安络
安络
768次浏览
安络科技
专业服务
按数量
深圳市安络科技有限公司创始于2000年,总部设于深圳,目前分别在北京、广州、大连、重庆、长沙、西安等地设立有分支机构,是国家级高新技术企业,第一批国家级网络安全服务资质企业和试点单位,深圳市信息安全模范企业,也是国内信息安全行业的先驱者之一。
安络科技的安络云盾安全运营平台是一款面向企业级用户的一体化、智能化安全运营平台,旨在帮助企业整合分散的安全工具与数据,构建覆盖资产、威胁、漏洞、合规等全维度的主动防御体系,实现安全态势的实时感知、威胁的快速检测与响应、以及合规要求的高效满足。平台并非单一功能工具的堆砌,而是通过统一架构整合了安全管理、威胁分析、事件处置、合规审计等核心能力,为企业提供从安全监测到运营决策的全链路支撑。
安络云盾安全运营平台的核心理念是“一体化”与“智能化”。与传统分散式安全工具相比,它强调通过统一的平台架构消除数据孤岛,降低安全运营的复杂度,同时利用人工智能与机器学习技术提升威胁检测的准确性与响应效率,以满足现代企业在数字化转型中面临的复杂安全挑战。
  • 一体化:整合资产管理、威胁检测、事件响应、漏洞管理、合规审计等全场景安全能力,用户可在同一平台完成所有安全运营工作,避免跨工具切换带来的效率损耗与数据割裂问题。
  • 智能化:基于大数据分析与机器学习模型,实现威胁的自动识别、异常行为的智能预警、以及响应动作的自动化执行,减少对人工经验的依赖,提升安全运营的效率与精准度。
  • 企业级:支持大规模资产的管理与监控,提供完善的多租户权限体系、高可用性部署方案、以及与主流IT系统的集成能力,满足金融、政府、能源、医疗等行业对安全系统的高可靠性与合规性要求。
平台的逻辑架构分为以下六层:
  1. 数据源层:覆盖企业所有安全相关数据源,包括网络设备(防火墙、路由器、交换机)、安全设备(IDS/IPS、WAF、杀毒软件)、终端设备(PC、服务器、移动设备)、云资源(云主机、容器、对象存储)、应用系统(CRM、ERP、数据库)等。
  2. 采集与预处理层:通过Agent、Syslog、API、SNMP等多种方式采集各类数据源的日志与事件数据,进行标准化、清洗、脱敏等预处理操作,确保数据的一致性与可用性。
  3. 安全分析引擎层:核心计算层,包含规则引擎、机器学习引擎、威胁情报引擎等,对预处理后的数据进行关联分析、异常检测、威胁匹配等操作,识别潜在的安全风险与事件。
  4. 安全数据存储层:采用分布式存储技术,存储结构化的安全事件数据、非结构化的日志数据、以及资产信息、漏洞信息等元数据,支持海量数据的高效查询与检索。
  5. 安全管理与运营层:提供资产管理、威胁检测、事件响应、漏洞管理、合规审计等核心功能模块,是用户进行安全运营的主要操作界面。
  6. 应用与展示层:通过可视化仪表盘、自定义报表、告警中心等方式,向用户展示安全态势、事件详情、合规状态等信息,并支持与第三方系统(如ITSM、SIEM)的集成。
1. 统一资产发现与管理模块
资产是企业安全运营的基础,该模块旨在帮助企业全面掌握自身资产的分布、状态与风险情况,为后续的威胁检测与漏洞管理提供支撑。
  • 自动资产发现:支持通过网络扫描、Agent主动上报、云API对接等多种方式,自动发现企业内部的服务器、网络设备、终端设备、云主机、容器等各类资产,无需人工手动录入。扫描频率可自定义(如每日、每周),确保资产信息的实时更新。
  • 资产分类与画像:对发现的资产进行自动分类,包括资产类型(物理机、虚拟机、云资源、终端)、操作系统(Windows、Linux、macOS)、应用服务(Web服务器、数据库、中间件)、开放端口等。同时生成资产画像,记录资产的归属部门、责任人、重要性等级(如核心、重要、一般)等信息。
  • 资产关系图谱:通过可视化方式展示资产之间的关联关系,如服务器与网络设备的连接关系、应用系统与数据库的依赖关系等,帮助用户快速理解资产的拓扑结构,在发生安全事件时可快速定位受影响的资产范围。
  • 资产风险评分:基于资产的重要性等级、开放端口数量、存在的漏洞数量、历史安全事件等因素,自动计算资产的风险评分,并按照风险等级(高危、中危、低危)进行排序,帮助用户优先关注高风险资产。
  • 资产生命周期管理:支持对资产从上线到下线的全生命周期管理,记录资产的上线时间、变更记录、下线时间等信息,确保资产信息的完整性与可追溯性。
