Informatica Intelligent Cloud Services
94.0
787次浏览
Informatica
Informatica CLAIRE引擎驱动,可跨越企业的业务和IT部门,在无服务器架构、多云和混合云环境下实现企业范围内的协同。 它涉及了五大关键领域,其增强功能分别为智能企业数据目录、智能云和混合数据管理、智能主数据管理、智能数据治理和隐私、智能大数据
Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) 是一款云原生的端到端数据管理平台,将数据集成、治理、质量、主数据管理(MDM)、隐私合规与分析等核心数据操作统一到单一、连贯的体验中。依托AI驱动的自动化能力与企业级安全架构,IICS帮助企业打破数据孤岛、确保数据可信度、合规全球监管要求,并通过数据驱动业务决策。与零散的点解决方案不同,IICS消除了多工具集成的复杂性,让数据工程、数据治理与业务团队高效协作。
IICS的核心定位围绕四大原则展开,定义了其为企业创造价值的核心逻辑:
  • 云优先设计:原生适配AWS、Azure、GCP等主流云平台,充分利用云的可扩展性、弹性与成本效率。支持混合与多云环境,让企业无缝管理本地与云端数据。
  • 统一体验:单一界面覆盖所有数据管理任务——从设计集成管道到治理数据质量,再到构建分析模型。统一化降低学习曲线,提升协作效率,消除工具间的数据孤岛。
  • AI驱动自动化:基于Informatica proprietary CLAIRE™ AI引擎,自动化重复任务(如数据探查、规则创建、字段映射),提升生产力与准确性。CLAIRE通过学习用户交互与数据模式,持续优化性能。
  • 企业级能力:以安全、合规、可扩展性为核心构建。支持PB级数据处理、实时工作负载与多租户隔离,适用于金融、医疗、零售等监管严格的大型企业。
IICS的逻辑架构分为六层,各层协同覆盖数据生命周期全流程:
  1. 数据源层:连接SaaS应用(Salesforce、Workday)、云数据库(Redshift、BigQuery)、本地数据库(Oracle、SQL Server)、大数据平台(Hadoop、Kafka)、文件存储(S3、ADLS)、IoT设备与社交媒体等1000+数据源,通过预构建连接器简化集成。
  2. 集成层:平台核心,负责数据迁移与转换。包含云数据集成(批/实时)、应用集成(SaaS/企业应用工作流)、API管理(设计/发布/监控)三个子层。
  3. 数据治理层:确保数据可信与合规。包含数据质量(清洗/验证)、企业数据目录(发现/ lineage)、MDM(主数据黄金记录)、数据隐私(合规/GDPR)四个模块。
  4. 数据工程层:构建与管理数据湖/仓管道,支持ELT、 schema演进与DevOps集成。
  5. 分析与AI层:赋能业务用户洞察数据,包含自助BI、预测分析与第三方BI(Tableau/Power BI)集成。
  6. 安全与运营层:保障平台可靠性与安全性,包含访问控制、加密、监控告警与成本管理。
2.1 云数据集成(CDI)
云数据集成(CDI)是IICS的旗舰模块,用于跨云、混合与多云环境迁移与转换数据。通过可视化低代码界面,用户无需编写大量代码即可设计复杂集成管道。核心功能包括:
  • 可视化管道设计器:拖拽式界面构建集成管道,选择预构建转换(过滤、连接、聚合、查找)并连接成工作流。设计器实时验证,提前捕获错误。
  • 预构建连接器:1000+预构建连接器覆盖SaaS、云数据库、本地系统、大数据平台等。每个连接器优化性能——如Salesforce连接器用Bulk API处理大规模数据,Snowflake连接器支持ELT以利用目标库计算能力。
  • 批处理与实时集成:
    • 批处理:调度管道处理大规模数据(如每日销售数据加载),支持ELT(将转换推至目标库)与ETL(在IICS运行环境转换)。ELT适用于大数据集,减少数据移动并利用目标库扩展性。
    • 实时集成:事件驱动管道处理实时数据,通过变更数据捕获(CDC)跟踪源系统变化(日志式CDC最小化源系统影响,触发器式CDC适用于无日志系统)。支持Kafka/RabbitMQ流集成,实现亚秒级延迟(如实时 fraud检测)。
