工控机
工控机
763次浏览
凌华
硬件
5万-10万2万-5万2万以下
凌华科技总部位于台北,并在美国、新加坡、北京、上海、深圳、日本、韩国和德国设有分支机构,Matrix系列无风扇嵌入式计算机增强了边缘人工智能和边缘计算应用的响应能力和耐用性。它提供了极佳的性能,并易于集成且更加坚固,可在边缘侧实现及时的数据驱动决策,可以跨行业提升效率、生产率和安全性.
凌华公司的工控机软件产品是面向工业场景的一体化工业软件平台,整合设备接入、边缘计算、设备管理、数据存储、可视化分析等全链路能力,旨在帮助工业企业构建稳定、高效、安全的工业数字化基础设施,应对工业环境下多源异构数据处理、设备远程监控、生产流程优化等挑战,驱动企业实现智能制造与数字化转型。该平台并非单一工具,而是模块化、可扩展的产品套件,核心架构覆盖工业数据从采集到价值输出的全生命周期,适配边缘与云端协同的混合部署模式。
凌华工控机软件的核心理念是“工业级”与“一体化”。与传统单一功能工业软件不同,它强调通过模块化设计与全链路整合,降低工业数字化的技术门槛与运维复杂度,同时提供工业场景所需的高可靠性、实时性与兼容性。
  • 工业级特性:针对工业环境的严苛要求(如高温、高湿、电磁干扰),软件采用工业级稳定设计,支持7×24小时连续运行,具备故障自动恢复能力,确保生产流程不中断。同时,适配凌华工控机硬件(如MXE系列、APS系列),实现软硬件深度优化,提升整体系统性能。
  • 一体化能力:整合设备接入、边缘计算、设备管理、数据存储、可视化分析等模块,用户可在统一平台完成工业数据的采集、处理、管理与应用,避免跨工具集成的成本与风险,提升数字化效率。
  • 边缘-云端协同:支持边缘节点与云端平台的数据同步、模型下发与任务协同,既满足边缘侧低延迟处理需求,又实现云端全局数据分析与管理,适配混合云部署场景。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 设备接入层:支持各类工业设备与传感器的数据接入,兼容主流工业协议,实现物理设备与数字系统的连接。
  2. 边缘计算层:在边缘节点完成实时数据处理、AI推理与本地决策,降低数据传输带宽消耗,提升响应速度。
  3. 数据存储与管理层:采用工业时序数据库存储海量传感器数据,结合元数据管理与数据治理功能,确保数据的完整性与可用性。
  4. 应用服务层:提供设备管理、生产优化、质量分析等行业应用服务,支持模块化定制与第三方集成。
  5. 可视化与交互层:通过工业组态界面、仪表盘与报表工具,实现数据的可视化展示与用户交互,支持多终端访问。
1. 设备接入与数据采集模块
该模块是工业数据的入口,负责连接物理设备与数字系统,实现多源异构数据的高效采集与预处理。
  • 多协议兼容:支持主流工业通信协议,包括Modbus RTU/TCP、OPC UA、PROFINET、EtherNet/IP、CANopen、MQTT等,覆盖PLC、传感器、机器人、AGV、数控机床等各类工业设备。针对非标设备,提供协议定制开发接口,满足特殊场景需求。
  • 高并发数据采集:支持每秒百万级数据点的采集能力,适配高频率传感器(如振动传感器、温度传感器)的实时数据传输需求。可配置采集频率(从毫秒级到分钟级),平衡数据精度与系统负载。
  • 边缘数据预处理:在边缘侧完成数据清洗(异常值过滤、缺失值填充)、数据聚合(按时间窗口统计均值/最大值/最小值)、数据转换(格式标准化)等操作,减少无效数据传输,提升后续处理效率。例如,对生产线传感器数据进行10秒窗口聚合,仅传输关键统计值至云端。
  • 设备状态监测:实时采集设备运行参数(如电压、电流、转速),监测设备在线状态,支持离线告警与重连机制,确保数据采集的连续性。