2. 威胁检测与分析模块
该模块是平台的核心能力之一,旨在实时监测企业网络与系统中的威胁行为,及时发现潜在的安全风险。
  • 多源日志采集与标准化:支持采集防火墙、IDS/IPS、WAF、终端安全软件、操作系统、数据库等各类设备与系统的日志数据,通过内置的日志解析规则,将非结构化的日志数据转换为结构化的事件数据,确保不同来源的数据格式一致。
  • 关联分析引擎:基于预定义的安全规则(如MITRE ATT&CK框架中的攻击路径),对多源事件数据进行关联分析,识别复杂的攻击行为。例如,当系统检测到“异常IP登录”+“敏感文件访问”+“数据外发”等一系列事件时,可判定为潜在的数据泄露攻击。
  • 机器学习异常检测:利用监督学习与无监督学习模型,对用户行为、设备行为、网络流量等数据进行建模,识别偏离正常模式的异常行为。例如,检测用户在非工作时间的异常登录、设备的异常流量传输、数据库的异常查询操作等。模型支持自动更新,通过不断学习新的攻击模式提升检测准确率。
  • 威胁情报整合:集成内部威胁情报(如企业历史攻击数据)与外部威胁情报(如CVE漏洞库、CNVD漏洞平台、第三方威胁情报 feeds),对采集到的事件数据进行威胁匹配。例如,当检测到某个IP地址属于已知的恶意IP库时,可立即触发告警。
  • APT攻击检测:针对高级持续性威胁(APT)的隐蔽性特点,采用长期行为分析、文件哈希匹配、流量深度检测等技术,识别APT攻击的早期迹象。例如,检测到未知的恶意文件(零日漏洞利用)、长期潜伏的后门程序、异常的加密流量等。
  • 误报优化机制:通过设置告警阈值、白名单规则、人工反馈等方式,减少误报。例如,将企业内部的可信IP地址加入白名单,避免正常的内部访问被判定为异常;根据用户反馈调整规则的灵敏度,提升检测的精准度。
3. 安全事件响应与处置模块
该模块旨在帮助企业快速响应与处置安全事件,降低事件造成的损失。
  • 事件分级与优先级排序:根据事件的严重程度(如是否涉及核心资产、是否造成数据泄露)、影响范围等因素,将事件分为高危、中危、低危三个等级。优先级排序功能可帮助用户优先处理高风险事件,提升响应效率。
  • 自动化响应动作:支持预设自动化响应规则,当检测到特定类型的安全事件时,自动执行响应动作。例如,当检测到恶意IP登录时,自动封禁该IP地址;当检测到终端上的恶意程序时,自动触发查杀操作;当检测到漏洞端口开放时,自动关闭该端口。自动化响应可大幅缩短事件处置时间,减少人工干预。
  • 工单系统与事件流转:将安全事件转换为工单,按照预设的流程(如“告警确认→事件分析→处置执行→验证闭环”)进行流转。工单支持分配给指定的安全人员,记录处置过程中的每一步操作,确保事件处置的可追溯性。同时,支持与企业现有的ITSM系统(如ServiceNow)集成,实现跨部门的协同处置。
  • 应急响应预案管理:提供应急响应预案的创建、存储、查询功能。预案包含事件类型、处置步骤、责任人、联系方式等信息,当发生安全事件时,用户可快速调用对应的预案进行处置。预案支持定期演练,确保在实际事件发生时能够高效执行。
  • 事件处置报告生成:事件处置完成后,自动生成处置报告,包含事件详情、处置过程、影响范围、改进建议等内容。报告支持导出为PDF、Excel等格式,用于内部审计或外部合规检查。
4. 漏洞管理模块
该模块旨在帮助企业发现、评估、修复系统中的漏洞,降低漏洞被利用的风险。
  • 多维度漏洞扫描:支持网络漏洞扫描(针对开放端口与服务的漏洞检测)、Web应用漏洞扫描(针对SQL注入、XSS、CSRF等Web漏洞的检测)、终端漏洞扫描(针对操作系统与应用程序的漏洞检测)、云资源漏洞扫描(针对云主机、容器的漏洞检测)。扫描方式可选择主动扫描(定期或不定期)或被动扫描(通过流量分析检测漏洞)。
  • 漏洞库实时更新:与CVE、CNVD、CNNVD等权威漏洞库保持实时同步,确保能够及时检测到最新的漏洞。同时,支持自定义漏洞库,用户可添加企业内部发现的私有漏洞。
  • 漏洞优先级评估:基于CVSS(通用漏洞评分系统)评分、资产重要性等级、漏洞被利用的可能性等因素,自动评估漏洞的优先级。例如,核心资产上的高危漏洞(CVSS评分≥9.0)将被标记为最高优先级,需要立即修复。
  • 漏洞修复跟踪:记录漏洞的修复状态(未修复、修复中、已修复),支持向责任人发送修复提醒。修复完成后,可对漏洞进行验证扫描,确认漏洞是否已成功修复。同时,支持生成漏洞修复进度报表,帮助用户掌握整体修复情况。
