NetIQ Chariot
Micro Focus NetIQ Chariot是一款面向企业级网络环境的专业网络性能验证与分析平台,旨在通过模拟真实业务应用的网络流量模式,精准测量和评估网络基础设施的端到端性能表现,帮助用户识别潜在瓶颈、验证网络设计合理性、确保关键业务应用的服务质量(QoS)达标。该平台并非简单的流量生成工具,而是一套覆盖测试场景设计、分布式执行、多维度指标分析、结果报告生成的全生命周期网络性能管理解决方案,其核心价值在于将抽象的网络性能数据转化为可行动的业务决策依据。
NetIQ Chariot的核心理念是“真实模拟、精准度量、深度分析”。与传统的网络测试工具不同,它强调以业务应用为中心,通过复现实际应用的通信行为(如HTTP请求-响应、VoIP的RTP流、视频流的码率变化等),而非仅发送无意义的数据包,来获取更贴近实际业务场景的性能数据。这一特性使得Chariot能够有效支撑从网络规划、部署验证到日常运维优化的全流程需求。
NetIQ Chariot的整体架构采用分布式控制器-端点模式,主要包含以下五层:
- 测试控制器层(Controller):作为整个测试系统的核心指挥中心,负责管理测试场景的配置、分发测试任务到各个端点、协调多端点的同步执行、实时收集测试数据并进行初步处理。控制器支持多用户并发操作,可同时管理数百个分布在不同地理位置的端点设备,且具备高可用性部署能力,确保测试任务的连续执行。
- 测试端点层(Endpoints):部署在网络中的目标节点(如服务器、客户端、网络设备旁挂点),负责执行控制器下发的测试任务,生成指定的网络流量,并将本地采集的性能指标反馈给控制器。端点支持多种操作系统(Windows Server 2016+/Windows 10+, Red Hat Enterprise Linux 7+/CentOS 7+, macOS 10.15+)及部分嵌入式设备,可通过轻量级代理(约50MB安装包)实现快速部署,且占用系统资源极低(CPU使用率<5%,内存占用<100MB)。
- 测试脚本与场景库层:包含预定义的测试脚本库(覆盖常见业务应用类型)和自定义脚本开发环境。脚本定义了测试流量的协议类型、数据包大小、发送频率、交互逻辑等参数,是模拟真实应用行为的关键载体。该层还支持场景的版本控制与模板复用,大幅提升测试效率。
- 性能分析与报告层:对控制器收集的原始数据进行聚合、分析和可视化展示。该层提供实时监控仪表盘、历史数据对比工具、多维度报表生成功能,支持自定义指标筛选与钻取分析,帮助用户快速定位性能问题的根源。
- 集成接口层:提供REST API、CLI命令行接口及第三方系统集成插件,支持与网络管理平台(如Micro Focus Operations Bridge)、CI/CD流水线(如Jenkins)、自动化测试框架(如Selenium)的无缝对接,实现测试流程的自动化与标准化。
1. 测试场景设计与管理模块
该模块是NetIQ Chariot实现“真实模拟”的基础,提供了灵活且强大的场景设计能力,支持从简单到复杂的各类网络测试需求。
- 多模式脚本开发能力:
- QuickTest快速脚本:针对非专业测试人员设计,通过图形化界面选择应用类型(如HTTP、FTP、TCP/UDP流)、设置关键参数(数据包大小、请求频率、持续时间),即可快速生成测试脚本,无需编写代码。例如,用户可通过3步操作生成一个模拟100并发用户访问某网页的测试脚本:选择HTTP应用→设置并发数100→指定目标URL,即可完成脚本创建。
- 自定义脚本开发:基于Chariot Script Language(CSL),支持开发复杂的交互性测试脚本。CSL是一种面向网络应用的脚本语言,提供了丰富的函数库,包括协议交互函数(如tcp_connect、http_get、ftp_upload)、流量控制函数(如rate_set、packet_size_set)、数据处理函数(如data_generate、checksum_verify)等。例如,用户可编写脚本模拟1000个并发用户访问某电商网站的完整购物流程:
// 初始化用户会话 session_start(1000); // 模拟用户浏览商品列表 http_get("https://example.com/products", headers={"User-Agent": "Chrome/114.0.0.0"}); // 模拟用户添加商品到购物车 http_post("https://example.com/cart/add", data={"product_id": "12345", "quantity": 1}); // 模拟用户提交订单 http_post("https://example.com/order/submit", data={"address_id": "67890", "payment_method": "credit_card"}); // 结束会话 session_end();该脚本可精准复现用户的真实操作流程,测试网站及网络的承载能力。 - 预定义脚本库:内置超过50种预定义的测试脚本,覆盖常见的业务应用场景,如Web服务(HTTP/HTTPS 1.1/2.0)、文件传输(FTP/SFTP/SCP)、实时通信(VoIP RTP/RTCP、WebRTC、视频会议)、流媒体(HLS、RTSP、DASH)、数据库访问(MySQL、Oracle、SQL Server)、消息队列(Kafka、RabbitMQ)等。这些脚本经过严格验证,可直接用于测试,大幅减少用户的脚本开发时间。
- 场景拓扑与流量配置:
- 灵活的拓扑定义:支持星型、mesh、线性、分层等多种测试拓扑,用户可根据实际网络架构(如总部-分支SD-WAN拓扑、数据中心双活架构、云边协同架构)设计对应的测试场景。例如,在测试SD-WAN性能时,用户可定义总部控制器连接北京、上海、广州三个分支端点,模拟分支间的跨区域流量,评估SD-WAN的智能路由效果。
- 精细化流量控制:允许设置流量的发送速率(恒定速率、渐变速率、随机波动速率、突发速率)、数据包大小分布(固定大小、正态分布、均匀分布、自定义分布)、QoS标记(DSCP值0-63、802.1p优先级0-7、MPLS EXP值0-7)、TCP参数(窗口大小、拥塞控制算法、重传超时时间)等参数。例如,用户可模拟高优先级的VoIP流量(DSCP 46)与低优先级的文件下载流量(DSCP 0)在同一链路中传输,以测试网络设备的QoS策略是否有效区分流量并保障高优先级业务的质量。
- 并发与负载配置:支持设置并发用户数、会话持续时间、会话间隔、思考时间(用户操作间的停顿时间)等参数,以模拟不同负载强度下的网络性能。例如,可设置100、500、1000、2000个并发用户的阶梯式负载测试,观察网络吞吐量、延迟等指标随负载增加的变化趋势,确定网络的饱和点。
- 场景版本与复用管理:
- 支持场景的版本控制,用户可保存不同版本的场景配置,便于后续对比测试(如网络升级前后的场景对比)。
- 提供场景模板功能,用户可将常用的测试场景(如每周基准测试场景、新应用上线前测试场景)保存为模板,在需要时快速复用,减少重复配置工作。
- 支持场景的导入导出,便于团队间共享测试场景,提升协作效率。
2. 分布式测试执行模块
该模块负责协调多个端点设备执行测试任务,实现大规模、分布式的网络性能测试,是Chariot应对复杂网络环境的关键能力。
- 控制器与端点的通信机制:
- 控制器通过TCP/IP协议与端点建立安全连接,采用AES-256加密方式传输测试配置和数据,确保测试过程的安全性。
- 支持端点的自动发现与注册,用户可通过控制器扫描指定网段内的端点设备,快速将其加入测试环境。端点还支持手动注册,便于跨网段或跨地域的端点管理。
- 端点支持离线模式,可预先加载测试脚本,在与控制器断开连接时仍能执行本地测试,并在重新连接后自动上传测试数据。该特性适用于网络不稳定或无公网访问的场景。
- 多端点协同执行:
- 支持同步执行与异步执行两种模式。同步执行时,所有端点在控制器的统一指令下同时开始测试,确保测试结果的一致性;异步执行时,端点可根据预设的时间间隔或触发条件独立执行测试,适用于长期稳定性测试场景(如7×24小时连续测试)。
