TalkingData 成立于2011年,是国内领先的数据智能服务商。TalkingData秉承“数据改变企业决策,数据改善人类生活”的愿景,围绕TalkingData SmartDP数据智能平台构建“连接、安全、共享”的数据智能应用生态,致力于用数据+算法+技术的能力为合作伙伴创造价值,帮助商业企业和现代社会实现以数据为驱动力的智能化转型。
SmartDP
腾云天下(TalkingData)SmartDP是一款面向企业级用户的一站式数据智能平台,整合数据采集、存储、治理、分析、可视化及AI建模全链路能力,旨在帮助企业构建统一的数据资产体系,实现数据驱动的业务决策与创新。平台通过一体化设计消除工具碎片化问题,降低技术门槛,同时提供企业级所需的稳定性、安全性与扩展性,覆盖从数据产生到价值落地的全生命周期管理。
SmartDP的核心理念是“一体化数据智能”与“企业级服务能力”。区别于传统开源组件堆砌的解决方案,平台通过深度封装与优化,将复杂的数据技术栈转化为开箱即用的产品功能,同时满足金融、零售、制造、政务等行业对系统可靠性、合规性的严苛要求。
- 一体化数据智能:覆盖数据采集、清洗、存储、计算、治理、分析、建模、服务全流程,用户无需在多个工具间切换,即可完成数据价值闭环。
- 企业级服务能力:提供多租户隔离、细粒度权限控制、高可用部署、全链路监控等企业级特性,支持PB级数据处理与大规模并发访问。
平台逻辑架构分为六层:
- 数据源层:对接结构化、非结构化、半结构化及实时数据源,包括数据库、日志、文件、消息队列、IoT设备等。
- 数据集成层:提供批量、实时、CDC等数据同步能力,实现多源数据的统一汇聚。
- 存储与计算层:构建分布式数据湖仓,整合批处理、流计算、交互式查询、时序计算等引擎,支撑海量数据的高效处理。
- 数据治理层:通过元数据管理、数据血缘、质量监控、安全管控等功能,保障数据资产的可信与合规。
- 数据服务层:封装数据API与服务网关,实现数据资产的标准化交付。
- 应用层:提供数据开发、AI建模、自助BI、实时可视化等工具,满足不同角色用户的需求。
1. 数据采集与集成模块
作为数据入湖入仓的“第一公里”,该模块提供灵活、高效的数据同步能力,支持多源异构数据的统一接入。
- 多源异构支持:覆盖结构化数据库(MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、MongoDB、Redis等)、非结构化数据(Nginx日志、应用日志、CSV/Excel/Parquet文件等)、半结构化数据(JSON、XML等)、实时数据流(Kafka、RabbitMQ、Flume等)、IoT设备数据(MQTT协议接入、传感器数据等)及第三方API数据。
- 多样化同步模式:
- 批量同步:支持全量数据迁移与定时增量同步(基于时间戳、自增ID);
- 实时同步:基于CDC(Debezium)技术捕获数据库变更,或通过Kafka消费实时流数据,延迟低至毫秒级;
- 混合同步:结合批量与实时模式,满足复杂业务场景的时效性需求。
- 可视化配置工具:提供拖拽式任务编排界面,用户无需编码即可完成数据同步任务的配置,支持任务依赖设置、调度周期定义(分钟/小时/日/周/月)、容错机制(断点续传、失败重试)及脏数据处理策略(跳过、告警、重试)。
- 高性能与可靠性:采用分布式架构支撑高并发数据抽取与加载,内置数据一致性校验(MD5哈希、行计数)、流量控制与负载均衡功能,确保数据同步过程的稳定可靠。
2. 数据存储与计算引擎
该模块是平台的技术核心,负责海量数据的存储与加工,提供多引擎协同能力以适配不同业务场景。
- 分布式存储层:
- 数据湖:基于HDFS或对象存储(AWS S3、阿里云OSS等)构建,支持结构化与非结构化数据的混合存储,提供高可靠、高扩展的存储能力;
- 数据仓库:支持星型/雪花模型设计,集成Iceberg/Hudi等表格式技术,实现数据的ACID特性与增量更新;
- 实时存储:采用Kudu或ClickHouse支撑低延迟数据写入与查询,满足实时分析场景需求;
- 时序存储:针对IoT设备数据,提供时序数据库(InfluxDB、TDengine集成)支持,优化时间序列数据的存储与查询性能。
- 多计算引擎集成:
- 批处理引擎:深度优化Apache Spark与Hive,支持大规模离线ETL加工、数据清洗与整合,提供任务并行执行与资源动态调度能力;
- 流计算引擎:基于Apache Flink构建实时计算框架,支持事件时间处理、窗口函数、状态管理等功能,适用于实时监控、反欺诈、实时推荐等场景;
- 交互式查询引擎:集成Presto与Apache Doris,支持标准SQL对海量数据的即席查询,响应时间低至秒级;
