Sonic ESB
Sonic ESB
45.0
2条评价
788次浏览
Progress
Sonic ESB是一个应用程序集成框架,可提供高性能、可靠性和安全性。
Progress公司的Sonic ESB是一款企业级的服务总线软件,专注于实现异构系统、应用与服务之间的高效集成与通信。它通过标准化的消息传递、服务编排和数据转换能力,帮助企业打破系统孤岛,简化集成流程,提升业务响应速度,支撑企业数字化转型中的系统协同需求。Sonic ESB并非单一工具,而是一个覆盖消息处理、服务管理、流程编排、监控运维全链路的集成平台,其核心架构围绕企业服务总线的核心职责设计,确保系统间通信的可靠性、灵活性与安全性。
Sonic ESB的核心定位是企业级集成中枢与SOA(面向服务架构)、微服务架构的桥梁。作为集成中枢,它连接企业内外部所有异构系统、服务及设备,实现数据与业务流程的统一管理;作为架构桥梁,它既支持传统SOA架构的服务集成,也适配现代微服务架构的服务通信需求,帮助企业平滑过渡到新型架构。
平台的逻辑架构分为以下六层:
  1. 接入层:负责对接企业内部各类异构系统、外部服务及设备。支持数据库连接(JDBC/ODBC)、文件系统(FTP/SFTP/本地文件)、消息队列(JMS/MQTT/AMQP)、Web服务(SOAP/REST/HTTP)、遗留系统(如COBOL、Mainframe)等接入方式,通过适配器实现协议适配,确保数据和服务无缝进入总线。
  2. 消息总线层:平台核心,负责消息的路由、传递与管理。支持点对点(P2P)、发布订阅(Pub/Sub)模式,提供持久化、事务、重试、死信队列等可靠性保障,同时实现动态路由、内容路由、过滤路由等功能,根据消息内容或上下文精准分发。
  3. 服务集成层:管理企业所有服务的注册、发现与编排。支持服务版本控制、负载均衡、熔断限流等治理能力,通过可视化编排工具构建复杂服务流程,实现服务协同。
  4. 数据转换层:处理系统间数据格式差异,支持XML、JSON、CSV、数据库记录等格式转换,提供可视化映射设计器与自定义脚本能力,解决复杂转换需求。
  5. 安全合规层:保障集成过程的数据安全与合规性,提供身份认证、权限管理、数据加密、审计日志等功能,满足GDPR、SOX等合规标准。
  6. 监控运维层:面向管理员提供平台监控、日志与运维能力,包括实时系统状态监控、消息流量分析、服务性能追踪、告警通知、集群管理等,确保平台高可用运行。
1. 消息处理引擎
Sonic ESB的消息处理引擎基于JMS规范构建,扩展支持多种现代消息协议,确保企业内各类消息的可靠传递。
  • 多协议支持:全面支持JMS 1.1/2.0、MQTT 3.1.1/5.0、AMQP 1.0、Kafka等主流协议,兼容IBM MQ、ActiveMQ等传统消息系统,实现异构消息系统无缝集成。
  • 消息可靠性保障:
    • 持久化存储:消息默认持久化到磁盘,避免系统故障丢失;
    • 事务支持:兼容XA分布式事务,确保跨系统操作原子性;
    • 重试机制:可配置重试次数、间隔,处理临时故障;
    • 死信队列:无法处理的消息路由到死信队列,便于后续分析;
    • 消息确认:支持自动/手动确认模式,确保消息正确接收。
  • 灵活的消息路由:
    • 内容路由:根据消息内容(如XML/JSON字段)动态选择目标;
    • 动态路由:基于规则或脚本调整路由路径,适应业务变化;
    • 过滤路由:筛选符合条件的消息发送到目标;
    • 广播路由:将消息同时发送到多个目标,实现批量通知。
  • 消息队列管理:
    • 可视化队列配置:创建队列并设置容量、过期时间等参数;
    • 实时监控:查看队列长度、流量、消费速度等指标;
    • 优先级支持:高优先级消息优先处理;
    • 流量控制:限制生产速度,避免系统过载。
  • 发布订阅机制:支持主题(Topic)模式,提供持久化订阅(离线消息保留)与非持久化订阅,满足不同场景需求。
2. 服务集成能力
