研华AIoT
研华AIoT
760次浏览
研华
硬件
1983 年 9 月成立于中国台北,1999 年 12 月在台湾证券交易所挂牌上市,股票代码 2395.TW
研华AIoT软件产品以WISE-PaaS为核心,构建端边云协同的一体化平台,覆盖从边缘设备数据采集、预处理到云端智能分析、应用开发的全链路能力,为企业提供可落地的数字化转型工具链,支持多行业场景下的智能决策与业务优化。
研华WISE-PaaS平台的核心定位是企业级AIoT云平台,以“端边云协同”为设计理念,打通设备层、边缘层、云端的数据流转与智能协同,降低企业IoT系统部署与运维复杂度,加速AI技术在实际业务中的落地。平台并非单一工具集合,而是一套完整的生态系统,包含边缘智能、数据集成、AI建模、可视化分析、应用开发等核心模块,支持用户按需组合使用。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 边缘层:负责设备连接、数据预处理与边缘智能推理,包含WISE-EdgeLink等边缘网关软件,支持在靠近设备的端侧完成实时数据处理,减少云端传输压力。
  2. 连接层:提供统一的设备接入与数据传输能力,支持多种IoT协议转换,确保不同类型设备与云端的稳定通信。
  3. 数据层:负责数据存储、治理与流转,包含时序数据库、数据湖、数据治理工具等,为上层AI分析与应用提供高质量数据支撑。
  4. AI层:提供低代码AI建模、训练与部署能力,包含WISE-AIFlow等工具,支持从数据预处理到模型上线的全流程自动化。
  5. 应用层:提供可视化分析与低代码应用开发能力,包含WISE-Insight、WISE-Enterprise等模块,支持快速构建行业专用IoT应用。
1. WISE-EdgeLink边缘智能网关软件
WISE-EdgeLink是研华面向边缘场景的核心软件,专注于设备连接管理、边缘数据处理与边缘AI推理,支持在资源受限的边缘设备上运行,适配多种硬件网关(如研华UNO系列、ARK系列)。
  • 设备连接管理:支持主流IoT协议与工业协议,包括Modbus RTU/TCP、OPC UA Client/Server、MQTT 3.1.1/5.0、CoAP、HTTP REST等,可直接对接PLC、传感器、智能仪表等设备;提供设备自动发现功能,支持批量注册与配置,简化设备接入流程。
  • 边缘数据预处理:支持数据过滤(去除无效值、异常值)、聚合(按时间窗口统计平均值/最大值/最小值)、转换(格式转换、单位转换)等操作,减少上传到云端的数据量;支持本地缓存功能,当网络中断时自动存储数据,恢复后断点续传。
  • 边缘AI推理:集成TensorFlow Lite 2.x、ONNX Runtime 1.x等轻量化推理引擎,支持部署预训练模型(如MobileNet、YOLOv5s、LSTM等);可实时处理设备数据,如基于振动数据检测设备故障、基于图像数据识别产品缺陷,响应延迟低于500毫秒。
  • 设备远程运维:提供远程配置功能,支持修改设备参数、更新固件(支持断点续传);实时监控边缘设备状态,包括CPU使用率、内存占用、网络带宽等指标;支持日志本地存储与云端同步,便于故障排查。
  • 安全保障:采用X.509证书实现设备身份认证,防止非法设备接入;数据传输采用TLS 1.2/1.3加密,确保数据在传输过程中的安全性;支持RBAC权限控制,限制不同用户对设备的操作权限。
2. WISE-DataHub数据集成与管理平台
WISE-DataHub是研华AIoT平台的数据核心,负责全链路数据采集、存储、治理与流转,为上层应用提供高质量、可信赖的数据资产。
  • 多源数据采集:支持从边缘网关(WISE-EdgeLink)、IoT设备、第三方系统(ERP、MES、CRM)等数据源采集数据;提供实时采集(基于Kafka)与批量采集(基于Sqoop)两种模式,满足不同业务场景需求。
