ScanV MAX
ScanV MAX
773次浏览
知道创宇
专业服务
10万-50万5万-10万
北京知道创宇信息技术股份有限公司(简称“知道创宇”)成立于 2007 年 8 月,总部位于北京市海淀区中关村软件园二期;创始团队由数位具备国际一线攻防经验的资深安全专家组成,现任董事长兼 CEO 为赵伟。公司以“网络空间测绘 + 云防御 SaaS”为核心定位,是国内最早提出“云监测、云防御”理念并持续深耕的安全厂商之一
ScanV MAX是知道创宇推出的新一代企业级漏洞扫描与安全评估系统,专注于为企业提供全面、高效、精准的资产发现、漏洞检测、风险评估及合规审计能力,帮助企业构建主动防御体系,应对日益复杂的网络安全威胁。该产品并非单一工具,而是一个融合了资产测绘、漏洞检测、风险分析、合规管理与修复闭环的综合性安全评估平台,其核心架构遵循从资产发现到风险闭环的全生命周期安全管理逻辑。
ScanV MAX的核心理念是"全链路安全评估"与"企业级管控"。与传统漏洞扫描工具不同,它强调通过一体化平台设计,覆盖企业安全评估的全流程,同时提供企业级所需的规模化、智能化与可管控性,以满足中大型企业及复杂网络环境的安全需求。
  • 全链路安全评估:提供从资产发现、漏洞检测、风险评估到修复闭环的端到端能力,用户可在统一平台完成所有安全评估工作,避免在不同工具间切换带来的效率损耗与数据割裂。
  • 企业级管控:针对企业级场景优化,支持多租户隔离、精细化权限控制、大规模资产并行扫描、自定义合规规则等功能,适配金融、政府、能源、互联网等行业的严格安全管理要求。
平台的逻辑架构分为以下六层:
  1. 资产测绘层:实现全网资产的自动发现、识别与分类,构建企业资产全景图。
  2. 漏洞检测层:基于多引擎融合技术,对资产进行深度漏洞扫描与验证。
  3. 风险分析层:结合资产重要性与漏洞危害度,进行风险量化评估与优先级排序。
  4. 合规管理层:提供合规标准映射、差距分析与报告生成能力,支撑企业合规审计。
  5. 修复闭环层:跟踪漏洞修复进度,实现从发现到验证的全流程闭环管理。
  6. 管控中心层:提供多租户管理、权限控制、任务调度与系统集成能力,支撑平台的企业级运营。
1. 全维度资产测绘模块
资产测绘是安全评估的基础,该模块通过多协议探测与智能识别技术,帮助企业构建完整、准确的资产清单。
  • 多协议资产探测:支持HTTP/HTTPS、FTP、SSH、RDP、Telnet、SMTP、POP3、IMAP、MySQL、Oracle、SQL Server等超过50种常用协议的探测,覆盖TCP/UDP端口范围,并支持自定义端口与协议扩展。通过分布式探测架构,可快速扫描大规模网络资产,最高支持百万级IP的并行探测。
  • 智能资产识别:基于百万级指纹库与AI算法,自动识别资产的设备类型(服务器、交换机、路由器、IoT设备等)、操作系统(Windows、Linux、macOS等)、应用服务(Tomcat、Nginx、Apache等)、版本信息及技术栈。对于未知资产,通过特征提取与机器学习模型进行分类,识别准确率超过95%。
  • 资产分组与标签管理:支持按业务线、部门、风险等级、地理位置等维度对资产进行分组,同时提供自定义标签功能,帮助企业快速定位关键资产。例如,可将核心业务系统标记为"高风险资产",优先进行漏洞扫描与监控。
  • 资产变更监测:支持定时或实时监测资产变化,包括新增资产、删除资产、资产属性变更(如端口开放状态、服务版本更新)等。当发现资产变更时,可自动触发告警(邮件、短信、钉钉、企业微信等方式),并建议对变更资产进行漏洞扫描。
2. 智能化漏洞检测模块
该模块是平台的核心能力之一,通过多引擎融合与智能验证技术,实现精准、高效的漏洞检测。
  • 全面漏洞库覆盖:漏洞库包含超过10万条漏洞信息,覆盖CVE、CNVD、CNNVD、OWASP Top10、MITRE ATT&CK、行业专属漏洞(如金融、政府系统漏洞)等。漏洞库每日更新,对于新披露的0day漏洞,可在24小时内完成规则更新与检测能力上线。
  • 多引擎融合检测:整合主动扫描引擎、被动监听引擎与灰盒检测引擎,实现全方位漏洞覆盖。主动扫描引擎通过模拟攻击行为检测漏洞;被动监听引擎通过分析网络流量发现隐藏漏洞;灰盒检测引擎支持登录后的深度扫描,如检测后台管理系统的权限绕过、SQL注入等漏洞。
