深圳科士达科技股份有限公司成立于1993年,2010年12月在深圳证券交易所成功上市,科士达专注于数据中心产品、光伏新能源产品、电动汽车充电桩产品、储能产品的研发制造,匠心经营29载,科士达已经成为行业领先的全能方案供应商。
科士达UPS
90.01条评价763次浏览
科士达UPS软件产品是面向企业级用户的UPS设备一体化监控、管理与运维平台,旨在解决UPS设备分散管理效率低、故障响应滞后、运维成本高、电池健康难以预测等痛点。该平台支持本地私有部署与云端SaaS部署两种模式,覆盖科士达全系列UPS设备及部分第三方兼容型号,通过统一接入、实时监控、智能告警、数据分析等能力,帮助用户实现UPS资产的可视化管理、预防性维护与高效运维,保障关键负载的电力连续性。
科士达UPS软件的核心定位是“UPS设备全生命周期管理中枢”,其设计遵循“设备接入-数据处理-应用服务-用户交互”的四层逻辑架构,实现从底层设备数据采集到上层业务决策支持的端到端能力覆盖。
- 设备接入层:作为平台与物理设备的连接桥梁,支持科士达全系列UPS(包括高频在线、工频在线、模块化等型号)及第三方兼容UPS设备的接入。兼容协议涵盖SNMP v1/v2c/v3、Modbus RTU/TCP、科士达私有协议、TCP/IP等,接入方式支持有线(以太网、RS485)与无线(4G、WiFi、LoRa)两种模式,满足不同场景下的设备连接需求。
- 数据处理层:负责设备数据的实时采集、清洗、存储与分析。通过分布式消息队列实现高并发数据接收,采用时序数据库存储设备运行指标(如电压、电流、温度等),并基于机器学习模型完成电池寿命预测、故障预警等智能分析任务。
- 应用服务层:提供监控管理、告警事件、电池健康、运维工单、报表统计等核心功能模块,通过微服务架构实现各模块的独立部署与弹性扩展,支持多租户隔离与权限管控。
- 用户交互层:包括Web管理控制台、移动APP、API接口三种交互方式。Web端提供可视化仪表盘与拓扑图,移动端支持告警推送与工单处理,API接口则允许与企业现有IT运维系统(如ITSM、CMDB)无缝集成。
1. 设备统一接入与台账管理
该模块实现对分散UPS设备的集中化管理,降低设备接入与维护成本。
- 自动设备发现:支持通过IP段扫描、协议广播等方式自动发现网络内的UPS设备,减少手动配置工作量;对于非网络设备,可通过RS485转以太网网关实现接入。
- 全生命周期台账:记录设备的型号、序列号、安装位置、投运时间、维保周期、更换历史等信息,形成完整的资产档案;支持批量导入导出设备信息,便于资产盘点。
- 多协议兼容适配:针对第三方UPS设备,提供协议适配工具,用户可自定义协议字段映射规则,实现设备数据的标准化采集。
2. 实时监控与状态可视化
通过直观的可视化界面,实时展示UPS设备的运行状态与关键指标,帮助用户快速掌握全局情况。
- 全局仪表盘:以卡片式布局展示所有UPS设备的核心指标,包括输入/输出电压、电流、频率、负载率、电池容量、温度等;指标采用颜色编码(绿色正常、黄色预警、红色故障),异常状态一目了然。
- 设备拓扑图:支持机房平面图导入,在图上标注UPS设备位置及连接关系(如UPS与服务器、精密空调、配电系统的关联);点击设备可展开详情页,查看实时数据与历史趋势。
- 单设备详情页:展示单台UPS的完整运行参数,包括输入输出参数、电池组状态、逆变器状态、旁路状态等;支持参数曲线实时更新,如负载率趋势、电池电压变化曲线。
3. 智能告警与事件管理
构建多级告警体系,实现故障的快速发现与响应,减少停机风险。
- 多级告警规则:支持自定义告警阈值(如负载率≥85%触发预警、≥95%触发紧急告警;电池电压≤10.5V触发故障告警);告警级别分为预警、紧急、故障三类,对应不同的响应策略。
- 多渠道告警推送:告警信息可通过短信、邮件、移动APP推送、声光报警器等方式通知运维人员;支持告警接收人按设备分组配置,确保责任到人。
- 告警抑制与升级:同一故障触发的重复告警可自动抑制,避免信息骚扰;若告警在设定时间内未处理,系统自动升级至上级负责人。
- 事件日志追溯:记录所有设备状态变化、告警事件、用户操作等信息,日志可按时间、设备、事件类型筛选查询;支持日志导出与审计,满足合规要求。
4. 电池健康管理
针对UPS电池的易损耗特性,提供全生命周期健康管理能力,延长电池使用寿命,降低更换成本。
- 电池状态实时监测:采集电池组的单体电压、内阻、温度、充放电电流等参数,实时判断电池是否存在过充、过放、漏液、鼓包等异常。
- 电池寿命预测模型:基于历史数据与机器学习算法,建立电池寿命预测模型,输出剩余寿命估算值;模型可根据实际使用场景(如负载波动、环境温度)动态调整。
- 智能充放电策略:自动控制电池充放电周期,避免长期浮充导致的电池容量衰减;支持定期自动放电测试,验证电池应急供电能力。
- 维护计划与提醒:根据电池健康状态生成维护任务(如内阻检测、电解液补充),通过工单系统推送至运维人员;记录维护历史,形成电池维护档案。
5. 运维调度与工单管理
实现运维流程的标准化与自动化,提升故障处理效率。
- 故障工单自动生成:告警事件触发后,系统自动创建运维工单,工单内容包含故障设备、告警类型、建议处理方案等信息。
- 工单智能分配:基于运维人员的区域、技能、负载情况,自动分配工单;支持手动调整工单负责人,灵活应对紧急情况。