  • 漏洞统计分析:提供漏洞的统计分析功能,包括漏洞类型分布(如远程代码执行、缓冲区溢出)、资产类型分布(如服务器、终端、云资源)、部门分布等。通过可视化图表展示漏洞趋势,帮助用户发现安全管理中的薄弱环节。
5. 合规管理模块
该模块旨在帮助企业满足各类合规标准的要求,简化合规审计流程。
  • 多合规标准支持:覆盖国内与国际主流合规标准,包括等保2.0(网络安全等级保护)、PCI-DSS(支付卡行业数据安全标准)、GDPR(通用数据保护条例)、HIPAA(健康保险流通与责任法案)、SOX(萨班斯-奥克斯利法案)等。每个合规标准都内置了对应的检查项与要求。
  • 合规检查清单:针对每个合规标准,提供详细的检查清单,列出需要满足的具体要求(如“是否对敏感数据进行加密存储”“是否定期进行漏洞扫描”)。用户可根据清单进行自查,确保符合合规要求。
  • 自动合规扫描:支持自动执行合规检查,根据预定义的合规规则,对企业的安全配置、日志记录、漏洞情况等进行扫描,识别不符合合规要求的项。扫描结果可生成合规差距分析报告,帮助用户明确需要改进的方向。
  • 合规报告生成:自动生成合规报告,包含合规检查结果、不符合项详情、改进建议等内容。报告支持按照合规标准的要求进行定制,可直接用于外部审计。
  • 合规文档管理:提供合规文档的存储与管理功能,用户可上传合规政策、流程文档、审计报告等文件,确保文档的完整性与可追溯性。
6. 终端安全管理模块
该模块旨在保护企业终端设备(PC、笔记本、移动设备)的安全,防止终端成为攻击入口。
  • 终端防护能力:集成杀毒软件、防火墙、入侵防御等功能,实时监测终端上的恶意程序、病毒、木马等威胁。支持实时扫描与定期扫描,可对下载的文件、邮件附件等进行自动检测。
  • 终端准入控制:对接入企业网络的终端进行身份认证与安全状态检查,只有符合安全要求的终端(如已安装杀毒软件、系统补丁已更新)才能接入网络。支持802.1X、VPN等认证方式。
  • 移动设备管理(MDM):支持对企业移动设备(手机、平板)的管理,包括设备注册、远程锁定、远程擦除、应用管理等功能。确保移动设备上的企业数据安全,防止设备丢失或被盗后数据泄露。
  • 终端行为监控:监测终端上的用户行为,如文件访问、应用程序启动、网络连接等。当检测到异常行为(如试图访问敏感文件、安装未知应用)时,可触发告警并采取相应措施。
  • 补丁管理:自动检测终端操作系统与应用程序的补丁更新情况,向用户推送补丁安装提醒。支持批量安装补丁,确保终端系统的安全性。
7. 云安全管理模块
随着企业上云趋势的加剧,云安全成为重要的安全领域。该模块旨在帮助企业管理云环境中的安全风险。
  • 云资产发现与管理:通过对接云服务商的API(如AWS、阿里云、腾讯云),自动发现云环境中的云主机、存储桶、数据库、容器等资产,并进行分类与管理。
  • 云配置合规检查:检测云资源的配置是否符合安全最佳实践,如存储桶是否公开访问、云主机是否开启了不必要的端口、数据库是否启用了加密等。支持自定义配置规则,满足企业特定的安全要求。
  • 云威胁检测:集成云服务商的安全工具(如AWS GuardDuty、阿里云云盾),实时监测云环境中的威胁行为,如异常登录、数据泄露、恶意程序运行等。同时,支持对云流量进行深度分析,识别潜在的攻击。
  • 云访问安全代理(CASB):对企业用户访问云应用的行为进行管控,包括身份认证、权限控制、数据加密等。防止未授权用户访问云应用,保护云数据的安全。
  • 容器安全管理:支持对容器镜像的扫描,检测镜像中的漏洞与恶意程序。同时,对容器运行时进行监控,防止容器逃逸、权限提升等攻击行为。
8. 安全可视化与报表模块
该模块旨在通过可视化方式展示企业的安全态势,帮助用户快速理解安全状态与趋势。
  • 实时安全仪表盘:提供实时的安全态势视图,包括当前的安全事件数量、威胁趋势、资产风险分布、合规状态等信息。仪表盘支持自定义,用户可根据需求添加或删除图表。
  • 自定义报表生成:支持生成各类自定义报表,如安全事件报表、漏洞修复报表、合规检查报表等。报表可按照时间范围(日、周、月、年)、部门、资产类型等维度进行筛选,满足不同用户的需求。
