Cloud Volumes ONTAP
Cloud Volumes ONTAP
760次浏览
NetAPP
按配置按容量
5万-10万10万-50万
NetApp 公司成立于 1992 年,总部位于美国加州圣何塞(3060 Olsen Drive, San Jose, CA 95128, USA),是一家专注于 混合云数据管理与存储 的全球软件与硬件企业 。公司现任总裁为 Elizabeth M. O'Callahan,全球员工约 11,700 人,在 170 多个国家或地区设有 150 多家办事处
NetApp Cloud Volumes ONTAP是一款基于NetApp ONTAP存储操作系统的企业级云原生存储服务,旨在帮助企业在公有云、私有云和混合云环境中实现高效、可靠、安全的数据管理。该产品整合了NetApp数十年的存储技术积累,提供统一的存储协议支持、企业级数据保护、卓越的数据效率以及跨云集成能力,满足企业在云端部署核心业务应用、大数据分析、DevOps等场景的存储需求。
Cloud Volumes ONTAP的核心定位是为企业提供“云端的企业级存储体验”,其设计围绕三个关键目标:统一数据管理、优化存储成本、增强业务连续性。与传统云原生存储服务相比,它通过ONTAP技术栈的深度整合,解决了云端存储在数据保护、多云协同、效率优化等方面的痛点。
  • 统一数据管理:支持NFS、SMB、iSCSI等多种存储协议,让企业在云端无缝运行传统应用与云原生应用,无需修改应用代码即可迁移至云端。
  • 优化存储成本:通过重复数据删除、压缩、精简配置等技术,显著降低云端存储的容量消耗,帮助企业控制云支出。
  • 增强业务连续性:提供跨AZ、跨区域、跨云的灾备能力,确保核心数据的高可用性与可恢复性,满足企业对业务连续性的严格要求。
Cloud Volumes ONTAP的整体架构分为三个层次:
  1. 控制平面(NetApp Cloud Manager):作为统一管理入口,提供可视化界面与自动化工具,支持Cloud Volumes ONTAP实例的部署、配置、监控与运维。用户可通过Cloud Manager一键创建存储卷、配置灾备策略、查看性能报表。
  2. 数据平面(Cloud Volumes ONTAP实例):运行在云厂商基础设施上的存储节点,负责数据的存储、处理与保护。根据部署模式不同,数据平面可分为单节点(适合非关键应用)、双节点高可用集群(单AZ或多AZ,适合核心应用)。
  3. 集成层:与云厂商服务(如AWS EC2、Azure VM、GCP Compute Engine)、数据库服务(如RDS、SQL Server)、备份工具(如Veeam)以及第三方监控系统(如Prometheus)集成,实现与云端生态的无缝对接。
Cloud Volumes ONTAP支持多种部署模式,以适应不同场景需求:
  • 单AZ高可用部署:在同一可用区部署两个节点,通过同步复制实现数据冗余,SLA可达99.99%。
  • 多AZ高可用部署:在不同可用区部署节点,数据跨AZ同步,SLA可达99.999%,应对区域故障。
  • 跨云部署:在不同云厂商(如AWS与Azure)部署实例,通过SnapMirror实现数据同步,支持跨云灾备与数据共享。
  • 私有云部署:基于ONTAP Select,在VMware Cloud Foundation等私有云环境中部署,提供与公有云一致的存储体验。
1. 数据存储与卷管理
Cloud Volumes ONTAP提供灵活的卷管理能力,支持不同类型的存储卷以满足多样化应用需求:
  • FlexVol卷:动态可扩展的存储卷,支持精简配置(Thin Provisioning),即只分配实际使用的存储空间,避免资源浪费。用户可根据业务需求调整卷大小,无需停机。此外,FlexVol卷支持QoS策略,可设置IOPS上限、带宽限制或延迟阈值,确保关键应用的性能不受其他负载影响。
  • FlexGroup卷:面向大规模应用的分布式存储卷,最大支持1PB容量,可跨多个存储节点分布数据,提供线性扩展的吞吐量与IOPS性能。适合大数据分析、媒体处理等需要高吞吐量的场景。
  • 卷克隆:基于SnapShot技术实现瞬时卷克隆,克隆过程不产生额外存储消耗(仅保存变化数据)。该功能适合DevOps环境,开发团队可快速克隆生产环境数据用于测试,缩短环境搭建时间。
  • 统一协议支持:同时支持NFSv3/v4/v4.1、SMB2/SMB3、iSCSI协议,让企业在云端运行传统应用(如Windows文件服务器、Linux数据库)与云原生应用(如Kubernetes容器),无需修改应用代码。
2. 数据效率优化
Cloud Volumes ONTAP整合了NetApp领先的数据效率技术,显著降低存储成本:
  • 重复数据删除(Deduplication):块级重复数据删除,识别并删除存储中的重复数据块。适用于VM镜像、备份数据、日志文件等场景,可节省30%-70%的存储空间。该功能支持在线运行,不影响应用性能。