- 支持跨地域的分布式测试,用户可在全球范围内部署端点设备,通过云端控制器(如Micro Focus Cloud Controller)协调执行测试,以评估跨区域网络的性能表现。例如,测试中国总部与美国、欧洲分支之间的视频会议质量,可在三地分别部署端点,由总部控制器发起测试。
- 支持多控制器协同执行,当测试规模超过单个控制器的管理能力时,可通过多个控制器联合管理端点设备,实现超大规模的测试场景(如1000+端点的并发测试)。
- 实时监控与动态调整:
- 在测试执行过程中,控制器提供实时监控仪表盘,显示各端点的状态(在线/离线/执行中)、当前流量(发送/接收速率)、关键性能指标(如吞吐量、延迟、抖动、数据包丢失率)等信息。用户可直观地观察测试进展,及时发现异常情况。
- 支持动态调整测试参数,例如在测试过程中增加并发用户数、调整流量速率或切换QoS标记,以模拟突发流量场景,评估网络的弹性能力。调整后的参数会实时同步到所有相关端点,无需停止测试。
- 支持测试任务的暂停与恢复,用户可在测试过程中暂停任务,修改参数后恢复执行,减少重复测试的时间成本。
- 大规模负载支撑:
- 单个控制器最多可管理500个端点设备,支持同时执行数百个测试任务,能够模拟数十万并发用户的网络流量,满足大型企业级网络的测试需求。例如,某零售企业在双11前使用Chariot模拟50万并发用户访问其电商平台,测试网络的承载能力。
- 端点设备采用轻量级设计,占用系统资源少,不会对被测网络的性能产生显著影响。测试结果显示,端点在执行满负载测试时,CPU使用率<5%,内存占用<100MB,对被测应用的性能影响可忽略不计。
3. 性能指标采集与分析模块
该模块是Chariot实现“精准度量”和“深度分析”的核心,提供了全面的性能指标采集能力和强大的数据分析工具,帮助用户从海量数据中提取有价值的信息。
- 多维度指标采集:
- 网络层指标:包括吞吐量(Throughput,单位:bps/kbps/Mbps/Gbps)、单向延迟(One-way Latency,单位:μs/ms)、双向延迟(Round-trip Time,RTT)、抖动(Jitter,单位:ms)、数据包丢失率(Packet Loss Rate,单位:%)、重传率(Retransmission Rate,单位:%)、乱序率(Out-of-Order Rate,单位:%)等,反映网络链路的基本性能。
- 应用层指标:针对不同应用类型提供特定的指标,如HTTP的响应时间(First Byte Time、Total Load Time)、FTP的传输速率(Upload/Download Rate)、VoIP的平均意见得分(MOS,范围1-5)、视频流的卡顿次数(Stall Count)、卡顿时间(Stall Duration)、分辨率切换次数等,直接反映业务应用的用户体验。
- 系统层指标:采集端点设备的CPU使用率、内存占用、磁盘I/O(读/写速率)、网络接口利用率等系统资源指标,帮助用户区分性能问题是由网络还是系统资源不足导致。例如,当HTTP响应时间增加时,若系统层指标显示CPU使用率达到100%,则问题根源可能是端点设备的系统资源不足,而非网络问题。
- 实时数据分析与可视化:
- 提供实时动态图表,如吞吐量趋势图、延迟分布直方图、抖动变化曲线、MOS得分变化图等,用户可直观地观察性能指标的变化情况。图表支持缩放、平移和指标叠加,便于深入分析。
- 支持多指标关联分析,例如将吞吐量与数据包丢失率放在同一图表中展示,帮助用户快速发现两者之间的相关性(如吞吐量下降时数据包丢失率是否上升)。还支持跨端点的指标对比,例如对比北京和上海分支端点的延迟指标,评估区域网络的差异。
- 提供自定义仪表盘功能,用户可根据自身需求选择关注的指标,创建个性化的监控界面。例如,网络运维人员可创建一个包含吞吐量、延迟、抖动的仪表盘,实时监控核心链路的性能;业务人员可创建一个包含MOS得分、视频卡顿次数的仪表盘,关注视频会议的用户体验。
- 历史数据对比与趋势分析:
- 支持将当前测试结果与历史测试结果进行对比,例如对比网络升级前后的性能变化,评估升级效果。用户可选择多个历史测试结果,与当前结果在同一图表中展示,直观地观察指标的变化趋势。
