MS3/5500
MS3/5500
844次浏览
宏衫
0-500
杭州宏杉科技股份有限公司总部位于杭州,在杭州和深圳设有研发中心,凭借存储领域超过十年的研发经验和技术积累,宏杉科技推出了MS全系列存储产品,成为国内存储领域中少数具有从低端到高端全系列产品及解决方案研发能力的高科技企业。
宏衫公司的MS3/5500软件产品是面向企业级用户的统一存储管理平台,旨在为企业提供高效、智能、可靠的数据存储与管理解决方案。该产品支持块、文件、对象等多协议统一接入,整合存储资源,实现数据的集中化管理、动态调度与全生命周期保护,满足金融、政府、医疗、制造等行业对存储系统高可靠性、高性能、高扩展性及安全合规的核心需求。MS3/5500软件并非单一功能工具,而是一套覆盖存储接入、资源管理、数据服务、运维监控的综合性平台,其架构设计遵循企业级存储系统的全链路能力要求。
MS3/5500软件的核心理念是“统一化”与“智能化”。与传统单一协议存储管理工具不同,它强调通过多协议融合与智能资源调度,降低企业存储架构复杂度,提升数据利用效率,同时提供企业级所需的稳定性、安全性与可扩展性。
  • 统一化:支持块(iSCSI、FC)、文件(NFS、CIFS/SMB)、对象(S3兼容)三大存储协议的统一接入与管理,打破存储协议壁垒,实现不同类型数据的集中存储与访问,减少企业异构存储环境的管理成本。
  • 智能化:引入AI驱动的存储优化技术,通过对存储IO模式、资源利用率的实时分析,实现自动分层存储、负载均衡、预测性维护等功能,提升存储系统的性能与可靠性,降低人工运维成本。
平台的逻辑架构分为以下几层:
  1. 协议接入层:提供块、文件、对象协议的接入接口,兼容主流客户端与应用系统,支持跨平台数据访问。
  2. 存储资源管理层:负责存储池、卷、快照、克隆等资源的统一管理,实现资源的动态分配与调度,包括QoS控制、自动分层存储等功能。
  3. 数据服务层:提供数据保护(快照、复制、容灾)、性能优化(缓存加速、压缩去重)、数据迁移等核心服务,保障数据的安全与高效利用。
  4. 运维监控层:通过可视化界面实现存储集群的实时监控、告警管理、日志分析与自动化运维,支持多租户管理与资源隔离。
1. 多协议统一接入模块
该模块是企业异构数据接入的核心,支持多种存储协议的统一处理,实现不同类型数据的集中存储与访问。
  • 块存储协议支持:兼容iSCSI与FC协议,提供低延迟、高吞吐量的块级数据访问,适用于数据库、虚拟化平台等对性能要求高的业务场景。支持多路径IO(MPIO)技术,提升数据访问的可靠性与负载均衡能力,可配置主动-主动或主动-被动模式,确保单路径故障时自动切换。
  • 文件存储协议支持:支持NFSv3/v4、CIFS/SMB协议,提供跨平台文件共享能力,适用于企业文件服务器、多媒体资源库等场景。支持文件级快照、配额管理与权限控制,可针对单个目录或用户设置存储空间上限,保障文件数据的安全与可控。
  • 对象存储协议支持:兼容S3 API,提供海量非结构化数据的存储能力,适用于大数据分析、备份归档等场景。支持对象版本控制、生命周期管理与跨区域复制,可设置对象的自动归档策略(如30天后迁移至冷存储),满足企业对海量数据的长期存储与管理需求。
  • 协议转换能力:支持不同协议间的数据转换与访问,例如将块存储数据以文件形式共享(通过iSCSI-to-NFS转换),或将对象存储数据通过文件协议访问(通过S3-to-CIFS转换),提升数据的灵活性与复用性。
2. 智能存储资源管理模块
该模块负责存储资源的动态分配与调度,优化资源利用率,保障业务的服务质量。
  • 存储池管理:支持将不同类型的存储介质(SSD、HDD、NVMe)划分为多个存储池,根据业务需求分配资源。支持存储池的在线扩容与缩容,无需中断业务即可调整资源规模,扩容过程中自动平衡数据分布。
