还不错68.0分
共3人评分
3 条评论
a7f8e456-457c-4d05-95ee-49a7a4eb8920avatar_2601684025417756744
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
邱女士
女
44.0
一般
袋鼠云在数据中台、可视化和大数据平台建设上有一定整合能力,适合想快速搭平台的企业。对运维来说,省掉不少从零拼组件的时间,项目落地速度通常会比纯自研快一些。
老王2026-05-26
站在运维角度,阿里云数据湖适合追求弹性和平台化管理的企业,尤其是数据规模上来以后优势更明显。但它不是“上云就省事”,治理、成本和权限管理没做好,后面一样会乱。
