AWS Storage Gateway
AWS Storage Gateway
802次浏览
AWS
AWS Storage Gateway 是一项混合云存储服务,可让您从本地访问几乎不受限制的云存储。Storage Gateway 提供了一组标准的存储协议(例如 iSCSI、SMB 和 NFS),使您可以使用 AWS 存储而无需重写现有应用程序。
### AWS Storage Gateway 产品介绍
AWS Storage Gateway 是亚马逊云科技(AWS)推出的混合云存储服务,旨在连接本地数据中心与 AWS 云存储服务(如 Amazon S3、Amazon FSx、Amazon Glacier 等),为本地应用提供无缝、低延迟的云存储访问能力,无需重构现有应用架构。该服务通过本地缓存层保留热点数据,同时将全量数据存储于 AWS 云存储,兼顾本地性能与云存储的扩展性、 durability 和成本优势。其核心价值在于帮助企业构建混合云存储架构,实现数据的高效管理、备份、归档和灾难恢复,同时降低总体拥有成本(TCO)。
一、核心定位与产品概述
AWS Storage Gateway 的核心定位是“混合云存储桥梁”,它解决了本地数据中心与云存储之间的连接鸿沟,让企业既能利用云存储的无限扩展性和低成本,又能保持本地应用的低延迟访问需求。其设计遵循三大原则:
  • 协议兼容性优先:支持本地应用常用的标准存储协议(NFS、SMB、iSCSI、虚拟磁带库 VTL),无需修改现有应用即可直接访问云存储。
  • 混合架构优化:通过本地 SSD 缓存层加速热点数据访问,同时将冷数据自动分层至 AWS 低成本存储 tier(如 S3 Intelligent Tiering、Glacier),平衡性能与成本。
  • 数据安全与合规:提供端到端加密(传输中与静态数据)、身份认证与授权、审计追踪等功能,满足 GDPR、HIPAA、PCI DSS 等全球合规要求。
Storage Gateway 提供三种核心产品类型,覆盖不同的混合存储场景:
  1. 文件网关(File Gateway):将 AWS 云存储以文件系统形式(NFS/SMB)呈现给本地应用,适用于文件共享、备份与归档场景。
  2. 卷网关(Volume Gateway):提供 iSCSI 块存储卷,支持缓存模式(热点数据本地缓存,全量数据云存储)和存储模式(全量数据本地存储,云备份),适用于数据库、虚拟机存储场景。
  3. 磁带网关(Tape Gateway):模拟虚拟磁带库(VTL),替代物理磁带库,将数据归档至 AWS Glacier/Deep Archive,适用于长期数据归档场景。
二、核心产品类型与详细功能
2.1 文件网关(File Gateway)
文件网关是 Storage Gateway 中最常用的类型之一,它将 AWS 云存储转换为本地应用可访问的 NFS 或 SMB 文件共享。根据后端存储的不同,文件网关分为两种子类型:S3 文件网关和 FSx 文件网关。
2.1.1 S3 文件网关
S3 文件网关以 Amazon S3 为后端存储,将 S3 存储桶映射为本地 NFS/SMB 文件共享。本地应用通过标准文件协议访问共享,网关自动将热点数据缓存于本地 SSD,冷数据存储于 S3,并支持通过 S3 生命周期策略进一步归档至 Glacier/Deep Archive。
核心功能:
  • 协议支持:
    • NFS 协议:支持 v3 和 v4.1,包含 ACL 权限控制、伪文件系统(Pseudo Filesystem)、异步写入等特性。
    • SMB 协议:支持 v2.1、v3.0、v3.1.1,包含 SMB 加密(传输中数据加密)、 oplock( opportunistic locking)、NTFS 权限映射等 Windows 兼容特性。
  • 本地缓存优化:
    • 缓存层:采用 SSD 存储热点数据,缓存大小可配置(虚拟网关支持 150GB~64TB,物理网关支持 up to 1PB)。
    • 缓存策略:基于 LRU(最近最少使用)算法自动替换冷数据,确保热点数据始终在本地。
    • 写入机制:本地写入先缓存于 SSD,再异步同步至 S3,保证本地应用的低延迟写入体验。
  • 数据管理与生命周期:
    • 文件元数据保留:支持保留文件的创建时间、修改时间、访问时间、权限(NFS ACL/SMB NTFS ACL)等元数据。
    • S3 生命周期集成:通过 S3 生命周期策略,自动将超过指定时间的文件从 S3 标准存储迁移至 S3 Intelligent Tiering、Glacier 或 Deep Archive,降低存储成本。
    • 文件版本控制:支持 S3 版本控制,保留文件的历史版本,可恢复误删除或修改的文件。
  • 安全与合规:
    • 传输加密:NFS 支持 TLS 1.2 加密,SMB 支持 SMB 3.0+ 加密。
