WSO2 API
WSO2 API
62.0
3条评价
853次浏览
WSO2
WSO2 API Manager是一款可以旨在提供优秀的API管理功能的产品,能够实现API的创建、发布、生命周期管理、流量控制、版本控制、治理和安全控制等功能.WSO2 API Manager可以为开发团队提供Web页面进行部署、管理和监控API,服务消费者可以进行服务发现、服务订阅以及服务调用。
WSO2 API软件产品套件是一套覆盖API全生命周期管理的开源、云原生解决方案,包含WSO2 API Manager、WSO2 API Microgateway、WSO2 API Cloud等核心产品,以及配套的分析、安全组件。该套件旨在帮助企业设计、发布、保护、监控和扩展API,支持从传统单体应用到现代微服务、从本地部署到混合多云的各类场景,满足企业对内对外API管理的需求。
一、 WSO2 API Manager:全生命周期API管理核心平台
WSO2 API Manager是WSO2 API产品套件的核心,提供从API设计到退役的全生命周期管理能力,支持REST、GraphQL、gRPC、WebSocket等多种API类型。其模块化、云原生架构允许灵活部署,适配不同规模的企业需求。
1.1 核心定位与整体架构
WSO2 API Manager的核心定位是成为企业API战略的中枢,连接API提供者与消费者,确保API的安全、可靠和高效运行。其架构基于微服务设计,包含四个核心组件:Publisher(发布者门户)、Developer Portal(开发者门户)、Gateway(网关)、Key Manager(密钥管理器),以及可选的Analytics(分析)组件。
  • 模块化设计:各组件独立部署,可根据需求选择部署方式(如单独部署Gateway以处理高流量,或部署完整套件用于全生命周期管理)。
  • 云原生支持:基于Kubernetes和Docker构建,支持自动扩缩容、滚动更新和自愈能力,适配DevOps流程。
  • 开源与可扩展:遵循Apache License 2.0,允许用户自定义组件或集成第三方工具(如CI/CD系统、监控工具)。
1.2 核心功能模块详解
1.2.1 Publisher(发布者门户)
Publisher是API提供者的工作平台,用于设计、配置、测试和发布API。其核心功能包括:
  • API设计与文档:支持基于OpenAPI Specification(OAS)3.x/2.x、GraphQL Schema、gRPC Protobuf的API设计,提供可视化编辑器;自动生成API文档,支持Markdown格式自定义内容,帮助开发者快速理解API功能。
  • 端点与策略配置:允许定义后端服务端点(HTTP/HTTPS、SOAP、JMS等),支持负载均衡和故障转移;配置API级别和资源级别的策略,如认证方式(OAuth2、API Key)、速率限制(rate limiting)、跨域资源共享(CORS)、请求/响应转换(如JSON到XML)。
  • API生命周期管理:支持API的完整生命周期阶段:创建(Created)→ 原型(Prototyped)→ 发布(Published)→ 弃用(Deprecated)→ 退役(Retired)。在原型阶段,可生成Mock服务供开发者测试,无需连接真实后端。
  • 版本与环境管理:支持API多版本管理(如v1、v2),允许不同版本同时运行;支持多环境部署(开发、测试、生产),可将API发布到指定环境,确保环境隔离。
  • 商业化能力(Monetization):提供定价计划配置功能,支持免费、按次付费、订阅制等模式;可设置配额(如每月1000次请求免费,超出部分收费),并集成支付网关(如Stripe、PayPal)生成账单。
1.2.2 Developer Portal(开发者门户)
Developer Portal是API消费者的自助服务平台,用于发现、测试和订阅API。其核心功能包括:
  • API发现与搜索:提供API目录,支持按类别、标签、 popularity搜索API;展示API的基本信息、文档、示例请求/响应,帮助开发者快速找到所需API。
  • API测试与调试:内置API Console,支持直接在浏览器中发送API请求,查看响应结果和状态码;支持设置请求头、参数和身份凭证,方便开发者调试。