  • 压缩(Compression):采用LZ4算法进行在线数据压缩,压缩比可达2:1以上,且压缩/解压缩速度快,对应用性能影响极小。支持对已存储的数据进行后台压缩,进一步优化空间使用。
  • 精简配置(Thin Provisioning):按需分配存储空间,卷的逻辑大小可大于实际物理存储大小。当应用写入数据时,系统自动分配物理空间,避免提前预留大量未使用的存储资源。
  • 数据缩减综合效果:通过重复数据删除、压缩与精简配置的组合,Cloud Volumes ONTAP的数据缩减比通常可达10:1以上,大幅降低企业的云端存储支出。
  • 智能缓存(Flash Cache):利用SSD缓存热点数据,提升随机读取性能。对于数据库、OLTP应用等需要低延迟的场景,Flash Cache可显著减少数据访问延迟。
3. 数据保护与灾备
Cloud Volumes ONTAP提供企业级数据保护能力,确保数据的安全性与可恢复性:
  • SnapShot:基于写时复制(COW)技术的瞬时快照,可在几秒内创建一个卷的完整副本,且不占用额外存储空间(仅保存变化的数据块)。支持上千个快照版本,用户可快速恢复到任意历史版本,应对数据误删、应用故障等场景。
  • SnapMirror:增量数据复制技术,支持跨AZ、跨区域、跨云的数据同步。第一次同步全量数据,后续仅同步变化的块,减少带宽消耗。SnapMirror提供多种复制策略,如异步复制(RPO低至几秒)、同步复制(零数据丢失),满足不同灾备需求。
  • SnapVault:长期数据备份解决方案,支持将源卷的快照备份到目标卷,并保留多个历史版本。适合合规要求较高的场景(如金融行业),可满足数据保留政策。
  • 灾难恢复自动化:通过Cloud Manager可配置自动化灾备策略,当主站点发生故障时,系统自动切换到灾备站点,RTO(恢复时间目标)可达分钟级。
  • 第三方备份集成:与Veeam、Commvault等备份工具集成,支持将Cloud Volumes ONTAP的数据备份到云对象存储(如AWS S3、Azure Blob),实现多层次数据保护。
4. 多云与混合云集成
Cloud Volumes ONTAP支持多云与混合云环境,帮助企业实现数据的自由流动:
  • 跨云数据迁移:支持AWS、Azure、GCP之间的数据迁移,利用SnapMirror技术实现低带宽消耗的增量迁移。企业可轻松将应用从一个云厂商迁移到另一个,避免厂商锁定。
  • 混合云数据同步:将企业本地ONTAP存储与云端Cloud Volumes ONTAP实例同步,实现本地与云端数据的共享。例如,本地生产数据可同步到云端用于分析,或云端备份数据同步到本地用于灾难恢复。
  • 统一数据管理:通过Cloud Manager管理所有云环境中的Cloud Volumes ONTAP实例,统一查看存储容量、性能指标与灾备状态,简化多云管理复杂度。
  • 云原生服务集成:与云厂商计算服务(如EC2、VM)、容器服务(如EKS、AKS)、数据库服务(如RDS、SQL Server)集成,提供高性能存储支持。例如,Cloud Volumes ONTAP可作为Kubernetes的持久卷(PV),支持动态卷供应。
5. 安全与合规
Cloud Volumes ONTAP提供全方位的安全保护,满足企业合规要求:
  • 数据加密:支持静态数据加密(AES-256),与云厂商密钥管理服务(如AWS KMS、Azure Key Vault、GCP KMS)集成,确保密钥的安全管理。同时支持传输加密(TLS 1.2+),保护数据在网络传输过程中的安全性。
  • 访问控制:基于角色的访问控制(RBAC),用户可根据角色分配不同的操作权限(如管理员、操作员、查看者)。支持AD/LDAP集成,实现企业统一身份认证。此外,还提供细粒度的卷级权限控制,限制用户对特定卷的访问。
  • 审计与日志:记录所有用户操作与数据访问事件,生成详细的审计日志。日志可导出到云厂商日志服务(如AWS CloudWatch、Azure Log Analytics)或第三方SIEM系统(如Splunk),便于安全分析与合规审计。
  • 合规认证:Cloud Volumes ONTAP符合多项全球合规标准,包括GDPR、HIPAA、PCI DSS、SOC 2、ISO 27001等,确保企业数据处理符合行业监管要求。
6. 运维与自动化
Cloud Volumes ONTAP提供丰富的运维工具与自动化能力,简化云端存储管理:
  • NetApp Cloud Manager:可视化管理控制台,支持一键部署Cloud Volumes ONTAP实例、创建存储卷、配置灾备策略。用户可通过仪表盘查看存储性能、容量使用、灾备状态等关键指标。
  • 实时监控与告警:监控存储性能(IOPS、带宽、延迟)、容量使用、节点健康状态等指标。当指标超过阈值时,系统通过邮件、短信、Slack或Webhook发送告警,帮助运维团队及时发现问题。
