获取适用于 Linux、macOS 和 Windows 的由云托管的管道。构建 web、桌面和移动应用程序。部署到任何云或本地。
Azure Pipelines
Azure Pipelines是微软Azure DevOps服务中的核心组件之一,专注于提供端到端的持续集成(CI)和持续交付(CD)能力。其核心目标是帮助开发团队自动化软件的构建、测试和部署流程,从而加速交付周期、提高软件质量、减少人工干预带来的错误,并支持团队实现DevOps实践。Azure Pipelines并非单一工具,而是一个集成化的平台,覆盖从代码提交到产品发布的全流程自动化。
Azure Pipelines的核心理念是"自动化"与"集成化"。它通过统一的平台实现软件交付流程的全链路自动化,同时深度集成微软Azure生态及第三方工具,为团队提供灵活、可扩展的CI/CD解决方案。
- 自动化:覆盖从代码编译、单元测试、集成测试到应用部署的所有环节,支持定时触发、代码提交触发、手动触发等多种触发方式,实现流程的无人值守。
- 集成化:与Azure DevOps的其他服务(如Azure Repos、Azure Artifacts、Azure Test Plans)无缝集成,同时兼容大量第三方工具(如GitHub、GitLab、Jira、Slack),形成完整的DevOps工具链。
- 跨平台与多环境支持:支持Windows、Linux、macOS等操作系统,可部署到Azure、AWS、GCP、本地服务器、Kubernetes集群等多种环境,满足不同团队的技术栈需求。
Azure Pipelines的架构主要由以下组件构成:
- 流水线定义(Pipeline Definitions):描述CI/CD流程的配置文件或可视化模型,支持YAML格式(存储在代码仓库中)和可视化设计器(Web界面操作)。
- 代理(Agents):执行流水线任务的计算资源,分为托管代理(由微软维护,支持多种操作系统和工具)和自托管代理(用户自行部署和管理,适用于私有环境或特殊需求)。
- 流水线服务(Pipelines Service):负责调度代理、执行流水线定义、管理任务状态的核心服务,运行在Azure云端。
- 制品仓库(Artifacts Repository):存储构建生成的制品(如二进制文件、容器镜像、包),支持版本控制和分发,集成Azure Artifacts服务。
- 集成点(Integration Points):与代码仓库、测试工具、部署目标、监控系统等外部工具的接口,实现数据交换和流程联动。
1. 流水线定义与编排
Azure Pipelines提供两种流水线定义方式,满足不同团队的需求:YAML定义和可视化设计器。
- YAML定义:将流水线配置以YAML文件的形式存储在代码仓库中,支持版本控制、分支管理和团队协作。YAML文件包含流水线的触发器、阶段、作业、步骤等信息,语法简洁且功能强大。例如:
YAML定义的优势在于可复用性(通过模板)、可维护性(与代码同步更新)和灵活性(支持条件逻辑、循环等)。trigger: - main pool: vmImage: 'ubuntu-latest' steps: - script: echo Hello, world! displayName: 'Run a one-line script' - script: | echo Add other tasks to build, test, and deploy your project. echo See https://aka.ms/yaml displayName: 'Run a multi-line script' - 可视化设计器:通过Web界面拖拽组件的方式创建流水线,无需编写YAML代码,适合初学者或快速搭建简单流水线的场景。设计器提供丰富的预定义任务,支持实时预览和调试。
- 流水线层次结构:流水线由多个阶段(Stages)组成,每个阶段包含多个作业(Jobs),每个作业包含多个步骤(Steps)。阶段代表流程中的主要阶段(如构建、测试、部署),作业代表在同一代理上执行的一组任务,步骤代表具体的操作(如运行脚本、执行测试)。
- 高级编排能力:支持条件执行(根据前一阶段/作业的结果决定是否执行当前阶段/作业)、并行执行(多个作业同时运行以缩短时间)、依赖管理(定义作业之间的依赖关系)、循环执行(对多个变量值重复执行任务)等。
2. 代码源与集成支持
Azure Pipelines支持与主流代码仓库的无缝集成,确保代码提交后自动触发流水线:
- 代码仓库支持:包括Azure Repos Git(微软自家的代码仓库)、GitHub(公共和私有仓库)、GitLab(云版和自托管版)、Bitbucket Cloud等。集成方式简单,只需授权Azure Pipelines访问代码仓库即可。
