FAS8/9000
FAS8/9000
80.0
2条评价
764次浏览
NetAPP
不限50万-100万10万-50万
美国NetApp(纳斯达克股票代码:NTAP),不断以创新的理念和领先的技术引领存储行业的发展,是向数据密集型企业提供统一存储解决方案的居世界最前列的公司,其 Data ONTAP是全球首屈一指的存储操作系统。
NetApp FAS8000 产品介绍
NetApp FAS8000 系列是统一横向扩展企业存储系统,由 NetApp® Data ONTAP® 提供支持并针对横向扩展进行了优化,能够整合 SAN 和 NAS 存储基础架构。
主要优势
  • **支持更多工作负载**:利用业内唯一一款统一横向扩展存储同时运行 SAN 和 NAS 工作负载。
  • **整合基础架构**:借助 FlexArray 纵向扩展到 103 PB 并可利用现有存储。
  • **加快 I/O 密集型应用程序的运行速度**:采用更多闪存(1.7 PB 混合闪存或采用纯闪存并扩展到 4.6 PB 闪存)降低延迟并加快操作速度。
  • **最大限度地延长正常运行时间**:体验 99.999% 以上的可用性以及消除了计划内停机的无中断运行。
  • **实现卓越价值**:性价比是上一代系统的两倍。
  • **针对混合云进行了优化**:便于跨内部资源和云资源实施面向服务的 IT 架构。
技术规格
  • **处理器**:多处理器 Intel® 芯片组。
  • **内存**:高性能内存模块 NVRAM。
  • **架构**:支持 I/O 调整的 PCIe Gen3 架构。
  • **横向扩展**:FAS8080 EX、FAS8060、FAS8040、FAS8020 等型号。
  • **最大原始容量**:11.5 PB。
  • **最大 Flash Pool 容量**:122TB。
  • **最大内存**:12288GB。
NetApp FAS9000 产品介绍
NetApp FAS9000 系列是模块化混合闪存系统,凭借行业领先的数据管理功能,能够跨闪存、磁盘和云资源快速响应苛刻的存储需求。
主要优势
  • **提升企业级应用程序性能**:性能比上一代高出多达 50%,降低延迟并加快运营速度。
  • **最大限度地延长正常运行时间**:消除计划内停机,无中断添加、升级或停用存储。
  • **增强可靠性、可用性和可维护性**:借助高级模块化设计简化维护和升级。
  • **整合基础架构**:最高扩展到 172PB,与 NetApp® 全闪存 FAS 系统组合成集群,并集成现有第三方存储阵列。
  • **更迅速地响应不断变化的需求**:轻松进行重新配置以满足不断变化的性能、容量和连接需求。
技术规格
  • **最大原始容量**:
  - **NAS 横向扩展**:17280/5760(HD/SSD),最大容量 138PB。
  - **SAN 横向扩展**:8640/2880(HD/SSD),最大容量 69PB。
  • **最大板载 Flash Cache 容量**:
  - **NAS 横向扩展**:基于 NVMe 技术的最大板载 Flash Cache 容量 192TB。
  - **SAN 横向扩展**:基于 NVMe 技术的最大板载 Flash Cache 容量 96TB。
  - **NAS 横向扩展**:1728TB。
  - **SAN 横向扩展**:864TB。
  • **最大内存**:
  - **NAS 横向扩展**:12288GB。
  - **SAN 横向扩展**:6144GB。
  • **集群互连**:2 个 40GbE。
FAS8/90001FAS8/90002
还不错80.0分
共2人评分
100
100
none
评 价 3
C先生
90.0
netapp存储性能稳定,后台管理界面方便,对运维人员友好,quota和volum设置简单易懂。
性价比,与国产存储相比不高。
芯片设计公司在成本可控的情况下,优选netapp.
企导网图片
关宁风2023-11-24
中高端存储,适合对文件存储需求高的客户
