科箭TMS是一款一体化智能运输管理系统,旨在为企业提供全链路、多模式的运输管理解决方案,覆盖订单管理、运输计划与优化、执行监控、结算管理、运力资源管理等核心环节,帮助企业降本增效、提升运输效率与服务质量。
科箭TMS的核心定位是“一体化智能运输中枢”,通过整合运输全流程业务,结合数据智能技术,实现运输管理的自动化、可视化与优化决策。其核心价值在于打通运输上下游环节,消除信息孤岛,提升运力利用率,降低运输成本,同时保障运输过程的合规性与透明度。
科箭TMS采用云原生微服务架构,支持公有云、私有云及混合云部署,具备高扩展性与灵活性。整体架构分为四层:
- 接入层:对接企业上下游系统(如ERP、WMS、CRM、GPS系统、电子围栏等)及外部合作伙伴(承运商、客户、司机),支持API、Excel、EDI等多种数据交互方式,实现订单、运力、在途信息的无缝流转。
- 核心业务层:涵盖运输管理全流程核心功能,包括订单管理、运输计划与优化、执行监控、结算管理、运力资源管理等模块,是系统的业务处理中枢。
- 数据智能层:基于大数据与人工智能技术,提供运输数据分析、预测、优化建议等能力,包括BI可视化、路径优化引擎、装载优化引擎、需求预测模型等,驱动运输决策智能化。
- 基础支撑层:提供系统运行所需的基础服务,包括用户权限管理(RBAC)、参数配置、日志管理、安全防护、消息通知等,保障系统稳定、安全运行。
1. 订单管理模块
订单管理是运输业务的起点,科箭TMS支持多类型订单的全生命周期管理,满足不同行业、不同场景的订单需求。
- 多类型订单支持:涵盖托运单、调拨单、销售订单、采购订单、退货订单等,可根据行业特性定制订单字段(如冷链订单的温度要求、医药订单的GSP合规字段)。
- 多渠道订单录入:支持手动录入、Excel批量导入、API自动同步(对接ERP/WMS等系统)、客户门户自助下单等方式,减少人工录入成本,提高订单处理效率。
- 订单审核与处理:提供订单审核流程配置(如多级审批),审核通过后可自动分配运输任务;支持订单拆分(如大订单拆分为多个小订单,适配不同运力)、合并(如多个同线路小订单合并为一个大订单,提高装载率)、修改与取消等操作。
- 订单状态跟踪:实时更新订单状态(如待审核、已调度、在途、已完成、异常),并通过消息通知(短信、APP推送)同步给相关人员(客户、司机、调度员)。
2. 运输计划与优化模块
该模块是科箭TMS的智能化核心,通过算法优化运输计划,实现运力资源的最优配置,降低运输成本,提升效率。
- 自动排程与调度:基于订单需求(货物类型、数量、时间窗)、运力资源(车辆类型、位置、可用性)、运输规则(线路限制、装载要求)等因素,自动生成最优运输计划,包括车辆分配、线路规划、装货顺序等,减少人工调度的主观性与误差。
- 路径优化引擎:集成先进的路径优化算法(如动态规划、蚁群算法、遗传算法),考虑多种约束条件:
- 道路约束:货车禁行时间/区域、限高/限重/限行路段;
- 成本约束:燃油费、过路费、司机费用;
- 时间约束:客户到货时间窗、司机工作时间(HOS合规);
- 货物约束:易碎品需优先送达、冷链货物需最短路径;
- 实时约束:实时交通状况、天气变化等动态因素。
优化结果可实现运输距离最短、成本最低、时间最快等目标,同时支持手动调整。
- 装载优化引擎:根据货物的体积、重量、形状、堆叠要求(如易碎品不能堆叠)、车厢尺寸等参数,自动计算最优装载方案,最大化车厢利用率,减少空载率。支持2D/3D可视化装载模拟,直观展示装载效果。
- 运力资源匹配:自动匹配自有运力与外协运力,根据运力的成本、服务质量、位置等因素,选择最优运力。支持运力池管理,优先推荐高评级承运商或司机。
3. 运输执行模块
该模块负责运输计划的落地执行,实现运输过程的实时监控与异常处理。
