北京数码大方始终坚持技术创新,自主研发数字化设计(CAD)、产品全生命周期管理(PLM)、数字化制造(MES)软件,是中国早期从事此领域的软件公司。
CAXA CAD
CAXA CAD是数码大方推出的一系列计算机辅助设计软件产品,涵盖2D绘图、3D实体建模、装配设计、工程图生成、数据交换与协同等全流程设计能力,旨在为制造业、建筑业等领域提供高效、精准、易用的设计工具,满足从概念设计到生产制造的全链路需求。CAXA CAD产品家族包括CAXA CAD电子图板2025、CAXA 3D实体设计2025、CAXA CAD机械版2025、CAXA CAD建筑版2025等核心产品,各产品既独立运行又可协同工作,形成完整的设计解决方案。
一、 CAXA CAD电子图板2025(2D核心产品)
1. 核心定位与整体架构
CAXA CAD电子图板2025是面向2D工程绘图的专业软件,核心定位是为企业提供高效、精准的二维设计工具,满足机械、电子、建筑等行业的工程绘图需求。其整体架构分为基础绘图层、工程标注层、图纸管理层、数据交换层、定制化层五大模块,各模块协同工作,覆盖二维设计的全流程。
2. 核心功能模块详解
(1)基础绘图模块
该模块提供丰富的二维图形绘制与编辑工具,支持精确、高效的草图绘制。
- 基本图形绘制工具:支持直线、圆、圆弧、多边形、样条曲线、椭圆、矩形、点等图形元素的绘制。其中,直线工具支持正交模式、极轴追踪、对象捕捉等辅助功能,可精确绘制任意角度和长度的直线;圆工具支持圆心半径、圆心直径、两点、三点、相切相切半径、相切相切相切等多种绘制方式;样条曲线工具支持控制点调整、拟合精度设置;多边形工具支持正多边形和任意多边形的绘制,可设置边数、边长或外接圆半径。
- 图形编辑工具:提供移动、复制、旋转、缩放、镜像、修剪、延伸、倒角、圆角、打断、合并、阵列等编辑功能。其中,倒角工具支持批量处理多个边的倒角,可设置不同的倒角距离;圆角工具支持可变半径圆角;阵列工具支持矩形阵列、环形阵列和路径阵列;修剪与延伸工具支持智能识别边界,一键完成操作。
- 块操作工具:支持创建块、插入块、编辑块属性、分解块等操作。动态块功能允许用户创建带有参数的块,可通过调整参数改变块的形状和尺寸;块属性编辑功能支持对块中的文本属性进行批量修改。
(2)工程标注模块
该模块提供符合国家标准的工程标注工具,支持尺寸、形位公差、表面粗糙度、焊接等标注类型。
- 尺寸标注工具:支持线性标注、径向标注、角度标注、坐标标注、基准标注、连续标注、引线标注等。标注过程中自动捕捉图形特征点,保证准确性;支持标注样式自定义,满足不同行业规范;智能标注推荐功能可根据图形特征自动推荐标注类型和位置。
- 形位公差标注工具:符合GB/T 1182-2018标准,支持形状公差、方向公差、位置公差、跳动公差的标注。可设置公差带大小、基准符号、材料条件,并支持关联更新。
- 表面粗糙度标注工具:符合GB/T 131-2006标准,支持多种粗糙度符号样式,可设置粗糙度数值、加工纹理方向、取样长度等参数。
- 焊接标注工具:符合GB/T 324-2008标准,支持焊缝类型、尺寸、坡口形状、工艺要求等标注。
(3)图纸管理模块
该模块提供图纸的模板管理、批量处理、版本对比等功能。
- 模板管理功能:支持自定义图纸模板,包含标题栏、图框、图层设置、标注样式等;内置多种国家标准模板,方便直接使用。
- 批量打印功能:支持多图纸批量输出,可选择打印范围、纸张大小、打印样式;支持批量导出PDF、SVG等格式文件。
- 图纸对比功能:支持两个版本的图纸差异对比,高亮显示新增、删除、修改的内容;可生成对比报告。
- 图层管理功能:支持图层的创建、删除、锁定、隐藏等操作;可批量修改图层属性;支持图层状态保存与恢复。
(4)数据交换模块
该模块支持多种数据格式的导入导出。
- CAD格式兼容:完全兼容AutoCAD的DWG/DXF格式,可直接打开、编辑和保存;支持与其他国产CAD软件的格式兼容。
- 矢量格式导出:支持导出PDF、SVG、EPS等矢量格式,方便文档共享;导出PDF时支持添加水印、密码保护。
- 图片导入与矢量化:支持导入JPG、PNG等图片格式;智能矢量化功能可自动识别图片中的线条和形状,转化为CAD矢量图形。
(5)定制化模块
