IBM Resilient
IBM Resilient是IBM Security旗下的企业级安全编排、自动化与响应(SOAR)平台,旨在帮助组织安全团队高效管理、响应各类安全威胁事件,通过整合分散的安全工具栈,自动化重复任务,标准化响应流程,显著缩短事件从检测到处置的时间,提升整体安全运营效率与能力。该平台并非单一工具,而是融合了事件管理、编排自动化、威胁情报整合、协作沟通与分析报告的综合性解决方案,覆盖安全事件响应的全生命周期。
IBM Resilient的核心理念是“标准化、自动化、协同化”,通过平台化设计打破安全工具间的信息孤岛,将手动、分散的响应流程转化为可重复、可审计的自动化工作流,赋能安全团队聚焦高价值的威胁分析与决策任务。
- 标准化响应:建立统一的事件分类、分级与处置规范,确保不同团队、不同人员面对同类事件时采取一致的响应动作,减少人为失误。
- 自动化执行:将重复、耗时的手动任务(如IP封禁、主机隔离、情报查询)转化为自动化操作,提升响应速度与效率。
- 协同化工作:提供团队协作与沟通工具,支持跨部门(如安全、IT运维、法务)协同响应,实现信息共享与任务同步。
平台的逻辑架构分为以下六层:
- 数据源与集成层:对接各类安全工具与数据源,包括SIEM系统(如IBM QRadar)、终端检测与响应(EDR)工具、防火墙、入侵检测系统(IDS/IPS)、威胁情报平台、邮件系统等,实现事件数据的统一采集与接入。
- 事件处理层:负责事件的聚合、去重、分类、分级与优先级计算,将分散的告警转化为结构化的安全事件,为后续响应提供基础。
- 编排引擎层:平台核心组件,提供可视化工作流设计器与Playbook管理能力,支持用户定义事件响应的步骤与逻辑,实现跨工具的流程编排。
- 自动化执行层:执行Playbook中的自动化任务,通过预定义的Action或自定义脚本与外部工具交互,完成具体的处置操作。
- 分析与可视化层:提供实时仪表盘、自定义报表与趋势分析功能,帮助安全团队监控响应效率、威胁态势与合规状态。
- 管理与配置层:涵盖用户与权限管理、多租户配置、Playbook版本控制、日志审计、系统设置等,确保平台的安全与稳定运行。
1. 安全事件统一管理
IBM Resilient提供全生命周期的事件管理能力,从事件接入到闭环处置,实现端到端的跟踪与控制。
- 多源事件接入:支持通过API、Webhook、CSV导入等方式对接各类安全工具,自动采集告警数据。平台内置超过500种集成适配器,覆盖主流SIEM、EDR、防火墙、邮件系统等,无需手动编写代码即可快速集成。
- 事件聚合与去重:基于预定义规则(如事件类型、IP地址、资产ID)对重复告警进行合并,减少事件数量,避免安全团队被冗余信息淹没。例如,同一IP在10分钟内触发的多次端口扫描告警会被聚合为一个事件。
- 事件分类与分级:根据事件类型(如恶意软件、钓鱼、DDoS)、威胁级别(CVSS评分)、资产重要性(如核心服务器、普通终端)等维度对事件进行分类与优先级排序。平台支持自定义分类规则与优先级矩阵,确保高风险事件优先得到处置。
- 事件工单管理:自动生成事件工单,包含事件详情、上下文信息、处置建议等。工单支持分配给指定团队或个人,跟踪处置状态(如新创建、处理中、已解决、已关闭),并记录每一步操作的时间与责任人。
- 事件闭环管理:提供事件处置的全流程跟踪,支持设置处置时限、自动提醒与逾期告警。事件解决后,可生成处置报告,记录事件原因、影响范围、处置步骤与改进措施,形成完整的闭环。
2. 编排与自动化响应
这是IBM Resilient的核心能力,通过可视化的Playbook设计与自动化执行,实现安全事件的快速响应。
- 可视化Playbook设计器:采用拖拽式界面,无需编程经验即可创建复杂的响应流程。设计器支持条件分支(如“如果事件类型是钓鱼邮件,则执行A操作;否则执行B操作”)、循环(如“遍历所有受影响资产并执行隔离”)、并行任务(如“同时封禁IP与删除邮件”)等逻辑,满足多样化的响应需求。