  • 混合数据存储:集成研华自研的WISE-TimeDB时序数据库,支持每秒百万级写入操作,查询延迟低于10毫秒,适用于存储设备实时数据;同时支持关系型数据库(MySQL、PostgreSQL)、非关系型数据库(MongoDB、Redis)与分布式文件系统(HDFS),满足结构化、非结构化数据的存储需求;支持数据湖构建,基于Apache Hudi实现数据的增量更新与版本管理。
  • 全链路数据治理:自动采集技术元数据(数据类型、来源、格式)与业务元数据(数据含义、归属部门、使用场景),构建数据资产目录,实现数据资产的可视化管理;提供数据血缘分析功能,图形化展示数据从采集到应用的全链路流转过程,支持影响分析与溯源分析;内置数据质量监控模块,可自定义规则(如完整性、准确性、一致性),实时检测数据质量问题并触发告警。
  • 数据流转与同步:基于Apache Flink实现实时流处理,支持数据清洗、转换、聚合等操作,输出到目标存储或应用;支持跨数据源的数据同步,如将时序数据同步到关系型数据库用于报表生成;提供数据订阅功能,允许上层应用实时获取指定数据源的更新。
  • 数据安全控制:采用AES-256加密算法对敏感数据进行存储加密;支持数据脱敏功能,对身份证号、手机号等敏感信息进行掩码处理;提供细粒度的访问控制,基于RBAC模型限制用户对数据的读取与修改权限;记录所有数据操作日志,便于审计与追溯。
3. WISE-AIFlow AI建模与训练平台
WISE-AIFlow是研华面向企业用户的低代码AI开发平台,降低AI技术使用门槛,支持从数据预处理到模型部署的全流程自动化,适配不同技术水平的用户(数据科学家、业务分析师、开发人员)。
  • 低代码建模界面:提供拖拽式可视化设计器,支持数据输入、特征工程、算法选择、模型评估等组件的拖拽组合;自动生成建模流程代码,支持Python/R语言的自定义扩展,满足高级用户的个性化需求。
  • 丰富算法库支持:内置常用机器学习与深度学习算法,涵盖分类(逻辑回归、随机森林、XGBoost、LightGBM)、回归(线性回归、LSTM、GRU)、聚类(K-Means、DBSCAN)、时序预测(ARIMA、Prophet、Transformer)、计算机视觉(CNN、YOLOv5、ResNet)、自然语言处理(Word2Vec、BERT、文本分类)等;支持自定义算法导入,兼容TensorFlow、PyTorch等框架的模型。
  • AutoML自动化流程:提供自动特征选择功能,基于相关性分析、互信息等指标筛选关键特征;支持自动模型参数调优,采用网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化等方法优化模型性能;自动生成模型评估报告,包含准确率、召回率、F1值、ROC曲线等指标,帮助用户选择最优模型。
  • 多端模型部署:支持模型转换功能,将训练好的模型转换为TensorFlow Lite/ONNX格式,部署到边缘设备(如WISE-EdgeLink网关);支持云端容器化部署,基于Docker与Kubernetes实现模型的弹性扩展;提供模型推理API,便于上层应用调用。
  • 模型监控与迭代:实时监控模型推理性能,包括响应时间、吞吐量、错误率等指标;支持模型漂移检测,通过对比训练数据与实际输入数据的分布差异,识别模型性能下降情况;自动触发模型重新训练流程,基于最新数据更新模型,确保模型效果持续优化。
4. WISE-Insight可视化与分析平台
WISE-Insight是研华AIoT平台的可视化分析工具,支持将数据转化为直观的图表与仪表盘,帮助业务人员快速理解数据趋势,做出智能决策。
  • 丰富可视化组件:提供折线图、柱状图、饼图、散点图、热力图、地图、仪表盘、雷达图等多种图表类型;支持自定义图表样式,包括颜色、字体、布局等,满足企业品牌化需求;支持3D可视化组件,如设备三维模型展示、生产车间虚拟仿真等。
