概伦
概伦
778次浏览
概伦电子
5000以上
100万以上50万-100万
上海概伦电子成立于2010年,创业版上市,是具备市场竞争力的EDA企业,拥有先进的EDA关键核心技术、
概伦电子的概伦软件产品是面向半导体行业的自主可控EDA解决方案,聚焦器件建模、电路仿真、良率优化三大核心领域,为晶圆厂、芯片设计公司及科研机构提供覆盖先进工艺研发到量产芯片设计验证的关键技术工具,助力客户解决纳米级及以下工艺节点中的设计复杂度提升、良率瓶颈突破及研发周期缩短等挑战。概伦软件并非单一工具集合,而是通过模块化架构实现各环节工具的深度集成,形成从器件特性表征到芯片性能验证的闭环解决方案。
概伦软件的核心理念是“聚焦关键环节,赋能先进工艺”。与传统EDA工具侧重单一环节不同,概伦软件通过对器件建模、电路仿真及良率分析三大核心环节的深度优化与集成,构建了适配先进工艺(7nm及以下)的全链路技术栈,重点解决先进工艺下器件特性复杂、仿真精度与速度矛盾、良率难以预测等行业痛点。
  • 关键环节聚焦:围绕半导体设计与制造的核心瓶颈——器件模型准确性、电路仿真效率、良率稳定性,提供针对性工具,避免冗余功能,确保每个工具在其领域内达到行业领先水平。
  • 先进工艺适配:针对FinFET、GAA(全栅极)、3D堆叠等先进工艺的特性,优化工具算法与流程,支持量子效应、短沟道效应等纳米级物理现象的精确建模与仿真。
  • 自主可控与开放兼容:所有核心工具均拥有自主知识产权,同时支持与国际主流EDA工具(如Cadence Virtuoso、Synopsys Design Compiler)及制造数据格式的兼容,降低客户迁移成本。
平台的逻辑架构分为以下四大模块:
  1. 器件建模与参数提取模块:负责将晶圆测试数据转化为准确的器件模型,为电路仿真提供基础输入。
  2. 电路仿真与验证模块:基于器件模型对芯片电路进行功能与性能验证,确保设计符合规格要求。
  3. 良率分析与优化模块:结合制造数据与设计参数,识别良率瓶颈并提供优化方案。
  4. 集成与协同模块:实现各工具间的数据流转与协同,支持跨团队(设计、制造)的工作流整合。
1. 器件建模与参数提取平台(GigaModel系列)
GigaModel平台是概伦软件面向先进工艺的器件建模与参数提取解决方案,覆盖从测试数据处理到模型库交付的全流程,支持FinFET、GAA、Power MOS等多种器件类型,是晶圆厂工艺研发与设计公司模型应用的核心工具。
  • 全流程自动化参数提取:
    • 测试数据导入与预处理:支持主流测试设备(如Keithley、Agilent)的数据格式,自动清洗异常数据、填补缺失值,减少人工干预。
    • 模型选择与配置:内置BSIM6、PSP、HiSIM等国际标准模型库,支持用户自定义模型,适配不同工艺节点需求。
    • 自动化校准流程:通过机器学习辅助的校准算法,自动调整模型参数以匹配测试数据,校准精度可达±2%以内,校准时间较传统工具缩短50%以上。
    • 模型验证与发布:提供多维度验证工具(如IV曲线对比、温度特性分析),确保模型在全工作条件下的准确性;支持模型库版本控制与批量发布。
  • 先进器件特性支持:
    • FinFET/GAA器件建模:针对多栅极结构的特性,优化短沟道效应、量子隧穿效应的建模算法,准确预测器件的阈值电压漂移与泄漏电流。
    • 高压器件建模:支持Power MOS、IGBT等高压器件的击穿特性、动态导通电阻建模,满足汽车电子、工业控制等领域的设计需求。
    • 射频器件建模:集成S参数提取与建模功能,支持GHz级频率下的器件特性仿真,适配5G、射频前端芯片设计。
  • 模型库管理与协作:
    • 多工艺节点模型库:支持存储与管理不同工艺节点(如14nm、7nm、5nm)的模型库,方便用户快速切换。
    • 团队协作功能:提供权限控制、模型评论与修订记录追踪,支持跨部门(设计、制造)的模型协同验证。