  • 订阅与凭证管理:允许开发者订阅API的定价计划,获取API密钥或OAuth2令牌;支持凭证的创建、更新和吊销,确保API访问的安全性。
  • 社区与反馈:提供评论、评分和反馈功能,促进API提供者与消费者的交流;支持文档协作,允许开发者贡献API文档的改进建议。
  • 使用统计:展示开发者订阅的API的使用情况(如请求次数、成功率、延迟),帮助开发者优化API调用。
1.2.3 Gateway(网关)
Gateway是API的运行时组件,负责接收API请求、执行策略、路由到后端服务,并返回响应。其核心功能包括:
  • 高性能路由:支持百万级并发请求,低延迟(亚毫秒级);支持HTTP/1.1、HTTP/2、WebSocket、gRPC等协议。
  • 策略执行:强制执行认证、授权、速率限制、CORS、请求/响应转换等策略;支持自定义策略(使用Ballerina或 mediators)。
  • 负载均衡与故障转移:支持轮询、加权轮询、最少连接等负载均衡算法;自动检测后端服务故障,切换到备用端点。
  • 可观测性:收集API请求的指标(如请求数、错误率、延迟、热门API/消费者),发送到Analytics组件;支持分布式追踪(OpenTelemetry),帮助定位问题。
  • 高可用性与扩展性:支持集群部署,无单点故障;可通过添加网关节点线性扩展处理能力。
1.2.4 Key Manager(密钥管理器)
Key Manager负责API访问凭证的管理和验证,确保只有授权用户才能访问API。其核心功能包括:
  • 身份认证:支持OAuth2.0(授权码、密码、客户端凭证、隐式)、OpenID Connect 1.0、API密钥、双向TLS(mutual TLS)、JWT等认证方式。
  • 授权管理:基于角色(RBAC)、范围(Scope)、属性(ABAC)的授权机制;支持集成WSO2 Identity Server实现高级IAM功能(如SSO、MFA、社交登录)。
  • 凭证生命周期管理:生成、刷新、吊销API密钥和OAuth2令牌;支持令牌过期策略和自动轮换。
  • 安全存储:加密存储敏感信息(如客户端密钥、令牌),符合安全标准(如FIPS 140-2)。
1.2.5 Analytics(分析)
WSO2 API Analytics是可选组件,提供实时和历史的API使用洞察。其核心功能包括:
  • 实时监控:展示API的实时请求数、错误率、延迟、热门API/消费者;支持自定义仪表盘,满足不同角色(管理员、API所有者、开发者)的需求。
  • 历史报告:生成API使用趋势、配额消耗、故障分析等报告;支持导出为CSV或PDF格式。
  • 告警与通知:设置阈值告警(如请求错误率超过5%),通过邮件、Slack、Webhook等方式通知相关人员。
  • 业务洞察:分析API的商业价值(如收入、用户增长),帮助优化定价策略和API设计。
二、 WSO2 API Microgateway:轻量级边缘API网关
WSO2 API Microgateway是一款轻量级、Kubernetes原生的API网关,专为微服务和边缘计算场景设计。它补充了WSO2 API Manager的全功能网关,适用于需要低延迟、小体积和边缘部署的场景。
2.1 核心定位与架构
WSO2 API Microgateway的核心定位是边缘API管理,用于处理靠近用户或服务的API请求。其架构基于Ballerina(WSO2的集成编程语言),具有以下特点:
  • 轻量级:内存占用仅几十MB,启动时间小于10秒,适合边缘设备和容器化部署。
  • Kubernetes原生:使用CRDs(Custom Resource Definitions)管理配置,支持Kubernetes的自动扩缩容、服务发现和滚动更新。
  • 无状态:不存储任何状态信息,所有配置从API Manager或Kubernetes ConfigMap获取,易于水平扩展。
  • 边缘优化:支持部署在边缘节点(如IoT网关、CDN节点),减少请求往返时间,提升用户体验。
2.2 核心功能
  • API策略执行:支持认证(OAuth2、API Key、双向TLS)、速率限制、CORS、请求/响应转换等策略;与API Manager同步策略配置,确保一致性。
