奥飞
奥飞
792次浏览
奥飞数据
IAAS
广东奥飞数据, 是国内领先的互联网运营企业, 主要向客户提供互联网接入、 数据中心服务、 灾备中心服务等网络服务,是华南地区最早开展数据中心业务的运营商之一。
奥飞数据的奥飞云管理平台(OCloud Manager)是一款面向企业级客户、IDC服务商的一体化云资源管理与运维平台,旨在解决多云环境下资源分散、运维复杂、成本失控、安全合规难等痛点,提供从资源接入、编排、监控到成本优化、安全防护的全生命周期管理能力。平台以“统一管理、智能运维、高效成本、安全合规”为核心目标,帮助用户实现混合云、多云环境的集中管控,提升运维效率,降低IT成本,保障业务稳定运行。
奥飞云管理平台的核心定位是“多云统一管理的中枢神经系统”,通过标准化接口与适配层整合各类云资源(公有云、私有云、裸金属、容器集群等),构建统一的资源视图与运维体系。平台采用分布式微服务架构,具备高扩展性、高可用性和松耦合特性,支持快速迭代与功能扩展。
  • 统一管理:打破云厂商壁垒,实现阿里云、腾讯云、AWS、华为云、OpenStack私有云等多平台资源的集中管理,消除信息孤岛。
  • 智能运维:融合AI与大数据技术,提供预测性监控、自动化故障自愈、智能资源优化等能力,减少人工干预。
  • 高效成本:通过成本核算、闲置资源识别、弹性伸缩等功能,帮助用户降低云资源使用成本,提升ROI。
  • 安全合规:构建全链路安全防护体系,满足等保2.0、GDPR、ISO27001等合规要求,保障数据与业务安全。
平台逻辑架构分为四层:
  1. 资源接入层:提供多云适配插件(如阿里云SDK、腾讯云API适配器、OpenStack客户端),实现各类云资源的标准化接入;支持裸金属服务器、容器集群(Kubernetes)、存储设备等异构资源的统一接入。
  2. 核心引擎层:包含资源编排引擎(基于Terraform扩展)、监控分析引擎(时序数据库+AI算法模型)、成本核算引擎(多维度计费模型)、安全防护引擎(身份认证+权限控制+数据加密)四大核心模块,是平台的技术底座。
  3. 服务能力层:封装核心引擎能力为标准化服务,包括资源管理服务、运维监控服务、成本优化服务、安全管理服务、自动化运维服务等,供上层应用调用。
  4. 应用门户层:面向不同角色(管理员、运维人员、财务人员、业务用户)提供定制化界面,包括管理控制台、运维仪表盘、成本分析报表、安全合规中心等,支持可视化操作与自助服务。
1. 多云资源管理模块
该模块是平台的基础功能,实现多云资源的统一接入、编排与生命周期管理,帮助用户摆脱云厂商锁定,提升资源利用率。
  • 多云资源接入与统一视图:支持主流公有云(阿里云、腾讯云、AWS、华为云、Azure)、私有云(OpenStack、VMware vSphere)、容器集群(Kubernetes)、裸金属服务器的接入;提供统一资源仪表盘,实时展示所有资源的状态(运行、停止、异常)、配置信息(CPU、内存、磁盘)、归属关系(部门、项目、标签),支持按资源类型、归属、状态进行筛选与搜索。
  • 资源编排与自动化部署:提供可视化资源编排工具,支持拖拽式设计资源拓扑(如VPC、子网、实例、负载均衡、数据库);内置丰富的模板库(如Web应用集群模板、大数据集群模板、微服务架构模板),用户可快速部署标准化环境;支持模板版本管理与共享,便于团队协作;集成CI/CD工具链(Jenkins、GitLab CI),实现应用与资源的自动化部署与更新。
  • 弹性伸缩管理:支持基于负载(CPU使用率、内存使用率、网络流量)、时间(定时伸缩)、自定义指标(如业务请求量)的弹性伸缩策略;提供跨云伸缩能力,当某一云平台资源不足时,自动在其他平台扩容;支持伸缩组管理,可对多个实例进行批量伸缩操作;提供伸缩日志与报表,便于分析伸缩效果与成本影响。