    • 静态加密:S3 存储的数据默认使用 AES-256 加密,支持 AWS KMS 自定义密钥或 S3 托管密钥。
    • 权限管理:集成 AWS IAM(控制网关对 S3 的访问权限)和本地 AD(控制 SMB 文件共享的用户权限)。
    • 审计追踪:通过 AWS CloudTrail 记录网关的 API 操作,通过 Amazon CloudWatch Logs 记录文件访问日志。
  • 扩展性与性能:
    • 文件共享数量:每个网关支持 up to 1000 个文件共享。
    • 单文件大小:支持 up to 5TB 的单个文件。
    • 吞吐量:虚拟网关支持 up to 10Gbps 网络吞吐量,物理网关支持 up to 40Gbps。
  • 灾难恢复:
    • 多站点部署:支持在多个本地数据中心部署网关,共享同一 S3 存储桶,实现跨站点数据同步与故障转移。
    • 快速恢复:若本地网关故障,可在新网关挂载 S3 存储桶,快速恢复文件访问。
典型场景:企业文件服务器备份、跨区域文件共享、媒体资产归档、Web 内容缓存。
2.1.2 FSx 文件网关
FSx 文件网关以 Amazon FSx for Windows File Server 为后端存储,提供与 Windows 生态深度兼容的 SMB 文件共享。它适用于需要 Windows 特定功能(如 NTFS 权限、DFS 命名空间、文件快照)的本地应用场景。
核心功能差异(与 S3 文件网关对比):
  • Windows 深度兼容:
    • 支持 NTFS 精细权限控制(如文件级 ACL)。
    • 集成本地 Active Directory(AD),使用 AD 用户/组管理文件共享权限。
    • 支持 DFS Namespaces(DFS-N)和 DFS Replication(DFS-R),实现跨站点文件共享与同步。
  • 文件快照与恢复:
    • 支持 FSx 自动 hourly 快照(保留 up to 1000 个快照)。
    • 支持从快照中恢复单个文件或整个文件系统,无需恢复整个卷。
  • 高性能存储:
    • 后端 FSx 采用 SSD 存储,提供 up to 200,000 IOPS 和 sub-millisecond 延迟。
    • 支持 FSx 的性能调整(如动态增加 IOPS),满足高负载应用需求。
典型场景:本地 Windows ERP/CRM 应用存储、Windows 文件服务器迁移、Windows 应用灾难恢复。
2.2 卷网关(Volume Gateway)
卷网关提供 iSCSI 块存储卷,供本地应用(如数据库、虚拟机)直接挂载使用。它分为两种模式:缓存模式(Cached Volumes)和存储模式(Stored Volumes),分别适用于不同的性能与成本需求。
2.2.1 缓存模式(Cached Volumes)
缓存模式下,卷网关将热点数据缓存于本地 SSD,全量数据存储于 AWS S3(以 EBS 快照格式)。本地应用通过 iSCSI 访问卷,读取热点数据时直接从缓存返回,冷数据从 S3 拉取并缓存;写入数据时先存储于缓存,再异步同步至 S3。
核心功能:
  • iSCSI 协议支持:支持 iSCSI v3 协议,包含 CHAP 认证(Challenge-Handshake Authentication Protocol)、多路径 I/O(MPIO)等特性。
  • 卷配置:
    • 卷类型:支持 thick 或 thin provisioned 卷。
    • 卷大小:每个卷 up to 16TB,每个网关 up to 32 个卷(总容量 up to 512TB)。
  • 缓存机制:
    • 缓存大小:虚拟网关 up to 64TB,物理网关 up to 1PB。
    • 缓存策略:LRU 算法,自动缓存热点读/写数据,确保低延迟访问。
  • 数据保护:
    • 增量快照:支持手动或自动(按计划)创建增量 EBS 快照,仅存储变化的块,节省空间与时间。
    • 快照保留:快照存储于 S3,支持 up to 1000 个快照 per 卷。
    • 灾难恢复:可将快照恢复为新的 iSCSI 卷,或直接挂载至 AWS EC2 实例。
  • 加密与安全:
    • 传输加密:iSCSI 流量支持 CHAP 认证与 IPsec 加密。
    • 静态加密:S3 中的快照数据默认使用 AES-256 加密,支持 AWS KMS 密钥。
    • 权限管理:通过 AWS IAM 控制网关对 S3/EBS 的访问权限。
  • 性能优化:
    • 低延迟:热点数据本地缓存,读延迟 sub-millisecond。
    • 吞吐量:支持 up to 10Gbps 网络吞吐量(虚拟网关)或 40Gbps(物理网关)。
典型场景:本地 Oracle/SQL Server 数据库存储、虚拟机磁盘存储、高 IOPS 应用数据存储。
