研华工控机软件产品体系涵盖监控组态、设备远程管理、工业物联网云平台等核心领域,为工业用户提供从边缘设备到云端的全栈数字化解决方案,支持设备互联互通、数据采集分析、业务流程自动化与智能决策。以下是研华最新工控机软件产品的详细介绍。
一、 WebAccess/SCADA监控组态软件
WebAccess/SCADA是研华推出的跨平台工业监控组态软件,旨在实现工业现场设备的集中监控、数据采集与可视化管理,支持分布式部署与高可用性架构,满足智能制造、智慧能源、智能楼宇等领域的实时监控需求。
1.1 核心定位与整体架构
WebAccess/SCADA的核心定位是“开放、集成、高效”的工业监控平台,其架构采用分层设计,包括设备层、数据采集层、应用服务层、用户交互层四个核心层级:
- 设备层:对接各类工业设备,如PLC、传感器、仪表、机器人、CNC机床等;
- 数据采集层:通过多协议驱动实现设备数据的实时采集与传输;
- 应用服务层:提供数据存储、报警处理、报表生成、脚本逻辑执行等核心服务;
- 用户交互层:通过Web浏览器、移动APP或本地客户端向用户展示监控画面、数据报表与报警信息。
1.2 核心功能模块详解
1.2.1 多协议数据采集与集成
WebAccess/SCADA支持超过300种工业通信协议,覆盖主流设备厂商的接口标准,实现异构设备的互联互通:
- 主流PLC协议:支持西门子S7-1200/1500、三菱FX/Q系列、欧姆龙CJ/CP系列、施耐德Modicon等PLC的原生协议;
- 工业总线与以太网协议:支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、Profinet IO、EtherNet/IP、CANopen、DeviceNet等;
- 物联网协议:支持MQTT、CoAP等物联网标准协议,对接边缘网关与云端平台;
- 自定义协议:提供协议开发工具,允许用户基于串口、TCP/UDP开发自定义通信协议,适配特殊设备。
数据采集层采用异步多线程架构,支持高并发数据采集,单服务器可同时连接数百台设备,采集频率可达毫秒级,满足实时监控场景的需求。
1.2.2 可视化组态与人机交互
WebAccess/SCADA提供拖拽式可视化组态界面,用户无需编写代码即可快速构建监控画面:
- 丰富的图形组件:内置超过500种工业图形元件,包括阀门、泵、电机、仪表等,支持自定义图形导入(如SVG、PNG格式);
- 数据可视化组件:提供趋势图、直方图、饼图、仪表盘、散点图等统计图表,支持实时数据与历史数据的展示;
- 地理信息集成:支持GIS地图导入(如Google Maps、百度地图),实现设备位置与状态的可视化追踪;
- 3D模型支持:支持STL、FBX等3D模型导入,构建虚拟工厂或设备的3D监控画面,实现沉浸式监控体验;
- 多终端适配:监控画面自动适配PC端、移动端(手机/平板)、大屏显示器,支持触摸操作与手势控制。
1.2.3 报警与事件管理系统
WebAccess/SCADA提供完善的报警与事件管理功能,确保工业现场异常情况的及时发现与处理:
- 报警类型支持:涵盖模拟量超限报警(高限、低限、高高限、低低限)、数字量状态变化报警(如设备故障、开关异常)、系统事件报警(如通信中断、服务器异常);
- 报警级别划分:支持四级报警级别(紧急、重要、一般、提示),不同级别对应不同的处理优先级;
- 报警通知方式:支持弹窗提醒、声音报警、邮件通知、短信通知、微信推送等多种方式,可根据报警级别配置不同的通知渠道;
- 报警联动处理:当报警触发时,可自动执行预设脚本(如启动备用设备、关闭阀门)、切换监控画面至异常区域、记录报警处理日志;
- 报警历史管理:存储所有报警事件的详细信息(时间、位置、级别、处理人、处理结果),支持按时间、设备、级别等维度查询与统计,生成报警分析报表。
1.2.4 智能报表与数据分析
