DbSchema 由 Wise Coders GmbH 开发与维护,是一家总部位于德国的独立软件公司,专注于数据库建模、可视化与生命周期管理工具的研发。公司自 2009 年起推出同名产品,通过桌面端应用形式提供跨平台的 ER 图设计、SQL 编辑、数据同步、文档生成等功能,支持 MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle、SQLite、MongoDB 等 30 余种数据库。其产品采用商业授权模式,提供免费试用版与付费专业版,并通过持续迭代保持对最新数据库版本与云服务的兼容性。
DbSchema
DbSchema是一款跨平台的数据库设计与管理工具,专注于简化数据库开发、设计、文档化、协作及维护的全流程。其核心目标是帮助数据库工程师、开发人员及团队高效处理数据库相关任务,降低技术门槛,提升工作效率,同时支持多种关系型与非关系型数据库系统的兼容适配。DbSchema并非单一功能工具,而是集成了可视化设计、逆向工程、数据探索、团队协作、文档生成等多种能力的综合性解决方案,覆盖数据库从设计到维护的全生命周期。
DbSchema的核心定位是“轻量级、跨平台、全功能的数据库设计协作工具”。与传统数据库管理工具(如phpMyAdmin、pgAdmin)不同,它更侧重于可视化设计与团队协作,而非单纯的数据库运维;与专业的ER图工具相比,它又具备直接连接数据库进行同步、数据编辑等实操能力,形成了“设计-同步-协作-维护”的闭环。
- 轻量级:采用客户端/服务器架构中的纯客户端模式,无需部署额外服务器,仅需安装桌面应用即可运行,占用资源少,启动速度快。
- 跨平台:基于Java技术开发,支持Windows、macOS、Linux三大主流操作系统,确保不同环境下的用户体验一致性。
- 全功能:覆盖数据库设计、逆向工程、数据探索、文档生成、团队协作、同步迁移等核心场景,满足从个人开发到团队协作的多样化需求。
- 兼容性:支持MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle、MongoDB、Cassandra、SQLite、H2等超过50种数据库系统,自动适配不同数据库的语法规则与特性。
DbSchema的逻辑架构分为以下四层:
- 客户端应用层:提供桌面端图形用户界面(GUI),包含可视化设计器、数据编辑器、SQL编辑器、文档生成器等交互模块,是用户操作的主要入口。
- 数据库连接层:集成多种数据库驱动,支持通过JDBC、ODBC或专用协议连接本地/远程数据库,实现数据读取、写入与同步操作。
- 核心功能层:包含可视化模型引擎、逆向工程引擎、同步引擎、协作引擎、文档生成引擎等核心模块,负责处理设计、同步、协作等业务逻辑。
- 扩展层:提供插件系统与API接口,支持用户自定义功能扩展(如自定义数据生成规则、文档模板等),同时兼容第三方工具集成。
1. 可视化数据库设计
可视化设计是DbSchema的核心能力之一,通过直观的ER图(实体关系图)界面,帮助用户快速构建数据库模型,无需编写复杂的SQL语句。
- ER图编辑:支持拖拽式操作,可直接拖拽表、字段、关系到画布,调整表的位置与大小,自定义表的颜色、字体等样式。关系类型(一对一、一对多、多对多)可通过连线自动识别或手动设置,连线样式支持自定义(如实线、虚线、箭头方向)。画布支持缩放、平移、自动排列等功能,便于管理复杂的数据库模型。
- 正向工程:基于设计好的ER模型生成对应的SQL脚本,支持针对不同数据库系统(如MySQL、PostgreSQL)自动适配语法差异(如数据类型映射:MySQL的VARCHAR对应PostgreSQL的VARCHAR,Oracle的NUMBER对应SQL Server的INT等)。用户可预览生成的SQL脚本,选择执行全部或部分语句,也可导出脚本文件用于后续执行。支持批量生成多个表的SQL脚本,同时保留表之间的关系约束。