- 提供趋势分析功能,通过对长期积累的测试数据进行线性回归或指数平滑分析,预测网络性能的变化趋势,帮助用户提前规划网络扩容或优化措施。例如,若趋势分析显示某链路的吞吐量每月增长10%,则用户可提前3个月规划链路扩容,避免网络瓶颈。
- 支持数据导出功能,用户可将测试结果导出为CSV、Excel或PDF格式,便于进一步分析或报告生成。
- 根因分析工具:
- 内置智能根因分析引擎,可自动识别性能异常的原因。该引擎基于机器学习算法,通过分析多维度指标的相关性,快速定位问题根源。例如,当VoIP通话质量下降(MOS<3.5)时,引擎会分析延迟、抖动、数据包丢失率等指标,若发现延迟>150ms且抖动>30ms,则判断问题根源是网络链路不稳定;若发现端点CPU使用率>90%,则判断问题根源是端点设备资源不足。
- 支持钻取分析,用户可从宏观的性能指标(如整体吞吐量)逐步深入到微观的细节(如单个数据包的传输时间、TCP会话的重传次数),精准定位问题的根源。例如,当吞吐量下降时,用户可钻取到具体的TCP会话,查看该会话的重传次数和延迟,判断是否是该会话导致的吞吐量下降。
- 提供异常事件标记功能,自动标记测试过程中的异常事件(如数据包丢失率突然上升、延迟超过阈值),并给出可能的原因和建议的解决方案。例如,当数据包丢失率突然上升时,系统会标记该事件,并建议检查网络链路的物理连接或路由器的QoS配置。
4. 集成与自动化模块
该模块旨在提升测试流程的自动化程度,支持与现有IT系统的无缝集成,实现测试的标准化和高效化。
- 开放API接口:
- 提供RESTful API接口,支持场景创建、测试执行、结果查询、端点管理等全流程操作。API采用JSON格式传输数据,便于与其他系统集成。例如,用户可通过API将Chariot集成到CI/CD流水线中,实现每次代码部署后自动执行网络性能测试,确保新功能不会影响网络性能。
- 支持CLI命令行接口,便于通过脚本实现自动化测试任务。例如,用户可编写Shell脚本,定期执行指定的测试场景,并将结果发送到指定邮箱。脚本示例如下:
#!/bin/bash # 执行测试场景 chariot-cli test run --scenario "ecommerce_performance" --output "result.csv" # 发送测试结果 mail -s "Ecommerce Performance Test Result" [email protected] < result.csv - 提供SDK开发工具包,支持Java、Python、C#等多种编程语言,便于用户开发自定义的集成应用。
- 第三方系统集成:
- 与Micro Focus的网络管理平台(如Operations Bridge)深度集成,可将Chariot的测试结果导入到统一的监控平台中,实现网络性能的全面可视化。用户可在Operations Bridge中查看Chariot的测试结果,并与其他监控数据(如设备状态、流量统计)进行关联分析。
- 支持与自动化测试框架(如Selenium、JUnit)集成,实现应用性能与网络性能的联合测试。例如,当Selenium执行完一个Web应用的功能测试后,触发Chariot执行对应的网络性能测试,评估应用在不同网络条件下的表现。
- 支持与云平台(AWS、Azure、GCP)集成,可自动在云环境中部署端点设备,执行云网络性能测试。例如,用户可通过Chariot的云集成插件,在AWS EC2中创建多个端点实例,测试云服务器之间的网络性能。
- 支持与网络设备管理系统(如Cisco DNA Center、Juniper Contrail)集成,实现网络配置与性能测试的联动。例如,当网络设备的配置发生变化时,自动触发Chariot执行性能测试,验证配置变化的影响。
- 自动化测试流程:
- 支持测试任务的定时调度,用户可设置每天、每周或每月执行指定的测试场景,生成定期的性能报告。例如,用户可设置每天凌晨2点执行核心链路的基准测试,生成性能日报。