2. 边缘计算引擎模块
凌华边缘计算引擎(APS-Edge)是平台的核心处理单元,部署于边缘工控机,实现低延迟数据处理与本地决策,适配智能制造、智能交通等实时场景。
  • 实时计算能力:支持流计算框架(如Apache Flink Edge、轻量级流处理引擎),实现毫秒级数据处理延迟。例如,在生产线质量检测场景中,实时分析视觉传感器数据,100毫秒内完成缺陷识别并触发停机指令。
  • 边缘AI推理:集成轻量级AI框架(TensorFlow Lite、PyTorch Mobile),支持在边缘侧运行预训练模型,如设备故障预测模型、产品缺陷检测模型、能耗优化模型等。模型可通过云端下发更新,实现边缘AI能力的动态升级。
  • 容器化部署与管理:支持Docker容器化部署,通过Kubernetes Edge(如K3s)实现边缘应用的编排与资源管理。可动态调度边缘计算资源,确保多任务(如数据采集、AI推理、设备控制)的并行运行与资源隔离。
  • 边缘-云端协同:实现边缘数据与云端数据的双向同步(支持增量同步、断点续传),云端模型向边缘的下发,以及边缘任务向云端的上报。例如,边缘侧采集的设备运行数据定期同步至云端进行长期存储与全局分析,云端训练的故障预测模型下发至边缘侧执行实时推理。
  • 资源监控与优化:实时监测边缘工控机的CPU、内存、存储与网络资源使用情况,支持资源阈值告警与动态调整。例如,当CPU利用率超过80%时,自动降低非关键任务的优先级,确保核心任务的稳定运行。
3. 设备管理与监控模块
该模块提供全生命周期设备管理能力,实现设备的远程监控、故障诊断、配置更新与资产台账管理,降低设备运维成本。
  • 远程设备监控:通过可视化仪表盘展示设备的在线状态、运行参数、能耗数据等信息,支持设备地图定位(针对移动设备如AGV)。用户可自定义监控指标与告警规则,如温度超过阈值时触发邮件/短信/钉钉告警。
  • 故障诊断与预警:集成故障诊断算法,基于设备运行数据识别异常模式(如振动异常、电流波动),实现故障的早期预警。支持故障根因分析,通过数据血缘追溯异常数据的来源,帮助运维人员快速定位问题。例如,针对电机设备,基于振动频谱分析识别轴承磨损故障,提前30天发出预警。
  • 远程配置与固件升级:支持设备参数的远程配置(如PLC寄存器设置、传感器采集频率调整),以及固件的批量升级。升级过程支持断点续传与版本回滚,确保设备升级的安全性与可靠性。
  • 资产台账管理:建立设备资产数据库,记录设备的型号、序列号、安装位置、维护记录等信息,支持资产查询与统计报表生成(如设备故障率统计、维护成本分析)。
  • 能耗管理:采集设备能耗数据,分析能耗趋势,识别高能耗设备与时段,提供能耗优化建议。例如,针对生产线设备,通过分析能耗数据,优化生产排班,降低非生产时段的能耗消耗。
4. 工业数据存储与治理模块
该模块负责工业数据的存储、管理与治理,确保数据的完整性、一致性与安全性,为后续分析应用提供可靠的数据基础。
  • 工业时序数据库:采用凌华自主研发的工业时序数据库(ADLink Time Series DB),针对时间序列数据的特性进行优化,支持高并发写入(每秒100万+数据点)、低延迟查询(毫秒级响应)与高效数据压缩(压缩比可达1:50)。支持多维度查询(如设备ID、时间范围、参数类型),适配历史数据回溯与趋势分析需求。
  • 元数据管理:自动采集设备元数据(型号、协议、参数)、数据元数据(采集时间、来源、格式)与业务元数据(数据所属生产线、产品批次),建立统一的元数据目录。支持元数据检索与关联分析,帮助用户快速定位所需数据。
