Forescout Vision是一款面向现代复杂网络环境(IT、OT、IoT、云)的统一网络安全平台,核心目标是解决企业在多环境下的设备可见性缺失、访问控制松散、威胁响应滞后等问题。该平台并非单一工具,而是融合了设备发现与分类、零信任访问控制、威胁检测与响应、合规管理、集成自动化等能力的综合性套件,其架构设计遵循"可见性→控制→响应→集成"的全生命周期安全管理逻辑,无需在设备上安装代理即可实现跨环境的统一安全管控。
Forescout Vision的核心理念是"统一安全管控"与"自适应防御"。与传统分散式安全工具不同,它强调通过一体化平台打破IT、OT、IoT、云之间的安全孤岛,以动态上下文为基础实现自适应的访问控制和威胁响应,同时保持对现有网络架构的低侵入性。
- 统一安全管控:支持对所有类型设备(服务器、PC、移动终端、PLC、SCADA、摄像头、传感器、云实例等)的全生命周期管理,从发现、分类到控制、响应,所有操作均可在统一控制台完成。
- 自适应防御:基于设备身份、健康状态、用户角色、环境上下文等动态信息调整安全策略,而非依赖静态IP或固定规则,确保安全策略与业务场景实时匹配。
- 低侵入性部署:采用无代理架构,通过主动探测、被动监听和API集成方式获取设备信息,无需修改现有网络拓扑或在设备上安装软件,特别适合OT/IoT等无法安装代理的场景。
平台的逻辑架构分为以下五层:
- 设备发现与分类层:通过多技术手段发现所有接入网络的设备,基于属性、行为、上下文进行智能分类,构建实时更新的资产清单。
- 策略引擎层:基于动态上下文制定访问控制、威胁响应、合规检查等策略,支持条件组合、优先级设置和模拟测试。
- 控制与响应层:执行策略动作,包括访问权限调整、设备隔离、漏洞修复建议、威胁事件告警等,支持自动化响应。
- 集成与自动化层:与SIEM、SOAR、EDR、云服务等第三方工具集成,实现安全数据共享和工作流自动化。
- 管理与可视化层:提供统一控制台,展示设备状态、威胁事件、合规报告等,支持自定义仪表盘和审计追踪。
1. 全面设备可见性与分类
这是安全管理的基础,解决"网络中有什么设备"的问题。Forescout Vision提供跨环境的设备发现与分类能力,覆盖IT、OT、IoT、云四大场景。
- 多环境设备发现:
- IT设备:支持服务器(Windows、Linux、Unix)、PC、笔记本、移动终端(iOS、Android)、打印机、网络设备(交换机、路由器、防火墙)等。
- OT设备:支持PLC(Siemens S7、Schneider Modicon、Rockwell Allen-Bradley)、SCADA系统(Wonderware、Ignition)、HMI、DCS、智能仪表、工业机器人等。
- IoT设备:支持摄像头(海康威视、大华)、传感器(温度、湿度、压力)、智能门锁、智能照明、医疗设备(MRI、CT)等。
- 云设备:支持AWS EC2、Azure VM、GCP Compute Engine等云实例,通过API集成获取实例信息、运行状态、安全组配置等。
- 多技术发现手段:
- 主动探测:通过ICMP ping、SNMP查询、SSH/WMI远程访问、端口扫描等方式获取设备属性,支持自定义探测模板以适配OT设备的特殊要求。
- 被动监听:通过流量镜像、DHCP日志分析、ARP缓存监控等方式捕获设备接入事件,无需与设备直接交互,适合敏感OT环境。
- API集成:与MDM(Microsoft Intune、Jamf)、CMDB(ServiceNow)、云服务商API(AWS EC2 API、Azure Resource Manager)集成,补充设备的业务上下文信息。
- 智能分类与资产Inventory:
- 分类维度:基于设备属性(OS版本、端口、服务)、行为(流量模式、访问频率、数据传输方向)、上下文(所属部门、物理位置、业务系统关联)、威胁情报(是否属于恶意IP、是否存在已知漏洞)进行多维度分类。
- 资产清单:生成包含设备ID、IP/MAC地址、设备类型、OS版本、固件版本、运行服务、开放端口、安装软件、漏洞列表、合规状态、最近活动时间等详细信息的资产清单,支持导出为CSV/PDF格式,实时更新。
- OT深度检测:通过EyeInspect模块(Forescout OT安全子产品)对OT设备进行非侵入式深度扫描,识别设备型号、固件版本、程序逻辑、通信协议(Modbus、Profinet、EtherNet/IP)等,不影响OT设备的正常运行。
