Iceberg
Iceberg
79.0
2条评价
785次浏览
Iceberg
免费
Apache Iceberg 是一种用于大型分析数据集的开放表格式。Iceberg 使用类似于 SQL 表的高性能表格式向包括 Spark、Trino、PrestoDB、Flink 和 Hive 在内的计算引擎添加表。
Iceberg软件是一款面向企业级数据湖场景的表管理平台,旨在解决传统数据湖在数据一致性、schema管理、查询效率等方面的痛点,提供ACID事务支持、灵活的schema演进、时间旅行查询、多引擎兼容等核心能力,帮助企业构建可靠、高效、易管理的数据湖基础设施,支撑数据仓库、实时分析、机器学习等多样化业务场景的数据需求。
Iceberg软件的核心定位是成为企业数据湖的表管理中枢,通过统一的表抽象层连接底层存储与上层计算引擎,消除数据湖中的“数据沼泽”问题,让企业能够高效地管理和利用海量多源数据。其整体架构遵循分层设计原则,确保各层职责清晰、松耦合,同时具备良好的扩展性和兼容性。
Iceberg软件的逻辑架构主要分为以下六层:
  1. 数据源层:支持对接各类结构化(关系型数据库、数据仓库)、半结构化(JSON、Parquet、ORC)、非结构化(文本、图片、视频)数据源,以及实时数据流(Kafka、Flume等),为数据湖提供丰富的数据输入。
  2. 数据集成层:负责将多源数据高效写入Iceberg表,支持批量写入、实时写入、CDC(变更数据捕获)同步等多种模式,确保数据准确、及时地进入数据湖。
  3. 表管理层(核心层):Iceberg软件的核心模块,提供表的元数据管理、ACID事务、schema演进、分区管理、时间旅行等关键能力,是保障数据湖数据可靠性和易用性的基础。
  4. 计算引擎适配层:对接主流大数据计算引擎(Spark、Flink、Presto、Trino等),提供统一的表访问接口,确保不同引擎能够无缝操作Iceberg表,实现计算与存储的解耦。
  5. 存储层:支持多种分布式存储系统(HDFS、S3、GCS、OSS等),作为数据湖的底层存储介质,提供高可靠、高扩展的存储能力。
  6. 应用与运维层:包含数据开发工具、数据治理模块、运维监控系统等,为用户提供可视化的操作界面和完善的管理能力,降低数据湖的使用门槛和运维成本。
1. 表管理核心模块
表管理核心模块是Iceberg软件的灵魂,提供了一系列关键能力,解决传统数据湖表管理的痛点。
  • ACID事务支持:Iceberg通过快照(Snapshot)机制实现ACID事务,确保数据写入、更新、删除操作的原子性、一致性、隔离性和持久性。每个事务都会生成一个新的快照,记录当前表的状态,事务失败时不会影响现有数据。其实现基于乐观并发控制(OCC)机制,当多个用户同时修改同一张表时,每个用户基于当前最新快照操作,提交时若发现快照已变更则回滚重试,避免锁机制的性能开销。例如,批量写入数据时部分失败,整个事务回滚,不会留下不完整数据。
  • 灵活的Schema演进:支持多种Schema变更操作,包括添加列(任意位置、默认值)、删除列、修改列名、兼容类型转换(INT→BIGINT、STRING→DATE)、重新排序列、添加嵌套字段(STRUCT/ARRAY/MAP)等,变更无需停机,不影响现有查询。例如,电商用户表新增email和phone列,旧查询仍正常运行,新查询可使用新增列。
  • 分区进化:传统数据湖分区难以修改,Iceberg支持动态调整分区策略,包括添加新分区、修改分区键、删除旧分区等,无需重新导入数据。例如,按日期分区的表可改为按日期+地区分区,适应业务需求变化。
  • 时间旅行查询:基于快照机制,用户可查询表在任意历史时间点的状态,支持按快照ID、时间戳查询。在数据回溯、问题排查、机器学习数据准备中作用显著,例如发现某天数据错误时,可通过时间旅行恢复之前的快照数据。