2. 电路仿真与验证平台(NanoSpice系列)
NanoSpice是概伦软件自主研发的高性能电路仿真引擎,针对先进工艺下的电路设计验证需求,实现了精度与速度的平衡,支持从单元电路到系统级芯片的全规模仿真。
  • 高精度仿真引擎:
    • 纳米级工艺适配:优化了对FinFET/GAA器件模型的解析能力,准确仿真量子效应、寄生电容/电阻等纳米级特性,仿真结果与硅片测试数据的偏差小于3%。
    • 多物理域仿真支持:支持电、热、电磁耦合仿真,可预测电路在高温、高频率条件下的性能退化,满足汽车电子、航空航天等领域的可靠性要求。
    • 噪声与可靠性仿真:内置1/f噪声、热噪声建模功能,支持BTI(偏置温度不稳定性)、HCI(热载流子注入)等可靠性效应的仿真,帮助设计人员优化电路寿命。
  • 高性能计算优化:
    • 并行计算架构:采用分布式并行计算技术,支持多节点集群部署,仿真速度较传统串行引擎提升3-10倍。
    • GPU加速支持:针对大规模矩阵运算(如瞬态仿真中的稀疏矩阵求解),提供GPU加速选项,进一步缩短仿真时间。
    • 增量仿真功能:对电路设计中的局部修改,仅重新仿真受影响的部分,减少重复计算,提高迭代效率。
  • 丰富的仿真模式:
    • 直流/交流/瞬态仿真:支持基础电路特性分析,如直流工作点、频率响应、时域波形等。
    • 蒙特卡洛仿真:通过统计分析电路参数的随机变化对性能的影响,评估设计的鲁棒性,支持并行蒙特卡洛计算以提高效率。
    • 灵敏度分析:识别对电路性能影响最大的参数,指导设计优化与良率提升。
    • 信号完整性仿真:支持高速接口(如PCIe 5.0、DDR5)的信号完整性分析,包括串扰、反射等效应的仿真。
  • 开放兼容与集成:
    • EDA工具集成:支持与Cadence Virtuoso、Synopsys Custom Compiler等主流设计工具的无缝集成,用户可直接在设计环境中调用NanoSpice进行仿真。
    • 模型格式支持:兼容SPICE、Verilog-A等主流模型格式,可直接导入第三方器件模型库。
    • 脚本与API支持:提供Python、Tcl脚本接口,支持自动化仿真流程与自定义分析工具开发。
3. 良率分析与优化平台(YieldPro系列)
YieldPro是概伦软件面向晶圆制造与芯片设计的良率提升解决方案,通过整合设计数据与制造数据,识别良率瓶颈并提供针对性优化建议,帮助客户实现从研发到量产的良率快速爬坡。
  • 制造数据整合与分析:
    • 数据对接能力:支持与晶圆厂MES系统、测试设备的数据对接,导入晶圆地图、测试数据、缺陷检测数据等。
    • 统计分析工具:内置直方图、散点图、热图等可视化分析工具,快速识别数据中的异常模式(如晶圆边缘良率下降、特定区域缺陷集中)。
    • 缺陷根源分析:通过关联缺陷数据与设计布局,定位导致缺陷的设计规则或制造工艺问题,如金属线间距不足、光刻工艺偏差等。
  • 设计-制造协同优化:
    • 参数漂移分析:结合器件模型与制造数据,分析工艺参数(如氧化层厚度、掺杂浓度)的漂移对电路性能的影响,指导设计鲁棒性优化。
    • 设计规则检查(DRC)增强:针对先进工艺的特殊需求,提供定制化DRC规则,如FinFET器件的栅极对齐规则、GAA器件的沟道宽度控制规则,减少制造缺陷。
    • 光学邻近效应(OPC)优化:支持光刻工艺的OPC仿真与优化,减少因光刻偏差导致的良率损失。
  • 良率预测与优化建议:
    • 良率预测模型:基于机器学习算法,结合历史良率数据与当前工艺参数,预测新设计或新工艺的良率水平。
    • 优化建议生成:针对识别出的良率瓶颈,自动生成设计修改建议(如增加器件冗余、调整参数范围)或工艺改进建议(如优化蚀刻工艺、调整掺杂浓度)。
    • 量产良率监控:支持对量产过程中的良率变化进行实时监控,及时预警异常情况,确保量产稳定性。
