AlphaData
品友公司的AlphaData是一款面向企业级用户的统一数据智能平台,旨在为企业提供全链路的数据解决方案,覆盖数据集成、处理、存储、治理、分析与应用的完整生命周期。通过整合先进的数据技术与智能算法,AlphaData帮助企业打破数据孤岛,提升数据质量,降低数据管理成本,并最终实现数据驱动的业务决策与创新。该平台并非零散工具的堆砌,而是一套高度集成、可扩展的产品体系,能够适配不同行业、不同规模企业的多样化数据需求。
AlphaData的核心定位可概括为“统一化、智能化、企业级”三大方向,旨在解决企业在数据管理过程中面临的碎片化、复杂度高、价值转化难等痛点。
- 统一化:AlphaData通过统一的技术架构与操作界面,整合数据集成、处理、治理、分析等全链路能力,用户无需在多个工具间切换,即可完成从数据采集到价值输出的所有操作,有效降低了系统集成成本与学习门槛。
- 智能化:平台内置了机器学习、自然语言处理等智能技术,在数据清洗、异常检测、预测分析等环节实现自动化与智能化,大幅提升数据处理效率与分析准确性。
- 企业级:AlphaData针对企业级场景进行了深度优化,具备高可用性、高安全性、多租户隔离、大规模集群管理等特性,能够满足金融、制造、零售等对系统稳定性与合规性要求严苛的行业需求。
AlphaData的逻辑架构分为七层,各层之间相互协作,形成完整的数据价值闭环:
- 数据源与接入层:负责对接企业内外部各类数据源,提供标准化的数据接入能力,是数据进入平台的第一道关口。
- 数据处理引擎层:提供多样化的数据处理能力,包括批处理、流处理、交互式查询、AI计算等,是平台的核心算力支撑。
- 数据存储与管理层:负责数据的持久化存储与高效管理,支持数据湖、数据仓库等混合存储模式,确保数据的安全性与可访问性。
- 数据治理层:通过元数据管理、数据质量监控、数据安全管控等功能,保障数据的完整性、准确性与合规性,提升数据资产价值。
- 智能分析层:整合BI可视化、预测分析、自然语言查询等能力,帮助用户快速挖掘数据价值,生成 actionable insights。
- 应用与服务层:提供数据服务封装、API管理、嵌入式分析等功能,将数据价值传递到业务系统与终端用户。
- 运维与监控层:负责平台的集群管理、作业监控、告警通知等,确保平台的稳定运行与高效维护。
1. 数据集成模块
数据集成是AlphaData平台的基础功能之一,旨在帮助企业快速、高效地汇聚分散在各处的数据,为后续的数据处理与分析奠定基础。该模块具备以下特性:
- 多源异构数据支持:AlphaData支持对接几乎所有类型的数据源,包括结构化数据(如MySQL、Oracle、SQL Server等关系型数据库)、半结构化数据(如JSON、XML、CSV等)、非结构化数据(如文本、图片、音频、视频等),以及实时数据流(如Kafka、RabbitMQ、Flume等)、云存储数据(如AWS S3、阿里云OSS、腾讯云COS等)和IoT设备数据(如传感器数据、智能终端数据等)。用户可通过可视化界面快速配置数据源连接,无需编写复杂代码。例如,制造企业可通过该功能对接生产线的传感器数据、ERP系统的库存数据与CRM系统的客户数据,实现数据的统一汇聚。
- 灵活的数据同步模式:针对不同业务场景,AlphaData提供多种数据同步模式:
- 全量同步:适用于初次数据迁移或定期全量更新场景,可将数据源中的所有数据一次性同步到目标存储。例如,企业在上线AlphaData平台时,可通过全量同步将历史数据从原有系统迁移到平台中。
- 增量同步:基于时间戳、日志(如MySQL Binlog、Oracle Redo Log)或CDC(Change Data Capture)技术,仅同步数据源中发生变化的数据,减少数据传输量与同步时间,适用于日常数据更新场景。例如,电商平台可通过增量同步将每日新增的用户订单数据同步到数据仓库。
- 实时同步:通过CDC或流处理技术,实现数据的毫秒级同步,适用于实时监控、实时推荐等对时效性要求极高的场景。例如,金融机构可通过实时同步将用户的交易数据同步到反欺诈系统,及时发现异常交易。
