基于 Agent 的深度主机安全检测与分析管理平台,以资产安全为核心,以安全事件为驱动,在庞杂的混合云环境下, 提供给用户一个不同的观察网络环境的安全视角,提升资产能见度并有效防御入侵
长亭牧云
长亭牧云是长亭科技推出的云原生安全一体化防护平台,专注于为容器、Kubernetes(K8s)集群及云基础设施提供全生命周期的安全保障。其核心目标是帮助企业在云原生转型过程中,解决镜像供应链风险、容器运行时威胁、K8s集群配置漏洞、云资源安全合规等一系列挑战,构建内生安全的云原生环境,平衡业务敏捷性与安全可靠性。
长亭牧云的核心定位是“云原生安全的全栈防护者”,区别于传统安全产品对云原生环境的适配性不足,牧云采用原生云原生技术架构设计,深度融合容器、K8s及云服务的特性,实现从镜像构建、部署到运行时的端到端安全覆盖。其设计理念围绕“左移安全”(Shift-Left Security)与“持续防护”两大核心,将安全能力嵌入到云原生业务的全生命周期中,而非事后补救。
牧云的整体架构遵循云原生分层设计原则,分为五大核心层级,各层级协同工作,形成完整的安全防护体系:
- 数据源层:覆盖云原生环境的全量资产,包括容器镜像仓库(Docker Hub、Harbor、阿里云镜像仓库等)、K8s集群(控制平面组件、Pod、ServiceAccount等)、云基础设施(公有云/私有云/混合云的ECS、存储桶、数据库等)、容器运行时(Docker、containerd、CRI-O等)及微服务API接口。
- 数据采集与分析层:负责全链路安全数据的采集与智能分析。采集层面采用eBPF技术实现低侵入式数据采集,包括容器系统调用、网络流量、进程行为、K8s事件日志等;分析层面集成机器学习引擎与规则引擎,对采集到的数据进行实时关联分析,识别已知威胁与未知异常。
- 安全功能层:是牧云的核心能力载体,包含镜像安全与供应链防护、容器运行时安全、K8s集群安全、云基础设施安全、安全运营与可视化、自动化响应与编排六大功能模块,覆盖云原生安全的所有关键场景。
- 可视化与运营层:提供统一的安全管理控制台,包括风险态势仪表盘、告警中心、日志审计系统、报表生成工具等,帮助安全团队高效管理云原生安全状态。
- 集成层:支持与CI/CD工具链(Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions等)、云服务提供商API(AWS、阿里云、腾讯云等)、SOAR平台(IBM Resilient、Splunk Phantom等)及工单系统(Jira、ServiceNow等)的无缝集成,实现安全能力与业务流程的深度融合。
1. 镜像安全与供应链防护
镜像作为容器的基础,其安全直接决定了容器运行时的风险。牧云的镜像安全与供应链防护模块,覆盖从镜像构建到部署的全流程,解决镜像漏洞、恶意代码、配置风险及供应链攻击等问题。
- 多维度镜像扫描:支持对容器镜像进行深度扫描,涵盖四大核心维度:
- 漏洞检测:覆盖操作系统层(Alpine、Ubuntu、CentOS等)与应用层(Java、Python、Node.js等)的漏洞,支持CVE、NVD、CNVD、CNNVD等主流漏洞库,实时更新漏洞数据,可检测到Log4j、Spring Cloud等高危通用漏洞。
- 恶意代码检测:采用静态分析与沙箱动态执行相结合的方式,识别镜像中的挖矿程序、木马、病毒等恶意代码,支持对镜像层的逐层扫描,精准定位恶意代码所在的层。
- 配置风险检查:检测镜像中的不安全配置,如是否使用root用户运行容器、是否开启SSH服务、敏感文件(/etc/passwd、/etc/shadow)权限是否过宽、是否存在不必要的系统工具(curl、wget等)等。
- 敏感信息泄露检测:扫描镜像中硬编码的API密钥、数据库密码、证书私钥、访问令牌等敏感信息,支持正则表达式自定义规则,满足企业个性化需求。
- 镜像签名与验证:支持基于Docker Content Trust(DCT)或Sigstore的镜像签名机制,确保镜像在传输和部署过程中未被篡改。管理员可配置强制验证规则,只有经过签名且验证通过的镜像才能在K8s集群中部署。