- 逆向工程:连接到现有数据库(本地或远程),自动读取数据库结构(表、视图、存储过程、触发器、索引、约束等),生成对应的ER模型。支持增量逆向功能,即仅同步数据库中发生变更的部分(如新增表、修改字段类型),避免重复生成整个模型。逆向过程中可选择特定的表、视图或模式进行导入,过滤不需要的对象。
- 模型版本控制:内置版本控制功能,可保存模型的历史版本,查看版本变更记录(如添加/删除表、修改字段类型、调整关系等),支持回滚到任意历史版本。同时兼容Git等外部版本控制系统,可将模型文件(.dbs文件)提交到Git仓库进行团队协作管理,实现更灵活的版本控制。
- 多模型管理:支持在同一客户端中管理多个数据库模型,不同模型之间可进行对比(如比较两个模型的表结构差异、关系差异),也可合并模型(将一个模型的表或关系导入到另一个模型中)。支持模型分组,便于按项目或团队组织模型资源。
- 虚拟外键:针对非关系型数据库(如MongoDB)或未设置物理外键的关系型数据库,支持创建虚拟外键来模拟表之间的关系。虚拟外键仅存在于模型中,不影响实际数据库结构,但可在ER图中直观展示数据关联,提升模型的可读性。支持自定义虚拟外键的名称、描述与连线样式。
2. 数据库文档生成
DbSchema提供自动文档生成功能,可快速生成规范、详细的数据库文档,支持多种格式导出,满足团队内部沟通与外部交付需求。
- 文档内容覆盖:自动收集数据库模型中的所有信息,包括表结构(字段名称、类型、长度、精度、约束、注释、默认值)、关系(外键、虚拟外键的名称、描述、关联表)、视图(定义语句、字段列表)、存储过程(参数、返回值、定义语句)、触发器(触发条件、执行逻辑)、索引(类型、字段列表、唯一性)、用户定义的数据类型等。同时支持添加自定义文档内容(如项目描述、使用说明、变更日志等),丰富文档的完整性。
- 多格式导出:支持导出为HTML、PDF、Markdown、Word等格式。HTML格式文档可直接在浏览器中查看,包含交互式ER图(可点击表查看详细信息,展开/折叠关系);PDF格式适合打印或离线阅读,支持分页、页眉页脚自定义;Markdown格式便于集成到Git文档或静态网站中,保持文本的简洁性;Word格式支持进一步编辑,满足办公文档的需求。
- 自定义模板:提供内置模板库,用户可根据需求选择不同风格的模板(如简洁型、详细型、技术型、业务型)。同时支持自定义模板,通过修改HTML/CSS代码调整文档的布局、样式、内容展示方式(如隐藏不需要的字段、调整表的排序方式)。模板支持保存与共享,便于团队统一文档风格。
- 自动更新:当数据库模型发生变更时,文档可自动同步更新,无需手动重新生成。用户可设置文档更新频率(如每次模型保存时更新、定时更新、手动触发更新),确保文档与实际数据库结构一致。支持文档预览功能,更新前可查看文档的变化内容。
3. 数据探索与编辑
DbSchema内置数据探索与编辑工具,支持直接连接数据库进行数据查询、编辑、导入导出等操作,无需切换到其他数据库管理工具。
- 可视化查询构建器:无需编写SQL语句,通过拖拽表、字段到查询画布,设置过滤条件(如等于、大于、包含等)、排序规则(按字段升序/降序)、分组条件(按字段分组)、聚合函数(如SUM、COUNT、AVG等),即可生成对应的SQL查询。支持预览查询结果,调整查询条件后实时更新结果,适合非专业SQL用户快速获取数据。查询构建器支持复杂查询(如多表连接、子查询),通过可视化方式简化复杂逻辑。
- SQL编辑器:提供专业的SQL编辑功能,支持语法高亮(针对不同数据库系统的关键字、表名、字段名)、自动补全(表名、字段名、关键字、函数)、代码折叠(折叠SQL块)、格式化(调整SQL语句的缩进与换行)、语法检查(实时提示语法错误)等。可执行单条或多条SQL语句,查看执行结果(表格形式展示,支持分页),同时显示执行时间与影响行数。支持导出查询结果为CSV、Excel、JSON、XML等格式,便于后续分析。
