华为技术有限公司成立于 1987 年,总部设在中国深圳坂田基地,是一家由员工持股的民营高科技企业。公司坚持“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界”的愿景
华为Agile-iot
华为Agile-iot软件平台是一款面向物联网(IoT)全场景的统一管理与运营平台,旨在为企业提供设备接入、连接管理、数据处理、应用使能、安全保障及运维监控的全链路能力,帮助企业快速构建稳定、高效、安全的物联网应用系统。平台聚焦于解决物联网场景中设备异构、数据海量、管理复杂等核心问题,通过标准化、模块化的设计,降低物联网应用开发与运营成本,提升业务创新效率。
华为Agile-iot平台的核心理念是“统一化”与“场景化”。统一化体现在对设备、连接、数据、应用的全生命周期统一管理;场景化则强调针对不同行业特性提供定制化的解决方案,满足工业、城市、园区、农业等多领域的差异化需求。
- 统一化:打破设备厂商、网络协议、数据格式的壁垒,实现跨品牌、跨协议设备的统一接入与管理,同时整合数据处理与应用开发能力,让用户在单一平台完成物联网系统的构建与运营。
- 场景化:基于行业实践沉淀,提供工业互联网、智慧城市、智慧园区等场景化解决方案,内置行业专属的规则引擎、数据模型与应用模板,缩短业务上线周期。
平台的逻辑架构分为以下六层:
- 设备接入层:支持多协议设备接入,适配异构设备的连接需求;
- 连接管理层:负责网络资源调度、流量控制与QoS保障;
- 设备管理层:实现设备身份认证、生命周期管理与远程控制;
- 数据处理层:提供实时流处理、批处理、边缘计算等数据加工能力;
- 应用使能层:通过API网关、规则引擎、可视化工具支撑上层应用开发;
- 安全与运维层:覆盖设备、数据、网络的全维度安全防护,以及集群、设备、作业的实时监控。
1. 设备接入与管理模块
该模块是平台的基础入口,负责对接各类异构设备,实现设备的全生命周期管理,解决物联网场景中设备类型多样、协议不统一的痛点。
- 多协议适配:支持MQTT、CoAP、LwM2M、Modbus RTU/TCP、OPC UA、BACnet等主流物联网协议,同时提供协议扩展能力,适配自定义私有协议。针对低功耗广域网(LPWAN)场景,支持LoRaWAN、NB-IoT等协议,满足长距离、低功耗设备的接入需求。
- 设备身份认证:提供X.509证书、PSK(预共享密钥)、OAuth2.0、设备令牌等多种认证方式,确保设备身份的唯一性与合法性。支持设备证书的全生命周期管理,包括证书签发、更新、吊销等操作。
- 生命周期管理:覆盖设备从注册、激活、在线、离线到注销的全状态管理。支持批量设备注册(通过CSV文件导入)、自动激活(设备首次连接时触发)、离线告警(设备超时未上报数据时通知)等功能,简化设备管理流程。
- 远程控制与配置:支持向设备下发命令(如开关控制、参数调整),并接收设备的响应结果。提供设备配置模板,可批量更新设备参数,减少人工操作成本。例如,工业场景中可远程调整传感器的采样频率,智慧园区场景中可远程控制路灯的亮度。
- 设备影子:为每个设备创建虚拟影子,存储设备的最新状态与期望状态。当设备离线时,平台可将命令缓存至设备影子,待设备重新在线后自动同步执行;同时,应用系统可通过设备影子获取设备状态,无需直接与设备交互,提升系统可靠性。
2. 连接管理层
该模块聚焦于物联网网络连接的优化与管控,确保设备与平台之间的稳定通信,解决网络波动、流量过载等问题。
- 多网络接入支持:兼容4G/5G、NB-IoT、LoRaWAN、Wi-Fi、以太网等多种网络类型,自动适配设备的网络接入方式。针对移动网络场景,提供网络切换平滑过渡功能,确保设备在4G/5G间切换时数据不丢失。