该模块提供二次开发接口和自定义工具。
- 二次开发接口:提供基于.NET Framework的API接口,支持C#、VB.NET等编程语言;内置开发环境,提供代码示例和调试工具。
- 宏录制功能:支持录制用户的操作流程,生成宏文件;可将重复操作录制为宏,一键执行。
- 自定义库功能:支持创建用户自定义图库,方便快速调用常用图形;支持库的分类管理和搜索。
3. 2025版本新增特性
- AI智能绘图助手:基于机器学习算法,能根据用户输入的草图自动生成标准CAD图形;支持直线、圆、圆弧等图形类型的识别。
- 智能标注优化:新增标注自动调整功能,当图形元素修改时,相关标注自动调整位置和尺寸;支持标注的批量对齐和分布。
- 云同步功能:集成数码大方云平台,支持设计文件的云端存储、版本管理和多设备同步;支持团队成员共享云端文件。
- 性能优化:启动速度提升30%,大型图纸打开速度提升50%;优化图形渲染引擎,操作响应更流畅。
- 国产软硬件适配:深度适配国产操作系统(统信UOS、银河麒麟等)和国产CPU(龙芯、飞腾等);支持国产打印机和绘图仪。
4. 应用场景
- 机械零件绘图:用于绘制机械零件的二维工程图,支持标准件库调用;生成的工程图符合机械行业规范。
- 电子电器原理图绘制:用于绘制PCB板原理图、电路接线图等;支持电子符号库调用。
- 建筑施工图绘制:用于绘制建筑平面图、立面图等;支持建筑符号库调用。
- 图纸数字化转换:用于将纸质图纸扫描为图片后,通过智能矢量化功能转化为CAD矢量图形。
二、 CAXA 3D实体设计2025(3D核心产品)
1. 核心定位与整体架构
CAXA 3D实体设计2025是面向制造业的参数化与直接建模相结合的3D CAD软件,核心定位是为企业提供快速、灵活的三维设计工具。其整体架构分为建模层、装配层、工程图层、可视化层、数据交换层五大模块。
2. 核心功能模块详解
(1)建模层
- 参数化建模工具:支持基于特征的参数化设计,包括拉伸、旋转、扫描、放样等特征;可创建特征约束和尺寸驱动;支持全局变量和多参数关联。
- 直接建模工具:支持对模型进行直接编辑,无需依赖特征树;包括推拉面、移动面、旋转面等操作;参数化与直接建模相结合,兼顾灵活性和精确性。
- 曲面建模工具:支持创建自由曲面、扫掠曲面、放样曲面等;曲面编辑工具包括修剪曲面、合并曲面等;支持曲面与实体的转换。
- 草图绘制工具:与2D电子图板的草图工具一致,支持精确的二维草图绘制;支持几何约束和尺寸约束。
(2)装配层
- 装配设计工具:支持自上而下和自下而上的装配方式;可从零件库中拖拽标准零件到装配环境;支持装配约束设置;支持子装配体的创建和管理。
- 干涉检查工具:实时检测装配体中零件的碰撞情况,生成干涉报告;支持全局和局部干涉检查。
- 运动仿真工具:支持创建运动副(旋转副、平移副等);模拟装配体的运动过程,分析运动轨迹、速度等参数;支持运动仿真动画的录制和导出。
- BOM生成工具:自动生成装配体的物料清单;支持自定义BOM格式;支持导出Excel、CSV等格式;BOM与装配体关联,自动更新。
(3)工程图层
- 工程图生成工具:自动生成三视图、剖视图、局部放大图等;支持视图调整和编辑;工程图与三维模型关联,自动更新。
- 工程标注工具:与2D电子图板的标注工具一致,支持尺寸、形位公差等标注;标注自动关联三维模型的尺寸。
(4)可视化层
- 真实感渲染工具:支持材质库、灯光设置、环境贴图;可调整材质参数,生成高质量产品效果图;支持渲染参数设置。
- 动画制作工具:支持创建关键帧动画,模拟产品的装配过程或工作状态;支持动画编辑和预览;支持导出MP4、AVI等格式。
- AR预览功能:支持将3D模型导出为AR格式;通过手机或平板的AR应用,查看模型在真实环境中的效果。
(5)数据交换层
- 3D格式兼容:支持导入导出STEP、IGES、STL等中性格式;兼容SolidWorks、Pro/E、UG等主流3D CAD软件的格式。
- CAM格式导出:支持导出STL、IGES等格式,用于数控加工软件;支持导出刀具路径相关信息。
- 仿真格式导出:支持导出STEP、IGES等格式,用于有限元分析软件;支持导出模型的材料属性和几何信息。
3. 2025版本新增特性