Sonic ESB提供全面的服务集成能力,帮助企业管理和编排各类服务,支撑SOA与微服务架构。
  • 服务注册与发现:
    • 服务注册:存储REST、SOAP等服务元数据(地址、协议、参数);
    • 服务发现:消费者通过服务名称自动发现可用服务,无需硬编码;
    • 服务目录:可视化展示所有服务,便于查找使用。
  • 服务编排:
    • 可视化流程设计器:拖拽构建流程,支持分支、循环、并行结构;
    • 流程模板:提供常用模板,快速构建集成流程;
    • 流程监控:实时查看执行状态、进度与异常;
    • 版本控制:支持多版本并存与回滚。
  • 协议转换:
    • 支持HTTP/HTTPS、SOAP 1.1/1.2、REST、FTP/SFTP等协议转换;
    • 自动适配:将REST请求转换为SOAP请求等跨协议调用;
    • 头部与参数映射:确保请求参数的正确性。
  • 服务治理:
    • 负载均衡:轮询、加权轮询等策略分发请求;
    • 熔断机制:故障时自动熔断,避免级联失败;
    • 限流控制:限制调用频率,保护服务;
    • 服务降级:负载过高时降级非核心服务,保障核心功能。
  • 版本管理:多版本并存,平滑升级;版本对比与回滚功能,确保服务稳定性。
3. 数据转换与映射
数据转换是集成的关键环节,Sonic ESB提供强大能力解决格式差异问题。
  • 多格式支持:兼容XML、JSON、CSV、Excel、数据库记录、固定长度文件等格式。
  • 可视化转换设计器:
    • 拖拽式映射:源字段到目标字段的直观映射;
    • 规则支持:常量、表达式、函数映射;
    • 实时预览:验证映射结果正确性;
    • 模板保存:复用常用转换规则。
  • 复杂转换逻辑:
    • 脚本支持:Groovy、JavaScript实现复杂逻辑;
    • 内置函数库:字符串、日期、数学运算等函数;
    • 条件转换:if-else分支处理;
    • 循环处理:数组/列表数据的批量转换。
  • 数据验证:
    • 格式校验:邮箱、手机号、日期等格式验证;
    • 规则校验:数值范围、长度限制等自定义规则;
    • 错误处理:标记或路由验证失败数据到错误队列。
  • 批量处理:支持大文件分割、并行处理,提升转换效率。
4. 流程编排与BPM集成
Sonic ESB支持业务流程可视化编排,与第三方BPM系统集成实现端到端流程管理。
  • 可视化流程设计:基于BPMN 2.0标准,拖拽构建流程,支持任务、网关、事件等元素,实时预览结构。
  • 流程执行监控:
    • 实例管理:创建、监控流程实例状态;
    • 追踪功能:查看执行路径、节点时间与结果;
    • 异常处理:重试、跳过、补偿等机制;
    • 暂停恢复:修改流程后恢复执行。
  • 版本控制:多版本管理、对比与回滚。
  • BPM集成:与IBM BPM、Oracle BPM、Activiti等系统集成,同步流程状态,确保一致性。
5. 安全与合规
Sonic ESB提供全方位安全保障,满足企业数据安全与合规要求。
  • 身份认证:支持LDAP、AD、OAuth2.0、SAML 2.0等协议,本地用户管理与多因素认证。
  • 权限管理:
    • RBAC模型:角色-权限-用户的细粒度控制;
    • 权限继承:简化配置;
    • 审计日志:记录权限变更。
  • 数据加密:
    • 传输加密:TLS/SSL保障传输安全;
    • 存储加密:敏感数据加密存储;
    • 密钥管理:生成、存储、轮换密钥。
  • 审计日志:
    • 访问日志:登录、资源访问记录;
    • 操作日志:配置变更、流程修改记录;
    • 消息日志:传递、处理记录;
    • 检索导出:按条件检索,导出为CSV/Excel。
  • 合规支持:满足GDPR、SOX等标准,提供合规报告模板与数据脱敏功能。