- 提供测试结果的自动告警功能,当性能指标超出预设阈值时,通过邮件、短信、企业即时通讯工具(如Slack、Microsoft Teams)或API通知相关人员。告警规则可根据指标类型、阈值范围、持续时间等条件自定义。
- 支持测试结果的自动归档与清理,用户可设置归档策略(如保留最近3个月的测试结果),自动清理过期数据,节省存储空间。
5. 安全与合规模块
该模块确保Chariot的测试过程符合企业的安全政策和行业合规要求,保护测试数据的安全性。
- 角色基于的访问控制(RBAC):
- 支持细粒度的权限管理,用户可根据角色(如管理员、测试工程师、查看者、运维人员)分配不同的操作权限。例如,管理员可创建和删除场景、管理端点设备;测试工程师可执行测试、修改场景配置;查看者只能查看测试结果;运维人员可管理控制器和端点的系统设置。
- 支持LDAP/Active Directory集成,实现用户身份的统一管理。用户可使用企业内部的账号登录Chariot,无需单独创建账号,提升管理效率。
- 支持单点登录(SSO),集成企业的SSO系统(如SAML 2.0、OAuth 2.0),实现无缝登录体验。
- 数据安全:
- 测试数据采用AES-256加密方式存储在控制器的数据库中,确保敏感信息(如测试场景中的IP地址、端口号、用户凭证)不会泄露。
- 支持测试数据的脱敏处理,例如对测试结果中的敏感字段(如用户ID、信用卡号)进行掩码处理,满足GDPR、HIPAA等行业合规要求。
- 支持测试数据的备份与恢复,用户可定期备份测试数据,防止数据丢失。
- 审计日志:
- 记录所有用户的操作行为(如场景创建、测试执行、结果修改、端点管理),包括操作时间、用户ID、操作内容、客户端IP地址等信息,便于审计和追溯。
- 支持审计日志的导出与分析,用户可将审计日志导出为CSV格式,使用第三方工具进行分析,确保操作的合规性。
NetIQ Chariot凭借其先进的技术架构和丰富的功能特性,在网络性能测试领域具有显著的优势,主要体现在以下几个方面:
- 真实应用场景模拟能力:
- 区别于传统的流量生成工具,Chariot专注于模拟真实业务应用的通信行为,而非仅发送随机数据包。通过预定义脚本库和自定义脚本开发,可精准复现各类应用的交互流程,确保测试结果与实际业务场景高度一致。例如,模拟视频会议时,不仅考虑视频流的码率,还模拟会议的加入/退出、画面切换、静音/取消静音等交互行为,更真实地反映网络对视频会议的支撑能力。
- 高精度与高可靠性:
- 采用高精度的时间戳技术(基于硬件时钟,精度可达1μs),延迟测量精度可达微秒级,确保性能指标的准确性。
- 端点设备经过严格的兼容性测试,支持多种操作系统和硬件平台,测试结果稳定可靠。例如,在相同的测试场景下,多次执行的测试结果误差小于5%。
- 大规模分布式测试支撑:
- 单个控制器可管理多达500个端点设备,支持同时执行数百个测试任务,能够模拟数十万并发用户的网络流量,满足大型企业级网络的测试需求。
- 支持跨地域的分布式测试,可在全球范围内部署端点,评估跨区域网络的性能表现。例如,测试中国总部与美国、欧洲分支之间的视频会议质量,可在三地分别部署端点,由总部控制器发起测试。
- 灵活的扩展性:
- 基于开放的架构设计,支持通过插件扩展功能。例如,用户可开发自定义的指标采集插件,满足特定的测试需求;或开发自定义的报告模板,生成符合企业规范的测试报告。
- 支持与第三方系统的无缝集成,可快速融入现有IT生态系统。例如,与企业的监控平台、CI/CD流水线、自动化测试框架集成,实现测试流程的自动化。
- 易用性与高效性:
- 提供直观的图形化界面,非专业测试人员也能快速上手。界面采用现代化的设计风格,操作流程简洁明了,减少学习成本。
- 预定义脚本库和场景模板大幅减少测试准备时间,提高测试效率。例如,使用预定义的VoIP脚本,用户可在5分钟内完成测试场景的创建和执行。
- 提供丰富的在线帮助文档和视频教程,用户可随时获取帮助信息。此外,Micro Focus还提供专业的技术支持服务,帮助用户解决测试过程中遇到的问题。