WebAccess/SCADA内置报表生成工具,支持自定义报表设计与自动生成:
- 报表类型:包括实时数据报表、历史数据报表、报警统计报表、设备运行报表、能耗分析报表等;
- 报表设计:提供可视化报表编辑器,支持表格、图表、图片等元素的拖拽布局,可自定义报表页眉、页脚、字体、颜色等样式;
- 自动生成与分发:支持按时间周期(小时、日、周、月)自动生成报表,并通过邮件、FTP等方式分发至指定用户;
- 数据分析功能:内置数据挖掘工具,支持趋势分析、相关性分析、异常检测等,帮助用户发现数据背后的规律与问题。
1.2.5 脚本逻辑与流程控制
WebAccess/SCADA提供脚本编程功能,支持用户实现复杂的业务逻辑与流程控制:
- 脚本语言:支持VBScript与JavaScript两种脚本语言,语法简洁易用,适合工业场景的逻辑开发;
- 脚本触发方式:支持定时触发、事件触发(如报警、数据变化)、手动触发等多种方式;
- 逻辑功能支持:可实现设备控制(如启动/停止设备、调整参数)、数据计算(如平均值、累计值)、流程自动化(如生产线启停流程、物料运输流程)等功能;
- 调试工具:提供脚本调试器,支持断点设置、变量查看、单步执行等功能,帮助用户快速定位与解决脚本问题。
1.2.6 系统安全与权限管理
WebAccess/SCADA注重系统安全性,提供多层次的安全防护机制:
- 用户权限管理:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持自定义角色与权限分配,不同角色的用户只能访问授权范围内的监控画面与功能;
- 数据加密:支持数据传输加密(HTTPS、SSL/TLS)与数据存储加密,防止数据泄露与篡改;
- 操作审计:记录所有用户的操作行为(如登录、画面切换、设备控制),生成审计日志,便于追溯与合规检查;
- 病毒防护:支持与主流杀毒软件集成,定期扫描系统文件与数据,防止病毒攻击;
- 防火墙与访问控制:内置防火墙规则,限制非法IP地址的访问,保障系统网络安全。
1.3 技术特点与优势
- 跨平台支持:支持Windows Server、Linux(如Ubuntu、CentOS)等操作系统,满足不同用户的部署需求;
- 分布式部署:支持多服务器集群部署,实现负载均衡与高可用性,单集群可支持数千台设备的监控;
- Web化架构:采用B/S架构,用户无需安装客户端,通过浏览器即可访问监控系统,降低部署与维护成本;
- 开放性与集成性:支持RESTful API、OPC UA等标准接口,便于与第三方系统(如ERP、MES、CRM)集成;
- 高可靠性:支持主备服务器冗余、数据备份与恢复功能,确保系统7×24小时稳定运行。
1.4 典型应用场景
- 智能制造生产线监控:实时监控生产线设备状态、生产进度、质量数据,实现生产过程的可视化与自动化控制;
- 智慧能源电站管理:监控光伏电站、风力电站的发电数据、设备状态、能耗情况,优化电站运行效率;
- 智能楼宇设备监控:监控楼宇内的空调、照明、电梯、安防等设备,实现节能减排与智能管理;
- 水处理过程监控:监控水厂的进水、过滤、消毒、出水等环节的水质数据与设备状态,保障供水安全;
- 石油化工过程监控:监控化工装置的温度、压力、流量等参数,防止安全事故发生。
二、 DeviceOn设备远程监控与管理平台
DeviceOn是研华推出的设备远程监控与管理平台,旨在帮助用户实现分散设备的集中管理、远程诊断与预测性维护,降低设备维护成本,提高设备运行效率。平台支持边缘设备与云端的双向通信,覆盖工控机、边缘网关、嵌入式设备、智能终端等多种设备类型。
2.1 核心定位与整体架构
DeviceOn的核心定位是“轻量化、智能化、一体化”的设备管理平台,其架构采用云边协同设计,包括边缘代理层、云端服务层、用户应用层三个核心层级:
- 边缘代理层:部署在设备端的轻量化代理程序(Agent),负责设备数据采集、状态监控、指令执行等功能;