6. 监控与运维管理
Sonic ESB提供完善的运维能力,确保平台稳定运行。
  • 实时监控:
    • 系统状态:CPU、内存、磁盘、网络监控;
    • 消息流量:发送量、接收量、延迟指标;
    • 服务性能:响应时间、调用次数、成功率;
    • 流程执行:实例状态、完成率、异常率。
  • 可视化仪表盘:自定义仪表盘,折线图、柱状图等展示关键指标,实时更新。
  • 告警机制:
    • 规则配置:CPU阈值、队列长度等告警条件;
    • 通知方式:邮件、短信、钉钉、Slack;
    • 级别划分:严重、警告、信息三级告警。
  • 集群管理:节点监控、负载均衡、故障转移,动态扩展集群。
  • 配置管理:动态更新配置、版本控制、导出导入,支持环境迁移。
7. 扩展性与定制化
Sonic ESB支持灵活扩展,满足企业特殊需求。
  • 插件机制:自定义适配器、转换器、处理器,插件管理功能支持安装卸载。
  • API扩展:开放RESTful API,支持二次开发,提供详细文档。
  • 第三方集成:
    • 监控工具:Prometheus、Grafana;
    • 日志工具:ELK栈;
    • CI/CD工具:Jenkins、GitLab CI;
    • 容器化:Docker镜像、Kubernetes编排。
  • 脚本支持:Groovy、JavaScript嵌入消息处理、流程编排等环节,动态更新无需重启。
Sonic ESB在企业集成领域的核心优势体现在以下方面:
  • 高可用性:集群部署、故障转移、数据持久化,确保7x24小时运行。
  • 高性能:毫秒级延迟、高吞吐量,并行处理能力应对高并发场景。
  • 灵活性:多协议支持、动态配置、自定义扩展,适配异构系统与特殊需求。
  • 易用性:可视化界面、低代码开发、丰富文档,缩短学习周期。
  • 兼容性:对接legacy系统、云服务、物联网设备,兼容开源技术与国际标准。
Sonic ESB适用于多种企业集成场景:
  • 企业内部系统集成:连接ERP、CRM、OA、HR等系统,实现数据同步与业务协同。
  • 跨部门数据共享:销售订单同步到财务核算,生产库存共享给销售部门。
  • 云与本地集成:本地ERP与云端CRM数据同步,本地库存与电商平台订单同步。
  • 实时数据同步:电商订单实时同步到库存与物流系统,提升客户体验。
  • 微服务通信:作为微服务中枢,实现异步消息传递与同步调用,提供服务治理。
  • 物联网数据接入:MQTT适配器采集传感器数据,转换后发送到大数据平台。
Progress Sonic ESB是企业数字化转型的关键集成工具,通过消息处理、服务管理、流程编排等核心功能,打破系统孤岛,实现异构系统高效协同。其高可用性、高性能、灵活性与易用性,使其成为企业集成领域的优选方案。无论是内部系统集成、跨部门数据共享,还是云与本地集成、物联网数据接入,Sonic ESB都能提供稳定可靠的解决方案,助力企业提升业务效率与竞争力。
https://www.progress.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.progress.com/
一般45.0分
一般
共2人评分
45
44
52
44
44
44
30
44
a7f8e456-457c-4d05-95ee-49a7a4eb8920avatar_2601684025417756744
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
邱女士
女
38.0
较差
袋鼠云在数据中台、可视化和大数据平台建设上有一定整合能力,适合想快速搭平台的企业。对运维来说,省掉不少从零拼组件的时间,项目落地速度通常会比纯自研快一些。
老王2026-05-26
如果企业内部异构系统多、历史包袱重,Sonic ESB有它的现实价值,尤其适合过渡期整合。但从运维视角看,不建议把所有能力都压上去,长期还是要考虑服务解耦和架构演进。