- 可视化数据转换与映射:AlphaData提供拖拽式的ETL/ELT工具,用户可通过图形化界面设计数据转换流程,包括数据清洗(去重、填充缺失值、格式转换等)、数据过滤、数据聚合、字段映射等操作。平台内置了丰富的转换函数与模板,如字符串处理、日期计算、数学运算等,满足大部分数据转换需求。对于复杂的转换逻辑,用户还可通过自定义SQL或Python代码进行扩展。例如,零售企业可通过该功能将不同门店的销售数据按照统一格式进行清洗与整合,生成全渠道的销售报表。
- 智能作业调度与监控:AlphaData支持基于时间(如定时任务、周期性任务)、事件(如数据源更新触发)或依赖关系(如上游作业完成触发)的作业调度。用户可设置作业的优先级、重试策略、失败告警等规则,确保作业的稳定执行。同时,平台提供实时的作业监控界面,展示作业的执行状态、进度、耗时、资源消耗等指标,并支持日志查询与异常分析,帮助用户快速定位问题。例如,运维人员可通过监控界面查看批处理作业的执行进度,若作业失败,可通过日志分析失败原因并进行修复。
2. 数据处理引擎模块
数据处理引擎是AlphaData平台的核心算力层,负责处理海量数据的计算任务。平台整合了多种先进的计算引擎,并进行了深度优化,以满足不同场景的计算需求:
- 批处理引擎:AlphaData基于Apache Spark进行了深度优化,提供高性能的批处理能力。优化包括内存管理优化(如减少内存碎片、提升缓存命中率)、执行计划优化(如谓词下推、join重排序)、并行度自适应调整等,大幅提升了批处理任务的执行效率。该引擎适用于离线数据清洗、ETL加工、批量报表生成等场景,可处理PB级别的数据量。例如,零售企业的月度销售报表生成任务,AlphaData的批处理引擎可在短时间内完成海量销售数据的汇总与分析。
- 流处理引擎:AlphaData集成了Apache Flink作为核心流处理引擎,支持低延迟、高吞吐的实时数据处理。平台对Flink进行了增强,包括提供可视化的流作业开发界面、优化Checkpoint机制以提升容错性、支持与批处理引擎的统一调度等。该引擎适用于实时监控、实时反欺诈、实时推荐等场景,可实现毫秒级的延迟。例如,金融机构的实时反欺诈系统,AlphaData的流处理引擎可实时分析用户的交易行为,及时发现异常交易并触发告警。
- 交互式查询引擎:AlphaData集成了Presto与Apache Doris(原百度Palo)作为交互式查询引擎,支持对海量数据的即席查询。该引擎采用MPP(Massively Parallel Processing)架构,可并行处理多个查询请求,提供亚秒级的查询响应时间。用户可通过标准SQL语句查询数据湖或数据仓库中的数据,无需等待长时间的批处理任务完成。例如,业务人员可通过AlphaData的交互式查询功能,快速获取某一产品的实时销售数据,支持业务决策。
- AI计算引擎:AlphaData内置了AI计算引擎,支持分布式机器学习与深度学习任务。平台整合了TensorFlow、PyTorch等主流深度学习框架,并提供了可视化的模型开发界面、自动特征工程工具、模型训练与评估功能。用户可利用该引擎构建预测模型(如销售预测、客户流失预测)、分类模型(如客户 segmentation、欺诈检测)、推荐模型(如商品推荐、内容推荐)等。例如,制造企业可利用AlphaData的AI计算引擎构建设备故障预测模型,提前发现设备潜在问题,减少停机时间。
3. 数据存储与管理层
数据存储与管理模块负责AlphaData平台中数据的持久化存储与高效管理,确保数据的安全性、可靠性与可访问性。该模块具备以下特性:
- 混合存储架构:AlphaData采用数据湖与数据仓库相结合的混合存储架构,支持结构化、半结构化与非结构化数据的统一存储。数据湖基于Hadoop HDFS或云存储构建,用于存储原始数据与未经加工的数据;数据仓库基于Apache Doris或Greenplum构建,用于存储经过清洗、整合后的结构化数据,支持高效的查询与分析。此外,AlphaData支持Iceberg、Hudi等开源表格式,实现数据湖的ACID事务支持、版本控制与增量更新,解决了传统数据湖的“数据沼泽”问题。例如,企业可将原始的用户行为数据存储在数据湖中,将经过整合的用户画像数据存储在数据仓库中。