- 数据编辑器:以类似Excel的表格形式展示数据,支持直接编辑单元格内容(如修改字段值、添加新行、删除行),实时同步到数据库。支持批量操作(如批量更新多个单元格、批量删除选中行、批量插入多行数据),数据过滤(通过条件筛选数据,如筛选年龄大于30的用户)、排序(按字段升序/降序排列)、分页(处理大量数据,避免一次性加载过多数据)等功能。数据编辑器支持行级锁与事务管理,确保数据编辑的安全性。
- 数据导入导出:支持从CSV、Excel、JSON、XML等文件导入数据到数据库表中,自动匹配字段映射(如文件列名与表字段名匹配),支持自定义映射规则(如将文件中的“user_name”列映射到表中的“username”字段)。导入过程中可设置数据验证规则(如检查字段类型是否匹配、是否为空),过滤无效数据。同时支持将数据库表数据导出为CSV、Excel、JSON、SQL等格式,用于数据备份、迁移或分析。
- 查询结果可视化:将查询结果转换为图表(如柱状图、折线图、饼图、散点图、雷达图等),支持自定义图表类型、颜色、坐标轴、图例等,便于直观分析数据趋势与分布。图表可导出为PNG、JPG、PDF等图片格式,也可复制到剪贴板用于文档或演示。查询结果可视化支持多维度分析(如按时间维度分组展示数据),帮助用户快速发现数据规律。
4. 团队协作
DbSchema提供团队协作功能,支持多人同时编辑同一数据库模型,共享模型资源,提升团队协作效率。
- 模型共享:支持将模型保存到团队库(Team Library)中,团队成员可通过网络访问团队库,查看或编辑模型。团队库支持本地部署(如部署在企业内部服务器)或云端部署(DbSchema提供云端团队库服务),确保团队成员随时随地访问最新模型。模型共享支持权限控制,不同成员可拥有不同的访问权限(如只读、编辑)。
- 实时协作编辑:多人同时编辑同一模型时,系统会实时同步变更(如添加表、修改字段、调整关系),并显示其他成员的编辑状态(如正在编辑的表、字段,成员名称与头像)。支持冲突解决机制,当多人修改同一内容时,系统会提示冲突并提供合并选项(如保留我的修改、保留他人修改、手动合并),避免数据丢失。实时协作编辑支持聊天功能,团队成员可在模型编辑界面直接沟通,提升协作效率。
- 权限管理:针对团队库中的模型,支持设置不同的权限级别(如管理员、编辑者、查看者、访客)。管理员可添加/删除团队成员,分配权限,设置模型的访问范围(如仅允许特定成员访问)。权限管理支持细粒度控制,如允许成员编辑表结构但禁止修改关系,或允许查看模型但禁止导出文档。
- 变更通知:当模型发生变更时,系统会自动通知相关团队成员(如通过邮件、客户端弹窗、 Slack/Discord消息),告知变更内容(如谁修改了什么表、什么字段,修改时间),便于团队成员及时了解模型更新情况。变更通知支持自定义设置,如仅通知特定成员、仅通知重要变更(如删除表)。
5. 数据库同步
DbSchema支持模型与数据库之间、不同数据库之间的同步操作,确保模型与实际数据库结构一致,或实现跨数据库迁移。
- 模型与数据库同步:比较模型与数据库的结构差异(如添加/删除表、修改字段类型、添加/删除约束、修改索引等),生成同步脚本。用户可预览差异列表,选择需要同步的变更项(如仅同步新增表,忽略修改字段类型),生成对应的SQL脚本(支持正向同步:模型到数据库;反向同步:数据库到模型)。同步前支持备份数据库(生成备份SQL脚本或直接备份到文件),确保数据安全。同步过程中支持中断操作,同步后支持回滚(如果启用了备份功能)。