- 机器学习引擎:整合TensorFlow、PyTorch与Spark MLlib,提供分布式模型训练与推理能力。
- 引擎优化能力:通过查询优化器(CBO)提升SQL执行效率,采用动态资源调度算法(YARN/Kubernetes)优化集群资源利用率,支持任务优先级管理与资源隔离。
3. 统一数据治理中心
该模块是保障数据资产质量与安全的核心,通过全链路治理能力实现数据的可信、可见、可用。
- 元数据管理:
- 自动采集:扫描全平台数据源、表结构、字段含义、数据类型、更新频率等技术元数据;
- 业务元数据:支持手动录入或自动关联业务术语、数据字典、指标定义等,构建业务与技术的映射关系;
- 元数据检索:提供全文检索与多维度筛选功能,帮助用户快速定位所需数据资产。
- 数据血缘分析:
- 全链路追踪:可视化展示数据从数据源到报表、模型的完整加工链路,包括ETL任务、SQL语句、函数调用等;
- 影响分析:当数据源或中间表发生变更时,自动识别受影响的下游资产(报表、API、模型);
- 溯源分析:针对异常数据,快速定位问题根源(如错误的ETL任务、脏数据来源)。
- 数据质量监控:
- 规则定义:支持非空、唯一性、范围、一致性(跨表)、格式(邮箱/手机号/身份证)等规则的可视化配置;
- 监控与告警:定时执行质量检查任务,对异常数据触发多渠道告警(邮件、短信、钉钉);
- 质量报告:生成数据质量评分与趋势分析报表,帮助用户持续优化数据质量。
- 数据安全管控:
- 权限管理:基于RBAC模型提供细粒度权限控制,支持库、表、字段、行级权限的分配;
- 数据脱敏:对敏感数据(姓名、手机号、身份证号)采用替换、掩码、加密(AES/RSA)等脱敏方式;
- 访问审计:记录所有用户的操作日志(登录、查询、修改),支持审计报表生成与合规检查;
- 加密存储:对静态数据(存储在磁盘的文件)与动态数据(传输中的数据)进行加密,保障数据安全。
- 数据资产目录:构建企业级数据资产标签体系(如业务域、数据类型、使用频率),支持资产分类与价值评估,帮助用户快速发现高价值数据。
4. 数据开发平台
该模块为数据工程师提供高效的开发环境,支持多引擎任务的统一编排与管理。
- 可视化ETL工具:提供拖拽式作业设计器,支持批处理、流处理、交互式查询任务的编排,内置常用组件(数据读取、清洗、转换、加载),减少编码工作量。
- 多引擎协同开发:在同一界面中支持Spark、Flink、Hive、Presto等引擎的任务开发,自动生成适配不同引擎的执行代码,实现“一套逻辑,多引擎执行”。
- 版本控制与协作:支持任务代码的版本管理(分支、合并、回滚),提供团队协作功能(任务共享、评论、审批),提升开发效率。
- 调试与测试:提供任务调试功能(单步执行、断点设置),支持小批量数据测试与结果预览,帮助用户快速定位问题。
- 任务调度与依赖管理:支持复杂任务依赖关系的定义(如父子任务、并行任务),提供定时调度、手动触发、事件触发等调度方式,内置任务失败重试与告警机制。
5. AI建模与机器学习平台
该模块为数据科学家与业务人员提供低代码/无代码的AI建模能力,支持从特征工程到模型部署的全流程管理。
- 特征工程工具:
- 特征提取:自动从结构化、非结构化数据中提取特征(如文本分词、图像特征);
- 特征转换:支持归一化、标准化、离散化、编码(One-Hot、Label Encoding)等操作;
- 特征存储:构建企业级特征库,支持特征复用与版本管理,提升建模效率。
- 算法库与建模工具:
- 算法库:内置传统机器学习算法(LR、SVM、Random Forest、XGBoost、LightGBM)、深度学习算法(CNN、LSTM、Transformer)、时序算法(ARIMA、Prophet)等;
- 低代码建模:提供拖拽式建模界面,用户无需编码即可完成模型训练与评估;
- 代码建模:支持Python/R/Scala代码编写,集成Jupyter Notebook环境,满足高级用户需求。
- 模型训练与调优:
- 分布式训练:利用集群资源实现大规模模型的并行训练,缩短训练时间;
- 自动调参:支持Grid Search、Random Search、Bayesian Optimization等自动调参算法,提升模型性能;
- 模型评估:提供准确率、召回率、F1值、AUC-ROC等评估指标,支持模型对比与选择。
- 模型部署与监控:
- 模型部署:支持容器化部署(Docker/Kubernetes),提供在线API服务与离线批量预测能力;
- 模型监控:实时监控模型性能(准确率、延迟)与数据漂移(特征分布变化),触发异常告警;
- 模型迭代:支持模型版本管理与灰度发布,便于模型的持续优化。