  • 卷管理:提供灵活的卷创建、删除、扩容、快照等操作,支持精简配置(Thin Provisioning)技术,减少存储空间的浪费(实际占用空间随数据写入增长)。支持卷的迁移与克隆,实现业务数据的快速部署与备份,克隆过程采用写时复制技术,不占用额外存储空间。
  • QoS控制:支持基于IOPS、带宽、延迟的QoS策略,为不同业务分配差异化的存储资源,保障核心业务的性能需求。例如,为数据库业务设置高IOPS优先级(如10万IOPS上限),为备份业务设置低带宽限制(如100MB/s),避免非核心业务占用过多资源。
  • 自动分层存储:基于AI算法分析数据访问频率(如最近7天的访问次数),将热数据(高频访问)自动迁移到SSD/NVMe介质,冷数据(低频访问)迁移到HDD介质,实现性能与成本的平衡。支持分层策略的自定义配置,可设置分层阈值(如访问次数低于5次则标记为冷数据)与迁移时间窗口(如夜间进行数据迁移)。
  • 负载均衡:实时监控存储节点的IO负载、CPU利用率、内存使用率等指标,自动将数据访问请求分配到负载较低的节点,避免单点瓶颈,提升系统整体性能。支持跨节点的数据迁移与负载调度,保障系统的稳定性,迁移过程中不影响业务访问。
3. 数据保护与灾备模块
该模块是保障数据安全的核心,提供全方位的数据保护与灾备解决方案,防止数据丢失与业务中断。
  • 快照技术:支持即时快照(Instant Snapshot)与增量快照(Incremental Snapshot),快照创建时间仅需毫秒级,不影响业务运行。支持快照的快速恢复与克隆,实现数据的快速回滚(如恢复到1小时前的状态)与测试环境部署。支持快照的保留策略配置,管理员可设置快照的自动删除时间(如保留最近30天的快照)与数量上限(如最多保留100个快照),避免快照占用过多存储空间。
  • 克隆技术:支持数据卷的即时克隆,克隆过程不占用额外存储空间(采用写时复制技术),适用于测试环境创建、数据分发等场景。支持克隆卷的独立管理与修改,不影响原卷数据,克隆卷可随时转换为独立卷。
  • 远程复制技术:支持同步复制与异步复制两种模式。同步复制保证主备站点数据的实时一致性(RPO=0),适用于短距离灾备场景(如同城灾备);异步复制通过周期性数据同步(如每5分钟同步一次),适应长距离灾备场景(如异地灾备),减少网络带宽占用。支持多站点复制与级联复制,提升灾备系统的灵活性。
  • 双活数据中心:支持双活存储集群部署,主备站点同时对外提供服务,数据实时同步,实现业务的零中断切换(RTO=0)。当一个站点发生故障时,另一个站点自动接管业务,保障业务连续性。支持跨站点负载均衡,提升系统的整体性能。
  • 容灾切换与恢复:提供自动化的灾备切换与恢复工具,支持一键式切换与回切,减少人工操作时间。支持灾备演练功能,在不影响生产业务的情况下验证灾备系统的有效性,演练过程中生成详细的报告,帮助管理员优化灾备策略。
  • 数据备份与归档:支持与第三方备份软件(如Veritas NetBackup、Commvault)的集成,提供数据的离线备份与归档能力。支持备份数据的加密与压缩,减少备份存储空间与传输带宽。支持归档数据的长期存储,可将数据迁移至磁带库或云存储。
4. 性能优化与加速模块
该模块通过多种技术手段提升存储系统的性能,满足企业对高吞吐量、低延迟的需求。
  • 缓存加速技术:采用多级缓存架构(DRAM缓存+SSD缓存+NVMe缓存),将高频访问的数据缓存到高速介质中,减少对后端存储的IO请求。支持缓存预读与智能替换算法(如LRU、LFU、ARC),提升缓存命中率(最高可达90%以上)。支持缓存的大小配置(如DRAM缓存最大支持1TB,SSD缓存最大支持10TB),适应不同业务场景的需求。
