CloudEndure 是 AWS 的一家公司,现在免费提供 CloudEndure Migration,该产品让您可以将应用程序从任何物理、虚拟或基于云的基础设施迁移到 AWS。
CloudEndure
CloudEndure是AWS提供的企业级灾难恢复(DR)与迁移解决方案,通过持续数据复制技术实现低恢复点目标(RPO)和低恢复时间目标(RTO),帮助企业高效应对业务中断风险,并无缝迁移工作负载至AWS云环境。该产品支持跨物理、虚拟、云平台的工作负载复制与转换,核心能力覆盖灾难恢复演练、故障转移、无停机迁移等场景,为企业提供统一的管理界面与自动化流程。
CloudEndure的核心定位是为企业提供可靠、高效、自动化的灾难恢复与迁移服务,其设计围绕“持续复制+自动化恢复/迁移”两大核心支柱,旨在降低业务中断成本,加速云迁移进程。产品分为两大核心组件:CloudEndure Disaster Recovery(CEDR)专注于灾难恢复场景,CloudEndure Migration(CEM)专注于工作负载迁移场景,两者共享底层持续数据复制技术栈。
CloudEndure的逻辑架构由以下关键部分组成:
- 源端代理(CloudEndure Agent):部署在源工作负载(物理机、虚拟机、云实例)上的轻量级软件,负责捕获磁盘块级变化,进行压缩、加密后传输至复制服务器。
- 复制服务器(Replication Server):位于目标环境(AWS)中的托管服务器,接收源端代理发送的数据,处理增量复制逻辑,并将数据存储至目标存储(如AWS EBS)。
- 目标环境(AWS Infrastructure):包含恢复实例(灾难恢复场景)或迁移实例(迁移场景)的AWS区域/可用区,支持多区域部署以提升冗余性。
- 管理控制台(CloudEndure Console):基于Web的统一管理界面,用于配置源/目标环境、监控复制状态、制定恢复/迁移计划、执行故障转移/迁移操作等。
- 数据存储层:在目标环境中存储复制的数据,包括增量变更日志与完整磁盘镜像,支持AWS EBS的快照功能以实现数据版本管理。
1. 持续块级数据复制技术
持续数据复制是CloudEndure的底层核心能力,采用块级增量复制机制,确保源与目标环境的数据一致性。
- 块级捕获与传输:源端代理以磁盘块为单位捕获数据变化,而非文件级或应用级,支持所有类型的文件系统与应用(如数据库、ERP系统),无需修改源应用配置。
- 增量复制优化:首次复制时传输完整磁盘镜像,后续仅传输变化的块,显著减少带宽消耗。复制过程中采用差分压缩算法,进一步降低数据传输量(压缩比最高可达90%)。
- 加密与压缩:数据在传输过程中通过TLS 1.2加密,静态存储在AWS时支持AES-256加密(可集成AWS KMS管理密钥)。传输前自动压缩数据,适应低带宽网络环境。
- 跨平台支持:兼容Windows(Server 2008及以上)、Linux(CentOS、Ubuntu、Red Hat等主流发行版)、VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、物理服务器及其他云平台(如Azure、GCP)的工作负载。
- 断点续传与容错:复制过程中若网络中断,恢复连接后自动从断点继续传输,无需重新同步完整数据。源端代理具备自我修复能力,异常退出后自动重启并恢复复制。
2. CloudEndure Disaster Recovery(CEDR)核心功能
CEDR专注于灾难恢复场景,通过自动化流程实现分钟级RTO与秒级RPO,保障业务连续性。
- 低RPO与RTO优化:RPO可低至秒级(取决于复制频率与网络延迟),RTO可控制在分钟级。通过持续复制与预启动目标实例(可选),进一步缩短故障转移时间。