2. 零信任访问控制与微分段
基于零信任"永不信任,始终验证"的原则,实现对设备访问的动态控制,限制横向移动风险。
- 动态访问策略:
- 策略条件:支持设备身份(是否属于授权资产)、健康状态(是否有未修复高危漏洞、是否安装杀毒软件)、用户角色(员工、访客、管理员)、环境上下文(接入网络区域、时间、业务场景)等条件组合。
- 策略动作:允许访问、拒绝访问、限制访问(仅允许特定端口/服务)、隔离(转移到 quarantine VLAN)、重定向(到补丁服务器)等。
- 策略优先级:支持设置策略优先级,解决多策略冲突问题;支持策略模拟测试,在正式生效前验证策略效果,避免影响业务。
- 微分段:
- 网络分段:将网络划分为小的安全域(如"财务系统域""OT生产域""IoT设备域"),限制域间设备的横向访问。支持L2-L7层的分段,基于VLAN、IP地址、端口、协议、应用类型等。
- OT分段:针对OT环境的特殊需求,提供基于工业协议的分段(如仅允许Modbus协议在OT域内传输),防止IT域的威胁扩散到OT域。
- 云分段:与云服务商的安全组、网络ACL集成,实现云实例的分段管理,限制云内实例的横向访问。
- 自适应控制:当设备状态发生变化时(如发现新漏洞、感染恶意软件、接入非授权网络),自动调整访问权限。例如:当一个PC被检测到存在高危漏洞时,自动限制其访问财务系统;当漏洞修复完成后,自动恢复访问权限。
3. 实时威胁检测与响应
通过多维度监控和分析,及时发现威胁并采取响应措施,降低攻击影响。
- 异常行为监测:
- 基于机器学习的行为分析:建立设备的正常行为基线(如访问频率、流量大小、通信对象),识别异常行为(如未授权设备接入、端口扫描、异常流量突发、PLC程序异常修改)。
- OT-specific异常检测:针对OT设备的特殊行为(如PLC的读写操作频率、SCADA的命令下发)进行监测,识别工业攻击(如Stuxnet类攻击)。
- 威胁情报整合:
- 内置威胁情报:集成Forescout自身的威胁情报库,包含已知恶意IP、域名、文件哈希、漏洞信息。
- 第三方情报集成:支持与MITRE ATT&CK、VirusTotal、IBM X-Force、FireEye iSight等第三方威胁情报平台集成,实时更新威胁数据。
- 威胁匹配:将设备行为与威胁情报进行匹配,识别感染恶意软件的设备、连接到恶意域名的设备、存在已知漏洞的设备。
- 漏洞管理:
- 漏洞扫描:定期扫描设备的漏洞(基于CVE数据库),支持自定义扫描周期和范围。针对OT设备,采用非侵入式扫描,避免影响设备运行。
- 风险评估:根据漏洞的CVSS评分、设备的业务重要性、漏洞的可利用性,对漏洞进行风险等级划分(低、中、高、临界)。
- 修复建议:提供漏洞修复建议(如补丁下载链接、配置修改指南),支持将修复任务推送到MDM或IT服务管理平台(如ServiceNow)。
- 自动化响应:
- 内置响应动作:支持隔离设备、关闭端口、发送告警(邮件、短信、Slack、钉钉)、记录事件到日志系统等。
- SOAR集成:与Palo Alto Cortex XSOAR、IBM Resilient、Splunk Phantom等SOAR工具集成,实现复杂响应工作流的自动化。例如:当发现一个感染 ransomware的设备时,自动触发以下动作:1. 隔离该设备;2. 向安全团队发送告警;3. 暂停该设备所在区域的备份任务;4. 记录事件到SIEM系统;5. 生成漏洞修复报告。
- 自定义工作流:通过可视化界面设计自定义响应工作流,支持条件判断、循环、并行执行等逻辑。
4. 合规管理与审计
帮助企业满足各类合规框架的要求,减少人工审计工作量,确保持续合规。
- 合规框架支持:覆盖PCI DSS、HIPAA、GDPR、NIST SP 800-53、ISO 27001、CIS Controls、NERC CIP、IEC 62443等主流合规框架。
- 合规检查:
- 自动检查:定期对设备进行合规检查,验证是否符合框架要求。例如:PCI DSS要求所有接入支付网络的设备必须有最新补丁,Forescout会扫描设备的补丁状态并生成检查结果。
- 自定义检查:支持用户自定义合规检查项,适配企业内部的安全政策。
- 审计报告:
- 自动生成报告:根据合规检查结果,自动生成合规报告,包含合规状态、违规项、修复建议等。支持导出为PDF/CSV格式,可直接用于审计。