  • SSD缓存分层:将SSD作为缓存层,加速HDD存储池的IO性能。支持缓存的动态调整与冷热数据迁移,实现性能与成本的最优平衡。例如,将HDD存储池中的热数据缓存到SSD中,提升读性能(读延迟从10ms降低到1ms以内)。
  • 数据压缩与去重:支持在线与离线数据压缩(如LZ4、GZIP、ZSTD)与重复数据删除(Deduplication)技术,减少存储空间占用,提升存储效率。在线实时压缩对业务性能影响极小(延迟增加小于1ms),批量压缩适用于冷数据的优化。数据去重支持全局去重与局部去重,全局去重可跨存储池识别重复数据,局部去重针对单个存储池,去重效率可达80%以上,显著减少存储空间占用(如10TB数据可压缩至2TB以内)。
  • IO优化技术:支持IO合并、排序与重定向技术,减少后端存储的IO次数与延迟。支持针对数据库(如Oracle、MySQL)、虚拟化(如VMware)等特定业务的IO优化策略,提升业务的运行效率。例如,针对Oracle数据库的IO优化可减少20%以上的IO延迟。
  • 并行IO处理:采用分布式架构,支持多节点并行处理IO请求,提升系统的整体吞吐量。支持跨节点的数据条带化存储(如RAID 0、RAID 5、RAID 6),实现数据的并行读写。支持多线程IO处理,提升单节点的IO性能。
5. 运维监控与自动化管理模块
该模块面向存储管理员,提供可视化的运维工具与自动化管理能力,降低运维复杂度,提升系统的稳定性。
  • 实时监控:提供存储集群的实时监控仪表盘,展示存储节点、存储池、卷的性能指标(IOPS、带宽、延迟)、资源利用率(CPU、内存、存储空间)与健康状态。支持自定义监控指标与仪表盘,满足不同运维场景的需求。例如,管理员可创建针对数据库卷的专属仪表盘,实时监控其IO性能。
  • 告警管理:支持多维度告警规则配置(如性能阈值、硬件故障、资源不足),当系统发生异常时,通过邮件、短信、钉钉、微信等方式及时通知管理员。支持告警的分级(如紧急、重要、警告)与聚合,减少告警噪音。例如,当存储池使用率超过80%时,触发重要告警;当存储节点故障时,触发紧急告警。
  • 日志分析:提供完整的日志记录与分析功能,包括系统日志、操作日志、IO日志、审计日志等。支持日志的检索、过滤与导出,帮助管理员快速定位问题根源。支持日志的可视化分析,生成趋势图表(如IOPS趋势、带宽趋势),便于管理员了解系统运行状态。
  • 自动化运维:支持自动化脚本与任务调度,实现存储资源的自动部署、配置与维护。例如,自动扩容存储池(当使用率超过90%时自动添加磁盘)、自动清理过期快照(每天凌晨删除超过30天的快照)、自动备份日志(每周日备份日志到外部存储)。支持与第三方运维平台(如Zabbix、Prometheus)的集成,实现统一运维管理。
  • 多租户管理:支持多租户隔离与资源分配,为不同部门或项目分配独立的存储资源与权限。支持租户级别的监控与报表,提升资源管理的透明度与可控性。例如,为市场部门分配10TB的存储空间,为研发部门分配20TB的存储空间,各部门只能访问自己的资源。
  • 设备管理:支持存储设备的生命周期管理,包括设备的添加、删除、升级与替换。支持硬件故障的自动检测与预警,减少设备故障对业务的影响。例如,当磁盘出现坏道时,系统自动预警并建议更换磁盘;当控制器固件有新版本时,系统自动提示升级。
6. 安全合规模块
该模块保障存储系统的数据安全与合规性,满足企业对数据隐私与监管要求的需求。
  • 身份认证与权限控制:支持RBAC(基于角色的访问控制)模型,为不同用户分配差异化的操作权限(如管理员、操作员、查看员)。支持LDAP/AD集成,实现统一身份认证。支持多因素认证(MFA),提升登录安全性(如密码+动态验证码)。