6. 数据可视化与分析
该模块为业务人员提供自助分析能力,通过可视化方式直观展示数据价值。
- 自助BI工具:提供拖拽式报表设计器,支持折线图、柱状图、饼图、散点图、地图、热力图、漏斗图、桑基图等多种图表类型,用户可快速生成自定义报表。
- 多维度分析(OLAP):支持钻取(从汇总数据到明细数据)、切片(按维度筛选)、切块(多维度组合筛选)、旋转(维度切换)等操作,帮助用户深入挖掘数据 insights。
- 实时可视化大屏:支持动态数据刷新(秒级/分钟级),提供自定义布局与模板,适用于业务监控、指挥中心等场景。
- 自定义报表与导出:支持报表的定时生成与邮件推送,提供Excel、PDF、图片等格式的导出功能。
- 数据协作与分享:支持报表与仪表盘的共享(链接、嵌入),提供评论与点赞功能,促进团队数据协作。
7. 数据服务与API管理
该模块解决数据“最后一公里”的交付问题,将数据资产转化为标准化服务,供业务系统调用。
- 数据服务封装:支持将数据表、SQL查询结果、预处理数据或模型预测结果封装为RESTful API或GraphQL服务,提供标准化的接口文档。
- API生命周期管理:提供API的创建、发布、授权、限流、下线等全生命周期管理功能,支持版本控制与灰度发布。
- 服务网关:作为统一的API入口,提供负载均衡、身份认证、请求转发、日志记录等功能,保障服务的稳定性与安全性。
- 服务监控与告警:实时监控API的调用量、响应时间、错误率等指标,触发异常告警(如调用量突增、响应超时)。
8. 运维监控与管理
该模块为平台管理员提供全方位的运维工具,确保集群的稳定运行。
- 集群监控:实时监控集群节点的CPU、内存、磁盘、网络等资源使用率,提供节点状态与健康度评估。
- 作业监控:跟踪数据开发任务、模型训练任务的执行状态、进度、资源消耗与错误日志,支持任务的暂停、恢复与终止。
- 告警中心:整合集群异常、作业失败、数据质量问题、API调用异常等事件,通过邮件、短信、钉钉、企业微信等多渠道通知相关人员。
- 多租户管理:支持多部门/多项目共享同一平台,提供租户隔离(数据、资源、权限)与配额分配(CPU核数、内存GB、存储TB)功能,保障业务间互不干扰。
- 自动化运维:支持集群自动扩容/缩容、数据备份与恢复、日志清理等自动化操作,减少人工运维成本。
- 一体化设计:覆盖数据全生命周期,消除工具碎片化,降低集成成本与学习门槛。
- 高性能与扩展性:分布式架构支持线性扩展,核心引擎优化提升任务执行效率,可处理PB级数据与百万级并发请求。
- 高可靠性与容错性:数据多副本存储、任务自动重试、关键组件高可用部署,确保平台7×24小时稳定运行。
- 安全合规:符合GDPR、等保2.0等合规要求,提供全链路安全管控能力,支持国产化软硬件环境适配(如鲲鹏、麒麟OS)。
- 易用性:低代码/无代码工具降低技术门槛,业务人员可自主完成数据分析与建模。
- 开放性与兼容性:兼容开源生态(如Hadoop、Spark、Flink),支持二次开发与第三方系统集成,避免厂商锁定。
- 企业数据中台建设:作为数据中台的核心技术平台,统一汇聚全业务数据,构建可复用的数据资产,支撑业务快速创新。
- 用户行为分析与精准营销:整合用户行为数据(APP/网站访问、购买记录),构建用户画像,实现精准推荐、个性化营销与用户留存提升。
- 金融风控与反欺诈:实时处理交易流水、用户行为数据,构建风险模型,实现实时反欺诈、信用评分与贷后监控。
- IoT数据处理与设备监控:采集传感器数据,进行实时监控、故障预警与预测性维护,提升设备利用率与运维效率。
- 零售智能决策:整合销售、库存、供应链数据,实现销量预测、库存优化、智能定价与门店选址。
- 政务数据整合与分析:整合政务数据(人口、交通、医疗),支撑“一网通办”、城市大脑、疫情防控等应用。
- 医疗健康数据管理:整合患者病历、诊疗数据,支持疾病预测、精准医疗与医疗资源优化。
腾云天下SmartDP通过一体化的数据智能能力,帮助企业打破数据孤岛,构建可信的数据资产体系,实现数据驱动的业务决策与创新。平台以企业级稳定性、安全性与易用性为核心优势,覆盖从数据采集到价值落地的全流程,是企业数字化转型的重要支撑工具。
https://www.talkingdata.com/product-AnalyticsEnterprise.jsp?languagetype=zh_cn" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.talkingdata.com/product-AnalyticsEnterprise.jsp?languagetype=zh_cn