  • 深度漏洞验证:针对扫描发现的疑似漏洞,自动进行验证操作,确认漏洞是否真实存在。例如,对于SQL注入漏洞,通过执行无害的SQL语句(如SELECT VERSION())验证注入点有效性;对于XSS漏洞,注入测试脚本并检测是否能成功执行。验证机制可将误报率降低至5%以下。
  • 自定义漏洞规则:支持用户上传自定义漏洞规则,适配企业内部系统的特殊漏洞场景。规则采用YAML格式,用户可定义漏洞的检测逻辑、验证方法与风险等级,满足个性化安全需求。
  • 高效扫描优化:通过并发扫描控制、增量扫描、断点续传等技术提升扫描效率。并发扫描支持动态调整线程数,避免对目标系统造成过载;增量扫描仅对资产变更部分进行扫描,减少重复工作;断点续传功能可在扫描中断后恢复进度,确保大规模扫描任务的完成率。
3. 风险分析与优先级排序模块
该模块通过量化分析与业务关联,帮助企业确定漏洞修复的优先级,优化安全资源分配。
  • 风险量化评估模型:基于CVSS v3.1评分标准,结合资产重要性、业务影响度、漏洞利用难度等自定义权重,生成综合风险评分。例如,核心业务系统的高危漏洞(CVSS评分9.0+)会获得更高的风险权重,优先纳入修复计划。
  • 风险等级划分:将漏洞风险划分为高危、中危、低危、信息四个等级,每个等级对应明确的修复时限要求。高危漏洞要求24小时内响应,中危漏洞7天内修复,低危漏洞30天内处理。
  • 风险趋势分析:通过时间维度的风险数据统计,生成风险变化曲线,帮助企业跟踪安全状况的改善情况。例如,月度风险报告可展示高危漏洞数量的下降趋势,验证安全措施的有效性。
  • 漏洞关联分析:识别同一资产或业务流程中的漏洞组合风险,例如弱口令漏洞+远程代码执行漏洞的组合风险远高于单个漏洞。通过关联分析,可发现潜在的攻击路径,提前采取防护措施。
4. 合规审计与报告模块
该模块支持多种合规标准的审计需求,帮助企业快速完成合规检查与报告生成。
  • 合规标准覆盖:支持等保2.0(网络安全等级保护)、PCI-DSS(支付卡行业数据安全标准)、HIPAA(健康保险流通与责任法案)、GDPR(通用数据保护条例)、ISO27001(信息安全管理体系)等超过20种国内外合规标准。
  • 合规差距分析:根据选定的合规标准,自动检测企业当前状态与标准要求的差距,生成差距分析报告。报告明确指出需要整改的项,如"未实现数据加密传输"、"缺乏定期漏洞扫描机制"等,并提供整改建议。
  • 自动化报告生成:支持自定义报告模板,用户可选择需要展示的内容(如资产清单、漏洞详情、风险分析、合规差距等)。报告可导出为PDF、Excel、HTML等格式,并支持添加企业logo与水印。同时,报告支持在线分享,方便团队协作与审计沟通。
  • 审计日志管理:记录平台所有操作的日志,包括用户登录、扫描任务创建、漏洞修改、报告导出等。日志保留时间不少于180天,支持按时间、用户、操作类型等维度查询,满足合规审计的溯源需求。
4. 企业级管控中心模块
该模块面向企业管理员,提供平台的规模化管理与系统集成能力。
  • 多租户管理:支持多租户隔离,每个租户拥有独立的资产库、扫描任务、报告与配置。租户之间数据完全隔离,满足集团企业或服务提供商的多客户管理需求。
  • 精细化权限控制:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,支持自定义角色与权限。例如,管理员角色可管理所有功能,审计员角色仅能查看报告与日志,普通用户角色仅能发起扫描任务。权限控制可细化到单个资产组或功能模块。
  • 扫描任务调度:支持定时扫描、周期扫描与触发式扫描。定时扫描可设置在非业务高峰时段执行;周期扫描支持每日、每周、每月等频率;触发式扫描可在资产变更或特定事件发生时自动启动,如系统更新后触发漏洞扫描。
  • 资源管理与优化:支持分布式扫描节点的部署与管理,可根据扫描需求动态分配节点资源。同时,提供带宽控制功能,避免扫描流量对业务系统造成影响。例如,可限制单个扫描任务的带宽不超过10Mbps。
  • 系统集成能力:提供RESTful API接口,支持与SIEM(安全信息与事件管理)、SOC(安全运营中心)、ITSM(IT服务管理)等系统集成。例如,可将漏洞数据导入Splunk或ELK系统进行统一分析,或通过API将漏洞工单自动同步到Jira等ITSM工具。