  • 数据加密:支持数据-at-rest加密(静态加密)与数据-in-transit加密(传输加密)。静态加密采用AES-256、SM4等高强度加密算法,保护存储介质中的数据;传输加密采用SSL/TLS、IPsec协议,保护数据在网络传输过程中的安全。支持加密密钥的管理与轮换,提升加密安全性。
  • 数据审计:支持操作日志的完整记录与审计,包括用户登录、资源配置、数据访问、快照创建等操作。支持审计日志的加密存储与不可篡改,满足监管机构的审计要求(如PCI DSS、HIPAA)。支持审计日志的导出与分析,生成审计报告。
  • 合规认证:产品通过ISO 27001信息安全管理体系认证、等保三级认证、PCI DSS认证等,满足金融、政府、医疗等行业的合规要求。支持数据主权与本地化存储,适应不同地区的监管政策(如GDPR)。
  • 恶意软件防护:支持与第三方杀毒软件(如McAfee、Symantec)的集成,对存储中的文件数据进行实时扫描与防护。支持恶意软件的隔离与清除,保障数据的完整性。支持病毒库的自动更新,提升防护能力。
  • 高可靠性:采用全冗余架构设计,包括控制器冗余、电源冗余、风扇冗余、网络冗余等,避免单点故障。支持故障自动切换与恢复,保障系统7x24小时稳定运行。数据多副本存储(默认3副本),防止数据丢失。支持RAID技术(RAID 0、1、5、6、10、50、60),提升数据的可靠性。
  • 高性能:通过多级缓存、自动分层存储、并行IO处理等技术,实现高吞吐量与低延迟。支持百万级IOPS(如NVMe存储池可达200万IOPS)与GB级带宽(如FC协议可达32Gbps),满足核心业务的性能需求。针对数据库、虚拟化等场景的优化,进一步提升业务运行效率。
  • 高扩展性:支持横向扩展(Scale-Out)与纵向扩展(Scale-Up)。横向扩展可通过添加存储节点,线性提升系统的存储容量与性能(如从2节点扩展到16节点,存储容量从10TB扩展到100TB);纵向扩展可通过升级控制器、内存、存储介质等,提升单节点性能。支持PB级存储容量扩展,满足企业数据增长需求。
  • 智能化:引入AI驱动的存储优化技术,实现自动分层存储、负载均衡、预测性维护等功能。通过对存储系统运行数据的分析,提前预警潜在故障(如磁盘故障、控制器过载),减少系统 downtime。支持智能推荐功能,为管理员提供优化建议(如调整QoS策略、扩容存储池)。
  • 开放性与兼容性:支持与主流操作系统(Windows、Linux、Unix、macOS)、虚拟化平台(VMware vSphere、Hyper-V、KVM、Xen)、云平台(AWS、Azure、阿里云、腾讯云)的集成。支持标准存储协议与API,避免厂商锁定,便于与现有IT架构融合。支持容器化部署(如Docker、Kubernetes),适应云原生环境。
  • 易用性:提供直观的可视化管理界面(Web UI),简化存储系统的配置与运维。支持一键式部署、扩容与灾备切换,减少人工操作时间。提供详细的文档与培训资源,降低用户的学习成本。支持命令行界面(CLI)与API接口,方便自动化运维。
  • 成本效益:通过数据压缩、去重、自动分层存储等技术,降低存储成本(如存储成本降低50%以上)。支持混合存储介质(SSD+HDD+NVMe),平衡性能与成本。简化运维管理,降低人工运维成本(如运维效率提升30%以上)。
  • 金融行业核心交易系统:金融行业的核心交易系统(如银行的柜台交易、证券的交易系统)对存储性能与可靠性要求极高。MS3/5500软件产品通过低延迟块存储(如FC协议、NVMe介质)、双活数据中心、实时数据保护等功能,保障交易数据的实时性与一致性,实现业务的零中断运行。同时,通过合规认证与数据加密,满足金融行业的监管要求(如PCI DSS、银保监会规定)。