- 云端服务层:提供设备资产管理、远程诊断、固件升级、数据存储与分析等核心服务;
- 用户应用层:通过Web控制台、移动APP向用户提供设备管理界面与数据可视化功能。
2.2 核心功能模块详解
2.2.1 设备资产管理与实时监控
DeviceOn提供全面的设备资产管理功能,帮助用户掌握设备的全生命周期信息:
- 设备台账管理:记录设备的基本信息(型号、序列号、生产日期、安装位置、责任人)、配置信息(硬件配置、软件版本)、维护记录等;
- 实时状态监控:实时采集设备的CPU使用率、内存使用率、磁盘空间、网络状态、电源状态等运行参数,通过仪表盘展示设备健康状态;
- 位置追踪:支持GPS/北斗定位(适用于移动设备)与IP地址定位(适用于固定设备),实现设备位置的可视化追踪;
- 设备分组管理:支持按设备类型、区域、部门等维度对设备进行分组,便于批量管理与监控。
2.2.2 远程诊断与故障排除
DeviceOn提供远程诊断功能,帮助用户快速定位与解决设备故障:
- 远程桌面控制:支持Windows、Linux设备的远程桌面连接,用户可直接操作设备桌面,进行故障排查与配置调整;
- 串口与USB转发:支持将设备的串口、USB接口转发至云端,用户可通过云端工具访问设备的串口设备(如PLC、传感器);
- 日志查看与分析:实时采集设备的系统日志、应用日志、错误日志,支持按时间、级别、关键词等维度查询,帮助用户快速定位故障原因;
- 远程命令执行:支持向设备发送Shell命令或脚本,实现远程配置与故障修复;
- 故障预警:基于设备运行数据,通过机器学习算法预测设备潜在故障,提前发出预警信息。
2.2.3 固件与软件升级管理
DeviceOn提供批量固件与软件升级功能,简化设备升级流程:
- 固件/软件版本管理:支持上传、存储、管理多个版本的固件与软件,记录版本更新日志;
- 批量升级:支持按设备分组或设备列表进行批量升级,减少人工操作成本;
- 断点续传:升级过程中若网络中断,支持断点续传,避免重复下载;
- 版本回滚:若升级失败,支持一键回滚至之前的稳定版本,确保设备正常运行;
- 升级进度监控:实时监控每台设备的升级进度,显示成功/失败状态,生成升级报告。
2.2.4 能耗监控与优化
DeviceOn提供能耗监控功能,帮助用户降低设备能耗成本:
- 能耗数据采集:实时采集设备的电能消耗数据(电压、电流、功率、电量),支持与智能电表、能耗传感器集成;
- 能耗分析报表:生成能耗趋势报表、能耗对比报表、能耗排名报表,帮助用户了解设备能耗情况;
- 能耗异常预警:当设备能耗超过预设阈值时,发出异常预警,提示用户检查设备是否存在故障或浪费;
- 能耗优化建议:基于能耗数据,提供设备运行优化建议(如调整设备运行时间、降低设备负载),帮助用户减少能耗。
2.2.5 数据采集与边缘预处理
DeviceOn支持边缘设备的数据采集与预处理,减少云端数据传输量:
- 边缘数据采集:支持通过Modbus、OPC UA、MQTT等协议采集设备数据,存储在边缘设备本地;
- 边缘数据预处理:支持数据过滤、聚合、转换等预处理操作,只将有价值的数据上传至云端;
- 本地规则引擎:支持在边缘设备上配置本地规则,当满足规则条件时,触发本地动作(如设备控制、报警),无需依赖云端,降低延迟;
- 云边数据同步:支持边缘设备与云端的数据双向同步,确保数据一致性。
2.3 技术特点与优势
- 轻量化边缘代理:边缘代理程序占用资源少(CPU使用率<5%,内存占用<100MB),适合嵌入式设备与资源受限的工控机;
- 多网络环境支持:支持4G/5G、Wi-Fi、以太网、LoRa等多种网络环境,确保设备在不同场景下的连接稳定性;
- 安全性保障:支持设备身份认证(如Token、证书)、数据传输加密(TLS 1.2+)、访问权限控制等安全机制;
- 开放性接口:提供RESTful API与MQTT接口,便于与第三方系统集成;