- 跨数据库同步:支持将一个数据库的结构同步到另一个数据库(如MySQL到PostgreSQL、Oracle到SQL Server、PostgreSQL到MongoDB)。系统会自动适配不同数据库的语法差异(如数据类型映射、约束条件转换、存储过程语法调整),生成跨数据库同步脚本。用户可预览同步差异,选择需要同步的内容(如仅同步表结构,忽略存储过程),执行同步操作。跨数据库同步支持增量同步,仅同步变更部分,提升同步效率。
- 同步预览与回滚:同步前支持预览同步脚本与差异列表,确认无误后再执行同步。同步脚本可导出为文件,便于手动审核或执行。同步过程中支持实时查看同步进度与日志,了解同步状态。同步后支持回滚操作(如果启用了备份功能),可将数据库恢复到同步前的状态,确保同步操作的安全性。
6. 高级功能
DbSchema还提供多种高级功能,满足复杂场景下的数据库管理需求。
- 测试数据生成器:内置测试数据生成功能,支持生成大量真实的测试数据(如姓名、邮箱、电话号码、地址、日期、身份证号、银行卡号等)。用户可自定义数据生成规则(如数据类型、长度、格式、范围、唯一性),选择生成数据的表与字段,设置生成数据的数量。生成数据后可直接导入到数据库中,用于应用程序测试、性能测试或演示。测试数据生成器支持批量生成多个表的数据,同时保留表之间的关系约束(如外键关联)。
- 插件系统:支持插件扩展,用户可安装第三方插件或开发自定义插件,扩展DbSchema的功能。官方插件库提供多种实用插件(如数据备份插件、SQL格式化插件、文档模板插件等),用户可直接下载安装。DbSchema提供插件开发API与文档,支持使用Java语言开发自定义插件,实现特定功能(如集成第三方工具、自定义数据生成规则、扩展同步功能等)。插件系统支持启用/禁用插件,便于管理扩展功能。
- 非关系型数据库支持:除关系型数据库外,DbSchema还支持MongoDB、Cassandra、Redis等非关系型数据库。对于MongoDB,支持可视化设计集合结构(如字段类型、嵌套文档、数组)、创建虚拟外键、数据探索与编辑(如查询文档、修改字段值);对于Cassandra,支持设计列族结构(如键空间、列族、列)、数据查询与编辑;对于Redis,支持查看键值对、修改数据类型等。非关系型数据库支持提升了DbSchema的适用性,满足多样化的数据库管理需求。
- 离线工作模式:支持在无数据库连接的情况下设计模型,保存为本地模型文件(.dbs格式)。当连接到数据库后,可将模型同步到数据库中,适合在离线环境下进行数据库设计。离线工作模式支持模型导出与导入,便于在不同设备之间共享模型。同时支持离线文档生成,无需连接数据库即可生成模型文档。
- 命令行工具:提供命令行工具(DbSchema CLI),支持通过命令行执行模型生成、同步、文档生成等操作。命令行工具适合自动化场景(如CI/CD流水线、定时任务),可与Jenkins、GitLab CI等工具集成,实现数据库设计与同步的自动化。命令行工具支持参数配置(如指定模型文件、数据库连接信息、同步选项等),便于批量操作。
- 跨平台兼容性:基于Java技术开发,支持Windows、macOS、Linux三大主流操作系统,用户无需担心操作系统限制,可在不同设备上使用相同的工具。DbSchema的界面在不同操作系统上保持一致,确保用户体验的连贯性。
- 轻量级与高性能:纯客户端模式,无需部署服务器,占用资源少(内存占用约500MB,磁盘占用约200MB),启动速度快(约10秒内启动)。针对大数据量的数据库模型(如包含数百个表的模型),优化了渲染与处理性能,确保流畅的操作体验。DbSchema支持多线程处理,提升同步、文档生成等操作的效率。