- 元数据管理:AlphaData提供全面的元数据管理功能,包括技术元数据、业务元数据与 operational元数据的采集、存储与查询。技术元数据包括数据源信息、表结构、字段类型、数据存储位置等;业务元数据包括数据的业务含义、所属部门、负责人、标签等;operational元数据包括数据的更新时间、访问频率、作业执行日志等。用户可通过元数据管理功能快速了解数据的来源、结构与使用情况,提升数据的可发现性。例如,数据分析师可通过元数据管理功能找到所需的销售数据,并了解该数据的业务含义与更新频率。
- 数据目录与搜索:AlphaData构建了企业级的数据目录,将分散的元数据整合到统一的目录中,并提供全文搜索功能。用户可通过关键词、标签、部门等维度搜索所需的数据,快速定位目标数据集。此外,数据目录支持数据资产的分类与标签管理,帮助企业构建清晰的数据资产地图。例如,企业可将数据目录按照部门分为市场部、销售部、研发部等,方便用户查找对应部门的数据。
- 数据血缘管理:AlphaData提供端到端的数据血缘追踪功能,可视化展示数据从来源到目的地的完整流转路径,包括数据的生成、转换、加工与应用环节。数据血缘功能帮助用户了解数据的来龙去脉,当数据出现质量问题时,可快速定位问题根源;当上游数据发生变化时,可评估对下游业务的影响。例如,若某一报表数据异常,用户可通过数据血缘查看报表的数据来源,找到异常数据的产生环节并进行修复。
- 数据版本控制:AlphaData支持数据版本控制功能,可记录数据的每一次更新历史,用户可随时回滚到之前的版本。这一功能对于数据回溯、审计与合规性检查非常重要。例如,金融机构需要保留历史数据版本以满足监管要求,AlphaData的版本控制功能可帮助企业轻松实现这一点。
4. 数据治理模块
数据治理是AlphaData平台的关键功能之一,旨在提升数据质量、确保数据安全与合规性,帮助企业构建可信的数据资产。该模块具备以下特性:
- 数据质量管理:AlphaData提供全面的数据质量管理功能,包括数据质量规则定义、数据质量监控、异常告警与质量报告生成。用户可通过可视化界面定义数据质量规则,如完整性规则(字段非空)、准确性规则(数值范围校验)、一致性规则(跨表数据一致)、唯一性规则(无重复记录)等。平台会定期执行数据质量检查,并将检查结果以报表形式展示,对于不符合规则的数据,会触发告警通知相关负责人。例如,电商平台可监控用户手机号的格式是否正确,若发现格式错误的手机号,会及时通知数据管理员进行处理。
- 数据安全管理:AlphaData提供多层次的数据安全保障,满足企业级数据安全需求:
- 身份认证与权限控制:采用RBAC(Role-Based Access Control)模型,支持细粒度的权限管理,包括数据资源权限(表、字段、行级权限)、功能权限(作业开发、数据查询、报表生成等)与操作权限(新增、修改、删除等)。用户需通过用户名密码、OAuth2.0或SSO(Single Sign-On)进行身份认证,确保只有授权用户才能访问数据。例如,普通员工只能查看自己部门的数据,而管理员可访问所有数据。
- 数据脱敏与加密:对于敏感数据(如身份证号、手机号、银行卡号等),AlphaData提供多种脱敏方式,如掩码脱敏(如将手机号138****1234)、替换脱敏、加密脱敏等。此外,平台支持数据传输加密(SSL/TLS)与存储加密(AES-256),确保数据在传输与存储过程中的安全性。例如,企业可将用户的身份证号进行掩码脱敏,避免敏感信息泄露。
- 数据访问审计:记录所有用户的数据访问行为,包括访问时间、访问对象、操作内容等,形成审计日志。审计日志可用于合规性检查与安全事件追溯。例如,若某一用户未经授权访问敏感数据,管理员可通过审计日志快速定位该用户并采取相应措施。
- 数据合规管理:AlphaData支持多种合规性标准,如GDPR(欧盟通用数据保护条例)、CCPA(加州消费者隐私法案)、《中华人民共和国数据安全法》与《中华人民共和国个人信息保护法》(PIPL)等。平台提供数据主体权利支持(如数据查询、修改、删除、导出)、数据生命周期管理(如数据 retention 政策、数据销毁)与合规性报告生成功能,帮助企业满足监管要求。例如,根据PIPL,用户有权要求企业删除其个人数据,AlphaData可快速定位并删除该用户的所有相关数据。
