FlashSystem9000
FlashSystem9000
82.0
758次浏览
IBM
5000以上
10万-50万50万-100万
国际商业机器公司或万国商业机器公司,简称IBM(International Business Machines Corporation)。总公司在纽约州阿蒙克市。1911年托马斯·约翰·沃森创立于美国,是全球最大的信息技术和业务解决方案公司,拥有全球雇员 31万多人,业务遍及160多个国家和地区。
IBM FlashSystem 9000 是一款高性能、企业级的全闪存存储解决方案,以下是其详细介绍:
产品概述
  • **定位**:FlashSystem 9000 是 IBM 为满足企业关键应用需求而设计的基础型号全闪存产品,能够提供高性能、低延迟以及企业级可靠性和运营效率。
  • **架构起源**:其架构源于 IBM 2012 年收购的 TMS 公司的全闪存阵列技术,并结合了 XIV 的网格软件技术,形成了如今的网格存储系统架构。
核心技术
  • **FlashCore 技术**:基于专利机制,提供极致性能、微延迟、宏观效率、企业级可靠性以及广泛的运营和成本效率。FlashSystem 9000 的 FlashCore 技术能够将不太可靠的 cMLC 颗粒变成可靠的企业闪存,其最大特点是超低时延,约 100us 左右。
  • **2D RAID 技术**:在闪存机箱的所有 MicroLatency 模块上构建 RAID 5,以保护闪存机箱免受 MicroLatency 模块故障的影响。
  • **网格架构**:采用三个网格控制器,每个控制器都具备处理计算密集型工作负载的能力,并且能够确保系统资源的合理分配。三个网格控制器之间采用 InfiniBand 进行两两互联,数据在 Cache 里面做完数据缩减后,最后落盘到闪存框里。
功能特性
  • **数据缩减与优化**:支持内联数据重复数据删除和实时压缩,能够显著提高存储效率,降低存储成本。其宣传的整体数据缩减率可达 5:1。
  • **高可用性**:每个网格控制器的缓存被三重复制,即一份本地副本和两份分别位于其他两个网格控制器上的副本,只要系统至少能维持一个二级缓存,它就能保持运行。
  • **多租户与 QoS 支持**:通过 VLAN 支持实现网络流量隔离,满足公共和私有云提供商的需求。
  • **安全性**:提供可选的静态数据加密功能,采用基于硬件的 AES-XTS 256 算法,并配备集中式密钥管理。
硬件规格
  • **处理器**:基于 Intel Xeon 处理器的可靠高端服务器,提供两个 CPU 插槽,24 个 DDR4 ECC 内存插槽。以型号 425 为例,其配备了 2 个 Intel E5-2650 v4 2.20 GHz 12 核处理器,支持超线程。
  • **内存**:384 GB DDR4 RAM。
  • **网络适配器**:包括 Mellanox InfiniBand Connect Dual Port 56 Gbps FDR、OLogic QLE2962 双端口 16 Gb 光纤通道适配器、Mellanox ConnectX-3 Pro 双端口 10 Gb 以太网适配器等。
  • **存储设备**:包含热插拔 RAID1 硬盘,用于系统固件和日志记录,以及热插拔 400 GB SSD,作为缓存和元数据的保险库设备。
管理与扩展
  • **管理界面**:增强了管理界面,简化了存储管理,通过新的基于 Web 的管理图形用户界面(GUI),可以从 Web 浏览器实时管理和监控一个或多个受支持的 FlashSystem 9000 系统。
  • **扩展能力**:虽然 FlashSystem 9000 本身不能扩展,但其衍生产品 A9000R 能够以网格元素为单位进行扩展。
应用场景
  • **关键业务应用**:适用于对性能和可靠性要求极高的企业关键应用,如数据库、ERP 系统等。
  • **云计算环境**:能够满足公共和私有云提供商的需求,支持云服务的高效管理和部署。
  • **大规模数据处理**:其高性能和低延迟的特点使其能够轻松处理大规模动态数据。
FlashSystem90001
后查看s://www.ibm.com/cn-zh/flashsystem?lnk=flatitem
优秀82.0分
100
100
9ea833f7-e075-45df-99be-13a08b55e75bavatar_4806920859243859740
评 价 10
访 客 2
关先生
三
82.0
基于Storwise系统,跟V5000 V7000等操作界面类似,能支持工程师多,也容易找到第三方服务
也是传统的双控架构,扩展性不足
虽然是全闪存,定位还是中端存储
