网闸
网闸
775次浏览
金电网安
硬件
5万-10万10万-50万
安全隔离与信息交换系统FerryWay :该产品基于完整的安全体系结构设计理念,率先完善了安全隔离的概念。采用多机系统架构,通过对信息进行落地、还原、扫描、过滤、防病毒、入侵检测、审计等一系列安全处理,有效防止黑客攻击、恶意代码和病毒渗入,同时防止内部机密信息的泄露,实现网间安全隔离和信息交
金电网安GDAP-9000系列安全隔离与信息交换系统(以下简称GDAP-9000)是一款基于“2+1”物理隔离架构的高性能、高安全等级网络边界防护产品,专注于解决不同安全域之间的数据安全交换需求。该产品严格遵循国家信息安全相关标准,通过物理隔离技术阻断网络层直接连接,同时提供可控、合规、高效的应用层数据交换能力,为政府、金融、能源、医疗等关键行业的网络边界安全提供核心保障。
GDAP-9000的核心定位是“安全隔离下的可信数据交换”,其设计理念基于“物理隔离优先、应用代理可控、内容检测全面”三大原则,确保不同安全域之间的信息交互既满足业务需求,又符合安全规范。
GDAP-9000采用业界成熟的“2+1”物理隔离架构,由内网处理单元、外网处理单元和隔离交换单元三部分组成,三者之间通过硬件开关或光闸实现物理层面的隔离,不存在任何逻辑或网络连接:
  • 内网处理单元:负责与内网安全域进行通信,接收内网侧的数据请求,对数据进行初步解析和预处理后,提交至隔离交换单元。
  • 外网处理单元:负责与外网安全域进行通信,从隔离交换单元接收数据,完成后续处理后发送至外网侧目标系统。
  • 隔离交换单元:作为数据交换的核心枢纽,采用存储转发机制实现数据摆渡。该单元在任意时刻仅与内网或外网处理单元中的一方连接,通过硬件开关的切换完成数据的单向传输,确保两端无直接连接通道。
GDAP-9000的逻辑架构可分为五层,从下至上依次为:
  1. 隔离硬件层:包含物理隔离开关、光闸等硬件组件,是实现物理隔离的基础。
  2. 数据交换层:负责数据在隔离单元中的存储、转发和摆渡,支持多种交换模式(如文件摆渡、数据库同步、消息队列摆渡等)。
  3. 协议解析与代理层:对应用层协议进行深度解析,提供协议代理服务,确保数据交换符合协议规范,并实现细粒度的访问控制。
  4. 内容安全检测层:集成病毒查杀、敏感信息识别、数据脱敏等功能,对交换的数据进行全面安全检测。
  5. 管理控制层:提供系统配置、监控、日志审计等管理功能,支持Web和CLI两种管理方式。
1. 物理隔离与数据交换机制
GDAP-9000的物理隔离机制严格遵循GB/T 20279-2015《信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求》,通过硬件层面的隔离确保不同安全域之间无直接网络连接。其数据交换流程采用“存储-转发-清除”模式,具体步骤如下:
  1. 内网处理单元接收内网侧发送的数据,对数据进行协议解析和初步校验;
  2. 将校验通过的数据写入隔离交换单元的临时存储区域;
  3. 隔离交换单元断开与内网处理单元的连接,清除所有临时缓存;
  4. 隔离交换单元建立与外网处理单元的连接,将临时存储的数据发送至外网处理单元;
  5. 外网处理单元对数据进行二次校验和处理后,发送至外网侧目标系统;
  6. 隔离交换单元断开与外网处理单元的连接,清除所有临时缓存,回到初始状态。
该机制确保数据在交换过程中不会在两端同时存在,有效防止网络攻击(如SQL注入、XSS、DDoS等)通过网闸渗透到内部网络。同时,GDAP-9000支持多种数据交换模式,满足不同业务场景需求:
  • 文件摆渡模式:支持FTP、SFTP、SMB等协议的文件交换,可设置文件大小限制(如最大10GB)、文件类型过滤(如仅允许.docx、.pdf等格式)、文件完整性校验(MD5/SHA256)等策略;
  • 数据库同步模式:支持Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL等主流数据库的单向/双向同步,支持全量同步(首次数据迁移)和增量同步(基于binlog/redo log的实时更新),可实现表级、字段级的细粒度控制(如仅同步用户表的非敏感字段);
  • 消息队列摆渡模式:支持Kafka、RabbitMQ等消息队列的消息交换,确保消息的可靠传输(至少一次投递)和顺序性(FIFO),可设置消息大小限制、主题过滤等策略;
  • 自定义协议模式:提供C/C++ SDK开发接口,支持用户自定义协议的代理和交换,满足特殊业务场景(如工业控制系统的Modbus协议)需求。
2. 细粒度访问控制
