安元
安元
449次浏览
明朝万达
按用户数
5万-10万10万-50万50万-100万
后查看成立于2005年,专注于数据安全、公共安全、云安全、大数据安全及加密应用技术解决方案等服务。 [1]凭借在数据安全领域取得的优异成就。
公司以数据安全为核心、自主可控的国密算法应用技术为基础,研发的Chinasec(安元)数据安全系列产品及解决方案,覆盖数据产生、存储、交换、使用等全生命周期重要环节,实现对服务器、数据库、PC终端、移动终端以及网络通信的全IT架构下数据安全的协同联动管理,打造企业级的数据安全防护体系。
​​一、 核心设计理念:以数据标识与智能驱动为基石​​
安元DLP产品的核心驱动力来自于其“智能数据标识”技术与统一策略引擎。与传统DLP依赖单一检测技术不同,明朝万达强调对数据内容的深度理解与上下文关联分析。
  1. ​​智能数据发现与分类分级​​:
  2. 这是整个防护体系的起点。产品提供自动化工具,用于扫描网络存储、文件服务器、数据库、大数据平台等环境中的静态数据。其技术特点包括:
  • ​​多模式识别引擎​​:结合关键字、正则表达式、文档指纹、精确数据匹配、机器学习模型等多种技术,精准识别结构化与非结构化数据中的敏感内容。
  • ​​内置与自定义策略​​:预置了符合中国法律法规(如《网络安全法》、《数据安全法》)及行业标准(如PCI-DSS、HIPAA)的分类模板,同时支持企业根据自身业务特性(如核心技术文档、商业计划书)自定义分类体系与识别规则。
  • ​​数据地图构建​​:扫描结果会形成企业的数据资产地图,清晰展示敏感数据的分布、量级、访问权限,为后续制定精准的防护策略提供决策依据。
  1. ​​统一内容分析引擎​​:
  2. 安元DLP采用一个统一的检测引擎来处理所有通道的数据流。该引擎的优势在于:
  • ​​策略一致性​​:在管理平台定义的策略,可无缝下发至网络、终端、邮件等各个控制点,确保防护标准统一,避免策略歧义。
  • ​​上下文感知​​:引擎不仅分析内容本身,还会结合“用户身份、操作时间、地理位置、应用程序、目标对象”等上下文信息进行综合判断。例如,同一份技术文档,由研发人员在工作时间上传至公司知识库是允许的,但被同一员工在深夜通过个人邮箱发送至外部,则会被判定为高风险行为并告警或阻断。
二、 全方位数据通道防护能力​​
安元DLP通过在不同数据流转节点部署轻量级代理或探针,实现无死角监控与管控。
  • ​​网络DLP​​:
  • 以旁路镜像或网关模式部署,深度检测HTTP/HTTPS、FTP、TFP等网络协议传输的数据。为应对现代加密流量,其网关模式支持SSL/TLS解密,确保内容可视。
  • 特别加强了对国内常用应用的支持,能有效识别并管控通过微信、QQ、钉钉、企业自建应用等渠道的数据外发行为。
  • ​​终端DLP​​:
  • 终端是数据产生的源头,也是防护的重中之重。安元终端代理提供细粒度的控制能力:
  • ​​外设与端口管控​​:可对USB存储设备、蓝牙、光盘刻录、打印机等物理端口进行读写权限控制,支持只读、只写、加密写入、完全禁用等多种模式。
  • ​​应用程序控制​​:基于策略,限制特定程序(如非授权的云盘客户端、远程控制软件)的运行,或限制程序对敏感数据的访问。
  • ​​内容感知与操作审计​​:对终端上的文件操作(创建、复制、移动、重命名、删除)进行全程监控。当检测到用户试图将标为“秘密”的文件复制到U盘或通过邮件附件发送时,可根据策略进行实时阻断。