- 自动化故障转移与恢复:当源环境发生灾难时,用户可通过控制台一键触发故障转移,系统自动启动目标环境中的恢复实例,按预设顺序加载应用服务。故障恢复后,支持反向复制(将目标环境数据同步回源环境),实现业务无缝回迁。
- 自定义恢复计划:用户可在控制台定义恢复计划,包括恢复实例的启动顺序、依赖关系(如先启动数据库服务器,再启动应用服务器)、脚本执行(如修改IP地址、配置DNS)等。恢复计划支持版本管理与导出。
- 多区域/多可用区部署:支持将源数据复制到AWS多个区域或同一区域的多个可用区,提升灾难恢复的冗余性。用户可指定故障转移的目标区域,确保在单一区域故障时仍能恢复业务。
- 灾难恢复演练:支持无干扰的灾难恢复演练,在目标环境中启动测试实例,验证恢复计划的有效性,而不影响生产环境的复制进程。演练结果可生成报告,用于优化恢复计划。
- 资源弹性伸缩:恢复实例可根据业务需求配置AWS EC2实例类型,支持在故障转移时自动调整实例规格,以匹配源工作负载的性能要求。
3. CloudEndure Migration(CEM)核心功能
CEM专注于工作负载迁移场景,支持无停机迁移至AWS,减少业务中断时间,加速云迁移进程。
- 无停机迁移:迁移过程中源工作负载保持运行,持续复制数据至目标环境,直至用户执行最终切换。最终切换时仅需短暂停机(通常几分钟),确保业务连续性。
- 自动化工作负载转换:自动将源工作负载的磁盘镜像转换为AWS兼容格式(如EC2 AMI),支持P2V(物理到虚拟)、V2V(虚拟到虚拟)、V2C(虚拟到云)、C2C(云到云)等多种迁移类型。转换过程无需人工干预,适配AWS的硬件与软件环境(如驱动自动安装)。
- 多源到AWS迁移:支持从物理服务器、VMware、Hyper-V、Azure、GCP等多种源环境迁移至AWS,覆盖企业常见的迁移场景。
- 迁移验证与测试:在目标环境中启动测试实例,验证应用功能、性能与兼容性,确保迁移后的工作负载正常运行。测试过程不影响源环境与复制进程。
- 批量迁移支持:支持同时迁移数百台工作负载,通过控制台统一管理迁移进度,监控每台服务器的复制状态与迁移结果。批量迁移计划可自定义优先级与顺序。
- 迁移后优化:迁移完成后,支持自动配置AWS服务(如Elastic IP、Security Groups、IAM Roles、Load Balancer),帮助用户快速适应云环境。
4. 统一管理控制台功能
CloudEndure提供基于Web的统一管理控制台,集成监控、配置、报表等功能,简化灾难恢复与迁移的管理流程。
- 实时监控与告警:控制台实时展示源工作负载的复制状态、RPO/RTO指标、网络带宽使用情况等。支持设置告警规则(如复制延迟超过阈值、代理异常),通过邮件、SNS等方式通知管理员。
- 可视化恢复/迁移计划:以图形化方式展示恢复/迁移计划的执行顺序与依赖关系,便于管理员调整与优化。
- 详细报表生成:生成灾难恢复演练报告、迁移进度报告、RPO/RTO历史报告等,支持导出为PDF或CSV格式,用于合规审计与性能分析。
- 多账户与角色管理:支持AWS IAM集成,通过IAM角色控制控制台访问权限,实现多用户、多账户的安全管理(如只读访问、操作权限)。
- 全局配置中心:集中管理源/目标环境的配置(如AWS区域、实例类型、存储选项、网络设置),支持批量修改与模板化配置。
5. 安全与合规能力
CloudEndure遵循AWS的安全最佳实践,提供全方位的安全保障与合规支持。
- 数据加密:传输过程中采用TLS 1.2加密,静态数据存储在AWS EBS时支持AES-256加密,可使用AWS KMS管理加密密钥。
- 访问控制:集成AWS IAM,支持细粒度的权限控制(如仅允许查看复制状态,不允许执行故障转移),确保只有授权用户可执行关键操作。
- 审计日志:所有控制台操作与API调用均记录在AWS CloudTrail中,支持审计与追溯。