- 预定义Playbook库:平台内置200+经过验证的预定义Playbook,覆盖常见威胁场景,如勒索软件响应、钓鱼邮件处置、DDoS攻击缓解、漏洞补丁管理等。用户可直接使用或基于预定义Playbook进行自定义修改,缩短上线时间。例如,勒索软件响应Playbook包含以下步骤:检测加密文件→隔离受感染主机→暂停该主机的备份任务→查询威胁情报确认勒索软件家族→通知安全团队→扫描全网寻找同类威胁→恢复受影响数据→生成处置报告。
- 自动化Action库:提供超过1000个预定义的自动化Action,支持与主流安全工具的交互。例如,与Palo Alto防火墙的Action包括“封禁IP地址”“允许IP地址”;与Microsoft 365的Action包括“删除邮件”“禁用用户账户”;与IBM QRadar的Action包括“查询事件详情”“添加威胁标记”等。用户还可以通过Python、PowerShell脚本或REST API创建自定义Action,扩展平台的自动化能力。
- Playbook执行与监控:支持手动触发、自动触发(基于事件条件)或定时触发Playbook。执行过程中,平台实时监控每个步骤的状态,记录执行日志与结果。若某一步骤失败,支持自动重试、跳过或触发告警,确保流程的可靠性。
- 变量与上下文管理:在Playbook中支持变量传递,自动保存事件的上下文信息(如IP地址、文件哈希、用户ID),并在后续步骤中复用。例如,钓鱼邮件事件中的发件人邮箱地址可作为变量传递给“封禁邮箱”Action,实现精准处置。
3. 威胁情报整合与Enrichment
IBM Resilient整合威胁情报能力,为事件响应提供丰富的上下文信息,帮助安全团队快速判断威胁的严重性与影响范围。
- 多源威胁情报接入:支持对接IBM X-Force Threat Intelligence、VirusTotal、MITRE ATT&CK、Shodan、CrowdStrike等第三方威胁情报源。平台自动同步最新的威胁情报数据,包括IOC(Indicator of Compromise,如IP地址、域名、文件哈希)、TTP(Tactics, Techniques, and Procedures,战术、技术与流程)、威胁 actor信息等。
- 事件自动Enrichment:当事件接入时,平台自动查询威胁情报源,补充事件的上下文信息。例如,对于一个包含可疑IP地址的事件,平台会自动查询该IP是否在威胁情报黑名单中、是否关联已知的恶意活动、所属的ASN与地理位置等。这些信息会被添加到事件详情中,帮助安全团队快速做出决策。
- IOC匹配与关联分析:平台支持实时IOC匹配,当新的威胁情报IOC导入时,自动扫描历史事件与当前事件,发现潜在的关联威胁。例如,若某IP地址被新增到威胁情报黑名单,平台会自动查找所有包含该IP的事件,并标记为高风险,提醒安全团队重新评估。
- MITRE ATT&CK关联:将事件与MITRE ATT&CK框架的TTP关联,帮助安全团队理解威胁的攻击路径与战术目标。例如,某事件涉及“凭证盗窃”与“横向移动”,平台会自动关联ATT&CK中的“T1027(混淆文件或信息)”与“T1047(Windows管理工具)”等TTP,提供更深入的威胁分析。
4. 团队协作与沟通
IBM Resilient提供内置的协作工具,支持跨团队、跨部门的高效沟通与任务协同。
- 事件注释与讨论:在事件详情页面,团队成员可以添加注释、上传文件(如日志、截图)、@提及其他成员,进行实时讨论。注释会被自动保存到事件历史中,便于后续审计与回顾。
- 任务分配与跟踪:支持将事件拆分为多个子任务,分配给不同的团队或个人。每个任务包含描述、截止时间、优先级等信息,任务状态实时更新,确保团队成员明确职责与进度。
- 外部协作支持:支持通过邮件、Slack、Microsoft Teams等外部沟通工具发送事件通知与任务提醒。例如,当事件分配给某成员时,平台会自动发送邮件通知,并包含事件链接与处置建议。
- 审计追踪:记录所有用户的操作行为(如创建事件、修改Playbook、执行Action),包括操作时间、用户ID、操作内容等。审计日志可导出为CSV或PDF格式,用于合规检查与安全审查。
