Synopsys
Synopsys
759次浏览
Synopsys
Synopsys(Nasdaq: SNPS)是为全球集成电路设计提供电子设计自动化(EDA)软件工具的主导企业。为全球电子市场提供技术先进的IC设计与验证平台,致力于复杂的芯片上系统(SoC)的开发。Synopsys公司总部设在美国加利福尼亚州Mountain View,1995年进入中国市场。
Synopsys是全球领先的半导体设计与软件安全解决方案提供商,其产品矩阵覆盖芯片设计全流程、半导体知识产权(IP)、软件安全与质量保障三大核心领域,为客户提供从芯片前端设计到后端制造、从软件开发到安全合规的一体化技术支撑。以下将针对Synopsys的最新软件产品进行详细介绍。
一、核心定位与整体产品矩阵
Synopsys的产品体系以“全流程整合”和“技术领先性”为核心,旨在解决半导体设计复杂度提升、软件安全风险加剧等行业挑战。其产品矩阵主要分为三大板块:
  • EDA工具链:覆盖芯片设计前端(逻辑设计、验证)、后端(布局布线、物理验证)、制造(DFM/DFY)全流程,支持先进制程(3nm及以下)和异构计算架构;
  • 半导体IP:提供高性能CPU、GPU、AI加速器、接口、安全等IP核,帮助客户快速集成核心功能,缩短芯片开发周期;
  • 软件安全与质量解决方案:涵盖静态分析、动态分析、开源组件管理、应用安全测试等工具,助力企业构建DevSecOps流程,保障软件产品的安全性与可靠性。
二、EDA全流程解决方案
EDA(电子设计自动化)是Synopsys的核心业务,其工具链支持从 RTL 设计到芯片流片的全流程自动化,最新版本针对先进制程和异构设计优化了性能与效率。
1. 逻辑设计与综合工具
  • Design Compiler NXT:最新版本的逻辑综合工具,支持物理感知综合(Physical-Aware Synthesis),可在综合阶段考虑布局布线约束,减少后端迭代次数。其核心特性包括:
    • 先进低功耗优化:支持多电压域(Multi-Voltage Domain)、时钟门控(Clock Gating)、电源门控(Power Gating)等技术,降低芯片功耗达30%以上;
    • 异构计算支持:针对CPU、GPU、AI加速器等异构架构优化,提升综合效率与电路性能;
    • AI驱动优化:集成机器学习算法,自动选择最优综合策略,缩短设计周期。
  • Synergy RTL Synthesis:面向高性能计算(HPC)和AI芯片的综合工具,支持超大规模设计(千万门级以上),提供高频率、低功耗的综合结果。
2. 验证工具链
  • VCS (Verilog Compiled Simulator):业界领先的逻辑仿真工具,最新版本支持:
    • AI驱动仿真加速:通过机器学习预测仿真热点,动态分配资源,提升仿真速度2-5倍;
    • 混合信号仿真:整合AMS仿真能力,支持数字-模拟混合电路验证;
    • UVM 1.2标准兼容:提供完善的UVM验证库,支持复杂SoC的模块化验证;
    • 协同仿真:与Zebu硬件加速器无缝集成,实现软硬件协同验证。
  • Formality:形式验证工具,用于RTL与网表的等价性检查,最新版本支持先进制程的物理优化网表验证,减少功能错误风险。
  • SpyGlass:早期设计验证工具,可在RTL阶段检测时序、功耗、可测试性等问题,避免后期返工。
3. 后端设计工具
  • IC Compiler II:布局布线工具,支持3nm及以下先进制程,核心特性包括:
    • AI驱动布局:通过机器学习优化布局质量,提升时序收敛效率;
    • 先进制程支持:兼容FinFET、GAA等先进工艺,处理复杂的物理约束;
    • 低功耗布线:优化电源网络设计,降低IR drop和电磁干扰(EMI)。
  • PrimeTime:时序分析工具,最新版本支持动态电压频率调整(DVFS)分析、温度敏感时序分析,确保芯片在各种工况下的稳定性。
  • StarRC:寄生参数提取工具,支持先进制程的3D IC提取,提供高精度的RC参数,助力时序与信号完整性分析。
4. 制造与测试工具