GDAP-9000提供多层次、细粒度的访问控制策略,确保只有合法的数据请求才能通过网闸进行交换。访问控制策略可分为以下几个维度:
  • 网络层访问控制:基于源IP地址、目的IP地址、端口号的黑白名单策略,例如拒绝192.168.1.0/24网段的访问请求,仅允许80、443端口的HTTP/HTTPS流量;
  • 应用层访问控制:基于协议类型、URL路径(如仅允许访问/api/v1/user)、HTTP方法(如仅允许GET和POST)、邮件主题/发件人/收件人(如仅允许来自[email protected]的邮件)等应用层属性的控制策略;
  • 用户身份访问控制:支持LDAP、AD等身份认证系统集成,要求用户输入用户名和密码(或使用数字证书)进行身份验证后才能发起数据交换请求;
  • 数据内容访问控制:基于数据内容的敏感信息识别结果,拦截包含敏感信息(如身份证号、银行卡号)的数据请求,或对敏感信息进行脱敏处理后再交换;
  • 时间窗口控制:支持设置数据交换的时间窗口,例如仅允许在工作日的9:00-18:00之间进行数据交换,非工作时间拒绝所有请求。
访问控制策略采用规则引擎实现,支持策略的优先级设置(如内容检测策略优先于网络层策略)和组合,管理员可根据业务需求灵活配置。所有被拒绝的访问请求都会被记录到日志中,并触发相应的告警(如邮件、短信通知)。
3. 数据内容安全检测
GDAP-9000集成了全面的数据内容安全检测功能,对交换的数据进行深度扫描,确保数据的安全性和合规性。主要功能包括:
  • 病毒查杀:集成卡巴斯基、瑞星等主流杀毒引擎和自主研发的病毒检测模块,支持实时病毒扫描,可检测已知和未知病毒、恶意代码、木马程序等。对检测到的病毒文件,可采取隔离(移至专用隔离区)、删除(永久删除)、忽略(仅记录日志)等处理措施,并记录详细日志(文件名、病毒类型、处理结果);
  • 敏感信息识别:基于正则表达式、字典匹配、机器学习等技术,识别数据中的敏感信息,支持的类型包括:
    • 个人身份信息:身份证号(18位)、手机号(11位)、银行卡号(16-19位)、邮箱地址、护照号、驾驶证号;
    • 企业信息:企业统一信用代码、工商注册号、税务登记号;
    • 涉密信息:国家秘密关键词(如“机密”“秘密”“绝密”)、军事机密关键词、行业敏感关键词(如金融行业的“客户资产”“交易流水”);
    • 自定义敏感信息:支持用户上传字典文件或编写正则表达式,识别特定业务场景的敏感信息。
  • 数据脱敏:对识别到的敏感信息进行脱敏处理,确保敏感信息不泄露。脱敏方式包括:
    • 替换:将敏感信息替换为固定字符串(如“***”);
    • 掩码:保留敏感信息的部分字符,其余部分用*代替(如身份证号“110101199001011234”脱敏为“110101********1234”,手机号“13800138000”脱敏为“138****8000”);
    • 加密:对敏感信息进行AES-256或SM4加密处理,只有授权用户才能解密;
    • 截断:删除敏感信息的部分内容(如删除邮件中的附件);
    • 泛化:将敏感信息转换为更通用的形式(如将具体地址“北京市海淀区中关村大街1号”泛化为“北京市海淀区”)。
  • 文件完整性校验:对交换的文件进行MD5、SHA256等哈希算法校验,确保文件在传输过程中未被篡改。如果校验失败,网闸会拒绝该文件的交换,并记录日志;
  • 恶意代码检测:检测文件中的恶意脚本(如JavaScript、VBScript)、宏病毒(如Office文档中的宏)、恶意链接等,防止恶意代码通过网闸进入内部网络。
数据内容安全检测功能可根据业务需求灵活配置,例如对某些协议(如FTP)或数据类型(如.txt文件)跳过检测,或对不同类型的敏感信息采取不同的脱敏策略(如对身份证号采用掩码,对银行卡号采用加密)。
4. 应用层协议支持与代理
GDAP-9000支持多种应用层协议的代理和交换,覆盖大多数业务场景。主要支持的协议包括:
  • HTTP/HTTPS协议:支持HTTP 1.0/1.1/2.0和HTTPS协议,提供URL过滤、HTTP方法控制、Cookie处理、请求头/响应头过滤等功能。例如,仅允许访问https://www.company.com/api路径下的资源,仅允许GET和POST方法;
  • FTP/SFTP协议:支持FTP(主动/被动模式)和SFTP协议,提供文件大小限制、文件类型过滤、用户身份认证等功能。例如,仅允许上传小于5GB的.pdf文件;
  • 邮件协议:支持SMTP、POP3、IMAP协议,提供邮件主题过滤、发件人/收件人过滤、附件过滤、病毒查杀等功能。例如,仅允许发送给[email protected]的邮件,拒绝包含.exe附件的邮件;