  • 跨云与混合集成:无缝连接AWS、Azure、GCP与本地系统。例如,将本地Oracle数据复制到Azure Synapse,或同步AWS S3与GCP BigQuery数据。模块处理数据格式转换与网络优化,确保高效传输。
  • 数据复制:基于CDC的复制保持目标系统与源系统同步,支持初始全量加载与增量更新。例如,零售企业用CDC实时复制本地ERP库存数据到云数据仓库,确保电商网站产品 availability准确。
  • 弹性运行环境:根据工作负载自动扩缩容。大规模批处理时 provision额外资源加速处理; idle时缩容降本。运行环境可部署在特定云区域,满足数据 residency要求。
2.2 应用集成
应用集成模块连接SaaS与企业应用,自动化业务工作流(如订单到现金、线索到收入)。核心功能:
  • SaaS应用连接:预构建连接器支持Salesforce、Workday、ServiceNow、SAP等主流SaaS应用,实现数据同步与工作流自动化。例如,Salesforce线索生成后自动同步到SAP创建客户记录。
  • 工作流编排:拖拽式界面设计复杂工作流,定义任务依赖与条件分支。例如,订单提交后触发库存检查、支付验证、物流通知等串联任务。
  • 事件驱动集成:基于事件触发工作流(如客户创建订单时触发库存更新)。支持Webhooks与消息队列(Kafka),实现实时响应业务事件。
  • 数据映射与转换:自动映射不同应用间的字段(如Salesforce的"Account Name"映射到SAP的"KUNNR"),支持自定义转换处理数据格式差异。
2.3 API管理
API管理模块设计、发布、安全与监控API,实现内部与外部系统数据共享。核心功能:
  • API设计:可视化API设计器支持REST/SOAP API,自动生成文档。用户定义端点、请求/响应格式与认证方式。
  • API网关:用OAuth2、JWT、API密钥保护API,设置速率限制防止滥用,流量控制管理负载。例如,限制外部API调用频率为100次/分钟。
  • 开发者门户:自助门户让开发者发现API、获取密钥、访问文档与测试API。门户支持自定义品牌,提升开发者体验。
  • 生命周期管理:跟踪API版本,退役旧版本,管理跨环境(dev/test/prod)部署。例如,v1 API退役前通知用户迁移到v2。
  • 监控与分析:跟踪API调用次数、延迟、错误率,生成报表。设置异常告警(如错误率超过5%时通知管理员)。
2.4 数据质量
数据质量模块探查、清洗与验证数据,确保准确性与完整性。核心功能:
  • AI驱动数据探查:自动分析数据集,检测异常、缺失值、重复项、数据类型与 cardinality。生成数据质量评分卡,识别问题区域(如80%的客户记录缺少邮政编码)。
  • 规则创建:
    • 可视化规则构建:拖拽条件创建规则(如"电子邮件格式必须符合[email protected]")。
    • AI生成规则:基于探查结果自动生成规则(如"客户年龄必须在18-100之间")。
    • 自定义SQL规则:支持高级用户编写SQL规则处理复杂场景。
  • 实时质量检查:将质量规则嵌入集成管道,数据移动时实时验证。例如,无效电子邮件记录立即标记并发送给数据 steward。
  • 数据质量仪表盘:跟踪完整性、准确性、一致性、唯一性等指标,钻取特定数据集或规则识别问题。
  • Stewardship工作流:分配数据问题给steward,跟踪解决状态,协作评论,自动通知。例如,重复客户记录分配给steward合并。
2.5 企业数据目录
企业数据目录模块发现、 catalog与跟踪全数据源的data lineage。核心功能:
  • AI驱动发现:自动扫描并catalog云、本地、SaaS数据源,用NLP理解业务术语。例如,自动识别"客户ID"为关键业务字段。
  • 端到端Lineage:可视化数据从源到目标的流动,包括转换、连接、过滤。影响分析:源字段变更时,哪些报表或管道受影响?根因分析:错误数据点来自哪里?