  • TetraMAX DFT:可测试性设计工具,支持扫描链插入、ATPG(自动测试向量生成),最新版本优化了先进制程的DFT设计,提升测试覆盖率与效率。
  • IC Validator:物理验证工具,整合DRC(设计规则检查)、LVS(版图与网表一致性检查)功能,支持3nm制程的复杂规则检查。
  • Optical Proximity Correction (OPC):光刻工艺优化工具,减少先进制程中的光刻误差,提升芯片良率。
三、半导体IP产品
Synopsys的半导体IP覆盖处理器、接口、安全、AI加速等领域,最新IP产品针对AI、汽车、物联网等应用场景优化,提供高性能、低功耗的解决方案。
1. 处理器IP
  • ARC HS系列:高性能RISC处理器IP,最新HS6x系列支持多核架构(最多8核)、虚拟化技术、AI加速指令集,适用于汽车ADAS、工业控制等场景。其核心特性包括:
    • 最高频率达2.5GHz;
    • 支持NEON-like向量扩展,提升AI推理性能;
    • 兼容AUTOSAR标准,满足汽车功能安全要求(ISO 26262 ASIL-D)。
  • ARC EV系列:边缘AI处理器IP,最新EV9x系列集成卷积神经网络(CNN)加速器,支持INT8/INT16精度,推理性能达10TOPS,适用于智能摄像头、物联网设备等。
  • ARC EM系列:低功耗微控制器IP,适用于电池供电设备,最新EM9x系列功耗低至0.5mW/MHz。
2. 接口IP
  • PCIe IP:支持PCIe 6.0(64Gbps)、PCIe 5.0(32Gbps)标准,最新版本优化了功耗与信号完整性,适用于服务器、AI加速器等场景。
  • DDR IP:支持DDR5(6400Mbps)、LPDDR5X(8533Mbps)标准,提供PHY与控制器一体化解决方案,提升内存访问效率。
  • USB IP:支持USB4(40Gbps)、USB 3.2(20Gbps)标准,集成Type-C控制器,适用于消费电子、汽车等设备。
  • 以太网IP:支持100G/200G/400G以太网标准,提供MAC与PHY IP,适用于数据中心、网络设备等。
3. 安全IP
  • SecureCore:硬件安全模块(HSM)IP,支持AES-256、RSA-4096、ECC等加密算法,满足ISO 27001、FIPS 140-3等安全标准。
  • Anti-Tamper IP:防篡改IP,提供物理不可克隆函数(PUF)、电压/温度监控等功能,保护芯片免受逆向工程与攻击。
  • Automotive Security IP:针对汽车场景的安全IP,支持EVITA标准,满足ISO 26262 ASIL-B/D要求,适用于自动驾驶控制器。
4. AI加速IP
  • DesignWare ARC NPX系列:神经网络处理器IP,支持CNN、Transformer等模型,最新NPX3系列推理性能达100TOPS,适用于AI芯片、数据中心加速器。
  • AI Engine IP:可编程AI加速IP,支持自定义算子,适用于边缘与云端AI应用。
四、软件安全与质量解决方案
Synopsys的软件解决方案聚焦于DevSecOps,帮助企业在软件开发生命周期中集成安全与质量保障,最新产品支持云原生、微服务等现代架构。
1. 静态应用安全测试(SAST)
  • Coverity:业界领先的SAST工具,最新版本支持:
    • 多语言支持:C/C++、Java、Python、Go、JavaScript等20+编程语言;
    • 漏洞检测:覆盖OWASP Top 10、CWE等标准,检测缓冲区溢出、空指针引用、SQL注入等漏洞;
    • CI/CD集成:与Jenkins、GitLab等工具无缝集成,实现自动化安全测试;
    • AI驱动分析:通过机器学习减少误报率,提升检测精度。
2. 软件组成分析(SCA)
  • Black Duck:开源组件管理工具,最新版本特性包括:
    • 开源漏洞扫描:实时监控NVD、CVE等漏洞数据库,检测开源组件中的安全风险;
    • 许可证合规性:识别开源组件的许可证类型,避免法律风险;