  • ​​屏幕与水印防护​​:可对浏览敏感信息的屏幕进行浮水印叠加,水印信息可包含用户、时间、部门等,有效震慑和追溯通过拍照、截屏方式的泄露行为。
  • ​​邮件DLP​​:
  • 与主流邮件系统(如Exchange, Lotus Domino)及SMTP网关深度集成,对出站、入站及内部转发的邮件进行实时扫描。可识别邮件正文、附件中的敏感内容,并执行监控、放行、阻断、加密后发送等动作。
  • ​​云与大数据DLP​​:
  • 针对数据向云端迁移的趋势,产品提供相应适配能力。
  • ​​云访问安全代理能力​​:可监控上传至SaaS应用(如Office 365, Salesforce)或公有云存储的数据,确保云上数据合规。
  • ​​大数据平台安全​​:可与Hadoop、Spark等大数据平台对接,对数据查询、计算结果导出等操作进行敏感内容检测,防止在数据开发利用过程中造成核心数据集的泄露。
​​三、 数据加密与权限管控的深度融合​​
安元DLP的一个显著特点是其与明朝万达自有的数据加密产品的紧密集成,形成“DLP检测+加密执行”的联动防护。
  • ​​动态透明加密​​:对于被标识为高敏感级别的数据,系统可自动或由用户手动触发加密。文件加密后,在授权环境(如公司内网、授权电脑)下可正常使用,一旦脱离授权环境则无法打开。
  • ​​权限精细化管控​​:加密不仅限于“能开”或“不能开”,还可细化为“只读、编辑、打印、截屏”等权限,并与时间、次数等条件绑定。即使数据通过DLP未能阻断的途径被带出,加密也构成了最后一道坚固防线。
​​四、 响应、审计与运营体系​​
检测与控制之后,是一个完整的运营闭环。
  • ​​梯度化响应机制​​:提供监控、告警(用户和管理员)、审批(需主管审批方可继续操作)、阻断等递进式响应措施,兼顾安全与业务灵活性。
  • ​​集中审计与事件管理​​:所有DLP事件(包括尝试行为)被集中记录至管理平台。平台提供可视化仪表盘,展示实时风险态势、事件趋势、高风险用户排行等。
  • ​​关联分析与溯源​​:安全管理员可对事件进行深度调查,追溯数据的完整流转路径,定位泄露源头。系统支持对事件进行工单化处理,跟踪处置全过程。
  • ​​报表与合规性支持​​:生成符合各类法规审计要求的标准化报告,证明企业在数据保护方面已采取“合理的安全措施”。
​​五、 技术架构与部署特点​​
  • ​​分布式部署,集中管理​​:产品采用控制中心、策略中心、各类探针/代理组成的分布式架构,既可适应大型组织的复杂网络结构,又实现了策略的集中统一下发和日志的集中分析。
  • ​​高可用与性能考量​​:网络网关组件支持集群部署,以应对大流量冲击,保证业务连续性。终端代理经过优化,对系统资源的占用控制在合理范围,避免影响员工工作效率。
  • ​​开放性接口​​:产品提供丰富的API接口,可与企业的SIEM、SOC、4A统一身份认证平台、ITSM工单系统等第三方平台对接,实现安全能力的融合与运营流程的自动化。
​​总结​​:
明朝万达的安元DLP产品是一个成熟、复杂的企业级数据安全解决方案。它超越了传统DLP作为通道控制工具的范畴,将其提升至企业数据安全治理基础设施的高度。其技术路径的核心在于​​以智能化的数据发现与分类分级为基础,通过统一的内容分析引擎和上下文感知策略,对网络、终端、邮件、云等全通道进行深度监控与精细控制,并深度融合加密技术构建纵深防御体系​​。该产品的有效部署和实施,高度依赖于对企业业务场景的深刻理解和前期的数据资产梳理工作,其最终目标是实现数据在安全可控的前提下自由流动,为企业的数字化转型保驾护航。
安元1