- 工单跟踪与闭环:工单状态分为待接单、处理中、已完成、已关闭四个阶段,运维人员可在APP上更新状态、上传处理照片、记录操作步骤;工单完成后需经审核闭环,确保处理质量。
- 运维知识库:存储常见故障的解决方案(如UPS无法启动、负载波动大等),运维人员可在处理工单时快速查询参考;支持用户自主添加知识库内容,不断丰富运维经验。
- 远程运维支持:对于支持远程控制的UPS设备,可通过平台实现远程重启、旁路切换、参数调整(如输出电压设置)等操作,减少现场运维次数。
6. 数据分析与报表统计
通过数据分析为运维决策提供支撑,优化UPS运行效率。
- 自定义报表生成:支持用户自定义报表模板,包含负载率统计、电池健康报告、告警事件统计、能耗分析等内容;报表可按日、周、月、年生成,自动发送给指定人员。
- 历史趋势分析:展示设备关键参数的历史变化趋势,如负载率月度变化曲线、电池容量衰减趋势;帮助用户识别潜在问题,如负载长期过高需扩容、电池衰减过快需更换。
- 能耗分析与节能建议:统计UPS的用电量与能效比(如转换效率),计算年度用电成本;基于分析结果给出节能建议,如调整负载分布、更换高效UPS型号。
- 数据导出与集成:报表数据支持导出为Excel、PDF格式;通过API接口可将数据集成至企业BI系统或数据中台,实现跨系统数据分析。
7. 权限管理与多租户支持
满足企业级用户的安全管控与多部门协作需求。
- RBAC权限模型:基于角色的访问控制,支持创建管理员、运维人员、只读用户等角色;角色权限可细粒度配置,如是否允许修改设备参数、查看敏感数据。
- 多租户隔离:支持多租户架构,不同租户的数据物理隔离;租户管理员可自主管理本租户的设备、用户与权限,适用于服务商管理多个客户的场景。
- 操作审计:记录所有用户的操作行为,包括登录、设备配置修改、工单处理等;审计日志可用于安全追溯与责任认定。
8. 部署模式与数据同步
提供灵活的部署选项,适配不同用户的IT环境需求。
- 本地私有部署:部署在用户内部服务器或私有云上,数据存储在本地,满足数据安全与合规要求;支持Windows、Linux操作系统,适配国产化服务器与数据库。
- 云端SaaS部署:用户无需购买硬件,通过浏览器访问云端平台;平台提供弹性扩容能力,适用于分支机构分散、设备数量多的场景。
- 混合部署:本地数据中心设备采用私有部署,分支机构设备采用云端部署;支持本地与云端数据同步,实现全局统一管理。
- 高兼容性:支持科士达全系列UPS设备及主流第三方UPS型号,兼容多种通信协议;接入方式灵活,覆盖有线与无线场景,适配不同行业的设备部署环境。
- 实时性与可靠性:数据采集延迟≤1秒,确保故障及时发现;平台采用分布式架构,关键组件高可用部署,数据多副本存储,保障系统7×24小时稳定运行。
- 智能化分析:基于机器学习模型实现电池寿命预测、故障预警等智能功能;告警关联分析可识别故障根源,减少运维人员排查时间。
- 易用性与可扩展性:Web界面采用直观的可视化设计,操作简单易上手;平台采用微服务架构,支持按需扩展功能模块,满足用户业务增长需求。
- 安全合规:数据传输采用SSL加密,存储采用加密数据库;符合等保2.0标准,满足金融、政府、医疗等行业的安全合规要求。
- 企业数据中心:数据中心内有多台UPS设备,通过科士达软件实现集中监控与管理;实时掌握负载情况与电池健康状态,智能告警与工单系统快速响应故障,保障数据中心电力连续性。
- 金融机构:银行、证券等金融机构对UPS可靠性要求极高,软件的电池健康管理与故障预警功能可提前发现潜在问题,避免因UPS故障导致业务中断;操作审计与权限管理满足金融行业合规要求。
- 工业制造:工厂车间的UPS设备分布分散,通过无线接入方式实现统一管理;智能告警功能可及时通知运维人员处理故障,保障生产线的稳定运行;能耗分析帮助企业优化用电成本。
- 电信基站:电信运营商的基站分布在偏远地区,通过云端部署模式实现远程监控;电池健康管理功能延长基站电池使用寿命,减少现场维护次数,降低运维成本。
- 商业建筑:办公楼、商场等商业建筑的UPS设备负责保障消防、监控、应急照明等系统的电力供应;软件的实时监控与告警功能可确保设备正常运行,提升建筑安全等级。
科士达UPS软件产品通过一体化的监控、管理与运维能力,帮助用户实现UPS设备的全生命周期管理,提升运维效率,降低故障风险,延长设备使用寿命。平台支持灵活的部署模式,适配不同行业的需求,是企业保障关键负载电力连续性的重要工具。
了解更多产品详情,请访问科士达官方网站:
https://www.kstar.com.cn/threeups/index.jhtml" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.kstar.com.cn/threeups/index.jhtml
评 价 184
支 持 2
访 客 10
专注电力电子领域30余年,产品线极全,覆盖UPS、精密空调、光伏逆变器及光储充一体化;国产头部品牌性价比极高,运维成本低,国内服务网点密集,售后响应迅速。
核心芯片等部分元器件依赖外购,高端机型稳定性与国际顶尖品牌有差距;本地化深度定制能力较弱,海外市场布局相对滞后,部分新兴市场售后响应较慢。
它是国内金融、通信、政企及工业场景追求高性价比电力保障与新能源基建的优选;产品可靠且服务完善,但极致高端或特殊定制需求建议综合考量国际一线品牌。