2.2.2 存储模式(Stored Volumes)
存储模式下,卷网关将全量数据存储于本地磁盘(HDD/SSD),并异步将增量快照备份至 AWS S3。本地应用直接访问本地存储,获得最高性能;云存储仅用于备份与灾难恢复。
核心功能差异(与缓存模式对比):
  • 数据存储位置:全量数据保留于本地,S3 仅存储增量快照。
  • 本地存储要求:需要本地磁盘容量等于卷总容量(如 16TB 卷需 16TB 本地磁盘)。
  • 恢复机制:若本地存储故障,可从 S3 快照恢复全量数据至新的本地卷,恢复时间取决于数据大小与网络带宽。
典型场景:高 transaction 本地数据库(如金融交易系统)、对延迟敏感的应用、本地数据备份至云。
2.3 磁带网关(Tape Gateway)
磁带网关模拟虚拟磁带库(VTL)和虚拟磁带驱动器,替代传统物理磁带库,将数据归档至 AWS Glacier 或 Glacier Deep Archive。它兼容主流备份软件(如 Veritas NetBackup、Commvault、IBM Spectrum Protect),无需修改备份工作流即可实现云归档。
核心功能:
  • 虚拟磁带库组件:
    • 虚拟磁带库(VTL):每个网关支持 up to 10 个 VTL。
    • 虚拟磁带驱动器:每个 VTL 支持 up to 100 个驱动器(如 LTO-5/LTO-6 模拟)。
    • 媒体 changer:自动管理磁带的加载与卸载。
  • 磁带管理:
    • 虚拟磁带创建:支持创建 100GB~5TB 的虚拟磁带。
    • 磁带生命周期:
      • Active 磁带:存储于本地缓存,可快速访问。
      • Archived 磁带:迁移至 Glacier/Deep Archive,降低存储成本。
      • Retrieval:从归档恢复磁带至本地缓存,支持三种检索模式(Glacier):
        • Expedited:1~5 分钟恢复。
        • Standard:3~5 小时恢复。
        • Bulk:5~12 小时恢复。
    • 磁带删除:支持安全删除虚拟磁带(符合 DoD 5220.22-M 标准)。
  • 协议与兼容性:
    • iSCSI 协议:支持 iSCSI v3 用于 VTL 访问。
    • Fibre Channel 支持:通过 AWS Storage Gateway 物理 appliance 支持 Fibre Channel 协议。
    • 备份软件兼容:支持所有主流备份软件,无需修改备份策略。
  • 加密与安全:
    • 传输加密:iSCSI/Fibre Channel 流量支持 CHAP 或 Fibre Channel 加密。
    • 静态加密:Glacier/Deep Archive 中的磁带数据默认使用 AES-256 加密。
    • 权限管理:通过 AWS IAM 控制网关对 Glacier 的访问权限。
  • 成本优化:
    • 低归档成本:Glacier Deep Archive 成本低至 $0.00099/GB/月(AWS 美国东部区域,2024 年价格)。
    • 无硬件成本:替代物理磁带库,节省硬件采购、维护与存储空间成本。
典型场景:长期数据归档(如医疗记录、金融交易日志)、物理磁带库替代、合规性数据存储(需保留 10+ 年)。
二、技术架构与部署选项
2.1 部署选项
Storage Gateway 支持两种部署方式,满足不同企业的基础设施需求:
  • 虚拟 Appliance:
    • 支持的 hypervisor:VMware ESXi(6.7+)、Microsoft Hyper-V(2016+)、KVM(CentOS/RHEL 7+)。
    • 资源要求:
      • CPU:至少 4 vCPUs(推荐 8 vCPUs)。
      • RAM:至少 16 GB(推荐 32 GB)。
      • 存储:本地 SSD 用于缓存(大小根据网关类型调整)。
    • 优势:快速部署,无需额外硬件投资。
  • 物理 Appliance:
    • 硬件规格:AWS 提供的 rack-mountable 服务器(2U 高度),配置:
      • CPU:2x Intel Xeon Scalable 处理器。
      • RAM:192 GB DDR4。
      • 存储:up to 1 PB SSD 缓存。
      • 网络:4x 10/25 GbE 端口,支持 Fibre Channel(可选)。
    • 优势:高性能(Fibre Channel 支持、大缓存),适用于无虚拟化基础设施的企业。
2.2 技术架构细节
文件网关架构:本地应用 → NFS/SMB 协议 → 文件网关 → 本地缓存 → AWS S3/FSx。热点数据存储于本地缓存,冷数据存储于云。写入操作先缓存,再异步同步至云。
