Zscaler ZPA
Zscaler ZPA
62.0
835次浏览
Zscaler
Zscaler是一家提供云安全服务的美国网络安全公司,成立于2008年。针对企业业务向云迁移和移动化的趋势,以及由此带来的传统网络安全策略的失效,Zscaler开创了一种新的安全策略,即通过云平台提供安全服务,这标志着架构设计和网络安全方法的根本转变。
Zscaler ZPA(Zero Trust Network Access)是一款云原生的零信任网络访问解决方案,旨在为企业提供安全、高效的应用访问能力。其核心理念基于零信任模型:永不信任任何用户或设备,始终验证访问请求的合法性,并基于最小权限原则授予访问权限。ZPA通过将应用隐藏在公共互联网之外,消除传统VPN带来的攻击面,同时为用户提供低延迟、无缝的访问体验,适用于远程办公、合作伙伴访问、SaaS应用管理等多种场景。
ZPA的核心定位是替代传统VPN和防火墙的边界安全模型,构建基于身份的动态访问边界。与传统VPN将用户接入企业内网不同,ZPA采用“应用隐身”策略,将企业应用部署在Zscaler的全球云边缘节点之后,用户无法直接访问应用的IP地址,只能通过ZPA的安全通道访问授权的应用。这种模式彻底改变了传统网络的信任模型,将安全边界从网络层转移到应用层和身份层。
ZPA的整体架构由以下关键组件构成,各组件协同工作实现零信任访问:
  • ZPA控制器(ZPA Controller):作为ZPA的核心管理中枢,负责身份验证策略定义、访问权限分发、会话生命周期管理等核心功能。控制器通过集中式Web控制台提供可视化操作界面,支持与企业现有身份系统(如Active Directory、Okta、Azure AD)无缝集成,确保身份数据的一致性和实时性。
  • ZPA公共服务边缘(ZPA Public Service Edge,PoP):Zscaler在全球150+国家和地区部署的云边缘节点,是用户接入ZPA网络的入口。每个PoP节点均配备高性能计算资源和安全引擎,负责加密流量传输、实时威胁检测、应用流量转发等任务。用户通过最近的PoP节点接入,可显著降低网络延迟,提升访问体验。
  • ZPA代理(ZPA Private Access Client,ZPN):安装在用户设备(Windows、macOS、iOS、Android)上的轻量级客户端,体积小、资源占用低。ZPN负责建立与PoP节点的TLS 1.3加密连接,自动处理身份认证流程,并将用户的应用访问请求转发至PoP节点。客户端支持自动更新,无需用户手动维护版本。
  • ZPA应用连接器(ZPA App Connector):部署在企业内网或私有云中的组件,负责将企业内部应用与ZPA网络连接。应用连接器通过加密通道与PoP节点通信,无需暴露应用的公网IP地址。连接器支持高可用部署(多实例集群),确保企业应用的持续可访问性。
  • ZPA策略引擎(ZPA Policy Engine):内嵌于控制器和PoP节点的智能引擎,负责根据用户的身份、设备状态、地理位置、风险评分等上下文信息,实时判断访问请求的合法性。策略引擎支持复杂的规则组合,如“仅允许来自受信任设备的市场部门用户在工作时间访问CRM系统”。
ZPA的典型访问流程如下:用户启动ZPN代理并输入身份凭证;ZPN将身份请求发送至最近的PoP节点;PoP节点转发请求至ZPA控制器进行身份验证(包括SSO、MFA等步骤);验证通过后,控制器通过策略引擎判断用户是否有权访问目标应用;若有权限,PoP节点通过应用连接器建立与目标应用的加密通道;用户通过该通道访问应用,所有流量均经过PoP节点的安全检测。整个流程中,用户与应用之间无直接连接,应用始终保持隐身状态。
1. 身份与访问管理模块
身份与访问管理是ZPA的基础,确保只有合法用户才能访问企业应用。该模块提供以下细粒度功能:
  • 多因素认证(MFA)集成:支持与Google Authenticator、Okta Verify、Microsoft Authenticator、Duo Security等主流MFA解决方案集成,强制用户在登录时进行二次验证。管理员可配置MFA触发条件,如“首次登录新设备时”“访问敏感应用时”“从高风险地区登录时”。
  • 单点登录(SSO)支持:兼容SAML 2.0、OAuth 2.0、OpenID Connect等标准协议,支持与Okta、Azure AD、Ping Identity、OneLogin等SSO系统集成。用户只需一次登录即可访问所有授权应用,简化操作流程,减少密码泄露风险。
  • 身份提供商(IdP)同步:自动与AD、LDAP、Azure AD等身份系统同步用户信息(如角色、部门、邮箱),支持增量同步和全量同步。当用户身份信息发生变化时,ZPA会自动更新其访问权限,确保权限的实时性。
  • 动态权限调整:基于用户的实时上下文信息动态调整访问权限。例如:当用户使用公司配发的设备(标记为受信任)在办公室访问应用时,直接授予全部权限;当用户使用个人设备(未受信任)在咖啡厅访问应用时,要求MFA并限制只能访问非敏感应用;当用户的设备被检测到存在恶意软件时,立即阻止其访问所有应用。
  • 最小权限原则(PoLP):根据用户的角色和职责授予最小必要的访问权限。管理员可通过角色-based访问控制(RBAC)配置权限,如“财务部门员工只能访问财务系统的账单模块,无法访问薪资模块”“合作伙伴只能访问指定的项目管理应用”。
  • 访客访问管理:支持为临时访客创建一次性访问权限,访客通过邮件或短信接收临时凭证,访问期限到期后自动失效。管理员可限制访客的访问时间、应用范围和设备类型。
2. 应用安全访问模块
该模块是ZPA的核心功能,实现应用的隐身保护和安全访问。主要功能包括:
  • 应用隐身:将企业应用隐藏在ZPA的云边缘节点之后,不暴露应用的公网IP地址和端口。外部攻击者无法通过端口扫描、DNS查询等方式发现应用的存在,彻底消除传统VPN带来的攻击面。
  • 基于应用的访问控制:与传统基于IP的访问控制不同,ZPA基于应用的唯一标识符(如应用名称、URL)进行访问控制。用户只能访问授权的应用,无法访问整个企业内网,有效防止横向移动攻击(如攻击者突破一个应用后扩散到其他应用)。
  • 微分段:对企业应用进行细粒度的分段,不同分段之间的应用无法直接通信,除非有明确的策略允许。例如:财务应用与HR应用属于不同分段,即使攻击者突破财务应用,也无法访问HR应用;生产环境应用与测试环境应用隔离,防止测试环境的漏洞影响生产环境。
  • 会话控制:支持对用户会话的实时监控与控制。管理员可查看用户的会话详情(如用户身份、访问应用、设备信息、地理位置、会话时长),强制终止异常会话(如长时间闲置的会话、来自高风险地区的会话),或设置会话超时时间(如30分钟无操作自动登出)。
  • 跨设备访问支持:支持PC、移动设备(iOS、Android)、平板、瘦客户端等多种设备类型。ZPA对设备进行信任评估,包括设备操作系统版本、是否安装杀毒软件、是否开启加密、是否存在恶意软件等。只有受信任的设备才能访问敏感应用。
  • 离线访问支持:对于无法连接到ZPA PoP节点的场景(如飞机上、偏远地区),ZPA支持离线访问模式。管理员可配置允许离线访问的应用和时间期限,用户在离线前需完成身份验证,离线期间的访问行为会被记录并在重新连接时同步到ZPA控制器。
3. 网络安全防护模块
该模块提供端到端的网络安全防护,确保数据传输过程中的安全性。主要功能包括:
  • 加密传输:采用TLS 1.3协议对用户与PoP节点、PoP节点与应用连接器之间的流量进行加密,支持Perfect Forward Secrecy(PFS),确保每个会话的加密密钥独立。即使一个密钥泄露,也不会影响其他会话的安全性。