NetIQ Chariot适用于各类网络环境的性能测试需求,以下是几个典型的应用场景:
- 1. 网络规划与部署验证:
- 在新建网络或升级网络前,使用Chariot模拟预期的业务流量,测试网络设计的合理性,验证网络设备的承载能力。例如,在部署SD-WAN前,模拟分支间的流量,测试SD-WAN设备的吞吐量、延迟等指标,确保其能满足业务需求。
- 在网络部署完成后,执行验收测试,验证网络性能是否达到设计指标。例如,测试数据中心的核心交换机,确保其吞吐量达到100Gbps,延迟小于1ms。
- 2. 关键业务应用性能保障:
- 针对企业的关键业务应用(如ERP、CRM、OA、电商平台),使用Chariot模拟应用的网络流量,测试应用在不同负载下的性能表现,确保应用在高峰期仍能正常运行。例如,模拟1000个并发用户访问ERP系统,测试系统的响应时间和网络吞吐量,确保响应时间小于5秒。
- 在应用升级或迁移前,执行性能基准测试,对比升级或迁移前后的性能变化,评估升级或迁移的影响。例如,将电商平台从本地数据中心迁移到云平台前,测试本地和云平台的网络性能,确保迁移后的应用性能不会下降。
- 3. VoIP与统一通信(UC)质量评估:
- 使用Chariot的VoIP测试脚本,模拟语音通话流量,测量MOS得分、延迟、抖动、数据包丢失率等指标,评估网络对VoIP的支撑能力。例如,测试企业IP电话系统的通话质量,确保MOS得分大于4.0,延迟小于150ms,抖动小于30ms,满足ITU-T G.114标准。
- 在部署视频会议系统前,测试网络的带宽、延迟等指标,确保视频会议的流畅性。例如,模拟10个并发视频会议,测试网络的吞吐量和延迟,确保视频会议无卡顿。
- 4. 云迁移与云网络性能测试:
- 在将业务应用迁移到云前,测试企业内部网络与云平台之间的连接性能,确保迁移后的应用能正常访问。例如,测试本地数据中心到AWS S3的文件传输速率,评估云存储的访问性能。
- 在云平台内部,测试云服务器之间的网络性能,确保云应用的正常运行。例如,测试Azure虚拟机之间的延迟和吞吐量,确保云应用的响应时间符合要求。
- 测试云CDN的性能,评估CDN对内容分发的加速效果。例如,模拟不同地区的用户访问CDN上的静态资源,测试资源的加载时间,确保CDN能有效降低加载时间。
- 5. 网络安全设备性能评估:
- 测试防火墙、IDS/IPS、WAF等安全设备在不同负载下的性能表现,评估其对网络性能的影响。例如,测试防火墙在开启入侵检测功能后的吞吐量变化,确保安全设备不会成为网络瓶颈。
- 在部署新的安全设备前,执行性能测试,验证其是否能满足企业的网络流量需求。例如,测试IDS设备在处理10Gbps流量时的数据包丢失率,确保其能正常处理所有流量。
- 6. 日常运维与优化:
- 定期执行网络性能基准测试,监控网络性能的变化趋势,及时发现潜在的性能问题。例如,每天凌晨执行基准测试,生成性能日报,对比历史数据,发现网络性能的下降趋势。
- 当网络出现性能问题时,使用Chariot进行针对性测试,定位问题的根源。例如,当用户反映Web应用响应慢时,测试应用服务器与客户端之间的网络延迟和吞吐量,判断是否是网络问题导致。
- 优化网络配置,评估优化效果。例如,调整路由器的QoS配置后,使用Chariot测试高优先级业务的性能,验证优化效果。
NetIQ Chariot作为一款专业的网络性能验证与分析平台,通过真实模拟业务应用的网络流量,精准度量网络的端到端性能,帮助企业识别网络瓶颈、验证网络设计、保障关键业务应用的服务质量。其灵活的场景设计能力、分布式测试执行能力、全面的指标分析能力以及强大的集成自动化能力,使其成为企业网络性能管理的重要工具。无论是网络规划、部署验证,还是日常运维优化,NetIQ Chariot都能提供可靠的支持,助力企业构建高效、稳定、安全的网络基础设施。
如需了解更多产品详情,请访问Micro Focus NetIQ Chariot官方网站:
http://www.netiq.biz/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.netiq.biz/案例介绍
