Mycat是开源的、活跃的、基于Java语言编写的MySQL数据库中间件。
Mycat
52.03条评价581次浏览
1. 产品概述
MyCAT 是一款开源的分布式数据库中间件,基于 Java 开发,支持多种主流数据库(如 MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL 等)。它实现了 MySQL 协议的服务器,前端用户可以将其视为一个数据库代理,通过 MySQL 客户端工具和命令行访问。
MyCAT 的设计目标是解决单机数据库在数据存储和业务规模迅速增长时的瓶颈问题,提供低成本的云原生数据库解决方案。
2. 核心功能
- 读写分离与负载均衡:支持 MySQL 主从复制和 Galera 集群的读写分离,提升数据库性能。
- 分片与分布式查询:支持数据的多片自动路由与聚合,包括水平分片(范围、取模、枚举等)、垂直分表、全局表和 ER 分片。
- 高可用性:基于心跳机制的自动故障切换,支持 ZooKeeper 协调主从切换。
- 分布式事务:支持 XA 分布式事务和全局序列号,解决分布式环境下的主键生成问题。
- SQL 支持:支持 SQL92 标准,兼容多种数据库的常见 SQL 语法。
- 安全特性:支持 IP 白名单、SQL 黑名单和 SQL 注入攻击拦截。
- 监控与管理:提供 Web 和命令行监控,支持对 MyCAT 和后端数据库的性能监控。
3. 架构与部署
- 架构图
- MyCAT 的基础架构图如下,展示了其在分布式数据库环境中的角色和数据流向。
MyCAT 架构图
- 部署方式
- MyCAT 通常部署在独立的服务器上,支持高并发环境。它可以通过配置文件(如
schema.xml和rule.xml)进行灵活配置,支持多种分片策略。
4. 应用场景
- 读写分离:适用于高并发读操作的场景,减轻主库压力。
- 分片与分布式存储:通过水平分片和垂直分表,解决大数据量存储和查询问题。
- 多租户应用:支持多租户方案,每个租户可以独立管理自己的数据库。
- 大数据处理:结合内存缓存技术和大数据存储,支持海量数据的实时查询。
5. 配置示例
以下是一个简单的 MyCAT 配置文件示例,展示了如何配置读写分离和分片:
xml复制
<schema name="TESTDB" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100" dataNode="sh1">
<table name="user" dataNode="sh1"/>
<table name="order_t" dataNode="sh2"/>
</schema>
<dataNode name="sh1" dataHost="oldguo1" database="taobao" />
<dataNode name="sh2" dataHost="oldguo2" database="taobao" />
<dataHost name="oldguo1" maxCon="100
52
54
52
44
52
54
3 条评论
评 价 172
支 持 1
访 客 6
轻松拆分数据库、分担压力,读写分离做起来简单。
复杂 SQL 容易出错,高并发下有性能瓶颈。
适合中小型项目分库分表,不适合超复杂查询与超高并发场景。