  • 自动化运维:提供REST API、CLI(ONTAP CLI、Cloud Manager CLI)以及Terraform模块,支持自动化部署与配置。DevOps团队可将存储管理纳入CI/CD流程,实现基础设施即代码(IaC)。
  • 报表与分析:生成容量趋势、性能分析、数据效率报表,帮助企业了解存储使用情况,优化资源配置。例如,容量报表可预测未来存储需求,性能报表可识别瓶颈并调整QoS策略。
三、技术优势
Cloud Volumes ONTAP的技术优势源于NetApp数十年的存储技术积累与对云端场景的深度理解:
  • 企业级可靠性:基于ONTAP技术栈,Cloud Volumes ONTAP提供高达99.999%的SLA(多AZ部署),确保核心业务应用的连续运行。通过节点冗余、数据多副本存储、自动故障切换等机制,有效避免单点故障。
  • 统一数据管理体验:在公有云、私有云与混合云环境中,提供一致的存储协议支持与管理界面。企业无需重新学习新的存储技术,即可快速适应云端存储环境。
  • 卓越的数据效率:综合重复数据删除、压缩、精简配置等技术,显著降低存储成本。与传统云原生存储服务相比,Cloud Volumes ONTAP可节省50%以上的存储空间。
  • 强大的灾备能力:SnapMirror技术支持跨AZ、跨区域、跨云的增量数据复制,RPO低至几秒,RTO分钟级。帮助企业应对自然灾害、区域故障等极端场景,保障业务连续性。
  • 深度云原生集成:与云厂商服务无缝集成,支持Kubernetes、容器服务、数据库服务等云原生应用。同时,Cloud Volumes ONTAP的设计符合云原生架构原则,如弹性扩展、自动化运维。
  • 灵活的部署模式:支持单AZ、多AZ、跨云与私有云部署,满足不同场景的可用性与成本需求。企业可根据应用重要性选择合适的部署模式,平衡性能、可用性与成本。
Cloud Volumes ONTAP适用于多种企业级云端场景:
  • 企业应用云迁移:企业将本地核心应用(如Oracle数据库、SAP系统)迁移到云端时,Cloud Volumes ONTAP提供企业级存储能力,确保应用性能与数据可靠性。例如,某制造企业将本地SAP系统迁移到AWS,使用Cloud Volumes ONTAP的FlexVol卷与QoS策略,保障SAP系统的稳定运行,同时通过数据效率技术节省30%的存储成本。
  • 云端灾备:企业在云端部署应用时,需要跨区域或跨云灾备以应对区域故障。例如,某金融企业在Azure East US部署核心交易系统,使用SnapMirror将数据同步到AWS US West,实现跨云灾备。当Azure East US发生故障时,系统自动切换到AWS,RTO小于10分钟,RPO小于5秒。
  • DevOps环境存储:DevOps团队需要快速克隆生产环境数据用于测试,Cloud Volumes ONTAP的卷克隆功能可瞬时创建测试环境,节省时间与存储。例如,某科技公司的开发团队使用Cloud Volumes ONTAP的卷克隆,将测试环境搭建时间从几小时缩短到几分钟,同时存储成本降低40%。
  • 大数据与AI存储:大数据与AI应用需要高吞吐量、大容量的存储支持。Cloud Volumes ONTAP的FlexGroup卷提供PB级存储与线性扩展的吞吐量,适合Spark、Hadoop等大数据框架。例如,某互联网公司在GCP上部署Spark集群,使用Cloud Volumes ONTAP的FlexGroup卷,吞吐量提升200%,同时通过数据效率技术节省50%的存储成本。
  • 跨云数据共享:跨国企业需要在不同云厂商之间共享数据,Cloud Volumes ONTAP的SnapMirror技术支持跨云数据同步。例如,某零售企业在AWS EU West部署欧洲区业务系统,在Azure East Asia部署亚太区业务系统,通过SnapMirror同步产品数据,确保全球数据一致性。
NetApp Cloud Volumes ONTAP是一款面向企业级用户的云原生存储服务,整合了NetApp ONTAP的核心技术与云原生架构优势。该产品提供统一的数据管理、卓越的数据效率、企业级数据保护与跨云集成能力,帮助企业在云端实现高效、可靠、安全的数据存储。无论是企业应用云迁移、云端灾备、DevOps环境还是大数据分析,Cloud Volumes ONTAP都能提供合适的解决方案,支持企业的数字化转型与多云战略。
了解更多产品详情,请访问NetApp Cloud Volumes ONTAP官方网站:
https://www.netapp.com/zh-hans/knowledge-center/what-is-cloud-volumes/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.netapp.com/zh-hans/knowledge-center/what-is-cloud-volumes/Cloud Volumes ONTAP1Cloud Volumes ONTAP2
30