5. 分析与报告
IBM Resilient提供丰富的分析与报告功能,帮助安全团队评估响应效率、优化流程、满足合规要求。
- 实时仪表盘:提供自定义仪表盘,展示关键指标,如事件数量趋势、平均响应时间、处置完成率、威胁类型分布、工具集成使用情况等。仪表盘支持拖拽式布局,用户可根据需求添加或删除指标。
- 自定义报表:支持创建自定义报表,选择所需的维度与指标(如时间范围、事件类型、团队绩效),生成图表或表格形式的报告。报表可定时生成并自动发送给指定人员,或导出为PDF、Excel格式。
- 合规报告:内置合规模板,支持生成符合GDPR、HIPAA、PCI DSS、SOX等法规要求的报告。例如,PCI DSS报告包含事件响应时间、漏洞补丁状态、访问控制审计等内容;GDPR报告包含数据泄露响应流程、用户数据访问记录等内容。
- 趋势分析:通过历史事件数据进行趋势分析,识别潜在的威胁模式与安全漏洞。例如,分析近一个月的钓鱼邮件事件,发现每周五的钓鱼邮件数量明显增加,提示安全团队加强周五的邮件监控。
6. 集成生态与扩展能力
IBM Resilient拥有开放的集成生态,支持与各类安全工具、IT系统与第三方平台的对接。
- 主流安全工具集成:与IBM Security家族产品深度集成,如IBM QRadar(SIEM)、IBM Carbon Black(EDR)、IBM X-Force(威胁情报)、IBM Guardium(数据安全)等,实现数据共享与流程协同。同时,支持与第三方工具的集成,如Splunk(SIEM)、CrowdStrike(EDR)、Palo Alto Networks(防火墙)、Microsoft 365(办公套件)、AWS(云平台)等。
- API与SDK支持:提供RESTful API与Python SDK,允许用户自定义集成与扩展平台功能。例如,通过API可以实现事件的批量导入、Playbook的自动化创建、报表的导出等;通过SDK可以开发自定义的Action或集成适配器。
- 云原生部署支持:支持在公有云(AWS、Azure、IBM Cloud)、私有云或混合云环境中部署,提供容器化版本(Docker/Kubernetes),便于快速扩展与管理。
7. 管理与运维
IBM Resilient提供完善的管理与运维功能,确保平台的安全、稳定与高效运行。
- 多租户管理:支持多租户架构,不同租户之间的数据与资源完全隔离。每个租户可以拥有独立的用户、Playbook、事件数据与配置,适用于大型企业或MSSP(Managed Security Service Provider)场景。
- 权限控制:基于RBAC(Role-Based Access Control)模型,支持自定义角色与权限。例如,“安全分析师”角色可以查看事件、执行Playbook,但不能修改系统配置;“管理员”角色拥有所有权限。权限可以细化到事件类型、Playbook、工具集成等层面。
- 日志管理:记录系统日志、事件日志、Playbook执行日志与审计日志。日志支持集中存储、检索与分析,便于排查问题与合规检查。
- 性能监控:监控平台的CPU、内存、磁盘空间、网络带宽等资源使用情况,以及Playbook执行时间、API响应时间等性能指标。当资源使用率超过阈值时,自动触发告警,提醒管理员进行优化。
- 高可用性与灾备:支持集群部署,实现核心组件的高可用。提供数据备份与恢复功能,支持定时备份与手动备份,确保数据的安全性与可恢复性。
- 企业级 scalability与可靠性:基于分布式架构设计,支持线性扩展,可处理每天数百万级别的安全事件。集群部署确保核心组件的高可用性,数据多副本存储与自动备份机制保障数据安全。
- 开放的集成生态:内置丰富的集成适配器与Action库,支持与500+主流安全工具与IT系统的对接,减少集成成本。同时,通过API与SDK支持自定义扩展,满足企业的个性化需求。
- 灵活的自动化能力:可视化的Playbook设计器降低了自动化的门槛,预定义的Playbook与Action库加速了上线时间。支持自定义脚本与逻辑,满足复杂场景的自动化需求。