- CI/CD pipeline集成:提供Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions等插件,将镜像安全扫描嵌入到持续集成流程中。当开发人员提交代码后,自动触发镜像构建与扫描,只有扫描结果符合安全策略的镜像才能进入后续的部署环节,实现“左移安全”。
- 镜像仓库实时监控:支持对Harbor、Docker Hub、阿里云镜像仓库等主流镜像仓库的实时监控,当新镜像上传或现有镜像更新时,自动触发扫描,并将结果同步到安全控制台,及时发现新增风险。
2. 容器运行时安全
容器运行时是云原生业务的执行环境,牧云的容器运行时安全模块采用eBPF技术实现低侵入式实时监控与防护,解决容器逃逸、特权升级、异常行为等威胁。
- eBPF驱动的行为监控:通过在Linux内核中加载eBPF程序,采集容器的系统调用(如execve、open、connect等)、网络连接(源IP、目标IP、端口、协议)、进程创建与销毁、文件系统操作(读写、删除、挂载)等行为数据,无需在容器内安装Agent,性能影响小于1%。
- 异常行为检测与告警:基于机器学习模型与规则引擎,识别容器的异常行为,如:
- 容器尝试挂载宿主机的根目录(/)或敏感目录(/proc、/sys),可能是容器逃逸的前兆;
- 容器内突然启动bash、sh等交互式shell进程,且连接外部未知IP;
- 容器内运行挖矿程序(如利用CPU/GPU资源进行加密货币挖矿);
- 容器尝试修改内核参数或加载恶意内核模块;
- 容器内的进程尝试访问其他容器的网络命名空间。
- 运行时防护与阻断:支持自定义防护规则,对恶意行为进行实时阻断。例如:
- 阻断容器挂载宿主机敏感目录的操作;
- 阻断容器内启动交互式shell的行为;
- 阻断容器连接已知恶意IP的网络请求;
- 阻断容器内运行挖矿程序的进程。
- 容器基线检查:定期对运行中的容器进行基线检查,包括资源限制(CPU、内存、磁盘)是否合理、安全上下文(Security Context)是否配置正确(如是否禁止特权模式、是否限制用户ID)、环境变量是否包含敏感信息等,确保容器运行时符合安全规范。
3. Kubernetes集群安全
K8s集群是云原生环境的核心编排平台,其安全直接影响整个云原生业务的稳定性。牧云的K8s集群安全模块覆盖集群控制平面、资源配置、权限管理等多个层面,解决集群配置漏洞、未授权访问、特权升级等风险。
- 集群配置审计:对K8s集群的核心配置进行定期审计,包括:
- 控制平面组件:检查apiserver是否开启匿名访问、是否启用TLS加密、是否限制IP访问范围;检查etcd是否开启认证与加密、是否暴露在公网;检查kubelet是否启用匿名访问、是否限制API权限。
- 资源配置:检查Pod是否以特权模式运行、是否挂载宿主机敏感目录、是否配置了安全的NetworkPolicy;检查Deployment、StatefulSet等控制器是否配置了合理的资源限制;检查Ingress是否存在配置错误导致的未授权访问。
- 权限管理:检查RBAC权限配置是否符合最小权限原则,如是否存在过度授权的ServiceAccount(拥有cluster-admin角色)、是否存在允许所有用户访问的RoleBinding;检查ServiceAccount是否启用了自动挂载令牌,是否存在令牌泄露风险。
- 集群漏洞扫描:对K8s集群的核心组件(apiserver、etcd、kubelet、kube-proxy等)进行漏洞扫描,支持CVE、CNVD等漏洞库,及时发现组件中的高危漏洞(如CVE-2022-0185 K8s apiserver未授权访问漏洞),并提供修复建议。
- 集群入侵检测:实时监控K8s集群的事件日志与API请求,识别入侵行为,如:
- 未授权用户尝试访问apiserver;
- 恶意用户创建特权Pod或挂载宿主机目录的Pod;
- 用户尝试修改或删除集群中的关键资源(如Namespace、RoleBinding);
- etcd数据库中出现异常数据写入或删除操作。
- 多集群统一管理:支持对多个K8s集群(包括公有云托管集群如EKS、ACK、TKE,私有云集群如OpenShift、Rancher)的统一安全管理,管理员可在一个控制台查看所有集群的安全状态、漏洞分布、告警信息,降低跨集群管理的复杂度。
4. 云基础设施安全