- 全面的数据库支持:支持超过50种数据库系统,包括主流关系型数据库(MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle、DB2、Sybase等)、非关系型数据库(MongoDB、Cassandra、Redis、Elasticsearch等)、嵌入式数据库(SQLite、H2、Derby等)、云数据库(AWS RDS、Azure SQL Database、Google Cloud SQL等)。全面的数据库支持满足了多样化的数据库管理需求,无需切换工具即可管理不同类型的数据库。
- 易用性与低学习曲线:直观的图形用户界面,拖拽式操作,无需复杂的配置与学习,即可快速上手。内置教程与帮助文档(如视频教程、用户指南、FAQ),便于用户快速掌握核心功能。DbSchema的界面设计简洁明了,功能分类清晰,减少了用户的操作成本。
- 安全性:支持数据库连接加密(如SSL/TLS、SSH隧道),确保数据传输的安全性。团队库支持权限管理,限制不同用户的访问与编辑权限,保护模型与数据的安全性。数据编辑支持事务管理与回滚,避免误操作导致的数据丢失。DbSchema的本地模型文件支持加密,保护敏感信息。
- 扩展性:插件系统与API接口支持二次开发,用户可根据需求扩展功能,集成其他工具或服务。命令行工具支持自动化操作,提升工作效率。扩展性确保了DbSchema的灵活性,可适应不断变化的业务需求。
- 数据库设计初期:在项目启动阶段,使用DbSchema的正向工程功能,从ER模型生成SQL脚本,快速创建数据库结构。可视化设计界面帮助团队成员快速理解数据库结构,提升沟通效率。同时生成规范的数据库文档,为后续开发提供参考。
- 现有数据库重构:通过逆向工程功能生成现有数据库的ER模型,分析数据库结构存在的问题(如冗余字段、不合理关系、缺失约束等)。修改模型后同步到数据库,实现数据库重构。重构过程中支持备份与回滚,确保数据安全。
- 团队协作开发:将模型保存到团队库中,团队成员共同编辑模型,实时同步变更。权限管理确保模型的安全性,变更通知及时告知团队成员模型更新情况。团队协作开发提升了工作效率,避免了版本冲突问题。
- 数据库文档生成:自动生成数据库文档,用于团队内部沟通(如开发人员与测试人员之间的信息传递)或外部交付(如向客户提供数据库设计文档)。文档支持多种格式导出,满足不同需求。自动更新功能确保文档与实际数据库结构一致。
- 测试数据生成:使用测试数据生成器生成大量真实的测试数据,用于应用程序测试、性能测试或演示。测试数据生成器支持批量生成多个表的数据,同时保留表之间的关系约束,提升测试效率。
- 跨数据库迁移:通过跨数据库同步功能,将一个数据库的结构迁移到另一个数据库(如从MySQL迁移到PostgreSQL)。系统自动适配语法差异,减少迁移工作量。跨数据库迁移支持增量同步,提升迁移效率。
- 非关系型数据库管理:使用DbSchema管理MongoDB、Cassandra等非关系型数据库,设计集合/列族结构,创建虚拟外键,提升非关系型数据库的可读性与管理效率。非关系型数据库支持满足了多样化的数据库管理需求。
- 自动化运维:通过命令行工具集成到CI/CD流水线中,实现数据库设计与同步的自动化。定时任务执行文档生成与备份操作,提升运维效率。自动化运维减少了手动操作的错误率,确保数据库的稳定性。
DbSchema作为一款跨平台的数据库设计与管理工具,通过可视化设计、自动文档生成、数据探索、团队协作、数据库同步等核心功能,覆盖了数据库从设计到维护的全生命周期。其轻量级、跨平台、兼容性强、易用性高等特点,使其成为数据库工程师、开发人员及团队的理想选择。无论是数据库设计初期的正向工程,现有数据库的重构与维护,还是团队协作开发与文档生成,DbSchema都能提供高效、便捷的解决方案,帮助用户降低技术门槛,提升工作效率。
如需了解更多产品详情,请访问DbSchema官方网站:
https://dbschema.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://dbschema.com/案例介绍