5. 漏洞修复闭环管理模块
该模块实现从漏洞发现到修复验证的全流程闭环,确保漏洞得到有效解决。
  • 详细修复建议:针对每个漏洞,提供详细的修复步骤、官方补丁链接、配置修改指南与参考文档。例如,对于Apache Struts的远程代码执行漏洞,建议升级到最新版本,并提供具体的升级命令与验证方法。
  • 修复状态跟踪:支持漏洞修复状态的更新,包括未修复、修复中、已修复、验证通过四个状态。管理员可实时查看每个漏洞的处理进度,并对逾期未修复的漏洞进行告警。
  • 自动复测功能:对于标记为"已修复"的漏洞,可自动触发复测任务,验证漏洞是否真正解决。复测结果会更新漏洞状态,确保修复效果。例如,修复SQL注入漏洞后,复测会重新执行注入测试,确认漏洞已不存在。
  • 修复效果分析:生成修复效果报告,对比修复前后的风险变化。例如,报告可展示高危漏洞数量从10个下降到2个,风险评分降低60%,直观体现修复工作的价值。
ScanV MAX通过技术创新与优化,具备以下核心优势:
  • AI驱动的智能检测:采用机器学习模型分析扫描数据,识别真实漏洞与误报。模型基于数百万条扫描样本训练,可自动调整检测策略,适应不同系统的特性。例如,对于某些系统的特殊响应,模型会判断是否为真实漏洞,减少误报。
  • 分布式扫描架构:支持横向扩展扫描节点,最高可部署100个以上的扫描节点,并行处理大规模资产扫描任务。例如,1000台资产的扫描可在3小时内完成,效率比传统工具提升5倍以上。
  • 低误报率与高准确率:通过漏洞验证机制与AI模型过滤,误报率低于5%,漏洞检出率超过98%。例如,对于Web应用的SQL注入漏洞,验证机制可确保99%以上的检出结果为真实漏洞。
  • 高兼容性与扩展性:支持Windows、Linux、macOS等操作系统,Tomcat、Nginx、Apache等应用服务器,MySQL、Oracle、PostgreSQL等数据库,以及AWS、阿里云、腾讯云等云环境。同时,支持自定义插件扩展,满足特殊场景的需求。
  • 实时漏洞库更新:漏洞库每日更新,对于新披露的0day漏洞,可在24小时内完成规则更新与检测能力上线。例如,Log4j漏洞披露后,ScanV MAX在12小时内推出检测规则,帮助企业快速排查风险。
ScanV MAX适用于多种企业安全场景,以下是典型应用案例:
  • 企业内网安全评估:扫描内网所有资产,发现未授权访问、弱口令、过时软件等漏洞。例如,某大型制造企业通过ScanV MAX扫描内网2000台服务器,发现150个高危漏洞,其中包括多个远程代码执行漏洞,及时修复后避免了潜在的攻击风险。
  • 互联网资产安全监测:定期扫描企业官网、APP后台、API接口等互联网资产,及时发现新漏洞。例如,某电商企业通过每周扫描官网与支付接口,发现并修复了一个支付漏洞,避免了用户数据泄露与资金损失。
  • 等保2.0合规检查:按照等保2.0的要求,对系统进行全面扫描,生成合规报告。例如,某政府部门通过ScanV MAX完成等保三级测评的漏洞扫描部分,生成符合等保要求的报告,顺利通过测评。
  • 新系统上线前安全测试:在新系统上线前,进行全面漏洞扫描,确保没有漏洞再上线。例如,某金融企业在新核心业务系统上线前,使用ScanV MAX扫描发现3个高危漏洞,修复后上线,保障了系统的安全性。
  • 定期安全巡检:每月或每季度进行一次全面扫描,跟踪风险变化。例如,某互联网企业每月扫描所有资产,生成风险趋势报告,持续优化安全防护措施。
  • 应急响应中的漏洞排查:当发生安全事件时,快速扫描相关资产,找出可能被利用的漏洞。例如,某企业遭遇勒索软件攻击后,通过ScanV MAX扫描发现多个弱口令漏洞,及时修复后防止了攻击范围扩大。
ScanV MAX作为知道创宇的核心安全产品之一,整合了资产测绘、漏洞检测、风险分析、合规审计与修复闭环的全流程能力。通过智能化、企业级的设计,帮助企业高效管理安全风险,提升安全防护水平。无论是大规模资产的扫描、复杂漏洞的检测,还是合规审计的需求,ScanV MAX都能提供专业、可靠的解决方案,是企业网络安全建设中不可或缺的工具。
https://www.scanv.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.scanv.com/ScanV MAX1ScanV MAX2