  • 数据血缘管理:图形化展示数据从采集到应用的全链路(如传感器→边缘预处理→时序数据库→可视化报表),支持影响分析(当数据源变更时,识别受影响的下游应用)与溯源分析(当报表数据异常时,追溯数据来源与处理过程)。
  • 数据质量监控:提供数据质量规则定义(如完整性、准确性、一致性),定期对数据进行质量检测。支持质量告警与报告生成,帮助用户识别并修复数据质量问题。例如,检测传感器数据的缺失率,当缺失率超过5%时触发告警。
  • 数据安全与合规:采用数据加密技术(传输加密:TLS 1.3;存储加密:AES-256)保护数据安全;基于RBAC(角色-based访问控制)模型,实现用户权限的细粒度管理(如设备数据查看权限、配置修改权限);支持数据审计日志,记录用户操作与数据访问行为,满足工业数据合规要求(如ISO 27001、IEC 62443)。
5. 可视化与分析模块
该模块通过直观的可视化界面与强大的分析工具,将工业数据转化为可操作的 insights,支持业务决策与生产优化。
  • 工业组态界面:提供拖拽式组态工具,用户可快速构建生产线监控界面,支持实时动画(如设备运行状态模拟、物料流动展示)、历史数据回放与交互操作(如远程设备控制)。内置丰富的工业组件库(如仪表、阀门、电机、生产线模型),适配不同行业场景。
  • 实时仪表盘与报表:支持自定义仪表盘,展示关键绩效指标(KPI)如生产效率、设备利用率、产品合格率等。提供报表生成工具,支持定时报表(如每日生产报表、每周能耗报表)与自定义报表,报表格式包括PDF、Excel、CSV等。
  • 趋势分析与预测:基于时序数据进行趋势分析,展示数据的变化趋势(如温度趋势、能耗趋势)。集成预测分析模型,如生产产量预测、设备故障预测、能耗预测等,帮助用户提前规划生产与运维。
  • AI分析工具:提供低代码AI分析平台,用户可通过拖拽组件构建AI模型(如分类、回归、聚类),无需编写复杂代码。支持模型训练、验证与部署,适配设备故障诊断、产品质量预测等场景。例如,用户可基于历史故障数据训练故障预测模型,部署至边缘侧执行实时推理。
  • 多终端支持:支持PC端、平板端与移动端访问,适配不同屏幕尺寸。移动端应用提供设备告警推送、实时监控与远程控制功能,方便用户随时随地管理设备。
6. 行业解决方案模块
凌华工控机软件提供针对不同行业的定制化解决方案模块,适配行业特定需求,加速企业数字化转型。
  • 智能制造解决方案:集成MES(制造执行系统)功能,支持生产计划管理、工单管理、质量追溯、设备管理等。例如,在汽车零部件生产场景中,通过实时采集生产线数据,实现生产过程的可视化监控,质量缺陷的实时检测与追溯,提升生产效率与产品质量。
  • 智能物流解决方案:支持AGV调度、仓库管理、物流跟踪等功能。通过采集AGV的位置、速度、电量数据,实现AGV的智能调度与路径优化;通过RFID与传感器数据,实现货物的实时跟踪与库存管理。
  • 智能能源解决方案:针对光伏电站、风力发电场、智能电网等场景,提供能源数据采集、监控、分析与优化功能。例如,在光伏电站场景中,实时采集光伏板的发电数据、环境数据(光照、温度),分析发电效率,优化电站运行策略,提升发电量。
  • 智能医疗解决方案:支持医疗设备的远程监控与维护,采集医疗设备的运行参数与患者数据,实现设备故障预警与远程诊断。例如,针对核磁共振设备,实时监控设备的温度、压力等参数,提前发现设备异常,避免停机影响患者诊疗。
  • 智能交通解决方案:支持交通信号控制、视频分析、车辆跟踪等功能。通过采集交通流量数据,优化交通信号配时;通过视频分析识别交通违法行为(如闯红灯、超速),提升交通管理效率。