- 合规认证:符合SOC 1/2/3、ISO 27001、PCI DSS、HIPAA等多项合规标准,满足金融、医疗等行业的严格合规要求。
- 网络安全:支持通过VPN或Direct Connect连接源与目标环境,确保数据传输的安全性。目标环境的恢复/迁移实例可配置安全组与网络ACL,限制网络访问。
- 极致的RPO与RTO:通过块级持续复制实现秒级RPO,自动化故障转移与预启动实例机制将RTO缩短至分钟级,远超传统灾难恢复方案(如基于备份的方案)的性能。
- 跨平台兼容性:支持几乎所有主流的源环境(物理、虚拟、云),无需修改源应用或基础设施,降低迁移与灾难恢复的复杂度。
- 自动化程度高:从数据复制到故障转移/迁移,全程自动化流程,减少人工干预与错误风险。恢复/迁移计划可模板化,重复使用。
- 成本优化:CloudEndure Migration为免费服务,Disaster Recovery采用按需付费模式(按复制的服务器数量计费)。复制过程中使用低性能实例存储增量数据,降低存储成本。
- 与AWS生态深度集成:无缝对接AWS EC2、EBS、S3、CloudWatch、SNS、IAM等服务,利用AWS的全球基础设施提升冗余性与性能。
- 无干扰演练与测试:灾难恢复演练与迁移测试不影响源环境的正常运行,确保业务连续性。
- 企业数据中心灾难恢复:将企业本地数据中心的核心业务系统(如ERP、CRM、数据库)复制到AWS,当本地数据中心发生火灾、地震等灾难时,通过CEDR快速故障转移至AWS,保障业务不中断。例如,某金融机构使用CEDR将核心交易系统复制到AWS,RPO<5秒,RTO<10分钟,满足监管要求。
- 无停机云迁移:企业将本地或其他云平台的工作负载迁移至AWS,使用CEM实现无停机迁移,减少业务中断时间。例如,某电商企业将Azure上的电商平台迁移至AWS,迁移过程中业务正常运行,最终切换仅耗时3分钟。
- 大规模批量迁移:企业进行数据中心现代化改造,需要迁移数百台服务器至AWS,使用CEM的批量迁移功能统一管理迁移进度,提升效率。例如,某制造企业迁移150台物理服务器至AWS EC2,通过CEM在2周内完成迁移,比传统方法缩短50%时间。
- 跨区域灾难恢复:企业将AWS某区域的工作负载复制到另一区域,当该区域发生故障时,快速故障转移至目标区域。例如,某科技公司将US East区域的应用复制到US West区域,确保区域级故障时业务连续性。
- 灾难恢复演练:企业定期进行灾难恢复演练,使用CEDR的无干扰演练功能验证恢复计划的有效性,优化流程。例如,某医疗企业每月进行一次演练,确保在紧急情况下能快速恢复患者数据系统。
CloudEndure作为AWS旗下的核心灾难恢复与迁移解决方案,通过持续块级复制技术、自动化流程与统一管理界面,为企业提供了可靠、高效的业务连续性保障与云迁移路径。无论是灾难恢复场景下的低RPO/RTO要求,还是迁移场景下的无停机需求,CloudEndure都能满足企业的核心诉求。其跨平台兼容性与AWS生态的深度集成,进一步降低了企业的技术门槛与实施成本,成为企业数字化转型过程中的重要工具。
了解更多产品详情,请访问AWS CloudEndure官方网站:
https://aws.amazon.com/cn/solutions/implementations/aws-cloudendure-migration-factory-solution/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://aws.amazon.com/cn/solutions/implementations/aws-cloudendure-migration-factory-solution/
