Primeton ESB
Primeton ESB
768次浏览
普元
Primeton ESB是普元基于多年对大型企业的IT建设及分布式计和集成能力的认识和技术积累而推出的服务整合产品,是部署和实现SOA的理想工具,支持协议转换、消息转换、消息路由、服务编排、服务注册、服务查找、服务监控等功能
普元Primeton ESB是一款面向企业级应用的服务集成平台,旨在帮助企业实现异构系统、应用、服务之间的互联互通,打破信息孤岛,促进数据和业务流程的无缝流转。作为企业服务总线的核心载体,Primeton ESB提供了全面的服务接入、路由、编排、治理监控等全链路能力,支持从传统架构到云原生架构的平滑过渡,满足金融、政府、能源、制造等行业对集成系统高可靠、高安全、高扩展的要求。
Primeton ESB的核心定位是企业级一体化服务集成枢纽,其设计遵循"连接一切、治理全程、智能高效"的理念,通过统一的平台实现服务的全生命周期管理。与传统集成方案相比,Primeton ESB避免了点对点集成的复杂性,降低了系统间的耦合度,提升了集成效率和可维护性。
  • 一体化集成:覆盖服务接入、消息传递、流程编排、治理监控等全链路能力,用户无需在多个工具间切换,降低集成复杂度和协作成本。
  • 企业级可靠性:采用高可用集群架构,支持数据多副本存储和事务一致性,确保服务在高并发、大流量场景下稳定运行;同时提供完善的容错机制和灾备方案,保障业务连续性。
  • 灵活扩展性:基于插件化设计,支持自定义适配器和扩展组件,可快速适配新的协议、系统和业务场景;支持横向扩展,通过增加节点提升系统处理能力。
Primeton ESB的逻辑架构分为以下五层:
  1. 接入层:负责连接各类异构系统和服务,提供丰富的适配器和协议转换能力,包括数据库适配器、ERP适配器、云服务适配器、消息队列适配器等,支持HTTP/HTTPS、SOAP、REST、JMS、MQTT等主流协议。
  2. 集成层:核心处理层,包括服务路由、消息转换、流程编排、异步通信等功能,实现服务之间的协同和数据流转;支持动态路由、负载均衡、消息可靠传递等机制。
  3. 治理层:对服务全生命周期进行管理,包括服务注册与发现、版本管理、监控告警、安全管控、限流熔断等,确保服务的可用性、安全性和性能。
  4. 门户层:面向不同角色的用户提供可视化操作界面,包括开发门户(流程设计、服务配置)、运维门户(监控分析、告警管理)、管理门户(租户配置、权限设置)。
  5. 基础支撑层:提供底层技术支持,包括集群管理、资源调度、日志存储、安全加密等,基于云原生技术(如Kubernetes)构建,支持容器化部署。
1. 服务接入与协议转换
服务接入是ESB的基础能力,Primeton ESB提供全面的适配器和协议支持,确保各类系统和服务能够无缝接入平台。
  • 多协议支持:覆盖HTTP/HTTPS、SOAP 1.1/1.2、RESTful API、JMS 1.1/2.0、MQTT 3.1/5.0、FTP/SFTP、WebSocket等主流协议,同时支持自定义协议扩展。
  • 丰富适配器库:
    • 数据库适配器:支持MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、达梦、人大金仓等国内外主流数据库,提供CDC(变更数据捕获)功能,通过解析数据库日志(如MySQL binlog、Oracle redo log)实现数据实时同步,延迟低至毫秒级。
    • 企业应用适配器:支持SAP ERP、Oracle EBS、用友NC、金蝶K/3等主流ERP系统,Salesforce、Microsoft Dynamics 365等CRM系统,以及OA系统(如钉钉、企业微信、泛微OA)的接入,实现业务数据的双向同步。
    • 云服务适配器:适配AWS S3、Azure Blob Storage、阿里云OSS等云存储服务,AWS Lambda、Azure Functions等无服务器计算服务,以及云数据库(如AWS RDS、阿里云RDS)的接入,支持混合云集成场景。
    • 消息队列适配器:集成ActiveMQ、RabbitMQ、Kafka、RocketMQ等主流消息队列,实现异步通信和解耦,支持消息的发布/订阅、点对点传输模式。