  • 数据库协议:支持Oracle(OCI)、MySQL(JDBC)、SQL Server(ODBC)、PostgreSQL(JDBC)等数据库协议,提供表级、字段级的同步控制、增量同步、数据过滤等功能。例如,仅同步Oracle数据库中user表的name、age字段,不同步password字段;
  • 文件共享协议:支持SMB/CIFS协议,提供共享目录访问控制、文件类型过滤等功能。例如,仅允许访问\\server\share目录下的.docx文件;
  • 工业控制协议:支持Modbus TCP、OPC UA等工业控制协议,提供协议解析、数据过滤等功能,满足工业控制系统的安全隔离需求。
5. 日志审计与合规性
GDAP-9000提供全面的日志审计功能,确保数据交换过程可追溯、可审计,满足国家等保2.0、分级保护等合规要求。主要功能包括:
  • 日志类型:支持多种日志类型,包括:
    • 交换事件日志:记录数据交换的源IP、目的IP、协议、交换时间、数据大小、交换结果(成功/失败)等信息;
    • 访问控制日志:记录被拒绝的访问请求,包括源IP、目的IP、协议、拒绝原因(如策略不允许、敏感信息检测到)等信息;
    • 安全检测日志:记录病毒查杀、敏感信息识别、恶意代码检测等事件,包括文件名、病毒类型、敏感信息类型、处理结果等信息;
    • 系统操作日志:记录管理员的操作行为,包括登录/退出、配置修改、固件升级、日志导出等信息;
    • 系统状态日志:记录系统的运行状态,包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络流量等信息。
  • 日志存储:支持本地存储(内置硬盘,容量可达1TB)、远程存储(Syslog服务器、数据库服务器)、云存储(如AWS S3、阿里云OSS)等方式。日志存储周期可自定义(如30天、90天、180天),超过存储周期的日志可自动删除或归档;
  • 日志查询与分析:提供Web界面的日志查询功能,支持多维度筛选(时间范围、事件类型、源IP、目的IP、协议等),可生成柱状图、折线图、饼图等可视化报表(如日报、周报、月报)。例如,查询过去7天内被拒绝的访问请求,生成按协议类型统计的报表;
  • 合规性支持:满足GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》三级/四级要求,GB/T 20279-2015《信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求》,涉密信息系统分级保护要求,以及GDPR、HIPAA等国际合规标准。
6. 高可用性与集群部署
GDAP-9000提供高可用性设计,确保系统在故障情况下仍能正常运行,满足关键业务的连续性需求。主要功能包括:
  • 双机热备:支持主备模式的双机热备,主设备处理业务,备设备实时同步主设备的配置和状态。当主设备发生故障(如网络中断、硬件故障、软件崩溃)时,备设备自动接管业务,切换时间≤1秒,用户无感知;
  • 集群部署:支持多节点集群部署(最多8个节点),通过负载均衡器将流量分配到不同的节点,提高系统的吞吐量和并发处理能力。集群中的节点之间通过心跳机制(每秒一次)保持通信,当某个节点故障时,负载均衡器会自动将流量转移到其他正常节点;
  • 故障恢复:支持故障自动恢复,当故障节点恢复正常后,负载均衡器会自动将流量重新分配到该节点;
  • 冗余设计:采用冗余电源、冗余风扇、冗余网卡等硬件冗余设计,提高系统的硬件可靠性。
7. 系统管理与运维
GDAP-9000提供易用的系统管理功能,方便管理员进行配置、监控和运维。主要功能包括:
  • 管理方式:支持Web管理界面(HTTPS加密)和CLI命令行管理(SSH加密),管理员可通过浏览器或终端进行操作;
  • 用户权限管理:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持三种角色:
    • 管理员:拥有所有操作权限,包括配置修改、固件升级、日志导出等;
    • 审计员:仅拥有日志查询和审计权限,无法修改配置;
    • 操作员:仅拥有基本的操作权限,如启动/停止数据交换任务。
  • 配置备份与恢复:支持配置文件的备份(本地/远程)和恢复,确保配置数据不丢失;
  • 固件升级:支持离线升级(通过USB或本地文件)和在线升级(通过官方服务器),升级过程中不影响业务运行;