  • 实时仪表盘设计:支持拖拽式仪表盘布局,可自由组合多个图表;数据实时更新,更新频率最低可达1秒;提供多图表联动功能,点击一个图表的某一数据点,其他相关图表自动筛选显示对应数据;支持自适应分辨率,适配PC端、移动端、大屏显示等多种设备。
  • 多维度数据分析:支持数据钻取功能,从总览数据向下钻取到明细数据,如从生产总效率钻取到单台设备的运行数据;支持数据切片与切块,按时间、地域、设备类型等维度筛选数据;提供 OLAP 分析功能,支持多维数据的汇总、交叉分析。
  • 智能预警与通知:可自定义预警规则,如设备温度超过阈值、生产效率低于目标值等;支持多种通知方式,包括邮件、短信、钉钉、企业微信等;提供预警历史记录,便于分析预警原因与处理结果。
  • 报表生成与导出:支持自定义报表模板,包含图表、文字说明、表格等内容;自动生成周期性报表(日报、周报、月报),并发送给指定用户;支持报表导出为PDF、Excel、图片等格式,便于分享与存档。
5. WISE-Enterprise IoT应用使能平台
WISE-Enterprise是研华面向行业应用的低代码开发平台,提供预置的行业模板与组件,帮助用户快速构建IoT应用,无需大量编码。
  • 低代码应用开发:采用可视化拖拽式开发界面,支持页面布局、组件配置、逻辑设计等操作;内置常用组件(按钮、表单、列表、图表等),支持自定义组件开发与导入;支持流程引擎,可设计业务流程(如设备故障报修流程、工单审批流程)。
  • 行业模板预置:提供制造业、能源、智慧城市、医疗健康等行业的预置应用模板,如设备监控模板、预测性维护模板、光伏电站监控模板、环境监测模板等;模板包含完整的页面布局、数据接口、业务逻辑,用户可直接使用或基于模板修改。
  • API网关与集成:提供统一的API网关,支持RESTful API、WebSocket等协议,便于上层应用调用平台数据与服务;支持与第三方系统集成,如ERP、MES、CRM等,通过API或中间件实现数据互通;提供Webhook功能,实时接收第三方系统的事件通知。
  • 微服务架构支持:基于微服务架构设计,将应用拆分为多个独立的服务,便于维护与扩展;支持容器化部署,基于Kubernetes实现服务的自动伸缩与故障恢复;提供服务注册与发现功能,便于服务之间的通信。
  • 多终端适配:支持开发Web应用、移动端应用(iOS/Android)、小程序等多种终端应用;提供响应式设计,确保应用在不同终端上的用户体验一致;支持离线应用开发,允许用户在无网络环境下使用部分功能。
6. 行业专用软件模块
研华AIoT软件产品针对不同行业的特点,提供专用模块,满足行业特定需求。
  • 制造业专用模块:设备OEE计算模块,基于设备运行数据统计可用率、性能率、合格率,生成OEE报表;生产流程优化模块,实时监控生产节拍,识别瓶颈工序并给出优化建议;质量检测模块,集成计算机视觉模型,自动检测产品表面缺陷(如划痕、变形),准确率达95%以上;工单管理模块,支持工单创建、分配、跟踪与完成情况统计。
  • 能源行业专用模块:光伏电站监控模块,实时监测发电量、组件温度、逆变器状态、辐照度等数据,生成发电量趋势报表;智能电网分析模块,基于时序预测模型实现负荷预测,支持故障定位与隔离;储能管理模块,优化储能系统的充放电策略,提高能源利用效率。
  • 智慧城市专用模块:环境监测模块,实时展示PM2.5、PM10、温度、湿度、噪音等数据,生成环境质量报告;智慧交通模块,统计交通流量、车速、拥堵情况,支持拥堵预警与信号优化;智慧水务模块,监测水质、水压、流量等数据,识别漏水点并触发告警。
  • 医疗健康专用模块:设备远程监控模块,实时监测医疗设备(如呼吸机、心电监护仪)的运行状态,提前预警故障;患者健康管理模块,采集患者生命体征数据,生成健康报告并给出建议;药品追溯模块,基于区块链技术实现药品从生产到销售的全链路追溯。
  • 端边云协同能力:边缘层处理实时数据与快速响应,云端处理复杂计算与模型训练,数据双向同步,实现“边缘实时决策+云端智能优化”的协同模式;支持边缘与云端的模型协同,云端训练的模型可部署到边缘,边缘的推理数据可反馈到云端用于模型更新。