    • 物联网适配器:支持MQTT、CoAP等物联网协议,接入传感器、智能设备等终端,实现设备数据的采集和转发,支撑物联网平台与企业系统的集成。
  • 协议转换能力:自动完成不同协议之间的转换,例如将SOAP请求转换为REST响应,将MQTT消息转换为JMS消息,无需用户手动编码;支持协议参数的自定义映射,满足复杂场景需求。
2. 服务路由与消息传递
Primeton ESB提供灵活的路由策略和可靠的消息传递机制,确保服务请求能够高效、准确地到达目标系统。
  • 动态路由:支持基于内容、规则、负载均衡的路由策略:
    • 内容路由:根据消息内容(如订单类型、用户区域)选择不同的目标服务;例如,将国内订单路由到国内ERP系统,国际订单路由到国际ERP系统。
    • 规则路由:基于自定义规则(如时间窗口、优先级)进行路由;例如,工作日9:00-18:00将请求路由到主服务器,其他时间路由到备用服务器。
    • 负载均衡路由:支持轮询、加权轮询、最少连接数等负载均衡算法,将请求分发到多个后端服务实例,提升系统吞吐量和可用性。
  • 消息转换与映射:提供可视化的数据映射工具,支持XML与JSON、JSON与CSV等格式的转换;支持复杂数据结构的映射(如嵌套对象、数组),用户可通过拖拽方式完成字段映射,无需编写代码;内置常用转换函数(如日期格式化、字符串拼接、数值计算),满足数据处理需求。
  • 可靠消息传递:
    • 事务支持:支持分布式事务(基于XA协议),确保多个服务调用的原子性;例如,订单创建成功后,同时更新库存和账户余额,若任一操作失败则全部回滚。
    • 重试机制:对失败的请求自动重试,支持自定义重试次数和间隔;对于非幂等操作,提供重试策略(如仅重试读操作),避免重复执行带来的副作用。
    • 死信队列:将多次重试失败的消息存入死信队列,用户可手动处理或设置自动补偿机制;死信队列支持消息查询、重新投递等功能。
  • 异步通信:支持异步请求-响应模式和单向异步模式;异步请求-响应模式中,ESB会暂存请求结果,等待客户端后续查询;单向异步模式中,ESB接收请求后立即返回响应,后台异步处理请求,适用于非实时场景(如日志上报、数据备份)。
2. 流程编排与服务组合
Primeton ESB提供可视化的流程设计器,支持服务的组合和流程的编排,实现复杂业务逻辑的自动化。
  • 可视化流程设计:基于BPMN 2.0标准的流程设计器,用户可通过拖拽组件(如服务调用、分支判断、循环、等待、子流程)快速构建业务流程;支持流程的版本管理和历史回溯,方便团队协作和迭代优化。
  • 流程类型支持:
    • 短流程:处理实时请求,响应时间短(毫秒级),适用于同步服务调用场景;例如,用户登录时验证身份并获取权限信息。
    • 长流程:处理耗时较长的业务(分钟级或小时级),支持暂停、恢复、终止等操作;例如,订单审核流程,需要多个部门依次审批。
    • 事件驱动流程:基于事件触发流程执行,例如当数据库数据变更时触发同步流程,当收到MQTT消息时触发数据分析流程。
  • 异常处理机制:
    • 错误捕获:在流程中设置错误捕获节点,捕获服务调用失败、数据格式错误等异常;支持自定义异常类型和处理逻辑。
    • 补偿机制:对已执行的步骤进行补偿操作,例如订单创建失败后,回滚已扣减的库存;支持补偿策略的自定义,满足不同业务场景需求。
    • 异常通知:当流程执行异常时,通过邮件、短信等方式通知相关人员,及时处理问题。
  • 子流程嵌套:支持将常用流程封装为子流程,在主流程中重复调用,提升流程复用性;子流程可独立部署和维护,便于团队协作。
  • 定时触发:支持基于 cron 表达式的定时触发,例如每天凌晨1点执行数据同步流程,每周日晚上执行备份流程;定时任务支持启用/禁用、优先级设置等功能。
3. 服务治理与生命周期管理
服务治理是确保ESB平台稳定运行的关键,Primeton ESB提供全生命周期的服务管理能力。
  • 服务注册与发现:服务提供者将服务注册到ESB的服务目录中,服务消费者通过服务目录查找和调用服务;服务目录支持按服务名称、类型、版本等维度检索,提供服务契约(如WSDL、Swagger)的查看和下载功能。