  • 业务 glossary:创建与管理业务术语(如"客户生命周期价值"),链接到物理数据资产,分配所有者。
  • 数据资产标签:自动或手动标记数据(如"PII"、"财务数据"),分面搜索快速找到数据。
  • 协作功能:评论数据资产、分享给团队、关注资产获取更新。
2.6 主数据管理(MDM)云
MDM云模块创建与维护关键实体(客户、产品、供应商)的黄金记录,提供360度视图。核心功能:
  • 多域支持:覆盖客户、产品、供应商、位置等多域主数据。
  • 黄金记录创建:AI增强匹配算法识别跨系统重复记录(如Shopify与Salesforce的同一客户),用业务规则解决冲突(如优先Shopify最新地址),合并成黄金记录。
  • Stewardship工具:steward审核与批准黄金记录,解决未决冲突,更新主数据。
  • 360度视图:整合多系统数据(如电商订单、POS购买、CRM支持工单),提供客户完整视图,提升个性化与服务质量。
  • 同步黄金记录:将黄金记录同步回源系统(如Shopify、Salesforce),确保所有系统数据一致。
2.7 数据隐私与合规
数据隐私模块管理GDPR、CCPA、HIPAA等合规要求,保护敏感数据。核心功能:
  • 合规框架支持:预构建模板满足GDPR、CCPA等合规检查,自动生成合规报告。
  • 数据 masking:静态masking(非生产环境)与动态masking(生产环境,基于用户角色隐藏敏感数据)。支持替换、洗牌、加密等技术(如将"123-45-6789"替换为"XXX-XX-XXXX")。
  • 匿名化:用k-匿名、差分隐私等技术保护数据同时保留可用性。
  • consent管理:跟踪用户数据使用 consent,自动撤销consent,生成consent报告。
  • DSAR处理:自动定位用户所有数据,编译成报告发送给用户,支持"被遗忘权"删除数据。
2.8 云数据工程
云数据工程模块构建与管理数据湖/仓管道,支持ELT与DevOps集成。核心功能:
  • ELT管道:将转换推至目标数据湖/仓(如Snowflake、Redshift),利用其计算能力。可视化ELT设计器支持SQL转换。
  • 数据湖仓集成:无缝集成Delta Lake、Iceberg、Hudi等数据湖仓,支持schema演进与ACID事务。
  • 管道编排:调度管道,管理任务依赖,处理错误恢复(重试、告警),监控性能。
  • 版本控制:与Git集成,跟踪管道定义变更,支持分支合并,回滚到历史版本。
  • 代码扩展:高级用户用Python/Java编写自定义代码扩展管道功能。
  • 云原生架构:基于微服务架构,Kubernetes编排。根据工作负载自动扩缩容——峰值时增加资源,idle时缩容。多租户设计确保客户隔离。
  • CLAIRE AI引擎:Informatica proprietary AI引擎,自动化任务:
    • 目录:自动发现资产,建议标签与业务术语,生成lineage。
    • 数据质量:自动探查,生成规则,建议问题修复。
    • 集成:自动映射字段,优化管道性能。
    • MDM:从steward决策学习,提升匹配准确性。
  • 企业级安全:AES-256加密(传输用TLS1.3,存储用静态加密)。RBAC角色访问控制,SSO集成Azure AD/Okta/Ping Identity。合规认证ISO27001、SOC2 Type II、GDPR、CCPA。数据 residency选项支持特定区域存储(如EU、US、APAC)。
  • 统一体验:单一门户访问所有模块,跨模块集成——如集成管道中嵌入数据质量规则,管道lineage自动捕获到目录。一致UI降低学习曲线。
  • 可扩展性与性能:处理PB级数据,并行处理加速集成,实时处理支持百万级事件/秒。自动扩缩容应对突发工作负载。