云原生业务依赖于云基础设施,牧云的云基础设施安全模块覆盖公有云、私有云、混合云环境,解决云资源配置错误、资产暴露、数据泄露等风险。
- 云资源资产发现:自动发现云环境中的所有资源,包括ECS实例、容器集群、存储桶(S3、OSS等)、数据库(RDS、MySQL等)、负载均衡器、安全组等,并对资产进行分类、标记与风险评估,生成完整的资产清单,帮助企业掌握云资源的全貌。
- 云服务配置检查:根据云服务提供商的安全最佳实践(如AWS Well-Architected Framework、阿里云安全最佳实践),对云资源的配置进行检查,包括:
- 存储桶安全:检查S3/OSS桶是否设置了公开访问权限、是否启用了版本控制、是否配置了访问日志;
- ECS实例安全:检查ECS实例是否开启了SSH/RDP端口的公网访问、是否安装了安全补丁、是否配置了合理的安全组规则;
- 数据库安全:检查RDS/MySQL是否开启了SSL加密、是否启用了强密码策略、是否限制了IP访问范围;
- 安全组与网络ACL:检查安全组是否开放了不必要的端口(如22、3389)、是否配置了过宽的IP访问规则。
- 云原生网络安全:监控云环境中的网络流量,包括南北向(公网与云资源之间)与东西向(云资源之间)流量,识别异常网络行为,如:
- 云资源向公网暴露敏感端口(如数据库端口3306);
- 云资源之间的异常数据传输(如ECS实例向未知IP发送大量数据);
- 微服务API接口的未授权访问或异常调用。
- 云数据安全防护:对云存储中的敏感数据进行识别与保护,支持对S3/OSS桶中的文件进行敏感信息扫描(如身份证号、银行卡号、手机号等),并提供数据加密、访问控制等防护措施,防止数据泄露。
5. 安全运营与可视化
安全运营是云原生安全的关键环节,牧云的安全运营与可视化模块提供统一的管理界面,帮助安全团队高效处理安全事件,提升运营效率。
- 风险态势仪表盘:以可视化图表的形式展示云原生环境的安全状态,包括:
- 风险等级分布(高、中、低风险资产数量);
- 漏洞趋势(周/月漏洞新增与修复情况);
- 告警类型统计(镜像漏洞、运行时异常、集群配置风险等);
- 受影响资产Top N(按风险等级排序);
- 安全合规状态(符合等保2.0、PCI DSS等合规要求的程度)。
- 告警管理中心:对全平台的告警进行统一管理,包括:
- 告警分级:根据风险等级将告警分为高、中、低三级,优先处理高危告警;
- 告警关联:通过关联分析将多个相关告警合并为一个事件(如镜像漏洞告警+该镜像部署后的运行时异常告警),减少告警噪音;
- 告警抑制:对重复或非关键的告警进行抑制,避免干扰安全团队;
- 告警通知:支持通过邮件、短信、钉钉、Slack等方式发送告警通知,确保安全团队及时收到关键信息。
- 日志管理与审计:采集全平台的安全日志,包括镜像扫描日志、运行时行为日志、集群审计日志、云资源配置日志等,支持日志的检索、过滤、导出与留存。日志留存时间可自定义(默认不少于6个月),满足等保2.0、PCI DSS等合规要求。
- 报表生成工具:支持自定义报表模板,生成安全状态报表、漏洞修复报表、合规审计报表等,报表格式包括PDF、Excel、HTML等,可用于内部安全评审或外部合规审计。
- 工单系统集成:支持与Jira、ServiceNow等工单系统集成,当发生高危告警时,自动创建工单并分配给相关人员,实现告警处理的流程化管理。
6. 自动化响应与编排
自动化响应是提升云原生安全效率的关键,牧云的自动化响应与编排模块支持自定义响应规则,实现安全事件的自动处理,减少人工干预。
- 自定义响应规则:管理员可根据业务需求配置响应规则,例如:
- 当镜像中存在高危漏洞时,自动阻止该镜像在K8s集群中部署;
- 当容器内出现挖矿行为时,自动隔离该容器(如将其移入隔离Namespace)并发送告警;
- 当发现K8s集群中存在过度授权的ServiceAccount时,自动删除该ServiceAccount的RoleBinding;
- 当云存储桶设置为公开访问时,自动修改桶的访问权限为私有。
- SOAR平台集成:支持与IBM Resilient、Splunk Phantom等SOAR平台集成,将牧云的安全事件同步到SOAR平台,实现更复杂的自动化响应流程(如跨产品联动、人工审批环节等)。