  • 状态监控:提供实时的系统状态监控,包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络流量、交换吞吐量、隔离单元状态等。监控数据可通过图表展示,方便管理员直观了解系统运行情况;
  • 告警机制:支持邮件、短信、SNMP Trap、Syslog告警等方式,针对异常事件(如病毒检测到、敏感信息泄露、系统故障)及时通知管理员。例如,当检测到包含病毒的文件时,发送邮件通知管理员。
8. 国产化适配
GDAP-9000全面支持国产化软硬件环境,满足国家信创要求。主要适配内容包括:
  • 国产化CPU:支持飞腾FT-2000+/64、鲲鹏920、龙芯3A5000、兆芯KX-6000系列等国产化CPU;
  • 国产化操作系统:支持银河麒麟高级服务器操作系统V10、统信服务器操作系统V20、深度服务器操作系统V20等国产化操作系统;
  • 国产化硬件平台:支持华为泰山服务器、浪潮K1服务器、曙光服务器、联想开天服务器等国产化硬件平台;
  • 国产化加密算法:支持SM2、SM3、SM4等国密算法,用于数据加密、身份认证、哈希校验等;
  • 国产化认证:通过国家信息安全产品认证(CCRC)、等保2.0三级/四级认证、涉密信息系统分级保护认证等。
GDAP-9000系列安全隔离与信息交换系统具有以下技术特点与优势:
  • 高安全性:基于“2+1”物理隔离架构,确保不同安全域之间无直接网络连接;集成全面的数据内容安全检测功能,有效防止病毒、恶意代码、敏感信息泄露;支持国密算法,满足国产化安全要求;
  • 高性能:采用多核CPU和高速存储设备,交换吞吐量可达10Gbps(万兆),并发连接数可达10万以上,满足大规模数据交换需求;
  • 高可用性:支持双机热备和集群部署,故障切换时间≤1秒,确保业务连续性;采用硬件冗余设计,提高系统可靠性;
  • 细粒度控制:提供多层次、细粒度的访问控制策略,支持网络层、应用层、数据内容层的控制,满足复杂业务场景的需求;
  • 易用性:提供直观的Web管理界面和CLI命令行管理,支持配置备份与恢复、固件升级等功能,降低运维成本;
  • 兼容性强:支持多种应用层协议和国产化软硬件环境,可与现有系统无缝集成;
  • 合规性:满足国家等保2.0、分级保护等合规要求,通过多项国产化认证,确保业务合规运行。
GDAP-9000系列安全隔离与信息交换系统广泛应用于政府、金融、能源、医疗等关键行业,以下是典型应用场景:
  • 政府机关涉密网与非涉密网数据交换:政府机关通常分为涉密网和非涉密网,GDAP-9000可实现两网之间的安全数据交换,如非涉密网向涉密网传输公文(需经过敏感信息检测和病毒查杀),涉密网向非涉密网传输公开信息(需经过脱敏处理);
  • 金融机构生产网与办公网数据交换:金融机构的生产网(存放交易数据)和办公网(日常办公)需要隔离,GDAP-9000可实现生产网向办公网传输报表数据(需经过数据脱敏),办公网向生产网传输配置数据(需经过访问控制);
  • 能源行业工业控制系统与管理网数据交换:能源行业的工业控制系统(SCADA)与管理网需要隔离,GDAP-9000可实现管理网向SCADA系统传输控制指令(需经过协议解析和数据过滤),SCADA系统向管理网传输设备运行数据(需经过病毒查杀);
  • 医疗机构电子病历系统与互联网预约系统数据交换:医疗机构的电子病历系统(存放患者敏感信息)与互联网预约系统需要隔离,GDAP-9000可实现互联网预约系统向电子病历系统传输患者预约信息(需经过敏感信息识别和脱敏),电子病历系统向互联网预约系统传输预约结果(需经过访问控制);
  • 企业内网与外网数据交换:企业内网与外网需要隔离,GDAP-9000可实现内网向外网传输公开信息(如产品介绍),外网向内网传输客户反馈(需经过病毒查杀和敏感信息检测)。
金电网安GDAP-9000系列安全隔离与信息交换系统通过“2+1”物理隔离架构、细粒度访问控制、全面的数据内容安全检测、丰富的应用层协议支持以及高可用性设计,为不同安全域之间的数据交换提供了安全、高效、合规的解决方案。该产品广泛应用于政府、金融、能源、医疗等关键行业,帮助用户在确保网络边界安全的前提下,实现业务数据的顺畅交互,提升企业的数字化转型能力和安全防护水平。
了解更多产品详情,请访问金电网安官方网站:
http://www.goldensecurity.com.cn/product/1" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">http://www.goldensecurity.com.cn/product/1网闸1网闸2