- 触发器配置:支持多种触发器类型,如代码提交触发(当有新的代码提交到指定分支时触发)、拉取请求触发(当拉取请求创建或更新时触发)、定时触发(按固定时间间隔触发)、手动触发(用户手动启动流水线)。
- 第三方工具集成:与Jira(问题跟踪)、Slack(团队沟通)、Microsoft Teams(团队沟通)、SonarQube(代码质量分析)、Snyk(依赖安全扫描)等工具集成,实现流程的联动。例如,流水线执行失败时自动发送通知到Teams频道,或在Jira中更新问题状态。
3. 构建自动化
Azure Pipelines支持多种语言和框架的构建自动化,提供丰富的预定义任务简化构建流程:
- 语言与框架支持:覆盖主流技术栈,包括.NET(Core/.NET 5+)、Java(Maven/Gradle)、Python(Pip/PyPI)、Node.js(npm/yarn)、Go、Ruby等。每个技术栈都有对应的预定义任务,如DotNetCoreCLI任务用于.NET项目的构建和测试,Maven任务用于Java项目的构建。
- 容器化构建:支持Docker镜像的构建和推送,提供Docker任务和Docker Compose任务。可以将构建好的镜像推送到Azure Container Registry(ACR)、Docker Hub或其他容器 registry。例如:
steps: - task: Docker@2 displayName: 'Build and push an image to ACR' inputs: containerRegistry: 'myACRConnection' repository: 'myRepository' command: 'buildAndPush' Dockerfile: '**/Dockerfile' tags: '$(Build.BuildId)' - 缓存机制:支持缓存依赖包(如NuGet、Maven、npm包)以减少构建时间。例如,使用Cache任务缓存Maven本地仓库:
steps: - task: Cache@2 inputs: key: 'maven | "$(Agent.OS)" | pom.xml' restoreKeys: | maven | "$(Agent.OS)" maven path: '$(HOME)/.m2/repository' displayName: 'Cache Maven packages' - 构建制品管理:将构建生成的制品(如二进制文件、安装包)发布到Azure Artifacts或其他制品仓库,支持版本控制和分发。例如,使用PublishBuildArtifacts任务发布制品:
steps: - task: PublishBuildArtifacts@1 inputs: pathToPublish: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)' artifactName: 'myArtifact'
4. 测试自动化
Azure Pipelines集成多种测试工具,支持自动化测试的执行和结果分析:
- 测试框架支持:包括单元测试框架(JUnit、NUnit、xUnit、PyTest等)、集成测试框架、UI测试框架(Selenium、Cypress、Playwright等)。预定义任务可自动执行测试并生成报告。
- 测试报告生成:支持将测试结果导出为JUnit XML、NUnit XML等格式,并通过PublishTestResults任务发布到Azure Pipelines,以便在Web界面查看测试结果和详细日志。例如:
steps: - task: PublishTestResults@2 inputs: testResultsFormat: 'JUnit' testResultsFiles: '**/TEST-*.xml' failTaskOnFailedTests: true - 代码覆盖率分析:集成JaCoCo(Java)、Cobertura(.NET、Java)、OpenCover(.NET)等工具,生成代码覆盖率报告。通过PublishCodeCoverageResults任务发布报告,在Web界面查看覆盖率统计。
- 并行测试执行:支持将测试用例分散到多个代理上并行执行,以缩短测试时间。例如,使用Visual Studio Test任务的并行执行功能:
steps: - task: VSTest@2 inputs: testSelector: 'testAssemblies' testAssemblyVer2: '**\*Tests.dll' searchFolder: '$(System.DefaultWorkingDirectory)' runInParallel: true parallelLimit: '10'
5. 部署自动化
Azure Pipelines支持多种部署目标,提供灵活的部署策略和环境管理:
- 部署目标支持:覆盖云、本地和容器环境,包括Azure App Service(Web应用)、Azure Virtual Machines(虚拟机)、Azure Kubernetes Service(AKS)、Azure Functions(无服务器)、AWS Elastic Beanstalk、Google Cloud Run、本地服务器(通过SSH或WinRM)、Kubernetes集群等。
- 部署策略:支持蓝绿部署、金丝雀部署、滚动更新等策略,确保部署过程的安全性和可用性。例如,使用Azure App Service Deploy任务的蓝绿部署功能:
该任务先部署到 staging 槽,然后与生产槽交换,实现蓝绿部署。steps: - task: AzureRmWebAppDeployment@4 inputs: ConnectionType: 'AzureRM' azureSubscription: 'myAzureSubscription' appType: 'webApp' WebAppName: 'myWebApp' deployToSlotOrASE: true ResourceGroupName: 'myResourceGroup' SlotName: 'staging' swapWithProduction: true - 环境管理:支持定义多个环境(如开发、测试、生产),每个环境可配置审批流程(手动审批或自动审批)。例如,部署到生产环境前需要团队负责人手动审批,确保部署的安全性。
- 配置管理:支持使用变量组(Variable Groups)管理不同环境的配置变量,避免硬编码。变量组可与Azure Key Vault集成,安全存储敏感信息(如数据库连接字符串、API密钥)。
6. 制品管理与安全扫描
Azure Pipelines集成Azure Artifacts服务,提供制品的存储、版本控制和安全扫描:
- 制品仓库类型:支持Maven、NuGet、npm、PyPI、Docker等多种制品类型。团队可创建私有仓库存储内部制品,或使用公共仓库获取开源制品。
- 制品版本控制:支持语义化版本控制(SemVer),每个制品都有唯一的版本号,便于追踪和回滚。
- 依赖安全扫描:集成Dependency Scanning任务,扫描项目依赖中的安全漏洞。支持对NuGet、Maven、npm等依赖包的扫描,并生成漏洞报告。例如,使用Dependency-Check任务:
steps: - task: DependencyCheck@6 inputs: projectName: 'myProject' scanPath: '$(System.DefaultWorkingDirectory)' format: 'HTML' outputDirectory: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/dependency-check' - 容器镜像扫描:集成Azure Container Registry的镜像扫描功能,扫描Docker镜像中的漏洞。扫描结果可在Azure Pipelines中查看,确保镜像的安全性。
7. 安全与合规
Azure Pipelines提供全方位的安全措施,确保CI/CD流程的安全性和合规性:
- 身份认证与权限控制:使用Azure Active Directory(Azure AD)进行身份认证,支持多因素认证(MFA)。通过角色-based访问控制(RBAC)管理用户权限,可精细控制用户对流水线、制品仓库、环境等资源的访问。
- 秘密管理:支持使用秘密变量(Secret Variables)存储敏感信息,这些变量在流水线执行时会被加密,不会显示在日志中。还可与Azure Key Vault集成,直接从Key Vault中获取秘密,避免在流水线中存储敏感信息。
- 代码扫描:集成SonarQube、ESLint、StyleCop等工具,扫描代码中的质量问题和安全漏洞。例如,使用SonarQube任务:
steps: - task: SonarQubePrepare@5 inputs: SonarQube: 'mySonarQubeConnection' scannerMode: 'MSBuild' projectKey: 'myProject' projectName: 'myProject' - task: DotNetCoreCLI@2 inputs: command: 'build' projects: '**/*.csproj' - task: SonarQubeAnalyze@5 - task: SonarQubePublish@5 inputs: pollingTimeoutSec: '300' - 合规性检查:支持生成合规性报告,满足PCI DSS、GDPR、HIPAA等行业标准的要求。例如,记录流水线的执行日志、访问日志,以便审计。
8. 监控与分析