  • 工业级可靠性:软件经过严格的工业环境测试,支持7×24小时连续运行,具备故障自动恢复能力。适配凌华工控机硬件,实现软硬件深度优化,确保系统在高温、高湿、电磁干扰等严苛环境下的稳定运行。
  • 实时性与低延迟:边缘计算引擎支持毫秒级数据处理延迟,满足工业场景中实时控制与决策的需求。例如,在生产线质量检测场景中,100毫秒内完成缺陷识别与停机指令触发。
  • 高度兼容性:支持多协议、多设备的接入,兼容主流工业设备与传感器。提供开放接口,支持与第三方系统(如ERP、MES、CRM)的集成,保护企业现有投资。
  • 安全与合规:采用多层次安全防护体系,包括数据加密、访问控制、审计日志等,满足工业数据安全标准(如IEC 62443)。支持数据合规要求,如GDPR、等保2.0等。
  • 可扩展性与定制化:采用模块化设计,支持功能模块的灵活组合与扩展。提供开放API与SDK,支持第三方开发者进行定制开发,满足企业特殊场景需求。
  • 边缘与云端协同:实现边缘侧实时处理与云端全局分析的协同,平衡实时性与全局优化需求。支持混合云部署,适配企业不同的IT架构。
1. 智能制造:生产线监控与优化
某汽车零部件制造商采用凌华工控机软件,实现生产线的全面数字化。通过设备接入模块采集PLC、传感器、机器人的数据,边缘计算引擎实时分析生产数据,识别质量缺陷与设备异常。设备管理模块远程监控设备状态,提前预警故障,减少停机时间。可视化模块展示生产线实时状态与KPI,帮助管理人员快速决策。应用效果:生产效率提升20%,设备故障率降低30%,产品合格率提升15%。
2. 智能物流:AGV调度与仓库管理
某电商物流仓库采用凌华工控机软件,实现AGV的智能调度与仓库管理。通过设备接入模块采集AGV的位置、速度、电量数据,边缘计算引擎优化AGV的路径与调度策略,减少AGV等待时间。可视化模块展示AGV的实时位置与仓库库存状态,提升仓库运营效率。应用效果:AGV调度效率提升30%,仓库吞吐量提升25%,人工成本降低20%。
3. 智能能源:光伏电站监控与优化
某光伏电站运营商采用凌华工控机软件,实现电站的智能监控与优化。通过设备接入模块采集光伏板的发电数据、环境数据,边缘计算引擎分析发电效率,识别光伏板故障与遮挡。可视化模块展示电站的实时发电数据与KPI,帮助运营商优化电站运行策略。应用效果:发电量提升10%,运维成本降低25%,故障响应时间缩短50%。
4. 智能医疗:医疗设备远程维护
某医疗设备制造商采用凌华工控机软件,实现医疗设备的远程维护。通过设备接入模块采集核磁共振设备的运行参数,边缘计算引擎实时监控设备状态,提前预警故障。设备管理模块远程升级设备固件,修复软件漏洞。应用效果:设备停机时间减少40%,维护成本降低30%,客户满意度提升20%。
凌华工控机软件是一款面向工业场景的一体化工业软件平台,整合设备接入、边缘计算、设备管理、数据存储、可视化分析等全链路能力,具备工业级可靠性、实时性、兼容性与安全性。通过该平台,企业可实现工业数据的高效采集、处理与应用,驱动生产流程优化、设备运维效率提升、能源消耗降低,加速数字化转型与智能制造的落地。凌华工控机软件已广泛应用于智能制造、智能物流、智能能源、智能医疗等多个行业,为企业创造显著的商业价值。
了解更多凌华工控机软件产品详情,请访问凌华官网:
https://www.adlinktech.com/cn/Industrial_PCs__Fanless_Embedded_PCs_IPC_Systems" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.adlinktech.com/cn/Industrial_PCs__Fanless_Embedded_PCs_IPC_Systems工控机1工控机2
100
100