  • 政府政务数据存储:政府部门的政务数据包括结构化数据(如人口信息、企业信息)与非结构化数据(如文档、图片、视频)。MS3/5500软件产品通过多协议统一接入,实现政务数据的集中存储与管理。通过数据灾备与加密技术,保障政务数据的安全与可靠性。支持多租户管理,为不同部门分配独立的存储资源,提升资源利用率。满足政府部门的等保三级认证要求。
  • 医疗行业PACS系统:医疗行业的PACS系统(医学影像存档与通信系统)产生大量的DICOM格式影像数据,对存储容量与性能要求较高。MS3/5500软件产品通过对象存储与文件存储的结合,提供海量影像数据的存储能力。通过自动分层存储与缓存加速,提升影像数据的访问速度(如医生查看影像的时间从10秒缩短到1秒),满足医生快速查看影像的需求。通过数据备份与灾备,保障影像数据的安全与可恢复性。
  • 企业虚拟化与云计算平台:企业虚拟化平台(如VMware vSphere)与云计算平台需要高性能、高可靠的存储支持。MS3/5500软件产品通过块存储与文件存储的统一管理,为虚拟机提供灵活的存储资源。通过QoS控制与负载均衡,保障虚拟机的性能与稳定性。支持与云平台的集成,实现私有云与公有云的混合存储架构(如将冷数据迁移至公有云,热数据保留在私有云)。
  • 制造业生产数据管理:制造业的生产数据包括设备传感器数据、生产工艺数据、产品质量数据等,数据量庞大且实时性要求高。MS3/5500软件产品通过流数据存储与实时数据分析支持,实现生产数据的实时采集与处理。通过数据灾备与加密,保障生产数据的安全。支持与MES系统(制造执行系统)的集成,提升生产效率与质量(如通过分析生产数据优化工艺参数,降低产品不良率)。
  • 教育行业科研数据存储:教育行业的科研数据包括实验数据、论文文献、多媒体资源等,数据类型多样且需要长期存储。MS3/5500软件产品通过多协议统一接入,实现科研数据的集中存储与共享。通过对象存储与归档功能,提供长期数据存储能力(如保存10年以上的实验数据)。支持多租户管理,为不同科研团队分配独立的存储资源,提升资源利用率。支持与科研平台(如Hadoop、Spark)的集成,便于科研数据的分析与利用。
  • 互联网行业大数据分析:互联网行业的大数据分析需要海量数据的存储与高性能计算支持。MS3/5500软件产品通过对象存储提供海量数据的存储能力(如存储10PB以上的用户行为数据),通过并行IO处理与缓存加速,提升大数据分析的效率(如分析时间从24小时缩短到2小时)。支持与Hadoop、Spark等大数据框架的集成,实现数据的快速处理与分析。支持数据生命周期管理,将冷数据迁移至低成本存储介质,降低存储成本。
宏衫公司的MS3/5500软件产品是一款功能全面、性能卓越的企业级统一存储管理平台。它通过多协议统一接入、智能资源管理、数据保护与灾备、性能优化、运维自动化与安全合规等核心功能,为企业提供高效、可靠、智能的数据存储与管理解决方案。该产品适用于金融、政府、医疗、制造、教育、互联网等多个行业,满足企业多样化的存储需求,助力企业实现数字化转型。无论是核心交易系统的高可靠性要求,还是大数据分析的海量存储需求,MS3/5500软件产品都能提供优质的解决方案,帮助企业提升数据价值,增强竞争力。
https://www.macrosan.com/Product/ProductType/SAN/default.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.macrosan.com/Product/ProductType/SAN/default.html
92