  • 威胁防护:集成Zscaler的云安全引擎,对传输中的流量进行实时威胁检测。包括:恶意软件检测(通过签名和行为分析识别病毒、木马、 ransomware)、钓鱼攻击防护(拦截钓鱼链接和恶意附件)、漏洞利用防护(阻止针对已知漏洞的攻击)、云沙箱分析(对可疑文件进行动态沙箱检测,识别未知威胁)。
  • 数据防泄漏(DLP):支持对传输中的敏感数据进行检测与控制。管理员可定义敏感数据规则(如信用卡号、身份证号、医疗记录、企业机密文档),当ZPA检测到敏感数据传输时,可根据策略执行以下操作:阻止传输、加密数据、生成告警、记录日志。DLP规则支持正则表达式、关键字匹配、文件指纹识别等多种方式。
  • 零信任应用隔离:将用户与应用之间的访问隔离在独立的安全通道中,用户设备上的恶意软件无法通过ZPA通道传播到企业应用。例如:用户设备上的病毒无法访问企业内网的数据库,防止数据泄露。
  • DoS/DDoS防护:ZPA的全球PoP节点采用分布式架构,可分散DoS/DDoS攻击流量。PoP节点配备流量清洗技术,过滤恶意流量(如SYN Flood、UDP Flood、HTTP Flood),确保合法用户的访问不受影响。
  • URL过滤:支持对用户访问的URL进行过滤,阻止访问恶意网站、钓鱼网站、非法网站。管理员可自定义URL过滤规则,或使用Zscaler提供的预定义规则库。
4. 监控与审计模块
该模块提供全面的监控与审计能力,帮助管理员实时掌握访问情况,满足合规要求。主要功能包括:
  • 实时会话监控:管理员可在控制台查看所有用户的当前会话状态,支持按用户、应用、设备、地理位置等维度筛选会话。会话详情包括:用户ID、应用名称、设备类型、IP地址、登录时间、会话时长、流量大小等。
  • 访问日志分析:记录所有用户的访问日志,包括登录日志、应用访问日志、策略执行日志、威胁检测日志等。日志支持导出为CSV、JSON格式,或通过API集成到SIEM系统(如Splunk、Elasticsearch、IBM QRadar)进行进一步分析。
  • 异常行为检测:采用机器学习算法分析用户的访问模式,识别异常行为。例如:用户在非工作时间登录、从陌生地理位置登录、频繁访问敏感应用、下载大量敏感数据等。当检测到异常行为时,ZPA会生成告警并采取相应措施(如强制MFA、终止会话、发送通知)。
  • 合规报告:支持生成符合GDPR、HIPAA、PCI-DSS、SOX等合规标准的报告。报告内容包括:用户访问记录、数据传输记录、威胁检测记录、策略执行记录等。管理员可自定义报告的时间范围、维度和格式,直接用于合规审计。
  • 告警管理:支持将告警信息发送到邮件、Slack、PagerDuty、Microsoft Teams等平台。告警可根据严重程度分级(高、中、低),管理员可配置告警规则,优先处理高风险事件。
  • 可视化仪表盘:提供直观的可视化仪表盘,展示关键指标:活跃用户数、应用访问量、威胁检测数量、异常行为数量、合规通过率等。管理员可通过仪表盘快速了解平台的运行状态。
5. 管理与运维模块
该模块提供便捷的管理与运维能力,降低企业的运维成本。主要功能包括:
  • 集中式控制台:提供统一的Web控制台,管理员可在控制台完成所有操作:用户管理、应用管理、策略配置、监控审计、报表生成等。控制台支持多语言(中文、英文、日文等),界面简洁易用,无需专业的安全知识即可操作。
  • 自动化策略管理:支持基于角色的策略模板,管理员可快速创建策略并应用到多个用户或应用。策略支持动态更新,当用户角色或应用配置变化时,策略会自动调整。例如:当用户从市场部门转移到销售部门时,其访问权限会自动更新为销售部门的权限。
  • 多租户支持:适用于大型企业或服务提供商,支持多个租户共享ZPA平台。每个租户拥有独立的控制台、策略、数据和用户,确保租户之间的隔离性。管理员可配置租户的资源配额(如用户数、应用数、流量限制)。