- 主数据管理(MDM):AlphaData提供主数据管理功能,帮助企业统一管理核心业务数据(如客户、产品、供应商等),确保主数据的一致性与准确性。平台支持主数据的采集、清洗、整合、编码与分发,形成统一的主数据视图。例如,零售企业可整合分散在各个系统中的客户数据,形成统一的客户主数据,避免客户信息重复或不一致的问题。
- 数据生命周期管理:AlphaData支持数据生命周期管理,根据数据的价值与使用频率,自动调整数据的存储级别与 retention 策略。例如,对于近期频繁访问的热数据,存储在高性能的SSD中;对于长期未访问的冷数据,迁移到低成本的云存储或磁带库中;对于超过 retention 期限的数据,自动进行销毁处理。这一功能可帮助企业降低存储成本,同时确保数据的合规性。
5. 智能分析模块
智能分析模块是AlphaData平台的价值输出层,旨在帮助用户快速挖掘数据价值,生成 actionable insights。该模块具备以下特性:
- BI可视化分析:AlphaData提供强大的BI可视化工具,支持拖拽式报表与 dashboard 设计。用户可通过丰富的图表类型(如柱状图、折线图、饼图、散点图、地图、热力图等)展示数据,还可添加筛选器、钻取功能与联动效果,实现交互式分析。平台支持实时 dashboard,可展示实时数据变化,适用于实时监控场景。例如,制造企业可通过AlphaData的BI工具构建生产监控 dashboard,实时展示生产线的产量、合格率、设备状态等指标。
- 预测分析:AlphaData内置了多种预测分析模型,如时间序列预测(ARIMA、LSTM)、回归分析、分类分析等。用户可通过可视化界面选择模型、导入数据、训练模型与评估模型,无需编写复杂的代码。平台还提供自动ML功能,可自动选择最优模型与参数,提升模型构建效率。例如,零售企业可利用AlphaData的预测分析功能,预测未来一个月的商品销量,为库存管理提供依据。
- Prescriptive Analytics(处方分析):除了描述性分析与预测性分析,AlphaData还支持处方分析,即基于预测结果提供最优的决策建议。例如,对于供应链优化场景,AlphaData可根据预测的销量数据,建议最优的库存水平与补货策略,以最小化库存成本并确保商品供应。
- 自然语言查询(NLQ):AlphaData支持自然语言查询功能,用户可通过输入中文自然语言问题(如“2023年第三季度华东地区的销售总额是多少?”),平台会自动将其转换为SQL语句并执行查询,返回结果。这一功能降低了数据分析的门槛,使得非技术人员也能轻松获取数据 insights。例如,企业的市场部门负责人可通过自然语言查询快速了解市场趋势,无需依赖数据分析师。
- 智能报告生成:AlphaData支持自动生成数据分析报告,用户可设置报告的模板、数据来源与生成周期,平台会定期生成报告并发送给相关人员。报告可导出为PDF、Excel或PPT格式,方便分享与展示。例如,企业的销售部门可设置每周生成一次销售分析报告,自动发送给部门负责人。
6. 应用与服务模块
应用与服务模块负责将AlphaData平台的数据价值传递到业务系统与终端用户,实现数据的业务化应用。该模块具备以下特性:
- 数据服务封装:AlphaData支持将数据或分析结果封装为标准化的服务,如RESTful API、GraphQL API或RPC服务。用户可通过可视化界面选择数据来源(如表、查询结果、模型输出等),定义服务参数与返回格式,快速生成数据服务。例如,电商平台可将商品推荐模型的输出封装为API,供前端应用调用,实现实时个性化推荐。
- API生命周期管理:AlphaData提供完整的API生命周期管理功能,包括API的创建、发布、授权、监控、版本控制与下线。用户可设置API的访问权限、调用频率限制、超时时间等,确保API的安全性与稳定性。平台还提供API监控界面,展示API的调用次数、响应时间、错误率等指标,帮助用户优化API性能。例如,管理员可通过监控界面发现某一API的响应时间过长,并进行优化。