  • 微服务集成:作为sidecar部署在Kubernetes Pod中,为微服务提供本地API管理;支持服务网格集成(如Istio),实现流量管理和可观测性。
  • 多协议支持:处理REST、GraphQL、gRPC、WebSocket等协议的API请求;支持HTTP/2和QUIC协议,提升传输效率。
  • 低延迟:优化的请求处理流程,减少中间环节,延迟比全功能网关低30%以上。
  • 离线运行:支持本地缓存策略配置,即使与API Manager断开连接也能继续执行策略,确保服务可用性。
三、 WSO2 API Cloud:托管式API管理服务
WSO2 API Cloud是WSO2提供的托管式API管理服务(SaaS),无需用户部署和维护基础设施,即可快速启动API管理。它基于WSO2 API Manager构建,提供与本地版本一致的功能。
3.1 核心定位与优势
WSO2 API Cloud的核心定位是为中小企业和快速迭代的团队提供便捷的API管理服务。其优势包括:
  • No-Ops:WSO2负责基础设施的部署、更新、监控和维护,用户只需专注于API设计和发布。
  • 弹性扩展:自动根据流量调整资源,支持百万级API请求;无需担心容量规划。
  • 多云集成:支持连接AWS、Azure、GCP等云平台的后端服务;与云原生服务(如AWS Lambda、Azure Functions)无缝集成。
  • 安全合规:内置安全功能,符合GDPR、HIPAA、PCI DSS等合规标准;定期进行安全审计和漏洞修复。
  • 成本效益:按使用量付费,避免前期基础设施投资;提供免费试用版,适合小型团队测试。
3.2 核心功能
  • 全生命周期API管理:与本地API Manager相同的Publisher和Developer Portal功能,支持API设计、发布、订阅和监控。
  • 托管网关:WSO2管理的高可用网关,分布在全球多个数据中心,确保低延迟和高可靠性。
  • 集成服务:内置与WSO2 Identity Cloud(托管式IAM服务)的集成,提供企业级身份认证;支持与WSO2 Enterprise Integrator Cloud集成,连接 legacy系统。
  • 高级分析:实时API分析仪表盘,支持自定义报告和告警。
四、 跨产品协同能力
WSO2 API产品套件的各组件并非孤立运行,而是通过统一的配置和数据模型协同工作,满足复杂场景需求。
4.1 混合部署场景
企业可结合本地API Manager、Microgateway和API Cloud,构建混合多云的API管理架构:
  • 本地部署:使用API Manager管理内部API和敏感数据的API;部署Microgateway在本地边缘节点,处理内部用户的API请求。
  • 云部署:使用API Cloud管理对外公开的API;部署Microgateway在云边缘节点,处理外部用户的API请求。
  • 协同工作:通过统一的配置中心同步API策略和元数据,确保所有部署环境的一致性;使用Analytics组件集中监控所有API的运行状态。
4.2 安全协同
各产品共享统一的安全模型,确保API访问的安全性:
  • 统一身份认证:使用WSO2 Identity Server作为统一身份源,支持跨产品的SSO和MFA。
  • 一致的策略执行:API Manager定义的策略自动同步到Microgateway和API Cloud,确保所有网关执行相同的安全规则。
  • 集中审计:所有API访问日志集中存储,支持合规审计和故障排查。
4.3 分析协同
WSO2 API Analytics组件收集来自API Manager、Microgateway和API Cloud的指标,提供统一的视图:
  • 全局API监控:展示所有部署环境的API运行状态,包括请求数、错误率、延迟等。
  • 跨产品洞察:分析不同网关的性能差异,优化部署策略;识别跨环境的热门API和用户行为。
五、 技术优势与行业合规
WSO2 API产品套件的技术优势使其在API管理领域处于领先地位:
5.1 技术优势