  • API集成:提供丰富的RESTful API,支持与企业现有IT系统集成。例如:与SIEM系统集成实现日志分析,与ITSM系统集成实现工单自动化,与CMDB系统集成实现设备管理。API文档详细,支持OAuth 2.0认证。
  • 自动更新与维护:ZPA的云原生架构支持自动更新,无需企业手动部署补丁或升级版本。Zscaler负责平台的维护与优化,确保平台的稳定性与安全性。更新过程不影响用户的正常访问。
  • 全球PoP节点管理:管理员可查看全球PoP节点的状态(如在线/离线、负载情况、延迟),选择最优的PoP节点为用户提供服务。ZPA会自动为用户分配最近的PoP节点,确保低延迟的访问体验。
  • 故障排查工具:提供内置的故障排查工具,帮助管理员快速定位问题。例如:会话诊断工具可查看会话的详细流程,识别身份验证失败、策略拒绝、网络延迟等问题;日志搜索工具可快速检索特定用户或应用的日志。
ZPA作为云原生零信任网络访问解决方案,具有以下显著的技术特点与优势:
  • 云原生架构:ZPA基于云原生架构构建,无需企业部署硬件设备,只需安装轻量级客户端和应用连接器即可快速上线。云原生架构支持弹性扩展,可根据用户数量和流量自动调整资源,满足大规模访问需求(支持百万级用户同时在线)。
  • 应用隐身保护:彻底消除传统VPN的攻击面,应用始终保持隐身状态,外部攻击者无法发现或访问应用。即使攻击者获取了用户凭证,也无法直接访问应用,显著提升应用的安全性。
  • 基于身份的访问控制:替代传统基于IP的访问控制,用户的访问权限取决于其身份和上下文信息,而非IP地址。这种模式更灵活、更安全,适用于移动办公和分布式团队。
  • 低延迟访问体验:Zscaler在全球150+国家和地区部署了PoP节点,用户可通过最近的节点接入,减少网络延迟。PoP节点采用优化的路由算法和高速网络,确保数据传输的高效性,访问延迟可低至几十毫秒。
  • 全面的安全防护:集成了身份验证、威胁检测、DLP、加密传输等多种安全功能,提供端到端的安全防护。Zscaler的云安全引擎每天处理数十亿次请求,积累了丰富的威胁情报,能够快速识别和阻止新型威胁。
  • 无缝集成能力:支持与主流身份系统、SSO系统、SIEM系统、ITSM系统等集成,可快速融入企业现有IT架构。无需替换现有系统,降低企业的迁移成本和学习曲线。
  • 高可用性与可靠性:ZPA的全球PoP节点采用多活架构,任何一个节点故障都不会影响服务的可用性。应用连接器支持高可用部署,确保企业应用的持续访问。Zscaler承诺99.99%的服务可用性。
  • 降低运维成本:云原生架构和自动更新机制减少了企业的运维工作量。管理员只需通过集中式控制台管理策略和用户,无需维护硬件设备和软件版本。根据Zscaler的客户案例,企业采用ZPA后,运维成本可降低50%以上。
  • 灵活的部署模式:支持多种部署模式,包括纯云部署、混合部署(云+本地)、私有部署(仅限企业内部使用)。企业可根据自身需求选择合适的部署模式,保护现有投资。
ZPA适用于多种企业场景,以下是几个典型应用场景:
  • 远程办公安全访问:随着远程办公的普及,企业需要为员工提供安全的内网应用访问能力。ZPA替代传统VPN,员工可在任何设备、任何地点通过ZPN代理安全访问企业应用。应用隐身保护防止外部攻击,动态权限调整确保访问安全,低延迟体验提升员工效率。例如:某跨国企业采用ZPA后,全球2万名员工可在任何地点安全访问企业内网应用,访问延迟降低30%,运维成本降低60%。
  • 合作伙伴访问管理:企业需要为合作伙伴提供特定应用的访问权限,但又担心合作伙伴访问敏感数据。ZPA通过最小权限原则,为合作伙伴授予仅访问所需应用的权限,无需将其接入内网。应用隐身保护防止合作伙伴发现其他应用,会话控制可实时监控合作伙伴的访问行为。例如:某制造企业采用ZPA后,为100家供应商提供了项目管理应用的访问权限,供应商无法访问其他企业应用,数据泄露风险显著降低。