4.1 跨云数据集成
全球电商企业用AWS(S3/Redshift)做电商平台,Azure(Synapse)做CRM系统。需求:实时同步Redshift客户数据到Synapse,每日同步Synapse库存到Redshift,每月加载Redshift/Synapse销售数据到Snowflake做报表。
解决方案:用CDI模块——日志式CDC实时复制Redshift客户到Synapse;批处理管道每日同步Synapse库存到Redshift;ELT管道每月加载销售数据到Snowflake,嵌入数据质量规则,lineage捕获到目录。
4.2 零售客户360视图
零售企业有Shopify(电商)、Square(POS)、Salesforce(CRM)客户数据,需求创建360视图提升个性化。
解决方案:CDI提取数据并清洗;MDM云匹配跨系统客户记录,创建黄金记录;同步黄金记录回源系统;用分析模块构建客户细分模型。
4.3 GDPR合规DSAR处理
金融企业需处理GDPR DSAR请求:定位用户所有数据,生成报告,支持删除。
解决方案:数据隐私模块自动扫描所有数据源定位用户数据,mask敏感信息,生成DSAR报告;支持一键删除用户数据。
五、运营与管理
  • 监控仪表盘:Operations Console实时显示管道状态(运行/失败/完成)、资源使用、错误率。钻取单个管道查看日志与性能指标。
  • 告警:设置管道失败、高错误率、资源超阈值告警,通过邮件/Slack/SMS通知。
  • 成本管理:Cost Optimization模块提供使用与成本洞察,建议降本(如缩容idle运行环境,用ELT替代ETL)。生成成本报表跟踪团队/项目支出。
  • DevOps集成:与Jenkins/GitLab集成,数据工程师将管道定义提交Git,自动化测试,CI/CD部署。
  • 支持与文档:24/7电话/邮件/聊天支持,知识库,社区论坛,培训资源。
六、总结
Informatica Intelligent Cloud Services是一款全面的云原生数据管理平台,覆盖数据生命周期全流程——从集成到治理、质量、MDM、隐私与分析。其统一界面、AI自动化与企业级安全,帮助企业解锁数据价值、合规监管、驱动增长。消除数据孤岛,提供单一事实来源,让团队高效协作,自信做出数据驱动决策。
了解更多Informatica Intelligent Cloud Services信息,请访问官网:
优秀94.0分
94
92
96
100
100
100
100
96
96
96
100
96
100
2abc5ccf-af28-45b7-8c97-b2d79c63f7e1avatar_4248582595527198438
评 价 10
访 客 20
李先生
94.0
强大的集成能力:IICS提供了广泛的集成功能,可以轻松地将不同的应用程序、系统和数据源连接起来,实现数据的流动和共享。 灵活的数据管理:IICS提供了强大的数据管理功能,包括数据质量、数据集成、数据融合和数据治理等方面的工具和功能,帮助用户有效地管理和优化数据。 易于使用和配置:IICS具有直观的用户界面和易于配置的工作流程,使用户能够快速上手并进行集成和数据管理任务。 可扩展性和弹性:IICS是一个云原生平台,具有良好的可扩展性和弹性,可以根据用户需求进行资源的动态分配和扩展。
定价模型:IICS的定价模型可能对一些中小型企业来说较为昂贵,特别是对于需要大规模集成和数据管理的项目来说,可能需要投入较高的成本。 学习曲线:尽管IICS提供了易于使用的界面和配置工具,但对于没有经验的用户来说,仍然需要一定的学习和培训才能充分利用平台的功能。
总体而言,Informatica Intelligent Cloud Services是一个功能强大且灵活的云集成和数据管理平台。它提供了广