- 自定义报告模板:支持用户自定义报告模板,选择需要展示的内容(如设备数量、违规项数量、修复进度)。
- 实时合规监控:实时监控设备的合规状态,当发现违规时立即发送告警,确保持续合规。
- 审计追踪:记录所有安全操作(如策略修改、设备隔离、漏洞扫描)的详细信息,包括操作人、时间、内容、结果,支持审计追踪和溯源。
5. 集成与自动化生态
通过与第三方工具集成,扩展平台能力,实现安全数据共享和工作流自动化。
- SIEM集成:与Splunk、IBM QRadar、LogRhythm、Elastic Stack等SIEM工具集成,同步设备信息、威胁事件、合规检查结果等数据,实现统一的安全事件分析。
- EDR/XDR集成:与CrowdStrike Falcon、Microsoft Defender for Endpoint、SentinelOne、Palo Alto Cortex XDR等EDR/XDR工具集成,联动端点和网络安全。例如:当EDR检测到一个端点感染恶意软件时,Forescout会自动隔离该端点的网络访问。
- 云服务集成:与AWS Security Hub、Azure Security Center、GCP Security Command Center集成,统一管理云资产的安全状态;与云身份服务(AWS IAM、Azure AD)集成,实现身份与设备的联动控制。
- IT服务管理集成:与ServiceNow、Jira等IT服务管理工具集成,将漏洞修复任务、合规违规项转化为工单,实现流程化管理。
- API与SDK:提供RESTful API和Python SDK,支持用户自定义集成和扩展。例如:通过API获取设备清单,集成到企业内部的CMDB系统;通过SDK开发自定义的威胁检测插件。
- 跨环境统一管理:支持IT、OT、IoT、云等所有环境的设备,打破安全孤岛,实现一站式安全管控。
- 无代理架构:无需在设备上安装代理,适合OT/IoT等无法安装代理的场景,部署快速,不影响设备运行。
- 实时性:设备发现延迟低至秒级,威胁检测和响应时间在分钟级以内,确保及时应对安全事件。
- 自适应策略:基于动态上下文调整安全策略,比静态规则更灵活,能适应业务场景的变化。
- 扩展性:支持大规模部署,可管理百万级设备,通过分布式架构实现线性扩展。
- 低侵入性:不改变现有网络拓扑,无需重新配置交换机、路由器等网络设备,部署成本低。
- OT/IoT专业支持:提供专门针对OT/IoT设备的深度检测和安全控制能力,满足工业场景的特殊需求。
- 企业零信任安全架构落地:利用Forescout的可见性和动态访问控制能力,实现零信任的核心要求——"验证所有设备,限制最小权限"。例如:企业要求所有接入网络的设备必须通过身份验证和健康检查,才能访问内部资源;当设备状态变化时,自动调整访问权限。
- OT/ICS安全防护:保护工业控制系统免受网络攻击。例如:一个制造业企业使用Forescout监控OT生产域的设备,发现未授权设备接入时自动隔离;检测到PLC程序异常修改时,立即发送告警并暂停相关设备的运行。
- IoT设备安全管理:管理大量IoT设备的安全风险。例如:一个零售企业使用Forescout监控门店的智能摄像头和POS机,发现摄像头存在漏洞时自动推送修复建议;限制POS机仅能访问支付网关,防止数据泄露。
- 合规审计自动化:减少合规审计的人工工作量。例如:一个金融企业使用Forescout自动生成PCI DSS合规报告,展示所有接入支付网络的设备的补丁状态、访问控制策略、威胁事件等,满足审计要求。
- 威胁响应自动化:快速应对安全事件。例如:一个医疗企业使用Forescout与SOAR工具集成,当发现一个感染恶意软件的医疗设备时,自动隔离该设备、向安全团队发送告警、记录事件到SIEM系统,降低数据泄露风险。
Forescout Vision平台是一款面向现代复杂网络环境的统一网络安全平台,通过全面的设备可见性、动态的零信任访问控制、实时的威胁检测与响应、自动化的合规管理以及丰富的集成能力,帮助企业解决IT、OT、IoT、云环境下的安全挑战。其无代理架构、跨环境支持、自适应策略和低侵入性部署等特点,使其成为企业构建下一代安全架构的理想选择,能够有效提升安全水平,降低风险,满足合规要求。
https://zh.forescout.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://zh.forescout.com/