- 快速部署:边缘代理程序支持一键安装与自动配置,降低部署难度。
2.4 典型应用场景
- 远程设备维护:用于ATM机、POS机、医疗设备、工业机器人等分散设备的远程维护,减少现场维护成本;
- 资产追踪管理:用于物流设备(如叉车、货车)、工程机械(如挖掘机、起重机)的位置追踪与状态监控;
- 智能零售设备管理:用于智能售货机、自助服务终端的远程监控与升级;
- 工业物联网设备管理:用于边缘网关、传感器、工控机等工业设备的集中管理;
- 智能家居设备管理:用于智能家电、安防设备的远程控制与状态监控。
三、 WISE-PaaS工业物联网云平台
WISE-PaaS是研华推出的工业物联网云平台,旨在为工业用户提供云边协同、数据集成、应用开发与智能分析的一站式解决方案,帮助用户实现设备互联互通、数据价值挖掘与业务流程智能化。平台支持公有云、私有云、混合云等多种部署模式,满足不同用户的需求。
3.1 核心定位与云边协同架构
WISE-PaaS的核心定位是“开放、灵活、智能”的工业物联网平台,其云边协同架构包括边缘层、平台层、应用层三个核心层级:
- 边缘层:由边缘网关、工控机、嵌入式设备组成,负责设备数据采集、边缘计算与本地控制;
- 平台层:提供数据枢纽、工作流引擎、AI开发工具、应用市场等核心服务,是平台的核心能力层;
- 应用层:包括行业应用(如智能制造、智慧能源)、自定义应用等,为用户提供直接的业务价值。
云边协同架构实现了边缘计算与云端计算的互补:边缘层负责实时数据处理与本地控制,降低延迟;云端层负责大数据分析、模型训练与全局优化,挖掘数据价值。
3.2 核心功能模块详解
3.2.1 WISE-PaaS EdgeLink边缘数据集成
EdgeLink是WISE-PaaS的边缘数据集成工具,负责边缘设备的数据采集与协议转换:
- 多协议支持:支持Modbus、OPC UA、Profinet、EtherNet/IP等工业协议,以及MQTT、CoAP等物联网协议;
- 协议转换:将不同设备的协议转换为标准的MQTT协议,实现设备与云端的互联互通;
- 边缘数据过滤:支持数据过滤、聚合、转换等操作,只将有价值的数据上传至云端;
- 本地缓存:当网络中断时,自动缓存数据,待网络恢复后同步至云端,确保数据不丢失;
- 轻量化部署:支持在边缘网关、工控机上部署,占用资源少,适合工业场景。
3.2.2 WISE-PaaS DataHub数据枢纽
DataHub是WISE-PaaS的数据管理中心,负责数据的存储、清洗、转换与分发:
- 多类型数据存储:支持时序数据(InfluxDB、TimescaleDB)、关系型数据(PostgreSQL、MySQL)、非关系型数据(MongoDB)等多种数据类型的存储;
- 数据清洗与转换:提供可视化数据清洗工具,支持数据去重、缺失值填充、格式转换等操作;
- 数据分发:支持将数据分发至第三方系统(如ERP、MES)或应用服务(如AI模型、报表系统);
- 数据安全:支持数据加密、访问权限控制、数据备份与恢复等安全机制;
- 数据API:提供RESTful API与MQTT接口,便于用户访问与使用数据。
3.2.3 WISE-PaaS FlowEngine低代码工作流
FlowEngine是WISE-PaaS的低代码工作流引擎,支持用户快速构建业务流程自动化:
- 拖拽式流程设计:提供可视化流程设计界面,用户可通过拖拽组件(如条件分支、循环、API调用、设备控制)构建业务流程;
- 丰富的组件库:内置超过100种组件,包括数据处理、设备控制、第三方系统集成、通知提醒等;
- 流程触发方式:支持定时触发、事件触发(如数据变化、报警)、手动触发等多种方式;
- 流程监控与调试:实时监控流程的执行状态,显示每个节点的执行结果,支持断点调试与日志查看;
- 跨平台支持:流程可部署在边缘层或云端层,满足不同场景的需求。
3.2.4 WISE-PaaS Dashboard可视化分析