  • 跨团队协同平台:
    • 数据共享与协作:提供统一的数据平台,支持设计团队与制造团队共享分析结果,协同解决良率问题。
    • 报告生成工具:自动生成良率分析报告,包括问题描述、根源分析、优化建议等,方便团队沟通与决策。
4. 先进工艺设计解决方案(Advanced Tech Suite)
Advanced Tech Suite是概伦软件针对3nm及以下先进工艺的定制化解决方案,整合器件建模、电路仿真、良率优化等工具,解决先进工艺下的特殊设计挑战,如量子效应、3D堆叠、异质集成等。
  • GAA器件设计支持:
    • 多纳米线/纳米片建模:支持GAA器件的多纳米线/纳米片结构建模,准确预测沟道长度、宽度对器件性能的影响。
    • 量子效应仿真:集成量子力学仿真工具,模拟电子隧穿、能级分裂等量子效应,优化器件结构以减少泄漏电流。
  • 3D堆叠与异质集成设计:
    • 热耦合仿真:支持3D堆叠芯片的热分布仿真,优化散热设计以避免性能退化。
    • 互连寄生参数提取:针对3D堆叠中的TSV(硅通孔)、微凸点等互连结构,准确提取寄生电阻、电容、电感,优化信号完整性。
  • 低功耗设计优化:
    • 泄漏电流优化:通过器件模型与电路仿真的结合,识别低功耗模式下的泄漏电流来源,提供优化方案。
    • 动态电压频率调节(DVFS)仿真:支持DVFS电路的仿真与验证,确保在不同电压/频率下的性能与稳定性。
  • 自主可控的核心技术:所有工具均拥有自主知识产权,核心算法(如参数提取校准、仿真引擎求解器)均为自主研发,不受外部技术限制,保障客户供应链安全。
  • 先进工艺的深度适配:针对FinFET、GAA等先进工艺的特性,进行了算法级优化,支持量子效应、短沟道效应等纳米级物理现象的精确建模与仿真,是国内少数能支持3nm工艺的EDA工具提供商之一。
  • 精度与速度的平衡:通过并行计算、GPU加速、增量仿真等技术,在保证仿真精度的前提下,大幅提升工具运行速度,如NanoSpice的并行蒙特卡洛仿真速度较传统工具提升5-10倍。
  • 开放兼容的生态系统:支持与国际主流EDA工具及制造数据格式的兼容,降低客户迁移成本;提供丰富的API与脚本接口,方便用户自定义工具链与自动化流程。
  • 本地化的技术支持:拥有专业的技术支持团队,提供7x24小时响应服务,针对客户的特殊需求提供定制化解决方案,帮助客户快速解决问题。
  • 晶圆厂先进工艺研发:晶圆厂使用GigaModel平台进行FinFET/GAA器件的参数提取与模型库构建,缩短工艺研发周期30%以上;通过YieldPro平台分析工艺参数漂移对良率的影响,实现新工艺的快速量产。
  • 芯片设计公司电路验证:设计公司使用NanoSpice平台进行高速接口电路(如PCIe 5.0)的信号完整性仿真,识别串扰与反射问题,优化电路布局;通过蒙特卡洛仿真评估设计鲁棒性,提高芯片良率。
  • 汽车电子芯片可靠性设计:汽车电子芯片设计公司使用NanoSpice的可靠性仿真功能,分析BTI、HCI等效应对电路寿命的影响,优化电路设计以满足AEC-Q100标准;通过YieldPro平台进行良率分析,确保量产良率达到95%以上。
  • 科研机构先进器件研究:科研机构使用GigaModel平台进行新型器件(如量子点器件)的建模与仿真,加速器件研发进程;通过NanoSpice的量子效应仿真功能,验证新型器件的性能。
概伦电子的概伦软件产品通过聚焦半导体行业的核心环节,提供自主可控、先进工艺适配的EDA解决方案,为客户解决了先进工艺下的设计复杂度提升、良率瓶颈突破及研发周期缩短等挑战。从器件建模到电路仿真,再到良率优化,概伦软件构建了完整的技术链,支持从研发到量产的全流程需求。作为国内EDA行业的领军企业,概伦软件不仅在技术上达到国际先进水平,还提供本地化的技术支持与定制化解决方案,助力客户在半导体行业的竞争中占据优势。
概伦1