  • 服务版本管理:支持服务的多版本并存,例如v1.0和v2.0版本同时运行;用户可通过路由策略将请求分发到不同版本的服务,实现平滑升级;旧版本服务可设置淘汰时间,自动下线,减少人工干预。
  • 服务监控:实时监控服务的调用指标:
    • 性能指标:调用次数、响应时间(平均/最大/最小)、并发数、吞吐量;支持按时间维度(分钟/小时/天)统计,生成趋势图表。
    • 健康指标:服务成功率、错误率(4xx/5xx错误占比)、超时率;当指标超过阈值时,自动触发告警。
    • 依赖关系监控:展示服务之间的依赖关系,例如服务A依赖服务B和服务C,帮助用户了解系统架构和影响范围。
  • 服务限流与熔断:
    • 限流:限制服务的调用频率(如每秒100次),防止后端系统被过载;支持基于用户、IP、服务的限流策略;当请求超过限制时,返回友好的错误提示或路由到降级服务。
    • 熔断:当服务调用失败率超过阈值时,自动熔断服务,停止向该服务发送请求;熔断状态分为打开、半打开、关闭,支持自动恢复机制(如熔断一段时间后尝试发送少量请求,若成功则恢复正常)。
  • 服务降级:当系统负载过高或服务不可用时,启用降级策略,返回默认响应(如缓存数据)或简化版服务,确保核心业务正常运行;例如,电商平台在大促期间,将非核心服务(如评价查询)降级,优先保障订单支付服务。
4. 安全管控
Primeton ESB提供全方位的安全保障,满足企业级安全合规要求。
  • 身份认证:支持多种认证方式:
    • OAuth2.0/SAML:与第三方身份提供商(如Okta、Azure AD)集成,实现单点登录(SSO);支持授权码、密码、客户端凭证等OAuth2.0授权模式。
    • LDAP/AD:与企业内部的LDAP或Active Directory集成,复用现有用户体系;支持用户组同步和权限映射。
    • API密钥:为服务消费者分配唯一的API密钥,通过密钥验证身份;支持密钥的过期时间设置和自动轮换。
  • 权限控制:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,将用户分配到不同角色,角色关联不同权限;支持细粒度的权限控制,例如允许开发人员创建流程,但不允许删除流程;允许运维人员查看监控数据,但不允许修改配置。
  • 数据安全:
    • 传输加密:采用TLS 1.2/1.3协议对服务请求和响应进行加密,防止数据在传输过程中被窃取或篡改。
    • 存储加密:对敏感数据(如API密钥、用户密码)进行加密存储,使用AES-256等强加密算法;支持密钥管理服务(KMS)集成,确保密钥的安全。
    • 数据脱敏:对敏感字段(如手机号、身份证号)进行脱敏处理,例如将手机号中间四位替换为*,防止敏感信息泄露;支持自定义脱敏规则。
  • 访问审计:记录所有用户操作和服务调用的日志,包括操作时间、用户ID、操作内容、结果等;日志支持集中存储和检索,可导出为CSV或PDF格式;满足合规要求(如GDPR、SOX)。
  • API网关防护:作为统一的服务入口,防护常见的网络攻击,如SQL注入、XSS、CSRF、DDoS;支持请求过滤(如黑名单IP、非法参数),防止恶意请求进入系统。
5. 运维监控与分析
Primeton ESB提供全面的运维监控工具,帮助管理员实时掌握平台状态,快速定位和解决问题。
  • 实时监控仪表盘:可视化展示平台的关键指标:
    • 集群状态:节点数量、运行状态、CPU/内存/磁盘使用率;支持节点的添加/删除和状态切换。
    • 服务健康度:各服务的调用成功率、响应时间、错误率;用颜色标识服务状态(绿色正常、黄色警告、红色异常)。
    • 消息队列堆积:各队列的消息数量、消费速度、堆积时间;当堆积超过阈值时,自动触发告警。
  • 告警机制:支持多种告警方式(邮件、短信、钉钉、微信、Slack);用户可自定义告警规则(如服务成功率低于95%、响应时间超过500ms);告警信息包含问题描述、影响范围、建议解决方案,帮助管理员快速处理。
  • 日志管理:集中存储平台日志(如系统日志、服务日志、流程日志),支持按时间、关键词、日志级别检索;日志支持分页查看和下载;集成ELK(Elasticsearch、Logstash、Kibana)栈,提供高级日志分析功能。