- 自动化修复:对部分常见的安全问题进行自动修复,例如:
- 自动修复K8s Pod的安全上下文配置错误;
- 自动更新云安全组规则,关闭不必要的端口;
- 自动删除容器内的恶意进程。
- 响应效果评估:对自动化响应的效果进行评估,包括响应时间、修复成功率、误报率等指标,帮助管理员优化响应规则。
- 云原生原生设计:牧云基于云原生技术栈开发,采用Go语言编写,部署为容器化应用,可在K8s集群中运行,支持水平扩展。深度融合容器、K8s及云服务的特性,避免传统安全产品对云原生环境的适配性问题。
- 低侵入性与高性能:采用eBPF技术实现数据采集,无需在容器内或宿主机上安装额外的Agent,性能影响小于1%,不会影响业务的正常运行。
- AI驱动的威胁检测:集成机器学习引擎,通过分析大量的容器行为数据,识别未知的威胁模式(如新型容器逃逸方法),而不仅仅依赖于已知的规则库,提升威胁检测的准确性与全面性。
- 全生命周期覆盖:从镜像构建、CI/CD pipeline、容器部署到运行时,再到云基础设施,覆盖云原生业务的全生命周期,实现端到端的安全防护。
- 多环境兼容:支持公有云(AWS、阿里云、腾讯云、Azure等)、私有云(OpenStack、VMware Tanzu等)、混合云及本地数据中心的云原生环境,满足企业多样化的部署需求。
- 合规性支持:内置等保2.0、PCI DSS、GDPR、HIPAA等合规要求的检查规则,帮助企业快速满足合规审计要求,减少合规成本。
- 开放与可扩展:提供丰富的API接口,支持与第三方工具链的集成,同时支持自定义插件开发,满足企业个性化的安全需求。
- 金融行业云原生业务安全防护:金融行业对安全与合规要求极高,某银行将核心支付系统迁移到K8s集群后,使用牧云进行全生命周期防护。在CI/CD阶段,牧云扫描所有镜像,阻止带有Log4j漏洞的镜像上线;运行时监控容器行为,检测到某容器尝试访问外部恶意IP,立即告警并隔离;集群配置审计确保RBAC权限符合最小权限原则,满足PCI DSS合规要求。通过牧云,该银行实现了云原生业务的安全稳定运行,未发生安全事件。
- 互联网企业容器化微服务安全:某电商平台采用微服务架构,每天部署数百次容器,对业务敏捷性要求高。牧云集成到其GitLab CI pipeline中,自动扫描镜像,发现漏洞后反馈给开发人员,快速修复;运行时监控东西向流量,检测到微服务之间的异常API调用,防止数据泄露;多集群管理功能统一监控其在阿里云和AWS上的多个K8s集群,降低运营成本。通过牧云,该电商平台在保证业务敏捷性的同时,提升了云原生环境的安全水平。
- 政府/国企云平台安全合规:某政务云平台需要满足等保2.0三级要求,使用牧云进行安全防护。牧云自动发现云环境中的所有资产,进行配置检查,修复了多个安全组配置错误;日志审计功能留存所有安全事件日志,满足等保要求;运行时防护检测到某容器内的异常操作,防止敏感政务数据泄露。通过牧云,该政务云平台顺利通过等保2.0三级认证。
- 制造业工业互联网云原生安全:某制造业企业将工业互联网平台迁移到云原生环境,OT与IT融合场景下安全风险较高。牧云监控工业设备的传感器数据(通过容器化的边缘计算节点),检测到异常数据传输行为,防止设备被攻击;云基础设施安全模块检查工业云资源的配置,确保生产数据的安全;运行时防护阻止恶意容器影响工业生产流程。通过牧云,该企业实现了工业互联网云原生环境的安全防护,保障了生产的连续性。
长亭牧云作为云原生安全领域的专业一体化防护平台,通过覆盖镜像供应链、容器运行时、K8s集群、云基础设施的全栈安全能力,帮助企业在云原生转型过程中构建从代码到运行的端到端安全防护体系。其云原生原生设计、低侵入性、AI驱动的威胁检测、自动化响应等特点,能够有效平衡业务敏捷性与安全合规性,降低企业的安全运营成本,是企业云原生安全建设的重要支撑。无论是金融、互联网、政府还是制造业,牧云都能提供适配性强、效果显著的安全解决方案,助力企业在云原生时代实现安全与业务的协同发展。
https://www.chaitin.cn/zh/cloudwalker" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.chaitin.cn/zh/cloudwalker