- 流量管理:支持流量套餐配置、流量阈值告警、流量统计分析等功能。针对低流量设备(如NB-IoT传感器),提供流量压缩与优化策略,降低运营成本;针对高流量设备(如视频摄像头),提供流量限速与优先级调度,保障关键业务的带宽需求。
- QoS保障:根据业务需求设置不同的服务质量等级,如消息可靠传输(QoS 1/2)、低延迟传输(QoS 0)等。支持消息重传机制,当网络异常导致消息丢失时,自动重新发送;同时,提供消息队列缓存,避免峰值流量导致的消息积压。
- 边缘连接优化:在边缘节点部署轻量级连接代理,实现设备与边缘节点的本地通信,减少云端往返延迟。支持边缘与云端的连接同步,确保边缘设备状态与云端一致。
3. 数据处理模块
该模块是平台的核心能力之一,负责处理物联网场景中产生的海量、多源、实时数据,将原始数据转化为有价值的业务信息。
- 实时流处理:基于Apache Flink构建实时计算引擎,支持数据过滤、转换、聚合、关联等操作。例如,工业场景中可实时分析设备的振动数据,当振动值超过阈值时触发告警;智慧交通场景中可实时统计路口的车流量,调整交通信号时长。支持窗口计算(如滑动窗口、滚动窗口),满足时间维度的数据分析需求。
- 批处理:集成Apache Spark批处理引擎,针对历史数据进行离线分析。例如,农业场景中可批量分析土壤湿度数据,生成月度灌溉优化报告;工业场景中可批量分析设备运行数据,挖掘故障规律。支持与Hadoop、Hive等大数据组件的集成,实现海量数据的存储与分析。
- 边缘计算支持:提供边缘计算框架,支持在边缘节点(如工业网关、智能终端)部署数据处理任务。边缘计算可减少数据传输量(仅上传分析结果而非原始数据)、降低延迟(本地处理实时数据)、提升可靠性(网络中断时边缘节点可独立运行)。平台支持边缘与云端的任务同步、数据同步,确保全局数据一致性。
- 时序数据存储:内置华为IoTDB时序数据库,专门用于存储设备产生的时序数据(如温度、湿度、电压等)。IoTDB支持高吞吐量写入(百万级数据点/秒)、低延迟查询(毫秒级响应),以及时间范围查询、聚合查询等操作,满足物联网场景中时序数据的存储与分析需求。同时,支持与第三方时序数据库(如InfluxDB)的集成。
- 数据可视化:提供拖拽式仪表盘设计工具,支持折线图、柱状图、饼图、地图等多种可视化组件。用户可实时展示设备状态、数据趋势、告警信息等内容,直观掌握业务运行情况。支持自定义报表生成,可导出PDF、Excel等格式的报表。
4. 应用使能模块
该模块为上层应用开发提供支撑,降低应用开发难度,加速业务创新。
- API网关:提供标准化的RESTful API与MQTT API,覆盖设备管理、数据查询、命令下发等功能。支持API的权限控制(基于角色的访问控制RBAC)、限流(防止API被过度调用)、监控(统计API调用次数、响应时间)等。应用系统可通过API网关快速对接平台能力,无需关注底层实现细节。
- 规则引擎:提供可视化规则配置界面,支持基于事件触发的规则定义。规则由条件(如设备数据满足某个阈值)、动作(如发送告警、调用API、存储数据)组成。例如,当环境监测设备上报的PM2.5值超过100μg/m³时,触发短信告警并调用空气净化设备的启动API。支持规则的批量导入导出,以及规则的版本管理。
- 应用模板库:内置工业设备监控、智慧园区安防、智慧城市路灯管理等行业应用模板。用户可基于模板快速构建应用系统,只需修改少量参数即可上线。例如,智慧农业模板包含土壤湿度监测、灌溉控制、气象数据分析等功能,用户可直接使用或进行二次开发。
- 低代码开发平台:提供拖拽式页面设计工具、可视化逻辑编排工具,支持快速构建物联网应用前端界面与后端逻辑。低代码平台降低了应用开发的技术门槛,非专业开发人员也能参与应用构建。例如,企业员工可通过低代码平台创建设备监控仪表盘,无需编写代码。