- 智能威胁分析:整合威胁情报与MITRE ATT&CK框架,提供事件的深度上下文信息,帮助安全团队快速理解威胁本质与攻击路径。AI辅助的事件分类与优先级排序,提升决策效率。
- 合规支持:内置合规模板与报告功能,满足多种法规要求,减少合规审计的工作量。审计追踪与日志管理功能,确保所有操作可追溯,符合合规标准。
- 团队协作优化:内置的协作工具与任务管理功能,打破部门壁垒,实现跨团队的高效协同。事件的全生命周期跟踪与闭环管理,提升响应流程的透明度与可控性。
- 勒索软件响应:当SIEM系统检测到勒索软件活动时,IBM Resilient自动触发预定义的Playbook。首先,隔离受感染的主机,防止威胁扩散;然后,暂停该主机的备份任务,避免备份被加密;接着,查询IBM X-Force威胁情报,确认勒索软件家族与处置建议;随后,通知安全团队进行深入分析;同时,扫描全网寻找其他受感染的主机;最后,恢复受影响的数据并生成处置报告。整个流程大部分步骤自动化完成,显著缩短响应时间,减少损失。
- 钓鱼邮件处置:用户举报钓鱼邮件或邮件网关检测到可疑邮件时,平台自动采集邮件信息(发件人、收件人、附件哈希、链接URL)。然后,执行Enrichment操作:查询VirusTotal确认附件是否恶意,检查链接是否在黑名单中,关联MITRE ATT&CK TTP。根据结果,自动执行处置动作:封禁发件人邮箱、删除所有用户邮箱中的同类邮件、禁用点击链接的用户账户(若确认恶意)。同时,生成工单分配给安全分析师进行后续审查,并通知用户注意防范。
- DDoS攻击缓解:当流量监控工具检测到DDoS攻击时,平台自动触发Playbook。首先,收集攻击流量数据(源IP、攻击类型、目标端口);然后,查询威胁情报确认攻击源是否为已知的DDoS botnet;接着,向云服务商(如AWS Shield)发送请求,启用DDoS防护规则;同时,通知网络团队调整防火墙策略,封禁攻击源IP;最后,监控攻击流量变化,直到攻击停止,并生成报告。
- 漏洞补丁管理:当漏洞扫描工具发现系统漏洞时,平台自动采集漏洞信息(CVSS评分、受影响资产、补丁状态)。根据CVSS评分与资产重要性,确定优先级。对于高优先级漏洞,自动触发Playbook:查询补丁库获取补丁下载链接、通知IT运维团队安装补丁、监控补丁安装状态、验证漏洞是否修复。对于无法立即修复的漏洞,自动执行临时缓解措施(如关闭端口、限制访问),并生成漏洞跟踪工单。
- 合规审计:企业需要定期进行PCI DSS合规审计时,IBM Resilient可以自动生成合规报告。报告包含近6个月的事件响应时间、漏洞补丁完成率、访问控制审计记录、数据泄露响应流程等内容。同时,平台的审计追踪功能可以提供所有用户操作的详细日志,满足审计人员的要求。
- MSSP服务交付:MSSP为多个客户提供安全服务时,可利用IBM Resilient的多租户功能,为每个客户创建独立的租户。每个租户拥有自己的事件数据、Playbook与用户。MSSP团队可以通过统一的平台监控所有客户的安全态势,执行自动化响应,生成客户专属的报告。这种方式提升了MSSP的服务效率,降低了运营成本。
IBM Resilient作为企业级SOAR平台,通过标准化响应流程、自动化重复任务、整合安全工具栈与强化团队协作,帮助组织安全团队应对日益复杂的威胁环境。其核心优势在于开放的集成生态、灵活的自动化能力、智能威胁分析与完善的合规支持,能够显著提升事件响应效率,减少人为失误,降低安全运营成本。无论是大型企业还是MSSP,IBM Resilient都能提供适配的解决方案,助力组织构建更高效、更智能的安全运营体系。
https://www.ibm.com/cn-zh/security/intelligent-orchestration/resilient" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.ibm.com/cn-zh/security/intelligent-orchestration/resilient案例介绍