- 嵌入式分析:AlphaData提供嵌入式分析SDK,支持将分析功能嵌入到企业的自有应用中,如CRM系统、ERP系统或移动应用。用户无需离开自有应用,即可使用AlphaData的BI可视化、数据查询等功能。例如,企业的CRM系统可嵌入AlphaData的客户分析功能,帮助销售人员快速了解客户的购买行为与偏好。
- 移动分析应用:AlphaData提供原生的移动分析应用(支持iOS与Android),用户可通过手机随时随地访问数据分析结果、查看 dashboard 与接收告警通知。移动应用支持离线访问,用户在无网络环境下也能查看已缓存的数据。例如,企业的CEO可通过移动应用随时查看公司的经营数据,了解业务状况。
7. 运维与监控模块
运维与监控模块是AlphaData平台稳定运行的保障,旨在帮助管理员高效管理平台集群与作业。该模块具备以下特性:
- 集群监控:AlphaData提供全方位的集群监控功能,监控指标包括主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘空间、网络带宽等,以及集群的整体负载、节点状态、存储容量等。平台支持自定义监控指标与告警阈值,当指标超过阈值时,会触发告警通知。例如,当集群的CPU利用率超过80%时,平台会发送告警通知运维管理员。
- 作业监控:实时监控平台中所有作业的执行状态,包括作业的开始时间、结束时间、耗时、资源消耗、执行日志等。对于失败的作业,平台会自动重试(根据用户设置的重试策略),并记录失败原因。管理员可通过作业监控界面快速定位问题,进行故障排查。例如,若某一批处理作业失败,管理员可通过查看执行日志找到失败原因,如数据格式错误或资源不足。
- 告警管理:支持多渠道的告警通知,包括邮件、短信、WeChat、DingTalk、Slack等。用户可设置告警的接收人、通知频率与优先级,确保重要告警能及时送达相关人员。例如,当集群节点发生故障时,平台会立即发送告警短信给运维管理员。
- 自动扩缩容:AlphaData支持基于 workload 的自动扩缩容功能,根据集群的负载情况自动增加或减少节点数量。例如,当批处理任务高峰期来临,集群负载升高时,平台会自动添加节点以提升算力;当负载降低时,会自动减少节点以节约资源成本。这一功能适用于云环境或混合云环境。
- 日志管理:提供集中式的日志管理功能,整合平台中所有组件的日志(如作业日志、集群日志、API日志等),支持日志的搜索、过滤与导出。管理员可通过日志快速定位问题,进行故障排查。例如,管理员可通过搜索日志找到某一API调用失败的原因。
- 多租户管理:AlphaData支持多租户架构,不同租户之间的数据与资源相互隔离。管理员可为每个租户分配独立的存储资源、计算资源与权限,确保租户之间互不干扰。这一功能适用于SaaS模式或企业内部多部门共享平台的场景。例如,企业内部的市场部与销售部可作为两个独立的租户,共享AlphaData平台的资源,但数据相互隔离。
三、平台技术特点与优势
AlphaData平台在技术上具备以下核心优势,使其能够满足企业级数据管理与分析的需求:
- 高性能与可扩展性:基于分布式架构设计,AlphaData可通过增加节点线性扩展存储与计算能力,支持PB级数据量的处理。平台对核心计算引擎进行了深度优化,大幅提升了任务执行效率。例如,批处理任务的执行速度比原生Spark快30%以上,流处理任务的延迟可低至毫秒级。
- 高可靠性与容错性:AlphaData采用多副本存储机制,确保数据的可靠性;计算任务支持自动重试与故障转移,当节点发生故障时,任务会自动迁移到其他节点继续执行;核心组件采用高可用部署模式(如主备模式、集群模式),避免单点故障。这些措施确保平台能够7×24小时稳定运行。
- 开放性与兼容性:AlphaData保持对开源生态的兼容,支持与主流开源工具(如Spark、Flink、Hadoop、Presto等)的集成,同时提供开放的API与SDK,方便与企业现有系统(如CRM、ERP、OA等)对接。平台还支持多种部署环境,包括私有云、公有云(AWS、阿里云、腾讯云等)与混合云。
- 易用性与低门槛:AlphaData提供全可视化的操作界面,用户无需掌握复杂的编程技能,即可完成数据集成、处理、分析等操作。平台内置了丰富的模板与最佳实践,帮助用户快速上手。例如,数据集成模板可帮助用户快速配置常见数据源的同步任务,减少配置时间。