卷网关(缓存模式)架构:本地应用 → iSCSI 协议 → 卷网关 → 本地缓存 → AWS S3。读操作优先从缓存获取,写操作先缓存再同步至 S3。快照数据存储于 S3。
磁带网关架构:本地备份软件 → iSCSI/Fibre Channel → 磁带网关 → 本地缓存 → AWS Glacier/Deep Archive。Active 磁带存储于缓存,Archived 磁带存储于云。
三、技术优势与差异化
  • 无缝混合集成:无需修改现有应用,直接使用标准协议访问云存储,降低迁移成本。
  • 性能与成本平衡:本地缓存保证低延迟,云存储分层降低成本(如 Glacier Deep Archive 成本仅为物理磁带的 1/10)。
  • 数据 Durability:AWS 云存储提供 99.999999999%(11 个 9)的数据 durability,远高于本地存储或物理磁带。
  • 全球合规支持:符合 GDPR、HIPAA、PCI DSS、SOC 等 100+ 全球合规标准,满足企业合规需求。
  • 弹性扩展:云存储无限扩展,无需采购额外本地硬件即可应对数据增长。
  • 统一管理:通过 AWS 控制台集中管理所有网关、监控性能指标、配置生命周期策略,简化运维。
四、典型应用场景与实践
4.1 企业文件服务器云备份与归档
场景:某制造企业拥有 10TB 本地文件服务器,存储设计文档、产品手册等数据。现有备份方案采用物理磁带,恢复时间长,且磁带维护成本高。
解决方案:部署 S3 文件网关,将本地文件服务器数据同步至 S3。使用 S3 生命周期策略,将超过 1 年的文件迁移至 Glacier Deep Archive。配置 hourly 快照,确保数据安全。
收益:备份恢复时间从 2 天缩短至 1 小时;存储成本降低 70%;无需维护物理磁带。
4.2 本地数据库云存储与 DR
场景:某金融企业使用本地 Oracle 数据库(20TB),需要高性能存储与可靠的灾难恢复方案。
解决方案:部署卷网关(缓存模式),创建 iSCSI 卷供 Oracle 使用。本地缓存 4TB 热点数据,全量数据存储于 S3。配置 hourly 快照,同步至 AWS 跨区域 S3 存储桶。
收益:数据库读延迟降低至 0.5ms;灾难恢复 RTO(恢复时间目标)从 24 小时缩短至 2 小时;存储成本降低 50%。
4.3 物理磁带库替代
场景:某媒体企业拥有 500TB 物理磁带库,存储旧视频内容,每年维护成本超过 10 万元。
解决方案:部署磁带网关(物理 appliance),替代物理磁带库。使用 Commvault 将视频数据备份至虚拟磁带,再归档至 Glacier Deep Archive。
收益:每年节省维护成本 10 万元;存储成本降低 80%;恢复时间从 3 天缩短至 12 小时。
五、运维管理与最佳实践
5.1 部署最佳实践
  • 使用 SSD 作为缓存存储,避免 HDD 导致的性能瓶颈。
  • 配置 10Gbps+ 网络连接,确保网关与 AWS 之间的高吞吐量。
  • 采用 AWS Direct Connect 替代公网,降低数据传输延迟与成本。
5.2 缓存管理最佳实践
  • 缓存大小应至少为热点数据的 1.2 倍,确保足够的缓存空间。
  • 通过 CloudWatch 监控缓存命中率(目标 >90%),若命中率低则扩大缓存。
5.3 成本优化最佳实践
  • 使用 S3 Intelligent Tiering 自动分层冷数据,无需手动配置生命周期策略。
  • 对于长期归档数据,优先选择 Glacier Deep Archive 而非 Glacier。
  • 删除 unused 虚拟磁带、快照或网关,避免不必要的成本。
5.4 安全最佳实践
  • 启用传输加密与静态加密,确保数据安全。
  • 使用 AWS KMS 自定义密钥,增强数据控制权。
  • 通过 CloudTrail 与 CloudWatch Logs 实现审计追踪。
六、总结
AWS Storage Gateway 是一款功能强大的混合云存储服务,通过三种核心产品类型(文件、卷、磁带)覆盖企业的备份、归档、存储与灾难恢复需求。它以标准协议为桥梁,连接本地与云存储,兼顾性能与成本,帮助企业构建高效、安全、弹性的混合云存储架构。无论是文件共享、数据库存储还是长期归档,Storage Gateway 都能提供成熟的解决方案,是企业数字化转型中的关键工具。
了解更多 AWS Storage Gateway 产品详情,请访问:
https://aws.amazon.com/cn/storagegateway" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://aws.amazon.com/cn/storagegateway
36
36
36
24
30
36
36
24
44