  • 数据可视化展示:采用柱状图、折线图、饼图、地图、拓扑图等多种可视化方式,展示安全数据。例如,用地图展示攻击来源的地理位置,用拓扑图展示资产的风险分布,用折线图展示威胁趋势的变化。
  • 告警中心:集中展示所有的安全告警信息,支持按照告警级别、类型、时间等维度进行筛选。用户可对告警进行确认、忽略、指派等操作,确保告警得到及时处理。
9. 系统管理与运维模块
该模块旨在帮助管理员管理平台本身,确保平台的稳定运行。
  • 用户权限管理:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持创建不同的用户角色(如管理员、安全分析师、运维人员),并为每个角色分配相应的权限。确保不同用户只能访问其职责范围内的功能与数据。
  • 系统配置管理:支持对平台的各项参数进行配置,如日志采集规则、告警阈值、扫描频率等。配置变更记录可追溯,确保系统配置的安全性。
  • 日志审计:记录平台所有用户的操作日志,包括登录、查询、修改配置等。审计日志可用于安全事件的溯源分析,以及满足合规要求。
  • 性能监控:监测平台的运行性能,包括CPU使用率、内存使用率、磁盘空间、网络带宽等。当性能指标超过阈值时,触发告警提醒管理员进行处理。
  • 升级与补丁管理:支持平台的版本升级与补丁安装,确保平台能够及时修复已知的漏洞,支持新的功能。升级过程可选择在线升级或离线升级,确保不影响平台的正常运行。
  • 一体化架构设计:整合了资产、威胁、漏洞、合规等全维度安全能力,消除了传统分散式安全工具的数据孤岛问题,降低了安全运营的复杂度与成本。
  • 智能化分析能力:结合规则引擎与机器学习技术,实现威胁的精准检测与异常行为的智能预警,减少误报率,提升安全运营效率。
  • 高扩展性与兼容性:支持多云、混合云环境的部署,兼容主流的IT系统与安全工具,可通过API与第三方系统集成,满足企业不断扩展的安全需求。
  • 完善的合规支持:覆盖国内与国际主流合规标准,提供自动合规扫描与报告生成功能,帮助企业快速满足合规要求,简化合规审计流程。
  • 易用性与可视化:采用直观的可视化界面,提供自定义仪表盘与报表,让用户能够快速理解安全态势,降低对专业安全人员的依赖。
  • 高可靠性与稳定性:采用分布式架构设计,支持集群部署与故障转移,确保平台7×24小时稳定运行,满足企业级用户的高可用性要求。
  • 金融行业安全运营:金融行业面临严格的合规要求(如PCI-DSS、等保2.0)与高频的攻击威胁(如欺诈、数据泄露)。安络云盾安全运营平台可帮助金融企业实现资产的全面管理、威胁的实时检测、合规的自动满足,例如监测交易系统中的异常行为,防止欺诈交易;生成PCI-DSS合规报告,满足支付卡行业的安全要求。
  • 政府机构等保合规:政府机构需要满足等保2.0的要求,确保政务系统的安全。平台可帮助政府机构进行等保合规检查,识别系统中的安全漏洞,生成等保合规报告;同时监测政务系统中的威胁行为,防止敏感数据泄露。
  • 制造业工业控制系统安全:制造业的工业控制系统(ICS)面临越来越多的攻击威胁。平台可帮助制造业企业发现工业控制系统中的资产,监测控制系统中的异常流量与操作,防止攻击者利用漏洞控制生产设备,确保生产过程的安全稳定。
  • 互联网企业大规模资产监控:互联网企业拥有大量的服务器、云资源与终端设备,传统的安全工具难以应对。平台可自动发现互联网企业的所有资产,实时监测威胁行为,通过自动化响应快速处置安全事件,提升安全运营效率。
  • 医疗行业数据隐私保护:医疗行业需要保护患者的隐私数据(如电子病历),满足HIPAA等合规要求。平台可帮助医疗企业监测数据访问行为,防止未授权访问;对敏感数据进行加密存储与传输,确保数据隐私安全;生成HIPAA合规报告,满足医疗行业的合规要求。
安络云盾安全运营平台通过一体化架构整合了企业安全运营所需的核心能力,帮助企业构建主动防御体系,实现安全态势的实时感知、威胁的快速检测与响应、以及合规要求的高效满足。平台的智能化分析能力与易用性设计,降低了安全运营的复杂度,提升了运营效率;完善的合规支持与高可靠性,满足了金融、政府、能源等行业的严格要求。无论是传统企业还是互联网企业,无论是本地部署还是多云环境,安络云盾安全运营平台都能为其提供全面的安全保障。
http://www.cnns.net/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.cnns.net/安络1