  • 资源生命周期管理:支持资源的创建、启动、停止、重启、删除等全生命周期操作;提供资源到期提醒功能,避免因资源过期导致业务中断;支持资源标签管理,可按标签进行成本分摊、权限控制与资源分组;提供资源快照与备份功能,保障数据安全与业务连续性。
2. 智能运维监控模块
该模块通过实时监控、智能分析与告警管理,帮助用户及时发现并解决运维问题,保障系统稳定运行。
  • 全栈监控能力:覆盖基础设施层(服务器CPU、内存、磁盘、网络)、平台层(云服务状态、容器集群健康度、数据库性能)、应用层(响应时间、错误率、请求量)、业务层(订单量、用户活跃度)的多维度监控;支持自定义监控指标,满足不同业务场景需求;采用时序数据库存储监控数据,支持秒级数据采集与查询。
  • 智能告警与根因分析:提供多级告警规则(警告、严重、紧急),支持按指标阈值、异常模式(如突增、突降、波动)触发告警;支持告警抑制与聚合,避免重复告警;集成AI根因分析算法,基于监控数据与日志关联分析,自动定位故障根源(如某应用响应慢是因为数据库索引缺失);支持告警通知方式多样化(邮件、短信、钉钉、微信、Slack),并可配置通知对象与时间窗口。
  • 可视化运维仪表盘:提供自定义仪表盘功能,用户可拖拽组件构建专属运维视图;内置常用仪表盘模板(如集群健康度仪表盘、应用性能仪表盘、业务指标仪表盘);支持实时数据刷新与历史数据回放,便于分析系统运行趋势;提供多终端适配,支持PC端与移动端访问。
  • 日志管理与分析:支持日志采集(文件日志、标准输出日志、云服务日志)、存储(分布式日志系统)、检索(全文检索、模糊查询、多条件组合查询)、分析(日志聚合、趋势分析、异常检测);提供日志可视化工具,支持柱状图、折线图、饼图等展示方式;支持日志导出与归档,满足合规要求。
3. 成本优化管理模块
该模块帮助用户实现云资源成本的精细化管理,降低IT支出,提升成本效益。
  • 多维度成本核算:支持按云平台、部门、项目、标签、资源类型进行成本分摊;提供实时成本统计与历史成本趋势分析;支持成本预算管理,设置预算阈值并触发告警;提供成本报表导出功能,便于财务审计。
  • 闲置资源识别与优化:自动扫描闲置资源(如长期未使用的实例、磁盘、IP地址),并提供优化建议(如释放、降配);支持资源利用率分析,识别低负载资源(如CPU使用率长期低于10%的实例),建议调整配置;提供成本优化模拟功能,预测优化后的成本节省效果。
  • 云产品选型建议:基于用户业务场景与资源使用情况,推荐最优云产品(如按需实例 vs 预留实例 vs 竞价实例);支持云产品价格对比,帮助用户选择性价比最高的云服务;提供预留实例管理功能,优化预留实例的使用率。
  • 账单管理与分析:自动同步各云平台账单数据,提供统一账单视图;支持账单明细查询与导出;提供账单异常检测功能,识别非预期的费用增长;支持账单分摊与报销流程集成,提升财务效率。
4. 安全合规管理模块
该模块构建全方位的安全防护体系,保障数据与业务安全,满足合规要求。
  • 身份认证与权限控制:支持多因素认证(MFA)、单点登录(SSO),集成LDAP、AD等身份系统;采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持细粒度权限分配(如资源创建权限、监控查看权限、成本分析权限);支持权限审计,记录用户权限变更与操作日志。
  • 数据安全防护:支持数据传输加密(SSL/TLS)、存储加密(AES-256);提供数据脱敏功能,对敏感数据(如身份证号、手机号)进行掩码处理;支持数据备份与恢复,保障数据完整性与可用性;提供数据泄露检测功能,识别异常数据访问行为。
  • 网络安全防护:支持VPC隔离、安全组配置、防火墙规则管理;提供DDoS防护、WAF(Web应用防火墙)集成;支持网络流量监控与异常检测,识别攻击行为;提供网络拓扑可视化,便于管理网络安全策略。
  • 合规审计与报告:满足等保2.0、GDPR、ISO27001、SOC2等合规要求;提供合规检查工具,自动扫描系统合规性;生成合规报告,便于内部审计与外部认证;支持操作日志与访问日志的长期存储与检索,满足审计追溯需求。