  • 数据压缩与优化:自动/手动合并小文件(Compaction),减少文件数量提升查询效率;支持分区优化(如归档长期未访问分区);兼容Snappy、Gzip、LZ4等压缩算法,平衡存储成本与性能。
  • 元数据管理:将表元数据(Schema、分区、快照、数据文件列表等)存储在独立目录,支持版本控制和增量更新;元数据采用Parquet列式存储,提升查询效率;支持分布式存储,确保元数据高可用性。
2. 数据集成模块
数据集成模块负责将多源数据高效、准确地写入Iceberg表,是数据湖数据输入的关键通道。
  • 多源数据接入:支持对接各类数据源,包括结构化(Oracle、MySQL、PostgreSQL等)、半结构化(JSON、CSV、Parquet等)、非结构化(文本、图片、视频)、实时数据流(Kafka、Flume、Pulsar),覆盖企业全场景数据输入需求。
  • 批量数据写入:通过Spark、Flink、Hive等引擎批量写入数据,支持大文件并行写入,提升效率。例如,Spark读取HDFS上的Parquet文件并批量写入Iceberg表。
  • 实时数据写入:集成Flink等流引擎,支持实时数据流写入,实现低延迟更新。例如,Flink消费Kafka用户行为数据,实时写入Iceberg表供业务系统实时分析。
  • CDC数据同步:与Debezium、Canal等CDC工具集成,捕获关系型数据库变更数据(插入/更新/删除),实时同步到Iceberg表,确保数据湖与业务系统一致性。
  • 数据导出:将Iceberg表数据导出到关系型数据库、数据仓库(Snowflake、Redshift)、业务系统等,满足数据共享需求。
3. 计算引擎适配模块
计算引擎适配模块确保Iceberg表能够被主流大数据计算引擎无缝访问,实现计算与存储的解耦。
  • 多引擎兼容:支持Spark、Flink、Presto、Trino、Hive、Impala等主流引擎,用户可使用熟悉的工具操作Iceberg表。例如,Presto即席查询、Flink实时处理、Spark批量加工。
  • 引擎优化:针对各引擎进行性能优化,如Spark的谓词下推、分区裁剪、列裁剪;Flink的增量快照读取,提升实时处理性能;Presto的元数据缓存,减少查询延迟。
  • 统一SQL支持:提供统一SQL语法,不同引擎使用相同语句操作Iceberg表,降低学习成本。例如,“SELECT * FROM iceberg_table WHERE date='2024-05-01'”可在Spark和Presto中通用。
  • 引擎扩展接口:开放接口支持自定义计算引擎集成,满足特殊业务需求。
4. 数据治理模块
数据治理模块帮助企业管理数据湖中的数据资产,确保数据的质量、安全和合规性。
  • 元数据采集与管理:自动采集Iceberg表元数据(Schema、分区、快照、血缘等),形成数据资产目录;可视化界面查询元数据,了解数据来源、结构和使用情况。
  • 数据血缘分析:跟踪数据从来源到Iceberg表再到下游应用的完整链路,支持影响分析(数据源变更影响的表和应用)和溯源分析(数据质量问题根源)。
  • 数据质量监控:支持完整性(非空)、唯一性、范围、格式、关联等规则定义;实时监控并发送告警(邮件、短信、钉钉等);例如,“order_id列必须唯一”规则每小时监控,发现重复立即通知工程师。
  • 权限管理:RBAC模型支持表级、列级、行级权限控制;例如,授予某角色仅读取用户表的部分列或特定分区数据,确保数据安全。
  • 数据脱敏:对敏感数据(身份证、手机号、银行卡号)进行掩码、替换、加密等脱敏处理,满足GDPR、等保2.0等合规要求。
  • 审计日志:记录用户对Iceberg表的所有操作(查询、写入、Schema修改等),包括时间、操作人、内容,便于事后审计和问题排查。
5. 运维监控模块
运维监控模块为平台管理员提供完善的管理工具,确保Iceberg软件稳定、高效运行。