  • SaaS应用安全管理:企业使用的SaaS应用(如Salesforce、Office 365、Slack)通常通过公网访问,存在安全风险。ZPA可将SaaS应用纳入零信任管理体系,通过SSO和MFA确保身份安全,DLP防止敏感数据泄露,威胁防护检测恶意流量。例如:某金融企业采用ZPA后,对Office 365的访问进行了严格控制,防止员工将敏感财务数据泄露到外部。
  • 医疗行业数据保护:医疗行业需要保护患者的敏感医疗数据,符合HIPAA合规要求。ZPA通过加密传输、DLP、身份验证等功能,确保医疗数据的安全传输与访问。应用隐身保护防止医疗系统被攻击,合规报告帮助企业通过HIPAA审计。例如:某医院采用ZPA后,医生可在远程安全访问患者的电子病历,DLP防止病历数据泄露,符合HIPAA合规要求。
  • 金融行业安全访问:金融行业对安全性要求极高,需要防止数据泄露和欺诈行为。ZPA通过多因素认证、动态权限调整、威胁检测等功能,保护金融系统的安全。应用隐身保护防止外部攻击,微分段防止横向移动攻击。例如:某银行采用ZPA后,为员工提供了安全的核心 banking 系统访问能力,成功阻止了多次钓鱼攻击和恶意软件入侵。
  • 教育行业资源访问:教育行业需要为学生和教师提供远程访问教学资源的能力。ZPA支持大规模用户访问,低延迟体验确保在线教学的流畅性。身份验证确保只有授权用户才能访问资源,DLP防止教学数据泄露。例如:某大学采用ZPA后,为5万名学生和教师提供了远程访问图书馆资源和在线课程的能力,访问体验流畅,数据安全得到保障。
Zscaler ZPA作为云原生零信任网络访问解决方案,通过应用隐身、基于身份的访问控制、端到端安全防护等核心功能,为企业提供了安全、高效、灵活的应用访问能力。其云原生架构降低了部署和运维成本,全球PoP节点确保低延迟的访问体验,全面的安全防护满足企业的高安全要求。ZPA适用于远程办公、合作伙伴访问、SaaS应用管理等多种场景,是企业数字化转型中构建零信任安全体系的重要工具。通过采用ZPA,企业可以显著提升应用的安全性,降低运维成本,提高员工效率,满足合规要求。
https://www.zscaler.com/zpa-interactive" rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="ql-size-large" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.zscaler.com/zpa-interactive
还不错62.0分
cea2d168-f8fa-4eb3-b0bd-6cc0a8cfd407avatar_3459683471401028524
评 价 2
史先生
62.0
传统CASB有几大功能支柱: 第一:威胁探测(传统通过硬件网关来完成SecureWebGateway,SWG):基本功能包括URL过滤,恶意代码探测及过滤,网络应用控制等; 第二:数据安全:重点功能包括DLP(DataLossPrevention,预防数据丢失) 第三:各种行业合规性(Compliance):比如说任何触及支付的公司都需要符合Payment Card Industry Data Security Standard(PCIDSS)的要求,这个行业标准规管所有主流信用卡支付网络的维护其信息安全的标准。这个标准自从2004年以来已经更新了9稿,每一稿对于接触支付的信息系统都进行了巨细无遗的具体要求。举个例子,对于无线网络的安全要求补充文件就有30多页,里面有各个环节的安全规范建议和要求。类似的行业规范不仅存在于支付,还存在与医疗系统(HPIAA)金融系统(金融服务法现代化法案GLBA)对于信息安全的各种规范,以上几个只是美国的,欧洲还有其特有的安全规定。原本在企业自建系统履行合规已经是非常复杂和消耗资源的一项工程,更不用说现在云端迁徙大环境下的复杂程度;