5. 自动化运维模块
该模块通过自动化脚本、工作流编排与故障自愈,减少人工运维工作量,提升运维效率。
  • 自动化脚本管理:提供脚本仓库,支持Shell、Python、PowerShell等脚本语言;支持脚本版本管理、权限控制与共享;提供脚本执行环境隔离,避免脚本冲突;支持脚本批量执行,可对多个资源进行统一操作。
  • 工作流编排与自动化任务:提供可视化工作流设计器,支持拖拽式编排运维流程(如服务器初始化、应用部署、故障恢复);支持条件分支、循环、并行执行等复杂逻辑;提供定时任务与事件触发任务(如资源创建后自动执行初始化脚本);支持工作流日志与审计,便于追踪任务执行过程。
  • 故障自愈与自动化恢复:集成监控告警系统,当检测到故障时自动触发自愈流程(如重启异常实例、切换备用节点、恢复数据备份);支持自定义自愈规则,满足不同业务场景需求;提供自愈效果分析,优化自愈策略;支持故障通知与人工干预开关,确保业务安全。
  • 配置管理与漂移检测:提供CMDB(配置管理数据库),记录资源配置信息与依赖关系;支持配置漂移检测,识别资源配置与基线的差异;提供配置变更管理,记录配置变更历史与影响评估;支持配置备份与恢复,保障系统一致性。
  • 多云兼容与开放性:支持主流公有云、私有云、容器集群与裸金属资源接入,提供开放API与SDK,便于与第三方工具集成(如CI/CD、监控、安全工具),避免厂商锁定。
  • 高可用性与可靠性:采用分布式微服务架构,无单点故障;数据多副本存储,保障数据安全;支持跨区域部署与灾备,确保业务连续性;提供7×24小时监控与告警,快速响应故障。
  • 智能化与自动化:融合AI算法(如异常检测、根因分析、资源优化),实现智能运维;提供丰富的自动化工具(脚本、工作流、故障自愈),减少人工干预,提升运维效率。
  • 安全合规与可控性:构建全链路安全防护体系,满足严格的合规要求;提供细粒度权限控制与审计功能,确保操作可追溯;支持国产化软硬件适配,符合信创要求。
  • 易用性与可扩展性:提供可视化操作界面,降低使用门槛;支持自定义功能扩展(如插件开发、模板定制);采用弹性架构,可根据业务需求快速扩展平台能力。
  • 企业混合云管理:某零售企业同时使用阿里云(公有云)与OpenStack私有云,通过奥飞云管理平台统一管理所有资源,实现资源弹性调度(大促期间扩容公有云资源,平峰期缩减),降低运维成本35%,提升系统稳定性99.9%。
  • IDC服务商云资源运营:某IDC服务商通过平台为客户提供云资源租赁服务,实现资源自动化分配、监控与计费,提升客户自助服务能力,减少运维人员工作量50%,客户满意度提升20%。
  • 金融行业合规运维:某银行使用平台的安全合规模块,满足等保三级要求,通过自动化运维减少人工操作失误,提升系统稳定性;通过成本优化模块,降低云资源使用成本25%。
  • 互联网企业弹性资源调度:某电商平台在618大促期间,通过平台的弹性伸缩功能自动增加实例数量(从100台扩容到500台),保障系统稳定;大促后自动缩减到150台,降低成本40%。
  • 政府机构数据中心管理:某政府机构通过平台管理私有云与物理服务器资源,实现资源统一监控与运维,满足数据安全与合规要求,提升政务系统运行效率。
奥飞云管理平台(OCloud Manager)作为奥飞数据的核心软件产品,通过多云统一管理、智能运维、成本优化、安全合规四大核心能力,帮助企业与IDC服务商解决多云环境下的运维痛点,提升IT效率,降低成本,保障业务安全稳定运行。平台以开放、智能、安全、易用为特点,是企业数字化转型中的重要工具,助力用户实现IT资源的高效管理与价值最大化。
了解更多产品详情,请访问奥飞数据官网:
http://www.ofidc.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.ofidc.com/奥飞1