- 智能化与自动化:AlphaData内置了多种智能算法,在数据清洗、异常检测、模型选择等环节实现自动化,大幅提升了数据处理效率。例如,自动ML功能可自动选择最优的模型与参数,减少人工干预;智能调度功能可根据资源情况自动调整作业的执行顺序,提升资源利用率。
- 国产化支持:AlphaData支持国产化芯片(如华为Kunpeng、飞腾、Zhaoxin)与操作系统(如UnionTech OS、Deepin OS、银河麒麟OS),满足企业的国产化需求。这一优势对于政府、金融等对国产化要求较高的行业尤为重要。
AlphaData平台已广泛应用于多个行业,以下是一些典型的应用场景:
- 零售行业:精准营销与客户运营:零售企业可利用AlphaData整合线上线下客户数据(如电商平台的用户行为数据、线下门店的消费数据、会员数据等),进行客户 segmentation(如高价值客户、潜在流失客户等),并针对不同客户群体制定个性化的营销方案。例如,对于潜在流失客户,发送优惠券或专属活动信息,提升客户留存率。此外,AlphaData还可帮助零售企业进行商品推荐、库存优化、销售预测等,提升运营效率与销售额。
- 金融行业:风险管控与客户服务:金融机构可利用AlphaData整合交易数据、客户数据、风控数据等,构建实时反欺诈系统,及时发现异常交易行为(如盗刷、套现等)。例如,当用户的银行卡在异地发生大额交易时,AlphaData可实时分析该用户的历史交易行为,判断是否为异常交易,并触发告警。此外,AlphaData还可帮助金融机构进行信用评分、客户画像、理财产品推荐等,提升客户服务质量与风险管控能力。
- 制造行业:智能制造与预测性维护:制造企业可利用AlphaData整合生产设备的传感器数据、生产过程数据、质量检测数据等,构建设备故障预测模型,提前发现设备潜在问题,减少停机时间。例如,通过分析传感器数据中的振动、温度等指标,预测设备是否会发生故障,并制定维护计划。此外,AlphaData还可帮助制造企业进行生产过程优化、质量控制、供应链管理等,提升生产效率与产品质量。
- 医疗行业:精准医疗与患者管理:医疗机构可利用AlphaData整合患者的电子病历数据、检验报告数据、影像数据等,构建患者画像,为精准医疗提供支持。例如,对于癌症患者,AlphaData可分析患者的基因数据与治疗历史,推荐个性化的治疗方案。此外,AlphaData还可帮助医疗机构进行疾病预测、医院运营优化、医疗资源调度等,提升医疗服务质量。
- 政府行业:智慧城市与公共服务:政府部门可利用AlphaData整合城市的交通数据、环境数据、公共安全数据等,构建智慧城市平台。例如,通过分析交通流量数据,优化交通信号灯的配时,缓解交通拥堵;通过分析环境监测数据,及时发现污染问题并采取措施。此外,AlphaData还可帮助政府部门进行政策效果评估、公共服务优化等,提升城市管理水平与公共服务效率。
- 媒体行业:内容推荐与用户运营:媒体企业可利用AlphaData整合用户的内容浏览数据、互动数据(如点赞、评论、分享等),构建个性化内容推荐系统,提升用户粘性。例如,根据用户的浏览历史,推荐相关的文章、视频或音频内容。此外,AlphaData还可帮助媒体企业进行内容创作优化、用户画像分析、广告投放效果评估等,提升内容质量与商业价值。
品友公司的AlphaData平台是一款功能全面、技术先进的企业级统一数据智能平台,覆盖了数据集成、处理、存储、治理、分析与应用的完整生命周期。通过统一的架构与可视化界面,AlphaData帮助企业打破数据孤岛,提升数据质量,降低数据管理成本,并最终实现数据驱动的业务决策与创新。该平台具备高性能、高可靠性、开放性、易用性等特点,能够满足不同行业、不同规模企业的多样化数据需求。无论是零售、金融、制造还是政府行业,AlphaData都能为企业提供量身定制的数据解决方案,助力企业在数字化转型的道路上稳步前行。
如需了解更多产品详情,请访问品友公司官方网站:
http://www.ipinyou.com.cn/dmp" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.ipinyou.com.cn/dmp案例介绍