5. 安全管理模块
该模块覆盖物联网系统的全维度安全防护,确保设备、数据、网络的安全性与合规性。
- 设备安全:除设备身份认证外,支持设备固件安全升级(通过OTA方式),确保固件传输过程中的加密与完整性校验。提供设备漏洞扫描功能,定期检测设备固件中的安全漏洞,并提供修复建议。支持设备行为审计,记录设备的连接、命令下发、数据上报等操作,便于追溯安全事件。
- 数据安全:数据传输过程中采用TLS/SSL加密,防止数据被窃听或篡改。数据存储过程中采用AES-256加密,保护敏感数据(如设备密码、用户隐私数据)。支持数据脱敏(如隐藏设备ID中的敏感信息)、数据权限控制(不同角色只能访问特定数据)等功能,满足合规性要求(如GDPR、等保2.0)。
- 网络安全:提供防火墙、入侵检测系统(IDS)、分布式拒绝服务(DDoS)防护等功能,防止网络攻击。支持虚拟专用网络(VPN)接入,确保远程访问的安全性。针对边缘节点,提供网络隔离功能,避免边缘网络与云端网络的直接暴露。
- 身份与访问管理:支持多租户架构,不同租户之间的数据与资源完全隔离。提供RBAC权限模型,可细粒度分配用户权限(如设备管理权限、数据查询权限、规则配置权限)。支持单点登录(SSO),集成企业现有身份认证系统(如AD、LDAP),提升用户体验与安全性。
6. 运维监控模块
该模块为平台运维人员提供全面的监控与管理工具,确保系统的稳定运行。
- 集群监控:实时监控平台集群的CPU、内存、磁盘、网络等资源使用情况。支持集群节点的健康状态检测,当节点故障时自动触发告警。提供资源调度优化功能,根据业务负载动态分配集群资源,提升资源利用率。
- 设备监控:实时展示设备的在线状态、信号强度、电量、数据上报频率等信息。支持设备异常检测(如设备频繁离线、数据上报异常),并提供异常原因分析(如网络波动、设备故障)。提供设备拓扑图,直观展示设备之间的连接关系。
- 作业监控:监控实时流处理、批处理、边缘计算等作业的运行状态。支持作业进度查看、日志检索、错误分析等功能。当作业失败时,自动触发重试机制(可配置重试次数与间隔),并通知运维人员。
- 告警管理:支持告警级别(紧急、重要、一般)的划分,以及多种告警通知方式(邮件、短信、钉钉、微信)。提供告警聚合功能,将重复告警合并展示,减少信息干扰。支持告警规则配置(如告警阈值、通知对象),并提供告警历史查询与统计分析。
- 日志管理:收集设备日志、系统日志、API调用日志等,支持日志的检索、过滤、导出。提供日志分析功能,可挖掘日志中的异常模式,提前发现潜在问题。日志数据可存储在弹性搜索(Elasticsearch)中,支持大规模日志的快速查询。
- 高并发接入能力:平台支持百万级设备同时在线,每秒处理十万级设备消息。通过分布式架构、负载均衡技术,确保系统在高并发场景下的稳定性与性能。例如,智慧城市场景中,可同时接入数十万盏智能路灯、数千个环境监测站,实现实时数据采集与管理。
- 低延迟数据处理:实时流处理延迟小于100ms,边缘计算场景下延迟小于50ms,满足工业控制、实时监控等对延迟敏感的业务需求。例如,工业场景中可实时响应设备故障告警,避免事故扩大;智慧交通场景中可实时调整交通信号,提升通行效率。
- 高可靠性与可用性:采用多活架构(跨区域部署),当某个区域的系统故障时,业务可自动切换到其他区域,确保服务不中断。数据采用多副本存储(至少3个副本),防止数据丢失。平台服务可用性达到99.99%,满足企业级业务的高可靠性要求。