  • 性能分析:自动识别系统瓶颈(如CPU过高、内存不足、网络延迟),提供优化建议;例如,若某个服务响应时间过长,分析其调用链,找出耗时最长的节点;支持性能数据的导出和报表生成。
  • 自动化运维:支持脚本执行(如Shell、Python),实现批量部署、配置更新、节点重启等操作;提供API接口,可与第三方运维工具(如Ansible、Jenkins)集成,实现自动化运维流程。
6. 多租户与云原生支持
Primeton ESB支持多租户模式和云原生部署,满足企业多样化的集成需求。
  • 多租户支持:
    • 租户隔离:实现数据、资源、配置的完全隔离,各租户的服务、流程、日志等数据独立存储,互不干扰;支持租户数据的备份和恢复。
    • 资源配额:为各租户分配独立的CPU、内存、磁盘资源;支持资源的动态调整,根据租户需求增加或减少资源。
    • 自助管理:租户管理员可自助管理本租户的用户、角色、权限等,减少平台管理员的负担。
  • 云原生支持:
    • 容器化部署:将ESB组件打包为Docker镜像,支持快速部署和版本升级;镜像可存储在私有镜像仓库,确保安全性。
    • Kubernetes集成:支持在Kubernetes集群上部署ESB,利用Kubernetes的自动扩缩容、故障转移、服务发现等功能,提升平台的弹性和可靠性;支持Helm Chart部署,简化配置过程。
    • 微服务架构:ESB平台本身采用微服务架构,将核心功能拆分为多个独立的微服务,各微服务可独立扩展和升级,降低系统耦合度。
Primeton ESB凭借其先进的技术架构和丰富的功能,具有以下核心优势:
  • 国产化适配:全面支持国产化软硬件环境,包括麒麟操作系统、统信UOS、达梦数据库、人大金仓数据库、华为鲲鹏芯片、飞腾芯片等;通过多项国产化认证,满足政府和国企的信创需求。
  • 低代码开发:采用可视化操作界面,用户无需编写大量代码即可完成服务接入、流程编排等任务;降低技术门槛,让业务人员也能参与集成工作,提升开发效率。
  • 高性能:优化的消息处理引擎,支持高并发(每秒处理数万条请求)和低延迟(平均响应时间毫秒级);采用内存缓存技术,减少数据库访问次数,提升系统性能。
  • 开放性与兼容性:支持与第三方工具集成,如代码管理工具(Git)、持续集成工具(Jenkins)、监控工具(Prometheus、Grafana);保持对开源标准的兼容,避免厂商锁定。
  • 易用性:提供详细的文档和教程,帮助用户快速上手;内置丰富的模板和示例,覆盖常见集成场景;支持在线帮助和社区论坛,解决用户问题。
Primeton ESB适用于多种企业集成场景,以下是几个典型案例:
  • 企业应用集成(EAI):某制造企业通过Primeton ESB连接ERP、CRM、OA、WMS系统,实现订单从CRM到ERP的自动同步、库存变更到WMS的实时更新,订单处理时间从24小时缩短到1小时,错误率降低90%。
  • 混合云集成:某金融企业将核心系统部署在本地数据中心,客户服务系统部署在阿里云,通过Primeton ESB实现数据双向同步,客户服务响应时间提升50%,本地数据中心负载降低30%。
  • 物联网数据集成:某智能设备厂商通过Primeton ESB接入全国传感器数据,转换后转发到大数据平台进行分析,设备故障率降低30%,客户满意度提升25%。
  • API开放平台建设:某电商企业通过Primeton ESB构建API开放平台,将内部服务封装为REST API,合作伙伴接入时间从几周缩短到几天,业务合作效率显著提升。
  • 业务流程自动化:某保险公司通过Primeton ESB编排理赔流程,实现影像识别、核保、支付的自动化处理,理赔时间从3天缩短到1小时,客户满意度大幅提升。
普元Primeton ESB是一款功能全面、性能卓越的企业级服务集成平台,它帮助企业打破信息孤岛,实现系统间的无缝连接,提升业务效率和创新能力。无论是传统企业的应用集成,还是数字化转型中的混合云集成、物联网数据集成,Primeton ESB都能提供可靠的解决方案。其国产化适配能力、低代码开发特性、完善的治理监控功能,使其成为政府、金融、制造、能源等行业的首选集成平台。
了解更多普元Primeton ESB产品详情,请访问普元官方网站:
52
44