  • 开源与开放标准:所有产品基于开放标准(如OAuth2.0、OAS、GraphQL),开源代码允许深度定制;避免供应商锁定,保护企业投资。
  • 云原生与DevOps友好:支持Kubernetes和Docker,集成CI/CD工具(Jenkins、GitLab、GitHub Actions),实现API的自动化构建、测试和部署。
  • 高扩展性:线性扩展能力,可处理百万级并发请求;支持分布式部署,适应全球业务需求。
  • 模块化与灵活性:按需选择组件,灵活部署;支持自定义扩展(如添加新的认证方式、策略类型)。
5.2 行业合规
WSO2 API产品套件符合多项行业合规标准,满足不同行业的安全需求:
  • GDPR:支持数据主体的权利(访问、更正、删除、数据可移植性);提供审计日志,证明合规性。
  • HIPAA:加密敏感数据(如医疗信息);支持访问控制和审计,确保医疗API的安全性。
  • PCI DSS:保护支付API的信用卡信息;支持加密传输和存储,符合支付卡行业标准。
  • FIPS 140-2:支持FIPS认证的加密模块,满足政府和金融行业的安全要求。
六、 典型应用场景
WSO2 API产品套件适用于多种行业和场景:
6.1 企业数字化转型
企业通过API将内部系统(ERP、CRM、数据库)暴露为服务,实现系统间的集成和数据共享;使用API Manager统一管理这些API,确保安全和合规。例如,零售企业将库存系统API暴露给电商平台,实现库存实时同步。
6.2 微服务架构
在微服务架构中,使用Microgateway作为sidecar管理每个微服务的API,实现服务发现、负载均衡和策略执行;使用API Manager统一监控所有微服务API的运行状态。例如,金融科技公司使用Microgateway管理微服务API,确保交易的安全性和低延迟。
6.3 B2B API商业化
企业将API作为产品对外销售,使用API Manager的商业化功能创建定价计划,跟踪使用量并生成账单。例如,天气数据公司将天气API卖给电商平台,按调用次数收费。
6.4 边缘计算与IoT
在IoT场景中,部署Microgateway在IoT网关或边缘设备上,处理设备的API请求,减少云端往返时间;使用API Manager统一管理边缘API和云端API。例如,智能工厂使用Microgateway处理传感器数据的API请求,实现实时监控和控制。
6.5 混合多云部署
企业在本地和多个云平台部署服务,使用WSO2 API产品套件统一管理所有API,确保跨环境的一致性和安全性。例如,制造企业将生产数据API部署在本地,将客户数据API部署在AWS,使用API Manager统一管理这些API。
七、 总结
WSO2 API软件产品套件是一套全面、灵活、安全的API管理解决方案,覆盖从设计到退役的全生命周期。其开源、云原生的特性使其适应现代企业的数字化需求,支持混合多云、微服务、边缘计算等多种场景。无论是本地部署、托管服务还是混合模式,WSO2 API产品套件都能提供高效、可靠的API管理能力,帮助企业释放API的价值,加速业务创新。
了解更多WSO2 API产品详情,请访问官方网站:
https://wso2.com/api-manager/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://wso2.com/api-manager/
还不错62.0分
共3人评分
34
3 条评论
9e3be70d-594b-444a-b9b9-69eba29b2cb7avatar_1471842820429433473
评 价 16
支 持 1
访 客 8
樊先生
三
48.0
一般
灵活性:WSO2 API Manager提供了灵活的API定义和管理功能,可以轻松地创建、发布、保护和监控API。
有请求次数限制
它是一个完全开源的 API 管理平台。它支持API设计,API发布,生命周期管理,应用程序开发,API安全性,速率限制,查看API的统计信息,以及连接API,API产品和端点。
杨帅2021-10-08
架构略陈旧了,目前主流的API网关都在走向Nginx + 插件的框架方式,再早华为的API网关是基于WSO2做的,现在也慢慢放弃了。授权方式尤其是政府企业都不一样,这一块一定是定制化的,因此一定要提供可定制化的能力才可以。