- 参数化设计增强:新增多参数关联功能;支持全局变量的批量修改和管理;新增特征复制功能。
- BIM集成功能:支持导入导出BIM模型(IFC格式);可将3D模型与BIM系统中的建筑信息关联。
- 云协同功能:集成数码大方云平台,支持团队成员实时查看和编辑同一3D模型;支持在线评审和注释。
- 性能优化:大型装配体打开速度提升40%;优化曲面建模算法,提高复杂曲面的生成速度和质量。
- 国产软硬件适配:深度适配国产操作系统和CPU;支持国产3D打印机和绘图仪。
4. 应用场景
- 机械产品设计:用于机械产品的三维建模和装配设计;支持复杂结构的设计和运动仿真。
- 消费电子设计:用于消费电子产品的外壳设计和内部结构设计;支持曲面建模和AR预览。
- 汽车零部件设计:用于汽车零部件的三维建模和装配设计;支持高精度建模和CAM集成。
- 航空航天产品设计:用于航空航天产品的复杂零部件设计;支持曲面建模和PLM集成。
三、 CAXA CAD协同设计与数据集成能力
1. 协同设计平台
- 实时协同编辑:团队成员可同时访问和编辑同一CAD文件,实时同步修改内容;支持多人标注和评论。
- 版本控制:记录每个版本的修改历史,支持版本回滚;可查看版本差异。
- 权限管理:设置不同用户的访问权限;支持角色管理,保证设计数据的安全。
- 在线评审:支持在设计文件上添加注释和标记;团队成员可实时查看评审意见。
- 数据共享:支持将设计文件分享给外部用户,设置访问有效期和权限;支持通过链接或二维码分享。
2. PLM集成
- 设计数据同步:CAD文件自动同步到PLM系统;支持版本管理和变更管理。
- BOM集成:CAD生成的BOM自动同步到PLM系统;PLM系统可对BOM进行编辑和管理。
- 变更管理:当设计变更时,PLM系统自动通知相关人员;支持变更流程的审批和跟踪。
- 生命周期管理:支持CAD文件的生命周期管理;可设置不同阶段的状态。
3. 与其他软件集成
- ERP集成:支持将BOM数据导入ERP系统;支持ERP订单数据同步到CAD系统。
- CAM集成:支持将3D模型导出为CAM格式;支持CAM刀具路径信息同步到CAD系统。
- 仿真软件集成:支持将3D模型导出为仿真格式;支持仿真结果同步到CAD系统。
四、 CAXA CAD产品的技术特点与优势
- 国产化领先:拥有完全自主知识产权;深度适配国产操作系统和CPU;符合国家标准。
- 兼容性强:与主流CAD软件格式兼容;支持多种数据格式的导入导出。
- 易用性高:界面友好,符合国内用户习惯;提供丰富的教程和帮助文档;内置大量标准库。
- 高性能:启动速度快,运行稳定;支持大型图纸和装配体的高效处理;优化的图形引擎。
- 二次开发支持:提供完善的二次开发接口;内置宏录制功能;活跃的开发者社区。
- 成本优势:价格亲民;提供灵活的licensing方式;本地化技术支持。
五、 典型行业应用案例
- 机械制造行业:某汽车零部件企业使用CAXA 3D实体设计2025进行发动机缸体设计,设计周期缩短30%,错误率降低25%。
- 消费电子行业:某智能手机企业使用CAXA 3D实体设计2025进行手机外壳设计,设计效率提高20%,客户满意度提升15%。
- 建筑工程行业:某建筑设计院使用CAXA CAD建筑版2025进行办公楼施工图设计,绘制效率提高25%,错误率降低20%。
- 教育领域:某职业技术学院使用CAXA CAD系列软件进行机械设计教学,学生实践能力提高30%,就业率提升15%。
- 航空航天行业:某航空企业使用CAXA 3D实体设计2025进行飞机机翼设计,设计精度提高15%,周期缩短20%。
六、 总结
CAXA CAD系列产品是数码大方针对国内制造业、建筑业等领域推出的全流程CAD解决方案,涵盖2D绘图、3D建模、装配设计、协同工作等核心能力。最新的2025版本在AI智能辅助、云协同、国产软硬件适配等方面进行了大幅升级,进一步提升了设计效率和易用性。CAXA CAD以其国产化领先、兼容性强、易用性高、成本优势等特点,成为国内企业和机构的首选CAD软件之一,助力企业实现数字化设计转型,提高核心竞争力。
http://www.caxa.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.caxa.com/