- 调度派单:将运输任务派发给司机或承运商,支持APP推送、短信通知、邮件等方式。派单信息包括订单详情、装货地址、卸货地址、时间窗、货物要求等。
- 在途监控:通过GPS/北斗定位系统,实时跟踪车辆位置,展示运输路线与进度。支持电子围栏功能,当车辆偏离预定路线、进入/离开指定区域时自动预警。对于特殊货物(如冷链、医药),可实时采集温度、湿度、震动等传感器数据,确保货物质量安全。
- 节点反馈:司机通过移动端APP上传装货、卸货、签收等节点信息,包括照片(如装货现场、回单)、时间、人员签字等,实现运输过程的可视化追溯。
- 异常处理:支持异常事件的上报(如延迟、故障、货损)、处理与跟踪。系统自动生成异常报告,并通知相关人员及时处理。例如,当车辆延迟到达时,系统会自动计算影响的订单,并提醒调度员调整后续计划。
- 回单管理:支持电子回单上传与审核,司机通过APP提交电子回单(照片或PDF),调度员审核通过后完成订单闭环。电子回单可与结算系统关联,加速对账流程。
4. 结算管理模块
该模块实现运输费用的自动化计算与对账,减少人工干预,提高结算效率与准确性。
- 费率模板管理:支持多种费率类型(如按距离、重量、体积、件数、线路、运输方式等),可根据客户、承运商、货物类型定制费率模板。费率模板支持阶梯定价、折扣规则等复杂计算逻辑。
- 费用自动计算:基于运输任务的实际执行数据(如里程、重量、时间),自动匹配费率模板,生成费用明细(如运费、燃油附加费、过路费、装卸费等)。支持费用的调整与审批流程。
- 对账管理:支持与承运商、客户的对账功能。系统自动比对我方费用与承运商/客户的账单,找出差异项,并生成对账报告。支持电子对账,减少纸质单据的流转成本。
- 发票管理:关联费用明细生成发票,支持发票的开具、审核、寄送等流程。可对接财务系统,实现发票数据的自动同步。
- 支付管理:根据对账结果生成支付申请,支持支付流程的审批与跟踪。可对接支付系统,实现自动化支付。
5. 运力资源管理模块
该模块负责自有与外协运力资源的全生命周期管理,确保运力的可用性与合规性。
- 自有运力管理:管理自有车辆与司机档案,包括车辆信息(型号、牌照、保险、年检)、司机信息(资质、证件、培训记录、绩效)。支持车辆维护计划的制定与跟踪,确保车辆处于良好状态。
- 外协运力管理:管理外协承运商与个体司机,包括准入审核(资质、信誉、服务能力)、合同管理、评级体系(基于服务质量、准时率、成本等指标)、合作记录等。支持运力池的动态更新,优先选择高评级运力。
- 运力池维护:整合自有与外协运力资源,形成统一的运力池,便于调度员快速查询与选择合适的运力。支持运力的可用性状态监控(如车辆是否空闲、司机是否在岗)。
6. 数据智能与分析模块
该模块通过数据分析与AI技术,为企业提供决策支持,优化运输策略。
- 报表中心:提供丰富的标准化报表,包括运输成本分析、准时率报表、空载率报表、运力利用率报表、客户满意度报表等。报表支持按时间(日/周/月/年)、区域、线路、承运商、货物类型等维度筛选与导出。
- BI可视化:采用拖拽式BI工具,支持生成柱状图、折线图、饼图、地图等可视化图表,直观展示运输数据趋势。例如,通过地图展示各区域的运输量与成本分布,通过折线图展示月度运输成本变化。
- 预测分析:基于历史数据,利用机器学习模型预测未来的运输需求(如订单量、运力需求)、成本趋势、准时率变化等,帮助企业提前规划运力与资源。
- 优化建议:根据数据分析结果,提供针对性的优化建议,如调整运力结构、优化运输路线、改进装载策略等,帮助企业持续降本增效。
7. 系统集成模块
该模块支持与企业现有系统的无缝集成,消除信息孤岛,实现数据的端到端流转。
- ERP集成:支持与SAP、Oracle、用友、金蝶等主流ERP系统集成,实现订单、库存、财务数据的自动同步。
- WMS集成:支持与科箭WMS及其他主流WMS系统集成,实现仓库出库单与运输订单的自动关联,同步货物信息与库存状态。