  • 高可扩展性与弹性:基于微服务与容器化架构,支持横向扩展节点,应对业务增长带来的数据量与计算量提升;云端采用Serverless架构,按需分配计算资源,降低运维成本;边缘层支持边缘节点的动态添加与删除,适应分布式部署场景。
  • 全链路安全保障:从设备层到云端实现全链路安全,包括设备身份认证、数据传输加密、存储加密、访问控制、操作审计等;符合ISO 27001、GDPR等安全标准,满足金融、医疗等行业的严格安全要求;支持国产化加密算法(如SM2、SM3、SM4),适配信创环境。
  • 低代码易用性:所有核心模块均提供低代码或无代码界面,降低技术门槛,使业务人员也能参与IoT系统的开发与使用;减少开发周期,从传统的数月缩短到数周甚至数天;支持快速迭代,便于根据业务需求调整应用功能。
  • 国产化适配与信创支持:支持统信UOS、银河麒麟、深度Linux等国产操作系统;适配国产芯片如鲲鹏、飞腾、龙芯;兼容国产数据库如达梦、人大金仓;通过信创产品认证,满足政府与国企的国产化需求。
  • 开源生态兼容:集成Apache Flink、Spark、Kafka、Docker、Kubernetes等开源组件,支持二次开发;提供开放的API与SDK,便于与第三方系统集成;加入开源社区,贡献代码与解决方案,推动生态发展。
  • 制造业预测性维护:通过WISE-EdgeLink采集设备振动、温度、电流等数据,预处理后上传到WISE-DataHub存储;使用WISE-AIFlow训练LSTM模型,预测设备故障概率;将模型部署到边缘网关,实时监测设备状态,当故障概率超过阈值时触发预警;运维人员通过WISE-Insight查看预警信息,及时安排维护,减少设备 downtime 30%以上。
  • 光伏电站智能监控:边缘网关采集光伏组件的发电量、温度、逆变器状态等数据,上传到WISE-DataHub;WISE-Insight生成实时仪表盘,展示电站运行状态;基于WISE-AIFlow的时序预测模型,预测未来24小时发电量,优化电站调度;当组件温度过高或逆变器故障时,触发告警并自动调整运行策略,提高发电量5%以上。
  • 智慧城市环境监测:部署在城市各处的传感器采集PM2.5、温度、湿度、噪音等数据,通过WISE-EdgeLink上传到云端;WISE-DataHub存储时序数据并进行质量监控;WISE-Insight生成环境质量地图与趋势报表,向公众展示;当PM2.5超过阈值时,触发预警并通知环保部门,辅助制定减排措施。
  • 医疗设备远程运维:医院的医疗设备(如呼吸机、心电监护仪)通过WISE-EdgeLink连接到云端;WISE-DataHub存储设备运行数据与患者生命体征数据;WISE-Insight实时展示设备状态,当设备出现异常时触发告警;运维人员通过远程配置功能修复设备故障,减少现场维护次数60%以上;同时,基于设备运行数据优化维护计划,延长设备使用寿命。
研华AIoT软件产品以WISE-PaaS为核心,构建了覆盖端边云的全链路智能平台,通过边缘智能、数据集成、AI建模、可视化分析与低代码应用开发等模块,为企业提供从数据采集到业务应用的完整解决方案。平台具备端边云协同、高可扩展性、全链路安全、低代码易用性等特点,适配制造业、能源、智慧城市、医疗健康等多个行业场景,帮助企业降低数字化转型成本,提升运营效率,实现智能决策与业务创新。
了解更多研华AIoT软件产品详情,请访问研华官网:
https://www.advantech.com.cn/products/edge-ai-intelligence-solutions" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.advantech.com.cn/products/edge-ai-intelligence-solutions研华AIoT1研华AIoT2