- 开放兼容与生态整合:支持MQTT、CoAP等国际标准协议,兼容第三方IoT平台(如AWS IoT、Azure IoT)与设备厂商(如西门子、施耐德)的设备。与华为云、华为企业业务的其他产品(如华为云EI、华为FusionPlant)深度整合,提供端到端的物联网解决方案。同时,开放平台接口,支持第三方开发者接入,丰富平台生态。
- 智能化与AI集成:内置AI模型库,支持设备故障预测、异常检测、能耗优化等智能分析功能。例如,通过分析设备的振动数据与温度数据,预测设备故障时间;通过分析智慧园区的能耗数据,优化能源使用策略。支持AI模型的训练与部署,用户可上传自定义AI模型,实现业务场景的个性化智能分析。
- 国产化与安全可控:平台基于华为自主研发的技术栈(如鸿蒙操作系统、华为IoTDB、华为云引擎)构建,支持国产化硬件(如华为服务器、鲲鹏芯片)的适配。符合国家等保2.0、密码法等安全法规要求,确保系统的安全可控。
- 工业互联网场景:某汽车制造企业采用华为Agile-iot平台接入车间的机器人、数控机床、传感器等设备,通过边缘计算实时监控设备运行参数(如温度、振动、电流)。当设备参数异常时,平台自动触发告警并通知维护人员;同时,利用AI模型分析设备历史数据,预测设备故障时间,提前安排维护。该方案使企业设备停机时间减少30%,维护成本降低25%。
- 智慧城市场景:某省会城市采用华为Agile-iot平台接入智能路灯、环境监测站、交通信号灯、公共摄像头等设备。通过平台统一管理路灯的开关与亮度调节,根据环境光线自动调整亮度,节约能源20%;通过环境监测数据调整交通信号时长,提升道路通行效率15%;通过公共摄像头的实时视频分析,实现交通违章自动抓拍、突发事件快速响应。该方案提升了城市管理效率,改善了市民生活质量。
- 智慧园区场景:某科技园区采用华为Agile-iot平台接入门禁系统、安防摄像头、智能电表、空调系统等设备。通过平台实现人员的智能门禁管理(人脸识别+权限控制)、园区安防的实时监控(异常行为检测)、能源的智能管理(根据人员数量调整空调温度、关闭闲置区域的照明)。该方案使园区能源消耗降低18%,安防事件响应时间缩短50%。
- 智慧农业场景:某大型农场采用华为Agile-iot平台接入土壤湿度传感器、气象站、灌溉设备、无人机等设备。通过平台实时监测土壤湿度、温度、降雨量等数据,当土壤湿度低于阈值时,自动触发灌溉设备开启;利用无人机采集作物生长图像,通过AI模型分析作物病虫害情况,精准喷洒农药。该方案使农场水资源消耗降低22%,作物产量提升15%。
- 智慧能源场景:某电力公司采用华为Agile-iot平台接入智能电表、变电站设备、充电桩等设备。通过平台实时采集用户用电数据,实现智能计费与负荷管理;监测变电站设备的运行状态,提前发现潜在故障;管理充电桩的充电调度,优化电力资源分配。该方案提升了电力公司的运营效率,减少了停电事故的发生。
华为Agile-iot软件平台是一款功能全面、性能卓越、安全可控的物联网统一管理与运营平台。通过整合设备接入、连接管理、数据处理、应用使能、安全保障及运维监控等核心能力,平台为企业提供了端到端的物联网解决方案,帮助企业快速构建稳定、高效、智能的物联网应用系统。平台以其高并发、低延迟、高可靠的技术特点,广泛应用于工业互联网、智慧城市、智慧园区、智慧农业等多个领域,为企业数字化转型提供坚实的物联网技术支撑。
https://e.huawei.com/cn/solutions/business-needs/enterprise-network/agile-iot/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://e.huawei.com/cn/solutions/business-needs/enterprise-network/agile-iot/