- GPS/北斗集成:支持与主流GPS/北斗定位系统集成,实时获取车辆位置与状态数据。
- 电子围栏集成:支持与电子围栏系统集成,实现区域监控与异常预警。
- 财务系统集成:支持与财务系统集成,实现费用与发票数据的自动同步,加速财务结算流程。
- API接口:提供丰富的RESTful API接口,支持自定义集成需求,方便与第三方系统对接。
8. 基础配置与管理模块
该模块提供系统的基础配置与管理功能,确保系统的灵活性与安全性。
- 组织架构管理:支持多级组织架构的创建与管理,适配企业的部门结构。
- 用户权限管理:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,为不同角色(如管理员、调度员、财务、司机)分配不同的系统权限,确保数据安全。
- 参数配置:支持运输规则、费率模板、消息通知规则、异常预警阈值等参数的自定义配置,适配不同企业的业务需求。
- 日志管理:记录系统的所有操作日志与异常日志,支持日志查询与导出,便于审计与故障排查。
- 安全防护:提供数据加密(传输加密、存储加密)、身份认证(多因素认证)、访问控制等安全措施,保障系统数据的安全性与合规性。
- 云原生架构:基于微服务与容器化技术,支持公有云、私有云、混合云部署,具备高扩展性与弹性,可按需扩展资源,应对业务峰值。
- 智能化驱动:集成AI优化引擎,实现路径优化、装载优化、需求预测等智能化功能,帮助企业降本增效。
- 全链路可视化:从订单到结算的全流程可视化,实时监控运输状态,提升透明度与可控性。
- 高易用性:采用直观的可视化界面,支持低代码配置,降低系统学习成本,提高操作效率。
- 强安全性:提供数据加密、权限控制、审计追踪等安全措施,满足 GDPR、GSP 等合规要求。
- 行业适配性:针对零售、制造、快消、冷链、医药、跨境等行业提供定制化功能,满足不同行业的特殊需求。
- 高扩展性:支持模块化扩展,可根据企业业务发展需求,灵活添加新功能模块或集成第三方系统。
- 零售连锁配送:针对零售连锁企业的多门店、多频次配送需求,科箭TMS通过路径优化与装载优化,减少空载率,提高配送效率。例如,某连锁超市使用科箭TMS后,配送成本降低12%,准时率提升至97%。
- 制造业供应链运输:支持制造业的原材料入厂、成品出厂、零部件调拨等运输需求,对接ERP与WMS系统,实现JIT(准时制)配送。例如,某汽车制造企业通过科箭TMS,实现了零部件的精准配送,减少库存积压,提高生产效率。
- 冷链运输:针对冷链货物的温度敏感特性,科箭TMS实时监控温度数据,异常时自动预警,确保货物质量。支持GSP合规要求,实现全程追溯。例如,某冷链物流企业使用科箭TMS后,温度异常率降低80%,客户满意度提升。
- 医药运输:满足医药行业的GSP合规要求,记录运输过程中的所有节点信息(温度、湿度、人员操作),实现药品全程追溯。例如,某医药企业通过科箭TMS,顺利通过GSP认证,提升了药品运输的安全性与合规性。
- 跨境运输:支持多式联运(海运、空运、陆运)、报关报检、国际物流跟踪等功能,帮助企业管理跨境运输的复杂流程。例如,某外贸企业使用科箭TMS后,跨境运输的清关效率提升30%,运输周期缩短15%。
科箭TMS作为一体化智能运输管理系统,通过覆盖运输全链路的核心功能与智能化技术,帮助企业实现运输管理的自动化、可视化与优化决策,有效降低运输成本,提升效率与服务质量。其云原生架构、高扩展性、行业适配性等特点,使其能够满足不同行业、不同规模企业的运输管理需求。
如需了解更多产品详情,请访问科箭软件官方网站:
https://www.qt-asia.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.qt-asia.com/