    • SBOM生成:支持生成软件物料清单(SBOM),满足供应链安全要求(如US Executive Order 14028);
    • 云原生支持:扫描容器镜像、Kubernetes部署文件中的开源风险。
3. 动态应用安全测试(DAST)
  • WebInspect:Web应用安全测试工具,最新版本支持:
    • 自动化扫描:检测XSS、CSRF、命令注入等Web漏洞;
    • API测试:支持RESTful、GraphQL等API类型,检测API安全风险;
    • 无头浏览器支持:扫描单页应用(SPA)中的隐藏漏洞;
    • CI/CD集成:与DevOps流程无缝对接,实现持续安全测试。
4. 交互式应用安全测试(IAST)
  • Seeker:IAST工具,通过在应用运行时插入探针,实时检测漏洞,最新版本支持:
    • 低侵入性:不影响应用性能,适合生产环境部署;
    • 精准检测:结合静态与动态分析,减少误报率;
    • 云原生支持:扫描容器化、微服务应用中的漏洞。
5. DevSecOps平台
  • Synopsys Code Dx:安全测试管理平台,整合SAST、SCA、DAST等工具的结果,提供统一的漏洞视图,支持优先级排序与修复跟踪,助力企业构建DevSecOps流程。
五、系统级设计与验证解决方案
Synopsys的系统级解决方案支持软硬件协同设计与验证,缩短产品开发周期,最新产品针对异构系统与AI应用优化。
1. 虚拟原型工具
  • Virtualizer:系统级虚拟原型工具,可快速构建芯片与系统的虚拟模型,最新版本支持:
    • 异构系统建模:支持CPU、GPU、AI加速器等异构组件;
    • 软件早期开发:让软件团队在硬件设计完成前开始开发,缩短产品周期;
    • 协同仿真:与VCS、Zebu等工具集成,实现软硬件协同验证。
2. 硬件加速仿真器
  • Zebu:硬件加速仿真器,支持超大规模SoC验证,最新版本特性包括:
    • 高性能:仿真速度达数MHz,比软件仿真快1000倍以上;
    • 大容量:支持千万门级设计;
    • AI应用验证:针对AI芯片优化,支持大规模神经网络模型的仿真。
六、技术特点与优势
  • 全流程整合:Synopsys的产品覆盖芯片设计与软件开发全流程,工具间无缝集成,减少数据转换与迭代成本;
  • 先进制程支持:EDA工具与IP产品均支持3nm及以下先进制程,满足高端芯片设计需求;
  • AI驱动优化:多个产品集成机器学习算法,提升设计效率与验证精度;
  • 安全合规性:软件安全工具支持全球安全标准(如OWASP、ISO 27001),半导体IP满足汽车功能安全(ISO 26262)与信息安全标准;
  • 跨领域支持:产品适用于汽车、AI、物联网、数据中心等多个领域,满足不同场景的需求。
七、典型应用场景
  • 先进制程芯片设计:使用Synopsys EDA工具链设计3nm/5nm制程的CPU、GPU、AI加速器芯片;
  • 汽车电子:集成ARC处理器IP与安全IP,开发ADAS控制器、自动驾驶域控制器;
  • AI与数据中心:使用AI加速IP与EDA工具,开发高性能AI芯片与数据中心服务器芯片;
  • 物联网设备:集成低功耗ARC EM处理器IP与接口IP,开发智能摄像头、可穿戴设备;
  • 软件供应链安全:使用Black Duck与Coverity工具,保障软件产品的开源组件安全与代码质量。
总结:Synopsys作为全球半导体设计与软件安全领域的领导者,其产品矩阵通过技术创新与全流程整合,为客户提供从芯片设计到软件交付的一体化解决方案。无论是先进制程芯片的开发,还是软件产品的安全保障,Synopsys的产品都能帮助企业提升效率、降低风险,是推动半导体与软件行业创新的重要力量。
了解更多Synopsys产品详情,请访问官方网站:
https://www.synopsys.com/zh-cn.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.synopsys.com/zh-cn.html