Dashboard是WISE-PaaS的可视化分析工具,支持用户快速构建数据可视化报表:
- 拖拽式报表设计:提供可视化报表编辑器,用户可通过拖拽图表组件(如趋势图、直方图、饼图、地图)构建报表;
- 实时数据展示:支持实时数据与历史数据的展示,图表自动刷新;
- 交互式分析:支持图表的钻取、过滤、排序等交互操作,帮助用户深入分析数据;
- 多终端适配:报表自动适配PC端、移动端、大屏显示器;
- 报表分享:支持将报表分享给其他用户,或嵌入到第三方系统中。
3.2.5 WISE-PaaS AIoT Studio人工智能开发
AIoT Studio是WISE-PaaS的人工智能开发工具,支持用户快速构建与部署AI模型:
- 低代码AI开发:提供可视化模型训练界面,用户无需编写代码即可构建AI模型(如预测性维护、质量检测、能耗优化);
- 模型库支持:内置多种预训练模型(如回归、分类、聚类、时间序列预测),用户可直接使用;
- 模型训练与部署:支持在云端训练模型,并部署至边缘层或云端层;
- 模型监控与优化:实时监控模型的运行状态与预测 accuracy,自动提醒模型性能下降,支持模型重新训练;
- 框架支持:支持TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn等主流AI框架,满足高级用户的需求。
3.2.6 WISE-PaaS Marketplace应用生态
Marketplace是WISE-PaaS的应用市场,提供丰富的行业应用与工具:
- 行业应用:提供智能制造、智慧能源、智能楼宇、智慧医疗等行业的解决方案应用;
- 工具应用:提供数据采集、可视化、AI开发、设备管理等工具应用;
- 第三方应用:支持第三方开发者上传应用,丰富平台生态;
- 应用部署:支持一键部署应用至云端或边缘层,降低应用使用难度。
3.3 技术特点与优势
- 云边协同:实现边缘计算与云端计算的无缝协同,兼顾实时性与数据价值挖掘;
- 开放性与兼容性:支持标准协议(如MQTT、OPC UA、RESTful API),兼容第三方设备与系统;
- 低代码开发:通过低代码工具降低应用开发门槛,缩短开发周期;
- 弹性扩展:支持公有云的弹性扩展,根据业务需求动态调整资源;
- 安全可靠:提供多层次的安全防护机制,确保数据与系统的安全;
- 与研华硬件深度集成:与研华工控机、边缘网关、传感器等硬件设备深度集成,优化性能与兼容性。
3.4 典型应用场景
- 智能制造数字化转型:实现生产线设备互联互通、生产数据采集分析、质量检测自动化、预测性维护等;
- 智慧能源管理:实现电站、电网、储能设备的数据监控与优化,提高能源利用效率;
- 智能楼宇管理:实现楼宇设备的智能控制、能耗监控、安防管理等;
- 智慧医疗设备管理:实现医疗设备的远程监控、故障预警、维护管理等;
- 智慧城市基础设施管理:实现路灯、交通信号灯、垃圾桶等基础设施的智能管理。
四、 总结
研华工控机软件产品体系覆盖了从设备监控到云端分析的全栈解决方案,WebAccess/SCADA提供实时监控与组态能力,DeviceOn实现设备远程管理与维护,WISE-PaaS则构建了云边协同的工业物联网平台。这些产品通过开放的接口、低代码的开发工具、高可靠性的架构,帮助工业用户降低数字化转型的门槛,提高生产效率,降低运营成本,实现智能决策。
了解更多研华工控机软件产品详情,请访问研华官网软件产品页面:
https://www.advantech.com.cn/products/embedded-automation-computers/sub_1-2mlckb" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.advantech.com.cn/products/embedded-automation-computers/sub_1-2mlckb