Azure Pipelines提供丰富的监控和分析功能,帮助团队了解流水线的执行情况:
- 实时监控:在Web界面可实时查看流水线的执行状态,包括阶段、作业、步骤的进度和结果。支持查看实时日志,快速定位问题。
- 历史分析:提供流水线执行的历史记录,可按时间、分支、状态等维度筛选。支持查看构建时间趋势、成功率趋势、测试通过率趋势等指标,帮助团队优化流程。
- 告警机制:支持设置告警规则,当流水线执行失败、测试通过率低于阈值、构建时间过长等情况发生时,自动发送通知到邮件、Microsoft Teams、Slack等渠道。
- 自定义仪表板:支持创建自定义仪表板,展示团队关心的指标(如流水线成功率、平均构建时间、平均部署时间),便于团队快速了解DevOps流程的健康状况。
Azure Pipelines的技术特点和优势使其成为企业级CI/CD解决方案的首选之一:
- 跨平台与多环境支持:支持Windows、Linux、macOS等操作系统,可部署到云、本地、容器等多种环境,满足不同团队的技术栈需求。
- 可扩展性:支持自定义任务(通过Azure DevOps Marketplace获取或自行开发)、插件集成,可根据团队需求扩展流水线的功能。
- 弹性伸缩:托管代理支持弹性伸缩,可根据流水线的执行需求自动增加或减少代理数量,无需手动管理。自托管代理也支持横向扩展,满足大规模构建和部署的需求。
- 企业级安全:提供身份认证、权限控制、秘密管理、代码扫描、合规性检查等全方位的安全措施,确保CI/CD流程的安全性和合规性。
- 与Azure生态的深度集成:与Azure App Service、AKS、ACR、Key Vault等Azure服务无缝集成,简化云应用的部署和管理。
- 开源友好:支持开源代码仓库(如GitHub、GitLab)和开源工具(如Docker、Kubernetes、SonarQube),适合开源项目和使用开源技术栈的团队。
- 易用性:提供YAML和可视化两种定义方式,满足不同技能水平的用户需求。预定义任务和模板简化了流水线的搭建过程,减少了学习成本。
Azure Pipelines适用于多种应用场景,以下是几个典型案例:
- 企业级Web应用的CI/CD流水线:某金融企业使用Azure Pipelines构建.NET Core Web应用的CI/CD流水线。流水线包括代码提交触发、构建、单元测试、集成测试、安全扫描、部署到Azure App Service(开发、测试、生产环境)等阶段。部署到生产环境前需要手动审批,确保安全性。流水线的执行时间从原来的手动部署几小时缩短到自动部署30分钟以内,显著提高了交付效率。
- 微服务架构的持续部署:某电商企业采用微服务架构,使用Azure Pipelines为每个微服务创建独立的流水线。每个流水线负责该微服务的构建、测试和部署到AKS集群。流水线之间通过Azure Artifacts共享公共库,通过Kubernetes Manifest任务管理容器部署。采用金丝雀部署策略,先将新版本部署到小部分用户,验证无误后再全面推广,降低了部署风险。
- 移动应用的构建与分发:某移动应用开发公司使用Azure Pipelines构建iOS和Android应用。流水线包括代码提交触发、构建(iOS使用macOS托管代理,Android使用Linux托管代理)、单元测试、UI测试、打包、分发到App Store Connect和Google Play Console等阶段。流水线自动生成测试版本,供测试团队使用,正式版本则通过手动审批后发布,加速了移动应用的交付周期。
- 开源项目的CI/CD流程:某开源项目使用Azure Pipelines构建跨平台的CI流程。流水线支持Windows、Linux、macOS三种操作系统,执行构建、测试、代码扫描等任务。流水线的执行结果会显示在GitHub仓库的README文件中,帮助贡献者了解项目的健康状况。开源项目团队还使用Azure Pipelines自动生成文档和发布版本,提高了项目的维护效率。
Azure Pipelines作为微软Azure DevOps服务的核心组件,提供了端到端的CI/CD能力,支持自动化构建、测试、部署流程。其丰富的功能模块、跨平台支持、可扩展性、企业级安全和与Azure生态的深度集成,使其成为团队实现DevOps实践的理想选择。通过使用Azure Pipelines,团队可以加速交付周期、提高软件质量、减少人工干预带来的错误,从而更好地应对快速变化的市场需求。
了解更多Azure Pipelines的产品详情,请访问微软官方网站:
https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/devops/pipelines/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/devops/pipelines/案例介绍