  • 集群监控:实时监控集群资源(CPU、内存、磁盘、网络)、节点状态(在线/离线)、存储系统状态(HDFS/S3可用空间、IO性能),可视化仪表盘展示。
  • 表状态监控:监控Iceberg表的快照数量、大小、分区分布、文件数量、数据量;当快照过多或文件过大时发出告警,提醒优化。
  • 作业监控:监控写入、查询、压缩等作业的状态(成功/失败/运行中)、执行时间、资源消耗;提供日志查看功能,失败时自动重试并发送告警。
  • 告警系统:支持多种告警方式,按级别(严重/警告/信息)设置通知策略;例如,节点离线发严重告警,小文件过多发警告告警。
  • 自动运维:自动合并小文件、清理快照(如每周清理30天前快照)、归档分区;管理员设置策略,降低运维成本。
  • 备份与恢复:支持元数据和数据的增量/全量备份,存储在本地或云端;灾难时快速恢复数据,确保业务连续性。
Iceberg软件凭借其先进的设计理念和完善的功能,在企业级数据湖场景中具有显著的技术优势:
  • 高可靠性:ACID事务和快照机制确保数据一致性;底层存储多副本保证数据高可用;避免传统数据湖的“脏数据”问题。
  • 高兼容性:兼容主流计算引擎、存储系统、数据源,保护企业现有投资,降低迁移成本。
  • 高性能:谓词下推、分区裁剪等优化提升查询效率;小文件合并、分区优化提升写入和存储效率;支持PB级数据管理。
  • 易扩展性:分布式架构线性扩展存储和计算能力;支持多种存储系统,适应业务需求变化。
  • 易用性:可视化界面支持拖拽式操作;统一SQL语法降低学习成本;开箱即用的功能模块减少开发周期。
  • 安全合规:完善的权限管理、数据脱敏、审计日志满足企业数据安全和合规要求。
Iceberg软件适用于多种企业级数据场景,以下是几个典型应用案例:
  • 企业数据湖建设:整合多源数据形成统一数据湖,解决传统数据湖管理难题,支撑数据仓库、实时分析、机器学习等应用。
  • 实时数据处理:结合Flink实时写入Iceberg表,支持电商个性化推荐、金融实时反欺诈等场景;例如,实时分析用户行为数据提供推荐。
  • 数据仓库迁移:将传统数仓(Teradata、Oracle)数据迁移到Iceberg数据湖,降低存储成本,提升灵活性;Schema演进和分区进化适应业务变化。
  • 机器学习数据准备:时间旅行功能获取历史训练数据,训练更准确模型;例如,推荐系统使用过去三个月的用户行为数据训练模型。
  • 合规审计:时间旅行和审计日志满足监管要求;例如,金融企业追溯交易数据变更,医疗企业确保患者数据安全可追溯。
Iceberg软件作为企业级数据湖表管理平台,通过ACID事务、Schema演进、时间旅行、多引擎兼容等核心能力,解决了传统数据湖的诸多痛点,帮助企业构建可靠、高效、易管理的数据湖基础设施。其完善的功能模块覆盖了数据湖的全生命周期管理,满足企业多样化的业务需求。无论是数据湖建设、实时数据处理、数据仓库迁移,还是机器学习数据准备、合规审计,Iceberg软件都能提供强有力的支持,是企业数字化转型过程中不可或缺的重要工具。
https://iceberg.apache.org/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://iceberg.apache.org/ Iceberg 1
还不错79.0分
共2人评分
79
665f63d9-7ac8-45d7-be39-a1e911b93942avatar_2167688608872817831
评 价 10
访 客 1
丁先生
74.0
通用湖能力,引用较广,在很多企业的基本数据湖能力上基本沟通,应用较广,可以考虑使用
二开的投入不小
可以使用,应用面也广,可以在基础的需求上部署,作为一个基础
云风2023-11-10
优点: 通用的数据湖,能方便与trino、hive、spark、flink等结合,实现了通用的数据组织格式,方便数据源的分析和数据的获取。 <br>缺点: 缺少行级更新、删除能力。 <br>总体:
